#751
Ich verfolge das hier auch schon länger und bin beeindruckt. Absolut genial! |
#752
Sehr richtig. Ziehe schon seit Monate meine Kappe vor Ronald.
Gruß Helmut. ![]() |
#753
Okay, der Garten ist jetzt mehr Wiese. Bin also voll im Trend. Natur und nachhaltig... Aber das gleiche ich wieder aus mit 7,4 l Hubraum. [emoji23][emoji23][emoji23]
Bißchen Kleinkram heute. Wasserpumpe für die Heckdusche angeschlossen und verkabelt. Pos. Lampe stb Bugscheinwerfer stb Stecker mit Plastidip versiegelt. Jetzt gibt es Abendessen. Gruss Ronald ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#754
Nachtrag
#755
Schrumpfschlauch mit Innenkleber kennst du?
Das geht noch etwas schneller und ist weniger schmierig ![]() |
#756
Danke für den Hinweis Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
#757
Auspuff wird komplettiert.
Shutter eingesetzt. Jetzt fehlen noch die Motor- Halter auf den Stringern. Eigentlich kann dann der Motor eingebaut werden. Schau wir mal... Gruss Ronald
#758
Der finale Einbau der seitlichen Innenverkleidung ist in Vorbereitung.
Alle Leitungen sind drin und ich kann den Deckel zumachen. Heute war noch die Leitung für die Heckdusche dran. Morgen kommt noch Rauteleder als Bekleidung für die seitlichen Staufächer rein. Ich denke, Anfang August bin ich im Wasser. Gruss an alle Ronald
#759
Mit oder ohne Gäste?
#760
Bin gespannt, wieviele kommen [emoji570][emoji570][emoji570]
#761
Da bin ich leider in Kroatien aber bitte viele Bilder und Videos einstellen. [emoji106] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
#763
Wenn ich wüßte wann, würde ich versuchen es einzurichten. Ist ein netter Tagesausflug (mit dem Auto).
#764
Mal wieder im Zelt gewesen.
Die untere Scheuerleiste (ich nenne die Dinger einfach mal so) hergestellt und montiert. Die inneren Verkleidungen final montiert ( geschraubt und mit angedicktem Harz verklebt. Das Rauteleder vorher in die Schwalbennester geklebt. Die Finale Position für die Motorlager bestimmt. Das reicht erstmal. Gruss Ronald
#765
Kleiner Nachtrag.
Der Stringer stb war nicht exakt rechtwinklig zum Motorlager, also lag nicht Plan auf. Also wieder mal epoxy mit Fasern angedickt und auf die missliche Position gebracht. Eine glatte Kunststoffplatte zur Trennung aufgelegt und zusammen mit dem Lager angedrückt. Kommt wieder raus, wenn alles trocken ist. Und dann wieder mal schleifen. Klar, dass da wieder eingefärbtes epoxy draufkommt. So, jetzt Bier und Grill. Gruss Ronald
#766
Motorlager sind provisorisch montiert.
Bei mir ist im Stringer eine 10 mm Stahlplatte einlaminiert. Also musste der Gewindeschneider her. Jetzt noch mal abbauen und ein bißchen Farbe. Eigentlich kann der Motor dann rein. Geht aber erst wenn ich meinen neuen Hänger habe. Gruss Ronald
#767
Eine derart perfekte Restauration habe ich noch nicht gesehen. Einzigartig in der Ausführung. Ich wünsche Dir viel Freude mit diesem wunderschönen Einzelstück
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
#768
Nur mal so, um mit Wissen und Erfahrung zu glänzen: Der Kleber in (selbst sehr guten, z.B. 3M) Schrumpfschlauchmaterialien ist NICHT Salzwasserbeständig. Leidvolles Lehrgeld bezahlen müssen. Allerdings nur wichtig bei oft oder dauerhafter UNTERwasserbenutzung. Chrischan |
#769
Ich habe mal ein komplettes Unterwasserschiff gemacht. Hat prima gehalten. Nach 2 Jahren wieder abgezogen. Unterwasserschiff war wie neu. Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
#770
Die Kommentare zu meiner "Wiese" haben mich hart getroffen 😥😥😥.
Das Gras war wirklich 1m hoch. Das konnte ich nur in mehreren Arbeitsschritte bezwingen. 1. Freischneider 2. 2x Mäher Besser?
#771
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.***** |
#772
![]() Sehr viel besser. ![]() War Objektbetreuer und hatte mit diesen geraffel zu schaffen. Als dann, setzten grillen und 2 Bier für dich Ronald. ![]()
#773
Gruss Ronald beim 1. BIER Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#774
Hab mal mit der Verkabelung der Konsole angefangen.
Die LED Taster habe ich so verdrahtet, dass sie nur leuchten, wenn sie auf on sind. Alles beschriftet und bereit für den Einbau. Gruss Ronald
#775
Instrumententafel für den Einbau vorbereitet.
Ehrlich gesagt, darauf bin ich stolz, bin eben ein Elektro - Nullchecker. Gruss aus dem Regenland Ronald
Grade Auto vom Händler geholt..... | Ritter1977 | Kein Boot | 19 | 19.11.2010 17:18 |
AB aus dem Winterschlaf geholt | Havelfischa | Technik-Talk | 9 | 18.04.2009 09:59 |
Boot aus Winterelager geholt -> Frust | Wellenbrecher | Allgemeines zum Boot | 17 | 15.04.2006 23:04 |
Boot aus Zadar geholt......... | Chrisssi | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 10.04.2005 10:53 |
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? | Cyrus | Kein Boot | 13 | 18.08.2003 15:48 |
