Vorherige Seite - Ergebnis 7.901 bis 7.925 von 13.629Nächste Seite - Ergebnis 7.951 bis 7.975 von 13.629
Alt 07.09.2016, 18:45
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Standard AB-Motor gesucht
Falls von euch jemand einen solchen AB anbieten möchte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...85#post4217085
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 07.09.2016, 20:03
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
299 Danke in 125 Beiträgen
Moin Matthias.
Was hölst du von dem ?
http://www.aussenborder-bootsmotoren...ki-140-ps.html
Gruß Jörn
Alt 07.09.2016, 20:07
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Ich will die Bugrolle austauschen. Aktuell ist eine einzelne verbaut ohne Sicherung für die Leine/Kette. Das Blech ist auch bloß 1,5 mm dick. In der Breite gehen halt nur max. 60 mm. Wie habt ihr das gelöst? Oder gibt es eine die ich nicht gefunden habe.
Am Ausbau habe ich mich schon versucht, da braucht man ja ewig lange Arme oder wird da die Platte unten abgenommen?
Das habe ich auch noch auf der Agenda
Die neueren Dragos haben ja schon eine Ankerwippe da drauf
(Orginal von Öchsner)
Ich habe schon überlegt den Anker von unten kommen zu lassen
mit einem Ankerring.
Der Bugspriet hat von unten ja nur eine dünne Plastikplatte
  #7929
Alt 07.09.2016, 20:35
Zitat von hh_fire Beitrag anzeigen
Moin Matthias.
Gruß Jörn
Danke!
Sieht ja gut aus, aber es sind keine BS genannt und 2003 finde ich etwas alt.
Mir wurde von holländischen Motoren abgeraten. Die sollen ab und an mal ein neues Steuergerät bekommen (=BS zurück auf 0)
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (07.09.2016 um 20:42 Uhr)
Alt 08.09.2016, 05:39
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard Modifizierte Sitze in einer Drago Fiesta 600 IB (2003)
Zitat von 3pluse Beitrag anzeigen
Hallo!
Bei tauchen ja täglich Fragen zu meinem neuen (gebrauchten) Boot auf. Obwohl ich es noch nicht mal habe
- welche/r Gleitschlitten/-schiene passt für den org. Fahrersitz? Ich passe wegen der langen Beine kaum dazwischen
- sind org. Lautsprecher verbaut? Abdeckungen habe ich entdeckt
- kann man einen Kurzschaft-AB an die Notmotorhalterung hängen?
- welche Batterieleistung sollte vorhanden sein (mit Kühlschrank)?
- wo installiert man am Besten ein Radio?
- welches Antifouling taugt?
Mir fällt bestimmt noch mehr ein. Aber für heute muss es reichen.
Danke euch vorab!
zur Frage der Sitzschienen habe ich gerstern kurz ein paar Fotos gemacht!
Ich selber habe vor zwei Jahren auf Sitze von Attwood umgebaut und eine Verstell-Schiene verbaut. Musste die Sitze aber ca. 2 cm aus der Mitte (zum Standfuß) montieren, so dass die Breite der Sitze passten.
Die Sitzschiene habe ich über einen alpha Händler bezogen (bester Preis gewesen). Die Schiene selber ist aber mit Spinfield gekennzeichnet.
Sie hat dieverse Rasten und nicht wie viele andere nur eine Schraub-Klemmung. Sie ist überwiegend aus Aluminium und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Die Stand-Füße habe ich belassen, auch wenn die Höhenverstellung etwas aufwendig ist.....
In dem Zusammenhang habe ich auch die Fußrasten montiert....eigentlich ein ganz nettes Zubehör bei langsamer Fahrt!
Schaut selbst....
Hits:	142
Größe:	50,2 KB
ID:	718702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	44,9 KB
ID:	718703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	42,5 KB
Hits:	138
Größe:	80,1 KB
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #7931
Alt 08.09.2016, 05:46
Standard Einfassungsgummi der Windschutzscheibe
Etwas in eigener Sache!
Hat jemand einen guten Tipp für mich, wie ich die Fenster Gummies festbekomme bzw. wie man diese am besten einpassen kann?
Mir rutschen immer die Gummies der zwei vertikal Schienen des Windschutzscheibenrahmens langsam aber stätig raus. Noch habe ich keins verlohren, aber es nervt mich nun schon seid 10 Jahren
Schaut mal....
Hits:	103
Größe:	37,6 KB
ID:	718706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	34,0 KB
Alt 08.09.2016, 06:01
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Ging mir auch so....ich glaube keine Chance....
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 08.09.2016, 06:26
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard Bugrolle
Hallo Peter,
ich habe vor der gleichen Fragestellung gestanden und seinerzeit keine passende Ankerrolle für meine 660er gefunden. Die meisten waren zu breit für den recht schmalen Ausschnitt am Bugspriet.
Ich habe dann die vorhandene Bugrolle mit der Flex vorne bündig gekürzt und als Fundament für die dann darauf liegende, breitere Bugrolle genutzt. Ich habe dazu eine zusätzliche Multiplexplatte in den Bugspriet eingebracht und die neue Bugrolle mit M8 Schrauben und extra großen Karosseriescheiben von unten verschraubt.
Die von mir gewählte Bugrolle war groß und schwer, sorgte aber dafür, dass die Fluken des 7,5kg M-Ankers beim Aufholen den Bug nicht getroffen haben..
Stipe
Hits:	195
Größe:	63,8 KB
ID:	718708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	97,2 KB
  #7934
Alt 08.09.2016, 06:44
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Hallo Peter,
Stipe
Moin Stipe,
wie bist du innen ran gekommen?
So in der Art hatte wäre die eine Variante, die Zweite ist eine 70mm Breite zu nehmen die 10mm in der Mitte rausfräsen und verschweißen. Das Innenleben von der Wippe sind ja nur ein paar Bolzen die kann man problemlos kürzen.
Ich habe ja den 5kg M der bleibt bei mir nicht hängen am Bugspriet.
Deine Lösung schaut schon mächtig weit raus nach vorn. Ich leg in HR mit dem Bug an da muß ich ja noch weiter raus, da sind dann bald die Beine zu kurz
Peter
Alt 08.09.2016, 06:46
Boot: keins mehr
Standard Bugrolle
Ab 2012 war ja eine Bugrolle mit Wippe bei der 660 verbaut, wie breit ist da der Ausschnitt?
Peter
Alt 08.09.2016, 07:00
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
........@ Waldo, hast du mal ein Foto davon?.......
Hallo Uwe,
Foto kann ich erst nächste Woche beisteuern! Sieht aber genau so aus, wie beim Young skipper.....nur die Sitze ab Werk....
Waldo
  #7937
Alt 08.09.2016, 07:29
Standard Anker Bugspriet
Hallo Peter,
also die Stärke des Bleches scheint mir bei der ab 2012 verbauten Version gleich zu sein. Es sieht für mich allerdings nicht so aus, als ob die den Bugspriet verändert hätten. Da werde ich am Wochenende mal messen. Die Länge der ganzen Bugrolle ist aufgrund der Winkelfunktion natürlich wesentlich länger, sodass der Abstand beim Anlegen über Bug schon ein bisschen mehr ist (geht aber).
Ich würde mir diese "neue" Bugrolle über einen Händler original von Drago bestellen und einbauen. Ich habe die Schrauben in diesem Winter mal nachgezogen. Hierzu habe ich einen Ringschlüssel an ein Stück Holz geklebt. Mit diesem "Werkzeug" habe ich dann von unten gekonntert.
Waldo
Hits:	174
Größe:	181,1 KB
ID:	718713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	163,6 KB
  #7938
Alt 08.09.2016, 08:25
Boot: keins mehr
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Waldo
Hallo Waldo,
schaut genauso billig aus wie die alte Bugrolle, da wurde nur eine Wippe eingesetzt.
Peter
Alt 08.09.2016, 08:53
Hallo Waldo,
Naja,
billig finde ich das jetzt nicht. Die Funktionalität ist vollkommen gegeben und es hält alles erstklassig.
Gruß Waldo...[emoji1]
Gesendet von meinem Gameboy
  #7940
Alt 08.09.2016, 09:30
Boot: keins mehr
Naja,
Meine ist schon verbogen, ist ja nur 1,5 Blech
Peter
Alt 08.09.2016, 12:05
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Meine war auch verbogen.
Das kommt aber nicht vom Anker!
Meistens ist da eine Wand im Spiel!
Und da ist auch eine 2 oder 2,5
mm starke krumm, zumal die vorne weiter vorsteht und so die Hebel ungünstiger werden.
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #7942
Alt 08.09.2016, 12:15
na dann bin ich mit meiner stabielen Version ja ganz gut bedient
...ist aber ein ganz anderer Aufbau und mein Bugspried ist auch viel stabiler (dicker) als eurer.
Mir ist aber auch wichtig gewesen, dass der Anker dichter an Spried anliegt und nicht weit vorne übersteht!
Hits:	209
Größe:	73,9 KB
ID:	718746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	51,1 KB
ID:	718747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	81,8 KB
Hits:	191
Größe:	44,2 KB
Geändert von young skipper (08.09.2016 um 12:26 Uhr)
  #7943
Alt 08.09.2016, 13:05
Auch eine coole Lösung.....gefällt mir gut, zumal der Anker wirklich näher am Spriet ist. Allerdings sehe ich jetzt nicht, dass dein Spriet dicker ist . Sieht für mich gleich aus.....??
Was ich auch nicht so ganz verstehe...?? ... Wenn wir über Bug anlegen, dann legt man doch nicht ganz nahe an, sondern läßt dem Schiff ausreichend Platz sich zu bewegen (hab ich so gelernt ) und wenn man dann an Land will, zieht man das Schiff flugs ran und hüpft rüber, läßt das Schiff dann wieder los und es pendelt sich irgendwo ein. Dabei können doch die 20 - 30 cm Anker nicht stören
Waldo
  #7944
Alt 08.09.2016, 13:40
Boot: keins mehr
Hallo Lars,
was bei dir halt fehlt ist eine Führung für die Ankerleine/Kette. Die wünscht sich meine Matrosin.
Peter
Geändert von ganzi007 (08.09.2016 um 13:56 Uhr)
Alt 08.09.2016, 13:55
Boot: keins mehr
Waldo
Hallo Waldo,
ich zieh das Boot möglichst weit nach hinten damit ich bei starkem Wellengang nicht am Kai anschlage. Des ist beim Prova oft sehr kabbelig.
Es ist jetzt schon der Abstand grenzwertig da ich die Muring ziemlich straff ziehe wegen Seitenwind. Darum geh ich meistens schon an Bord und locker die Muring damit mein Matrose nicht schwimmen geht.
Peter
  #7946
Alt 08.09.2016, 14:56
Hallo Lars,
Das stimmt! Die liegt schon in der Werkstatt seid ein zwei Jahre hat es aber noch nicht ans Boot geschafft......ist zwar nur ein Bügel mit einer Schraube, aber man(n) muss ja Prioritäten setzen.
  #7947
Alt 08.09.2016, 15:00
Waldo
Selbstverständlich legen auch wir so an.... aber ich muss trotzdem ein paar Zentimeter weniger springen.....da ich mich mit dem Spriet weiter ranziehen kann.
Ich messe es mal ....aber was ich so gesehen habe, ist die 600 aus 2003 etwas anders als die späteren Modelle. Schau mal die höhe von der Scheuerleiste bis auf die Fläche wo die Ankerrolle montiert ist.
  #7948
Alt 08.09.2016, 18:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Ich habe die gleiche wie Waldo. Und die ist super stabil.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #7949
Alt 08.09.2016, 18:57
Hits:	260
Größe:	32,7 KB
Uwe
  #7950
Alt 09.09.2016, 06:21
Moin Stipe,
Ich konnte bei abgebauter Ankerkastenklappe mit einem Schraubenschlüssel die Muttern von unten erreichen. Dazu musste ich mich aber auf den Bug legen und die Schulter lag dabei schon im Ankerkasten... War zugegeben ziemlich fummelig....
Über den Bug konnte man nach wie vor ein- und aussteigen, dazu musste man halt auf Anker bzw. Bugrolle treten. War aber bei mir nur selten erforderlich. Als Innenborder-Fahrer lege ich in Kroatien und auch in der heimischen Steganlage an der Mosel römisch-katholisch mit dem Heck an.
Stipe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
