Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.584Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.584
Alt 24.06.2021, 15:28
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
919 Danke in 509 Beiträgen
Ich bin ebenfalls Elektro-Legastheniker
Aber ich finde das sieht sehr ordentlich aus.
Alt 24.06.2021, 15:44
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
so viele Leitungen auf einer Stelle sehen nie besonders ordentlich aus, außer die besser zusammen binden kann man da auch wenig dran machen
Alt 24.06.2021, 16:19
Naja das zu viele zusammengebundene wird halt bestimmt noch zum anklemmen benötigt und was dann immer noch zu lang ist wird bestimmt gekürzt.
Vermute ich mal.
  #779
Alt 24.06.2021, 18:38
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.844 Danke in 877 Beiträgen
Hallo Leute , ist natürlich nur die Vorbereitung.
Die ganzen Kabel für die Taster werden natürlich noch verbaut und gekürzt.
Dann kommen noch die Anschlüsse vom Motorkabelbaum an die Instrumente.
Zum Schluss sieht es hoffentlich aufgeräumter aus. HOFFENTLICH
  #780
Alt 24.06.2021, 21:52
Lenkgetriebe ist drin. Yeah
Ein weiteres Puzzleteil zur Erst - Wasserung.
Gruss Ronald
Hits:	143
Größe:	64,8 KB
  #781
Alt 25.06.2021, 00:39
nur die Ruhe das sieht hinterher eh keiner mehr, wichtig ist erst mal das alles funktioniert, aufräumen kann man das später immer noch
Alt 25.06.2021, 20:40
War heute faul, habe nur den Geber für meinen Simrad eingeklebt.
Wünsche allen ein tolles Wochenende.
Jetzt gibt es bei uns Handkäs mit Musik.
Hessen wissen, was das ist.
Gruss Ronald
Hits:	168
Größe:	77,2 KB
  #783
Alt 25.06.2021, 23:40
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
Lecker. Handkäs mit Musik. Hätt ich jetzt als alter Hesse auch mal wieder Bock drauf. Aber auf Teneriffa gibt es den leider nicht.
Den Geber habe ich auch bei mir innen eingeklebt. Funktioniert wunderbar und man(n) muss keine Löcher von außen in den Spiegel bohren.
Weiterhin viel Erfolg bei Deinem Projekt. Lese gerne immer bei Dir mit. Nur die Wiese hätte ich gelassen ;)
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
  #784
Alt 26.06.2021, 19:52
Heute war mal wieder die Badeplattform dran.
Erstmal schleifen.... Grrrr
Dann noch einen Ausschnitt passend zur Sicke im Spiegel reingeschnitten.
Dann noch die unteren Schnittkanten verschlissen mit angedicktem Harz.
Jetzt hat mir meine Frau einen eiskalten Gin Tonic gemacht.
Alles Gute zum Samstag...
Gruss Ronald
Hits:	134
Größe:	69,5 KB
ID:	926385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	28,7 KB
ID:	926386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	74,0 KB
Alt 27.06.2021, 11:32
Heute morgen die Bohrungen für die Badeplattform vorbereitet.
Musste für ein bißchen Druckfestigkeit sorgen.
Gruss Ronald
Hits:	112
Größe:	50,2 KB
ID:	926426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	49,8 KB
ID:	926427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	50,4 KB
Hits:	98
Größe:	39,3 KB
ID:	926431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	80,1 KB
ID:	926432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	71,9 KB
  #786
Alt 27.06.2021, 17:35
Jetzt den Feinspachtel noch 1x schleifen, dann kann die Plattform angebaut .
Von unten kommt noch ein weisser Anstrich drauf.
Holz kommt erst drauf, wenn sie montiert ist. Nur so ist gewährleistet das das Holz, welches hinten bereits auf dem Boot ist genau fluchtet. (Holz und Fugen)
So, Feierabend.
Gruss Ronald
PS ich weiss, der TÜV ist abgelaufen. Keine Zeit
Hits:	155
Größe:	91,2 KB
Alt 29.06.2021, 19:56
Die Verbindung zwischen dash und Cockpitboden, wo wg der Mittelkonsole alle Verbraucher rauskommen.
Auf dem einen Bild sieht man den Stecker vom Paneel.
Der Plan: Konsole reinstellen, Stecker rein und zumindest die 12 Verbraucher sind schon mal verbunden.
... So mein laienhafter Plan. Ist ein normales 13 poliges Kabel. Das reicht für meine 12 Verbraucher.
Wenn das klappt, bin ich happy. So brauche ich wg der Verkabelung nicht in der Konsole zu turnen und mich verrenken.
Gruss Ronald
Hits:	135
Größe:	106,3 KB
ID:	926629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	70,8 KB
  #788
Alt 29.06.2021, 20:54
Nachtrag von gestern...
Endlich ist die Plattform anbaufertig.
Gestern noch Epoxy Primer aufgebracht und Verstärkungen für die Schrauben der zusätzlichen Edelstahlstützen aus Mahagoni einlaminiert.
Ziemlich durchsichtig das Ding... Trotzdem sausteif wg der Honeycombkontruktion.
Gruss aus dem Regenland
Ronald
Hits:	130
Größe:	77,3 KB
ID:	926645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	51,0 KB
  #789
Alt 29.06.2021, 22:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.906 Danke in 1.466 Beiträgen
Gruss Ronald
also erstmal Hut ab vor deinem Projekt und vor deiner Frau. Wo findet man sowas? Die Frau mein ich, nicht das Projekt. Bei meiner besseren Hälfte ist die Unterstützung für sowas sehr dezent bis gar nicht vorhanden Eiskalte Gin Tonics, davon kann ich nur träumen.
  #790
Alt 30.06.2021, 00:04
... Manchmal räumt sie sogar meinen Werkstatt - Saustall auf. Echt.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #791
Alt 30.06.2021, 13:40
lol! Alles richtig gemacht kann ich da nur sagen.
Alt 01.07.2021, 15:19
Gestern noch die BB Seite foliert.
  #793
Alt 01.07.2021, 15:32
Das Boot darfst du nach Fertigstellung nicht mehr abgeben.
  #794
Alt 01.07.2021, 15:47
Hauptsache sie schmeißt nicht deine Sachen weg, Frauen haben da manchmal echt kein Maß für, was noch gut und wichtig ist
  #795
Alt 01.07.2021, 17:08
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
5.093 Danke in 2.559 Beiträgen
Standard Ronald
Wenn du dann fertig bist schickst du deine fertigen Bilder an Chris Craft..
Abgesehen vom Baujahr wo viele sagen werden bin ich nicht mal geboren noch.
Nur so mal, zur eigenen Betrachtung.
Unbeschreibliche Arbeit.
Gruß Helmut.
  #796
Alt 01.07.2021, 17:43
War eben nochmal draussen...
Lampe und Positionslicht BB sowie die kleinen Abdeckungen für die Entwässerung vom Ankerkasten dran geschraubt.
Ebenso die Abdeckung aussen vom Blower. Es wird...
  #797
Alt 01.07.2021, 17:49
... Als ich gestern foliert habe, hat sie das Chaos im Boot beseitigt und alles ordentlich zur Seite gestellt.
Dabei war auch ein kleines Ölkännchen. Ooops, das hat sie auf den bereits fertigen Holzboden gestellt. [emoji848]
Okay, ich mache dann später die Campariflecken [emoji23]
  #798
Alt 01.07.2021, 17:54
Jetzt habe ich mir 100x mal schon deine Bilder angesehen.
Werde vielleicht jetzt ausgebessert, aber nach meiner Meinung nach hatte Chris Craft schon in den 60iga gewusst was ein ordentlicher Rumpfbau ist.
Von vorne im Bugbereich bis zum Heck mit ordentlichen "V". Sorry für diesen oder meinen Ausdruck.
Ich bin da einfach gestrickt halt.
Möchte jetzt extra nicht die Fachausdrücke nennen, mit diesen fange ich nix an.
Ein vernünftiges V bleibt auch eines..
Gruß Helmut.
Alt 01.07.2021, 20:30
... Absolut richtig! Es war eines der ersten Boote mit DeepV.
Gezeichnet von Jim Wyne, damals eine Offshore Legende.
  #800
Alt 01.07.2021, 20:40
Herrlich, die Werbung aus den 60ern für dieses Boot!
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 17:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 09:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 23:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 10:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
