#826
Bavaria 35 HT 2 x D4 ein Motor drhet nur noch 2.500 U/min
Guten Morgen Gemeinde,
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meiner 35HT Bj. 2007. In dem Boot sind zwei volvo Penta D4 225 mit ca. 270 Betriebsstunden verbaut. Die BB Maschine dreht auf einmal nur noch mit max. 2.500 U/min und das EVC meldet: Vorsicht Motor Kontr. Die Temperaturen Wasser und Öl sind bei beiden Maschinen ok. Weitere Fehler werden von dem EVC nicht ausgeworfen oder abgespeichert. Hatte von Euch jemand schon mal so ein Problem ? VG Ralph
Ralph Mroczek |
#827
Hallo ich hab ein Problem ich hab ein tragbaren Generator gekauft, leider wen ich den an den hauptanschluss anstecke blickt pol warum.
#828
Hier kam gerade alles zusammen: Bavaria 40 und Engländer als Eigner in der Werft in Kalamata, Griechenland. Waren neben mir aufgepallt, ich bin inzwischen wieder im Wasser. Die Bavaria sollte vor 2 Tagen auch ins Wasser und tauchte schon ein am Travel Lift, als sie dann plötzlich wieder neben mir stand: Ruder blockiert und alle Techniker waren bis heute beschäftigt, diese Seilzugsteuerung zu reparieren, erfolglos. Aber diese Engländer benutzen weiter lustig und fröhlich an Land stehend Spüle und Klo und ließen den Dreck auf den Boden Plätschern. Unglaublich, wäre mir beinahe auf den Kopf getröpfelt, als ich mal unten stand.
--- Gruß Gerhard |
#829
Dann gehe ich nochmal auf die Suche. Vielen Dank!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft |
#830
ich habe da mal eine Frage an euch. Ich habe das EVC - C verbaut BJ 2010 Volvo Penta Heute habe ich meine Antriebe kalibriert, die Returntaste und den Verstellknopf für 5 Sekunden gedrückt und anschließend die Returntaste und das Minuszeichen da drüber auch 5 Sekunden und dann sollte man im Kalibriermodus sein. Dann gingen beide Anzeigen aus und nur durch Zündung aus und wieder an gingen die Anzeigen wieder an. Seitdem sind meine Anzeigen gespiegelt, soll heißen, wenn ich die Backbordmaschine starte zeigt er mir das auf der Steuerbordseite und andersrum, weiß zufällig jemand wie ich das wieder drehen kann ?
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
#831
kennst Du die angehängte Anleitung. Da steht der Kalibriermodus drin, auch wie man das Display entsprechend auswählt. Ist für EVC-C
Viele Grüße von Jürgen
#832
Ob Ihr es glaubt oder nicht...ich kann die Trenndioden nicht finden habe sogar am Leistungsteil gesucht.
Gibts hier keine 27´er Fahrer die Auskunft geben könnten?
#833
dem Batterie plus folgen.... entweder ist da ein Verteiler oder eben nicht...
#834
Danke Jürgen, hat nach der Anleitung geklappt.
#835
Aufs Neue am Wochenende
#836
servus beiananda!
hallo zusammen,
ich erlaube mir mal, als total unerfahrender --hoffentlich-bald-eigner einer bavaria --, mich hier einzuklinken. ich wuerde mir gerne als einstieg eine gebrauchte 37HT zulegen und wollte euch mal fragen ob meine wahl weise ist . will darauf auch mal ein paar tage mit 2-4 personen wohnen koennen. mein gebiet ist norditalien, hab mir die aprilia marina's angekuckt und auch jesolo/cavallino. wuerrde sie ganzjaehrig liegen lassen. technisch bin ich versiert, und denke mit etwas dazulernen koennte ich es wagen mir eine gebrauchte zu kaufen. lerning by doing sozusagen. ich wollt mich einfach mal vorstellen, kontakte knuepfen, ratschlaege sammeln. vom kaufpreis bilde ich mir ein, ich kann was anstaendiges gebrauchtes bis ca. 100' ergattern. mal sehen. was mich derzeit VOR dem kauf interessiert sind die technischen details in sachen wartungsfreundlichkeit, da ich ein selber schrauber bin. neben kielwaesche, reinigung, motorwartung, batterie ... welche wartungen braucht das teil noch? darueber hinaus gehen mir natuerlich auch viele andere gedanken durch den kopf, zb. wie das ueberwintern in norditalien funktioniert. fuer den sommer will ich ne klimaanlage, fuer kalte tage ne anstaendige heizung, fuer tv eine automatikschuessel. benziner oder diesel? generator? dieses jahr kauf ich wohl noch nicht ein, ausser es passt auf wundersame weise perfekt. bis dahin will ich lernen. also erst mal einen ganz lieben gruss an euch alle! wenn ihr gute ratschlaege habt, immer her damit! grüsse herrje, ich bin deckschrubber
Cranchi Smeraldo 37 "Freedom". Porto di Partenza: Marina del Cavallino, Veneto Regione Geändert von GUST (07.06.2021 um 12:32 Uhr) |
#837
Hallo GUST und herzlich Willkommen hier im Forum,
nur mal meine Gedanken zum Bavariakauf. Wenn Du tatsächlich ganz neu in den Bootssport einsteigen willst, ist die 37er schon ein ganz schönes Brett... zirka 12x4m sind nicht zu unterschätzen ohne Erfahrungen! Vielleicht solltest Du auch mal die 33er oder das etwas neuere Modell 34/35 in Betracht ziehen. Da kannst Du auch locker zu Viert drauf leben! Bis 100.000 Euro findest Du in dieser Grösse auch gute und nicht all zu runtergerittene Modelle. Bei der 37 würde ich mindestens mit 120.000 Euro kalkulieren für ein gepflegtes Modell. Generelle Schwäche bei der Bavaria ist die viel zu kleine Badeplattform, denn zum Baden tummelt man sich oft auf dieser... auch Thema Beiboot spielt eine Rolle, sonst kann es Hinten echt eng werden bei Hafenmanövern mit der Freigängigkeit. Also achte darauf eine Bavaria mit verlängerter Badeplattform zu kaufen (very nice hydraulisch absenkbar ;o)) Versuch am besten ein Modell zu finden, wo die meisten Anbauteile auf die Du wertlegst, schon da sind! Alles was Du dazu kaufen musst (SAT, Generator, Bug- Heckstrahlruder) geht dann sonst noch mal richtig ins Geld! Ohne jetzt einen shitstorm zu bekommen ;o)... muss es denn unbedingt eine HT sein? Ich finde das wahre Bootsfeeling hast du doch eigentlich mit einer offenen Version! Das obere Verdeck bleibt, gerade in den südlichen Ländern natürlich als Sonnenschutz bezogen, aber alle anderen Verdeckteile sind abgebaut und frische Luft und Sommerfeeling sind dann wohl eher vorhanden... OK, gegen Argument ist die Knüpperei fürs Verdeck, aber das geht eigentlich ratzfatz. Bei der HT kann man das Dach natürlich auch motorisch öffnen, aber dann knallt dir die Sonne direkt auf den Kopf. Ich hatte ein Boot mit HT und bin dann auf die offene Version umgestiegen... Ist aber nur meine persönliche Meinung! Diesel oder Benzin... hängt hauptsächlich von deinen Fahrgewohnheiten ab... wieviele Stunden Du so rumcruisen willst. Zu deinem Revier Italien kann ich leider nix zu sagen, da ich in Brandenburg unterwegs bin ;o)! VG Sören
#838
Die 'die viel zu kleine Badeplattform' ist ja keine Schwäche der Bavaria, sondern des Erstkäufers oder aller Nachfolger, die keine nachgerüstet haben. Die Schwäche eines 911 ist ja auch nicht, dass die meisten kein GT3 sind
Aber tatsächlich sollte man nach einer verlängerten besser hydraulischen Plattform suchen. Der Mehrwert ist riesig. Wie man auch insgesamt nach möglichst vollständiger Wunsch-Ausstattung suchen sollte. Das ist billiger als Nachrüsten. Hilfreich ist Deine Zeitvorstellung. Suchen, gucken und abwarten bis es passt. Zieh bei ernsthaftem Interesse einen Gutachter zu Rate. Das spart Dir nicht erwartete Folgekosten Ob HT oder Open ist Geschmacksache. Ich würde nie wieder eine Open haben wollen - zumindest nicht auf der Ostsee. Benziner ist billiger in der Anschaffung, Diesel hat eine höhere Reichweite. Fährt man nur um die Ecke und geht Ankern ist Benziner OK. Für längere Touren gerade übers Meer ist ein Diesel vorteilhafter. Eine Bavaria ist per se sehr wartungsfreundlich, da vergleichsweise einfach aufgebaut und gut zugänglich. In Deiner Aufzählung fehlt das jährliche Antifouling und Antriebe. Ansonsten gibt es nichts zu warten sondern nur zu reparieren bzw. zu ersetzen. Kaputt ist immer irgendetwas und das kann auf Dauer ins Geld gehen. Fahren lernt man mit einer 37er genauso wie mit einer 28er.
—————————— Viele Grüße Stefan |
#839
Hallo Gust,
habe seit 3 Jahren eine 37 HT mit 2x D4-300. Davor hatte ich eine 33er Regal. Beide Größen sind zu viert gar kein Problem - waren auf beiden Booten schon zu siebt unterwegs. Wie ein Vorredner es schon sagte ist der Größenunterschied signifikant, auch die Art und Weise, wie man das Boot anlegt - das braucht etwas mehr Erfahrung und Gefühl bei der 37 vs. 33, aber alles machbar. Denke mal unter 100k wird es sehr schwer was anständiges zu finden. Die waren zumindest in 2018 alle eher so Richtung 120-150 BJ waren alle so 2008/09 und je nach Ausstattung. Wir haben Standard Badeplattform - m.E. überhaupt kein Problem und gross genug, auch wenn 3-4 Leute draufstehen. Im Prinzip duscht man sich da nur ab und geht dann rein ins Cockpit. Tender haben wir keinen Hinten, willst Du einen haben, dann ist sie definitiv zu klein. Mir war wichtig: Hardtop, Dieselgenerator und Klimaanlage. Hardtop - weil einfach besser bei Regen, Sturm und Wellen. Bei der offenen 33er hat man oft unfreiwillig geduscht und auch die ein oder andere Welle ins Boot bekommen und Salzwasser im Cockpit ist ätzend ) Das sind die Pros aus meiner Sicht zum HT. Die Cons: Sau heiss unterm dem Deckel, wenn im Hafen und das fehlende Cabrio und Sommerfeeling. Worauf Du achten solltest: Falls, ja, wann wurden die Turbolader getauscht? Falls, ja, wann wurden die Ladeluftkühler getauscht? Wurden die Wärmetauscher gereinigt, überholt, getauscht? Batterien - wie alt? Hat der Motor Salzwasserspuren, Wasser in der Bilge? zb undichte Seewasserfilter) Lichtmaschinen noch OK - keine Spuren von Korrosion? Hat der Vorbesitzer einen Galvanischen Isolator? Boiler erneuert? Wurde der Dieseltank sondiert? Wie dreckig ist er? Dieselpest? Ausstattung im Cockpit? Kettenzaehler, Autopilot, Ruderlage? Das sind so die Teile, die zumindest bei mir getauscht werden mussten... Wenn Du noch Fragen hast, dann jederzeit gerne. Bin Wasserlieger in Kroatien seit 2016. Viele Grüße Dominik
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
#840
Sorry EM.MA, dein Vergleich 911 und GT3 hinkt etwas... bei den Bavaria Modelle von 2007-2010 gab es die Verlängerung der Badeplattform nur im Zubehör nicht in Serie... GT 3 kaufst Du und gut ;o)!
Bavaria ist auch eher der Volkswagen auf dem Wasser.. Premium ist definitiv was anderes! Wenn ich gesehen habe, wie z.B. meine Silikonfugen vorher ausgesehen haben und nach der Nachbehandlung durch einen professionellen Bootsaufbereiters, dann ist das schon ein riesiger Unterschied. |
#841
OK. Sollte kein Vergleich der Klassen sein. Hab ja auch geschrieben ‚vergleichsweise einfach aufgebaut‘.
#842
hallo dominik, stefan, soeren, vielen dank erst mal fuer euer feedback! ja, ich werde mir mit der anschaffung auf alle faelle zeit nehmen. vll. ist im oktober auf der gebrauchtmesse aprilia marittima lignano was dabei. mal sehen.
jedenfalls werde ich viel lesen und euch erfahrene fragen, worauf ich achten muss. da weiss der verkäufer zumindest dass man nicht komplett ahnunslos rangeht. naehe lignano laege schon eine 37er, eine offene, für glatte 99', erstwasserung 2007. aber "gepflegt" steht überall drauf. benziner volvo penta 5.7. allerdings steht gesamtleistung 320 ps. das muesste aber ein motor sein. vielleicht kuck ich mir die mal an, in der naehe waer ich grad. ich bleib dran und erzaehle euch dann von meinen reinfaellen grüsse! ps: ich find die smileys nicht und das teil uebersetzt keine umlaute :-(
Cranchi Smeraldo 37 "Freedom". Porto di Partenza: Marina del Cavallino, Veneto Regione |
#843
Hallo GUST,
da Du scheinbar wirklich "Frischling" bist im Bootskauf (nicht bös gemeint waren wir alle mal und haben sicher das ein oder andere Lehrgeld zahlen müssen), nimm dir einen erfahrenen Bootsbesitzer mit! 4,6 oder 8 Augen sehen definitiv mehr! Oft schlägt die Emotion den Blick für das Wesentliche! Schau zB nach: -Haarrissen im GFK z.B. im Bereich der Reling (Spinnennetz) -Wenn Boot im Wasser ploppt Öl aus den Antrieben an die Wasseroberfläche (dazu Antriebe hoch- und runterfahren) -gehen alle elektronischen Sachen -Wartungen, Rechnungen in Dokumentation -Vorbesitzer, um diese eventuell zu Kontaktieren -Teak genau inspizieren ... Bavaria verbaute oft nur dünnes Laminat -auch die Dinge die Dominik schon erwähnt hat Liess dir unbedingt mal hier im Forum durch, welche Einzelheiten Du generell beim Bootskauf beachten solltest. Das sind ellenlange Listen... Das Forum hilft Dir hier definitiv weiter! Nochmal... Bootskauf ist ein emotionaler Akt, aber es ist nur ein Gegenstand den Du kaufst und der muss in Ordnung sein ;o)! Der Verkäufer will nur eins dein Geld, Du ein Boot an dem Du möglichst von Anfang an Freude hast! VG Sören |
#844
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (08.06.2021 um 21:47 Uhr) |
#845
Zum Thema Bavaria 37HT:
Pro und Contra HT / Open Die Open sind halt echt toll wenn schönes Wetter vorherrscht, das montieren des Verdecks wenn schlechtes Wetter aufkommt...oder mitten in der Nacht ist schon nervig. Du hast natürlich auch bei der Open immer wieder am Verdeck was zu machen, alle 6-7 Jahre kannst du dir ein neues Verdeck kaufen weil der Stoff verschleißt. Aber das Fahrgefühl ist schon toll. Also ich habe selber eine Open 33iger und habe das Boot in Kroatien stehen. Im Norden von Deutschland würde ich nur eine HT kaufen! Im Süden..Italien oder Kroatien ist es eine Überlegung wert. Wie gesagt...Schönwetter und die Open ist perfekt, kommt schlechtes Wetter bzw. Frühling und Herbst ist die HT sicher toll. Was du auch wissen solltest, bei der HT und Open hast du bei Gleitfahrt durch den Sog immer etwas Salz an Deck, bei der HT ist das ganz arg. Ist so ein ähnlicher Effekt wie wenn du mit dem Kombi mit offener Heckklappe fährst, dann wirst den Diesel oder den Benzin auch schön riechen... Sogwirkung halt. Bei der Open zieht es hat gleich weg wenn das Verdeck rundherum nicht montiert ist. Bei den Angaben 5,7 sind immer zwei 320 PS Motoren verbaut mit DPS Antrieben. Klima sowie Heizung kann man ganz leicht nachrüsten, da brauchst beim Kauf nicht unbedingt Wert legen, eine Badeplattform nachrüsten wird hingegen teuer. Ich habe keine verlängerte Badeplattform und bin trotzdem sehr zufrieden was nicht heißt, dass ich nicht gerne eine Badeplattform hätte. Beim Kauf war mir wichtig, dass das Boot einen gepflegten Zustand hat, hin und wieder ein kleiner Gelcoat Fehler kann ja ruhig sein, du wirst auch keine 10 Jahre Bavaria finden die wie neu aussieht. Diesel / Benzin .... reine Geschmacksache einer mag keine Diesel einer keine Benziner....bei den 5,7 Liter Motoren machst jedenfalls keinen Fehler die sind Top, Wartung fällt bei allen Maschinen an, wobei ich denke wenn man nicht mind. 100 Stunden im Jahr fährt lohnt sich die Diesel nicht. Erhaltungskosten für Motor und Antriebe einer 33iger, wenn die toll gewartet wird und du selber alles machst musst du mit ca. 1500.- bis 1800.- Euro pro Jahr Materialkosten rechnen, das ist ein Durchschnitt und über 5 Jahre gerechnet. Auspuffkrümmer, Getriebeüberholung etc... etc...Da musst aber echt alles selber machen.... Benzin: rechne mit ca 100 bis 120 Liter in der Stunde bei 27Knoten fahrt Verdeck: kostet neu ca. 2500-3000 Euro Antifouling: ca. 300.- pro Jahr Erhaltungskosten für eine 33iger inkl. Marina und Benzin für ca. 50Stunden im Jahr, Service, Polieren, Antifouling, Service.... und was so alles hin und wieder anfällt rechne ich immer mit ca. 12k -14k Euro, viel billiger war ich noch kein Jahr unterwegs. Ich muss aber dazu sagen, das mein Boot immer perfekt von mir gewartet wird und ich sehr viele Teile einfach erneuere bevor die den Geist aufgeben. Jetzt zum Beispiel ersetze ich gerade die Umlenkrollen und Spannrollen, Keilriemen und im Herbst werden beide Lichtmaschinen gewartet. Auspuffkrümmer, Benzinpumpen, Getriebe Aufbereitung, neue Batterien habe ich schon alles hinter mir. Am besten man macht halt immer wieder was bevor dann alles auf einmal kommt, so mein Motto. Derzeit hat mein Boot 600h drauf. Soweit meine Eckdaten zur Bavaria, ich würde immer wieder eine kaufen, ich bin sehr zufrieden. Noch was, Bavaria sind Raumwunder, Staufächer ohne Ende! Zu 4 kein Problem auf einer 33iger! Liebe Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#846
Lansoe, hör auf hier herum zu labern, es geht nicht um um einen 911er! schreib einfach was zum Thema oder schreib nix......
Hallo Christoph, ich will hier keine persönliche Konfrontation mit dir austragen, denn auch dieses Forum sehe ich als Teil unser Aller gemeinsames Hobbys an, aber vielleicht hättest du nach GUST seiner Frage mal genau das Geschriebene lesen sollen und vor allem wer was geschrieben hat bevor du dieses Statements abgibst! Letztenendes nimmst du bei deinen Empfehlung an GUST sogar indirekt Stellung zu meinen Aussagen... |
#847
hey, ok, super tipps!
ja das grüne hinter den ohren kostet immer geld. soweit auch meine generelle lebenserfahrung. es ist natürlich eine frage wie sich bei mir die nutzung entwickeln wird. glaub gar nicht dass ich so viel fahren werde. also benziner. und wenn ne 33er vom platzangebot ausreicht ... ca. 4ft weniger sind jetzt auch nicht die welt. die sogwirkung kann ich rein physikalisch absolut nachvollziehen. meine überlegung in richtung HT war der verdeckverschleiss, das rumfubbeln, norditalien auch im frühling und im herbst, wohnen auch mal paar tage im hafen liegend wenn mir zuhause die decke auf den kopf fällt, und generell gefällt sie mir auch besser. von den laufenden kosten her hab ich mit ca. 10' pa gerechnet. das geb ich jetzt für andere urlaubsfahrten auch aus, die dann wohl grossteils wegfallen werden. fahrten zusätzlich. den jährlichen antifoulinganstrich hab ich mir teurer vorgestellt. christoph, sind die 300 nur die kosten für die farbe? hingegen deine angabe zum benzinverbrauch: 100-120 liter die stunde gleitfahrt, das überrascht mich jetzt doch. ein netter cafe in venedig kostet mich von lignono aus also ca. 400 euro. da kommt bei mir jetzt wieder der sparsame durch beim tanken muss ich meine frau wohl immer unter deck beschäftigen sonst will sie wieder ne neue tasche. ich werd mal ein wenig die foren nach einer 33er durchsuchen. das richtig gefühl dafür bekomme ich eh erst wenn ich eigner bin. würdet ihr ein im hafen liegendes boot kaufen? eher nicht oder? ich sehe ja untenrum nix ... grüsse
#848
#849
Im Schnitt verbrauchte ich mit meiner 38er (2xVolvo Penta 5,7lt) ca. 50 lt/Stunde - alles gerechnet, bisschen Verdrängerfahrt (Marina rein und raus, Buchten rein und raus, etc.), ein wenig Gleitfahrt und viel Ökofahrt !
Von 20 lt/h bei ca. 8 Knoten bis 160 lt/h bei 32 Knoten war alles drin !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin) |
#850
allgemein und ohne Reparaturen, kam ich zu Beginn jeder Saison auf ca. 2 TEuro -Waschen und Polieren bei Zvonimir in Punat; Motorservice mit Ölwechsel und Filter, neue Anoden bei Marina Service in Punat; Raus und Reinheben samt Pressure Wash und Zwischenlager ; Antifouling erneuern samt Anschleifen (keine Kompletterneuerung) !
Inklusive Sprit bei 150 Betriebsstunden waren ca. 12 bis 15 Tausend Euro pro Jahr fällig !
