#8176
![]() in Kroatien an ? ![]() Frank
Große Geister sagen in wenigen Worten viel, kleine in vielen nichts. ![]() Geändert von Frank033 (25.10.2016 um 15:25 Uhr)
#8177
Das machen wir!
#8178
Freue mich sehr über dein schnellen Bootsverkauf Natürlich bin ich gespannt was für eine neue Sindy es wird Grüsse Andi
#8179
Glückwünsche zum neuen Boot. Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Gute Wahl, kommt mir bekannt vor.... ![]() ![]() ![]() Grüße von der SiNardo Waldo |
#8180
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#8181
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse)
#8182
Beweisfoto:
#8183
#8184
Gruß von der Küste! ![]() Matthias |
#8185
Dem Trailer und der Verzurrung nach zu urteilen, würde ich das auch tippen.
#8186
![]() .....das Bild kommt mir bekannt vor..... Gruß Waldo |
#8188
#8189
Bin gerade bei der Eineinterung und bin über einen 2. Benzinfilter meiner Sorocos 760 gestolbert. [emoji848] Hat jemand auch 2? Hab auch noch die frage und Bilder ins Technik forum geschrieben. https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4247594 VG Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#8190
den habe ich in meiner 760er auch, in meiner 660er seinerzeit nachgerüstet und kann ich auch nur jedem zusätzlich empfehlen. Das ist ein preiswerter, universeller Filter und Wasserabscheider (ca. 10,- € die Patrone), den man schnell selber wechseln kann. Gerade die Funktion "Wasserabscheider" ist sehr wichtig. Die meisten Werkstätten empfehlen den zusätzlichen Einbau. Gruß Stipe
#8191
Danke stipe, ich habe aber 2 idendische benzinfilter mit wasserabscheider, wechselst du dann auch jedes jahr beide?
Vg daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#8192
ich habe den 4,3 Volvo-Penta GL-D Motor, da ist werkseitig ein anderer Kraftstofffilter (mit Schauglas) am Motor verbaut. Ich wechsele jährlich das davor installierte "Blechmodell" und kontrolliere das Schauglas. Eine Reserve-Patrone für das "Blechmodell" habe ich zumindest im Kroatien-Urlaub immer an Bord, damit ich bei Bedarf wechseln kann. Mein Vergaser-Motor ist da von der Bauart etwas weniger empfindlich bei Verunreinigungen (Wasser), im schlimmsten Fall muss der Vergaser gereinigt werden. Das ist überschaubar. Wenn aber bei modernen Motoren die Einspritzdüsen verstopfen und das Notlaufprogramm aktiviert wird, dann hast Du ein größere Aktion vor Dir, die Du ggf. ohne lizensierten Motor-Vertragshändler nicht in den Griff bekommst. Daher behalte mal beide Kraftstofffilter und tausche sie regelmäßig. Das ist eine gute Investition. P.S.: Bei Dir ist alles richtig angeschlossen Gruß Stipe
#8193
Gentlemen,
auch unsere TRUE LOVE kam gestern aus der Mosel und wurde gereinigt, eingewintert und ins Winterlager verbracht. Während der Saison mit insgesamt 78 Betriebsstunden und auch im Kroatien-Urlaub hat uns unsere Griechin nicht ein Mal im Stich gelassen. Der Countdown für die nächste Saison aber läuft schon wieder ... Gruß Stipe
#8194
So , nun die ersten Fragen
![]() Bild 1 und 2 : Da die Teakbrettchen nicht mehr schön aussehen , würde ich die gerne gegen was anderes austauschen wollen , Ich habe irgendwo mal gelesen , das es was aus Teakoptik gibt , kein Holz aber Plaste oder so ??? Hat da irgendeiner ne Ahnung ??? Bild 3 : Der Vorbesitzer sagte mir , das beim Tanken immer Benzin aus der Entlüftung fliest , bevor der Tank voll ist ? Stimmt das und wenn ja , wie habt ihr das Problem Behoben ? , Entlüftung höher setzen ? Und wenn ja wie und wohin ??? Bild 4 : Der Boden fliegt raus und dann kommt Teppich rein , gibt es eventuell ein passteppich fertig zu Kaufen ??? Bild 5 : Da meine Drago keine Hupe hat ??? , möchte ich eine Männerfanfare an Steuerboard , auf dem Bild rechts des Handlaufs , montieren ( Männerfanfare =Drucklufthorn ) , ist das ok oder gibt es da eventuell einwände ? ( Druckluftkompressor kommt in den Toilettenraum ) Danke schon mal für Eure Antworten !!!!!!! Gruß Jörg
Klagt nicht , Kämpft Geändert von Manni Polle (27.10.2016 um 23:27 Uhr) |
#8195
![]() zu Bild 1 und 2: Ja, es gibt ein sogenanntes Flex Teak. Hier gibt es einige Dragoner, die damit Erfahrung haben. Kann es nicht einfacher sein, die Teakbrettchen wieder aufzufrischen ![]() zu Bild 3: Sollte der Tankeinfüllstutzen über der Entlüftung liegen, kann das passieren ![]() zu Bild 4: Ja, den Teppich kannst du bei den Händlern kaufen. Wenn allerdings der Teakboden raus fliegt, dann hast du ja ein Muster. Dieses habe ich auch (nur als Teppich). Ich habe mir im Baumarkt ein Rasenteppich gekauft und nutze diesen als Boden. Das ist sehr praktisch, da er nicht sonderlich teuer ist (was der beim Händler mit Sicherheit ist). Außderdem kann man alle zwei Jahre mal tauschen und sich so eine neue Optik schaffen ![]() zu Bild 5: zu der Hupe kann ich leider nichts bei steuern.... Gruß Waldo
#8196
zu 1 und 2 ich hab auch Teakholz auf der Plattform. Meins war genauso vergammelt. Manche mögen das ich net. Leicht angeschliffen und mit Teaköl behandelt. Jetzt ist alles wieder gut und schön. Im Boot das Teak möchte ich auch nicht missen, mal kurz Wasser drüber und alles ist wieder sauber.
Beim Tanken habe ich wenn ich mit Kanister fülle das gleiche Problem. An der Tankstelle schwappt es über am Tankstutzen. Da leg ich einen Lappen außen rum und gut is.
LG Peter ![]() Geändert von ganzi007 (28.10.2016 um 09:08 Uhr)
#8197
zu 1: ich bin auch der Meinung, dass man das Teak mit geeigneten Mittelchen auffrischen kann. Meine Badeplattform ist jedoch reines GFK ![]() zu 3: ich benutze den Tanküberlaufschutz "No Spill", der einfach mit Saugnäpfen an der Bordwand befestigt wird. Wenn der Tank voll ist, dann schwappt ein wenig in den Behälter und versaut nicht das Wasser. Die Tankwarte sind jedes Mal begeistert, wenn die das Dingens sehen. ![]() http://www.boote-magazin.de/motorboo...en/a25451.html zu 4: ich habe mir einen (hochwertigen) Teppich anfertigen lassen, der mittels Druckknöpfe befestigt wird. Dieser wurde von einer Firma gekettelt und franst somit nicht aus. Ist natürlich etwas teurer. ![]() zu 5: Ja, Thema Hupe. Da hab ich mir auch schon den Kopf gemacht, denn die elektrischen Hupen sind meiner Ansicht nach eher leise Knarzer, anstatt ein ordentliches Signal abzugeben. Ich hatte dieses Gerät mal ins Auge gefasst, aber es passt nicht unter das Armaturenbrett ![]() http://items.marco.it/de/hurricane-p...it-gitter.html Somit benutze ich eine herkömmliche Gasfanfare, die ich dann extra zur Hand nehmen muss. ![]() Denn ein herkommliches Drucklufthorn stört mich an Deck.
#8198
Als Hupe habe ich eine elektrische angebaut.
LG Peter ![]() |
#8199
Moin Moin Waldo ![]() Mit auffrischen ist da nichts mehr zu machen , da die Brettchen an den rändern schon "angeknabbert" sind ![]() Ich hätte gedacht , das man den Entlüftungsstutzen einfach höher legen kann ? Dies Teil , was Judschi geschrieben hat , zum Benzin auffangen , liegt im Boot , find ich aber irgendwie unpraktisch ![]() Gute Idee mit dem Teppich , wird ich auch so machen , grad wenn ich zum Angeln fahre , Teppich raus und gut ![]() Wenn die Hupe an die Seite montiert wird , wie bei ganzi 007 ,hab ich doch den Schall seitlich und nicht voraus ??? Hatte bei meinem voherigen Boot auch eine Elektrohupe , das gnarzte ganz schrecklich , deswegen jetzt wieder ein Kompressorhorn Gruß Jörg P.S. Werde morgen auf der Hanse Boot mal ein paar Ideen sammeln gehen
#8200
Als Signalhorn hatte ich auf der 660er und der 760er jeweils das hier nachgerüstet:
https://www.bauhaus.info/notsignale/...re-/p/10851125 Die kommt in der Lautstärke schon sehr nahe an ein Druckluftmodell heran und klingt "schiffig". Eine entsprechende Lautstärke war mir wichtig, sonst kann man sich das mit der Hupe auch sparen... Montiert habe ich das Horn jeweils an der Steuerbordseite außen am Steuerstand (da liegt ja die Drago-Standardverkabelung für die Hupe). Gruß Stipe
