Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.393Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.393
Alt 13.12.2012, 11:09
forseti forseti ist offline
421 Danke in 164 Beiträgen
Standard 24er weekender
hallo fjord-fans,
hab da noch ne nette strandung gefunden.
dürfte so um '76-'77 gewesen sein.
freu mich auch heute immer noch wenn ich eine alte fjord sehe...
Hits:	199
Größe:	86,3 KB
ID:	410602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	78,4 KB
ID:	410603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	80,3 KB
Hits:	193
Größe:	82,3 KB
ID:	410605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	86,6 KB
Alt 13.12.2012, 22:53
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von calicabrio Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Mein Projekt geht gut vorran mal ein paar kleine Fragen.
1.
Sagt mal hat jemand Ahnung ob ich die Lenkmechanik(orginal)an meiner Fjord21 WE umkehren kann?
Unter dem Lenkrad sitzt ja der Mechanik.
Oben an der Mechanik kommt das Kabel raus was nach hinten zum Antrieb geht.Am unteren Teil der Mechanik ist der Schlauch angeschlossen in dem sich der rest vom Kabel befindet.
Kann man das ändern?
Kabel zum Antrieb unten raus und den Schlauchh oben?
Was zur folge haben soll das ich bei einschlag des Lenkrades nach links,sich die Lenkstange am Antrieb nicht verkürtzt sondern die Stange aus dem Kabel heraus kommt!
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklären können.
Ich hatte mein Lenkgetriebe letztes Jahr zerlegt. Ja, du kannst es umbauen, unten das Steuerkabel anschliesen und oben den Auslauf.
Was hast du vor. . . ?
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 14.12.2012, 13:53
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
24 Danke in 17 Beiträgen
Ich will auf AB umbauen.
Und wollte dann das orginale belassen.
Leider passt das vorhandene nicht zum neuen und der Lenkeinschlag nach links würde bedeuten ich fahre nach rechts.
Wollte auch nichts aufwendiges mit Umlenkung bauen sondern 1zu 1 übernehmen.
Also bau ich die Mechanik um und gut is!
Danke für deine INFO.
gruß
Alt 14.12.2012, 14:07
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
gruß
Bilder von deinem Umbau währen nett,auch wenn du uns hier davon auf dem laufenden hälst.
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alt 18.12.2012, 20:07
Boot: Fjord 21 WE
Werd ich machen!
Sowie ich die Sache mit dem AB direkt angehe,mache ich Bilder!
Bis jetzt sind es ja die Bilder die jeder schon kennt!
Alt und neu!
Alt 19.12.2012, 21:19
Boot: Fjord 21 WE
Hab heute meinen Toilettenraum fertig geklebt!
Sieht doch schomn mal aus!
Und hab mal ein Bild von der Decke mit der rechten Fensterseite gemacht.
Hat schon mal jemand das Gummi ausgetauscht welches um den Einstieg zur Unterfluk. geht?
Wo bekommt man so etwas?
Name:	Bilder Boot 215.jpg
Hits:	166
Größe:	42,0 KB
ID:	411925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder Boot 180.jpg
Hits:	179
Größe:	54,7 KB
  #757
Alt 13.01.2013, 13:13
Boot: Fjord 21 WE
Hallo Werd mal eine Frage von mir selbst beantworten.
Wenn jemand diesen grünen Gummi am Durchgang zur Unterflur erneuern möchte.
Es handelt sich um Kunststoffhandlauf in der Demension 40x8.
Gibt es auch in verschiedenen Farben.
Ich habs bei mir in blau gemacht.
Hab ihn in der Wanne mit heißem Wasser an den alten Gummi angepasst und den Rest mit einer Heißluftpistole vor Ort.
Desweiteren hab ich jetzt meine AB-Halterung begonnen.
Hits:	144
Größe:	91,1 KB
ID:	418018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	91,1 KB
ID:	418019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	61,0 KB
Hits:	138
Größe:	70,7 KB
  #758
Alt 14.01.2013, 14:25
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Hi!
Öhm ... Dein handwerkliches Geschick in allen Ehren, aber (bislang) kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, das das mal gut aussieht...
Okay, rein funktionell gesehen mag es ja seine Daseinsberechtigung haben, aber so optisch...weiß nicht...
Bei uns am Steg liegt auch ein "Umbau" dieser Art, aber irgendwie wirkt das auf mich, als wenn das nie wirklich fertig geworden ist...
- Wobei dein Innenraum schon soo klasse geworden ist!!Aber ich warte mal ab und bin auf das Endergebniss gespannt.. - also bitte nicht entmutigen lassen, ist eben nur meine Meinung.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 16.01.2013, 19:39
Boot: Fjord 21 WE
Mit deiner Meinung hast du nicht ganz unrecht!
Ich teile sie sogar mit dir.
Ein AB Umbau kommt natürlich nicht an das optische eines IB heran unbestritten!
Ich versuche das beste optisch daraus zu machen.
Leider sind der Optik bei so einem Umbau immer Grenzen gestzt.Sei es finanzieller Art oder teschnischer.
So muß der Motor mindestens 50-70 cm vom Boot nach hinten weggebaut werdenn was optisch schon gewöhnungsbedürftig ist.
Aber wenn man den Motor trimmen und ankippen will braucht man eben etwas Abstand.
Trotzdem denke ich habe ich auf der Plusseite die kommpacktheit des Antriebes,den geringeren Verbrauch(AQ260) und die leichtere Wartung oder Reperatur!
Hier neue Bilder!
Hits:	119
Größe:	64,3 KB
ID:	418932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	84,5 KB
Alt 16.01.2013, 23:38
Hi !
Schön, das Du das Du nicht gleich an die Decke springst, wenn man Kritik übt... Danke dafür erst mal! Wo ich dich wirklich beneide bei dem Umbau ist tatsächlich die Sache mit Wartung / Reparatur! Okay, mal eben abschrauben wirst einen AB jenseits 70 PS auch sicher nicht, aber falls ein kleiner Kran in der nähe ist, ist man viel flexibler, auch ohne die Fjord aus dem Wasser zu holen...
Willst den Träger denn in Bootsfarbe lackieren?Würde sicher nicht schlecht aussehen..
Gruß Tido
Alt 17.01.2013, 19:06
Boot: Fjord 21 WE
Ich werde Die Halterung so schleifen das er eine gleichmäßige Oberfläche bekommt.
Habe deswegen extra alles in Edelstahl gebaut.
Das beschichten von Teilen mit Farbe die ständig dem Element Wasser ausgesetzt sind geht meistens nach hinten los und sieht dann schäbig aus.
Edelstahl und gut is!
Was das abschrauben angeht der neue ist ein 50PS Mariner Bigfoot.
Gruß!
  #762
Alt 17.01.2013, 19:39
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hallo Calicabrio
Ich habe ja auch von V8 auf 40Ps Yamaha umgebaut.Klar sind die Fahrleistungen bescheidener,aber auf meinen Heimatgewässern darf ich sowieso nicht schnell fahren und wegen des Hundes muß immer ein Beiboot mit.Jetzt habe ich einen riesigen Stauraum ,wo vorher der Innenborder drin wohnte und der Verbrauch ist auch enorm gesunken.Ich habe aber das Bracket wie eine Verlängerung des Bodens ausgeführt.
Lothar
Hits:	205
Größe:	124,8 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 17.01.2013, 21:14
Boot: Fjord 21 WE
Hallo Mäcki51!
Bin ja auch nur ein Kanalschleicher(Berlin,Meckipomm) von daher seh ich das so wie du!
Ich bin der Meinung mir deinen Umbau sofern er das war der hier niedergeschrieben war gelesen zu haben.
Das mit dem verlängertem Boden ist warscheinlich die beste Variante um auf Nummer sicher zu gehen.
Ich habe mit anderen geschrieben die es so gebaut haben wie ich.
Schluß daraus war das das Bracket bei mir verdammt hoch geworden wäre wenn ich den Bootsboden angenommen hätte was viel mehr Edelstahl gekostet hätte und noch mehr Gewicht.
Ich bin jetzt schon bei ca.60kg gelandet und noch nicht fertig.
Mal abgesehen vom besorgen des Materials.Die Platte am Bootsspiegel ist 10 mm dick das bekommt man nich um die Ecke fürn Appel und ein ei!
Ich glaube mich zu erinnern das du dein Bracket aus Stahl gebaut hast.
Was schätzt du wieviel kg du erreicht hast?
Alt 20.01.2013, 11:35
Zitat von Pitter1401 Beitrag anzeigen
Ich habe auch das Trimmsystem von Eltrim verbaut und bin voll und ganz zufrieden damit.Und super service.
Habe die stellmotoren dieses Jahr nach dem Urlaub abgebaut 2 Splinte und das Kabel lösen.Nach Eltrim gebracht zur Überprüfung:Ergebniss Baujahr 1999 aber alles tadellos in Ordnung er hat noch bei den Kabelverbindungen die Dichtungen erneuert.Preis null komma nichts einfach so das ist unser service.Sollte beim betrieb die Krängung zu lange dauern stellen sie diese etwas empfindlicher ein.
Hallo Peter,
welche Plattengröße hast du gewählt? Sind die 40 x 23 ausreichend? Bei mir wurden die 50 x 23 geliefert, wenn ich die montiere müsste ich den Geber fürs Echolot versetzen (wieder 4 Löcher mehr im Spiegel ). Außerdem sind die großen Platten relativ dicht am Antrieb.
Horst
Alt 20.01.2013, 14:35
Hi!
Mal ne frage am Rande, soll das Braket denn nur von Spiegel getragen werden? Ist bei dem Abstand vom Spiegel ja schon eine enorme Hebelwirkung...?!
Könnte mir vorstellen, das man an die Bolzen des Brakets an der Innenseite noch streben zu den alten Motorfundamenten führen könnte .... würde sicher einiges an Last vom Spiegel abhalten...?! Nur so ne idee...
Gruß Tido
Alt 26.01.2013, 15:11
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Hallo liebe Forum user und Fjord Liebhaber!
Meine Frau ist mit Zwillingen schwanger! Das ist an sich erst mal sehr schön. Allerdings haben wir uns nach reichlicher Überlegung dazu entschlossen, unsere schöne Fjord Weekender 21 zu verkaufen. Wir werden das in den nächsten Jahren leider gar nicht schaffen mit 1 Kleinkind und zwei Zwillings-Babys. So leid es uns tut. Ausserdem ist momentan ja noch der Motor kaputt, den müssten wir erst einmal reparieren oder ausbessern.
Somit "bewerbe" ich schon mal unser Boot hier im Forum, vielleicht findet sich ja ein Kauf-Interessent.
Zum Boot:
Es handelt sich um eine sehr gut erhaltene Fjord Weekender 21. Innen neu ausgebaut, sehr gut behandelt, alles top sauber!
Keine Osmose, Rumpf ist super, Elektrik auch, Batterien + Ladegerät neu.
Nachteil: Der Motor ist hin. Wahrscheinlich nicht reparierbar.. eher müsste ein Austauschmotor rein.
Da wir das Boot nicht verramschen wollen, warten wir lieber, bis wir einen wirklichen Interessenten finden, der bereit ist unseren Preis zu zahlen.
Das Boot kann besichtigt werden, allerdings würde das wohl mit einem Urlaub gekoppelt werden, denn das Boot steht in Sardinien. )
Vorab-Infos und Bilder findet ihr hier: http://www.marc.it/boot/
Alles weitere per PM.
Gruss, marc
Alt 04.02.2013, 20:34
Boot: Fjord 21 WE
So!
Hier mal wieder ein Bild vom Innenraum!Und meine Polster und Sitze hab ich auch wieder vom Sattler!
So langsam wird es.
Name:	Bilder Boot 018.jpg
Hits:	169
Größe:	49,1 KB
ID:	423886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder Boot 009.jpg
Hits:	153
Größe:	60,3 KB
ID:	423891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder Ebay 009.jpg
Hits:	148
Größe:	72,2 KB
Name:	Bilder Boot 010.jpg
Hits:	146
Größe:	40,3 KB
Alt 07.02.2013, 22:16
Boot: Fjord 21 WE
Wieder etwas fertig!
Die Rückenlehne hab ich farblich auf die Keterränder an meinen Polstern und Sitzen den Vorhängen,Schutzgummi am Durchgang zur Unterflurk.und der Persenning abgestimmt.
Name:	Bilder Boot 014.jpg
Hits:	171
Größe:	53,1 KB
ID:	424705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	49,4 KB
ID:	424706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder Boot 017.jpg
Hits:	170
Größe:	51,6 KB
Alt 09.02.2013, 10:53
Womit hast denn die Decken und Wandverkleidung geklebt?
Gruß tido
Alt 10.02.2013, 21:34
Moin zusammen!
So, angeregt durch diverse Resto's hier und den anderen Threads hab ich nun die Nase voll... Werde bei mir auch Rundumschlag machen...!!!
Ursprünglich war nur ein Teil der Elektrik geplant, da aber die Fußschalter der Ankerwinde jetzt scheinbar auch nicht mehr funktionieren und die Sicherungen dazu auch nicht auffindbar sind, wird alles außer Motoreninstrumente rausgepflückt ! Und dabei dann der Himmel in der Kajüte und der Unterflurkabine sowie die Holzteile entweder erneuert oder zumindest lackiert ... Je nachdem.
Des weiteren kommt dann eine zweite Batterie rein, ein Wechselrichter mit 700 Watt mit einem anständigen Landanschluss und einigen Steckdosen, Funkgerät in der Kajüte usw usw...
Okay, ob ich dann dieses Jahr noch fahren komme steht wohl erst mal in den Sternen, aber ständig mit ner halben Baustelle fahren macht keinen Spass, und wenn die Sicherheit des Gesamtpakets darunter leidet erst recht nicht! ( und das noch mit Kindern, evtl. auf der Nordsee?!..nö.)
Also, drückt mir die Daumen...
Gruß Tido
Alt 11.02.2013, 19:30
Boot: Fjord 21 WE
Also die Deckenteile hab ich lackiert.
Für die Wände(Decke Unterflurk.) hab ich von Stoffmeile.de Wellnessflecce in Weiß genommen.
Läßt sich super verarbeiten und gut um Rundungen legen.Falten sind sogut wie unmöglich zu machen.
habe für alles ca.15m² benötigt.
  #772
Alt 11.02.2013, 19:33
Standard Thread für Fjord - Boote
Und mit was für nem Kleber?- will mir so einen Eimer vom SVB Versand holen, hoffe das Zeug taugt was.. Aber dazu komm ich eh wohl erst zum Sommer... Erst mal ist die Scheiß Elektrik fällig!
Alt 20.02.2013, 10:06
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Hallo ,
ich suche bzw. halte schon länger die Augen offen nach einer Fjordling 17HT und habe nun diese entdeckt .
http://www.gebrauchtboote.de/motorboot/24010
Was sagen die Kenner dazu bzw. könnte ich von Insidern den ein & anderen Tip haben worauf man unbedingt achten und wo genauer hinschauen soll ?
Vielen Dank
Gruß Peter .
Alt 20.02.2013, 16:17
Hi!
Kenne den typ leider nicht wirklich, aber preislich scheint das schon günstig zu sein, zumal Trailer und AB ja dabei sind... Ich denke du solltest das Hauptaugenmerk auf den Motor legen, am Boot kann eigentlich soviel ja nicht sein?! Aber vielleicht wissen die anderen noch mehr...
Gruß Tido
  #775
Alt 21.02.2013, 12:50
Boot: Fjord 21 WE
Ich würde bei dem Baujahr auch unbedingt mal nach dem UWS sehen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
