Vorherige Seite - Ergebnis 9.126 bis 9.150 von 13.629Nächste Seite - Ergebnis 9.176 bis 9.200 von 13.629
Alt 02.05.2017, 21:55
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
Zitat von Laubfrosch Beitrag anzeigen
Verstehe ich das richtig, dass es dort einen Schleusenwärter gibt, der einen zwingt in eine Sportbootschleuse zu fahren in der man sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten das Boot beschädigt, obwohl es noch eine sichere Berufsschleuse gibt?
....nicht nur einmal
.....da fragt man an ob man dem gerade einfahrenden Schiff folgen darf
und der verweist trotzdem auf die Sportbootschleuse.
Der muss ja auch nicht den zusätzlichen Hub der Schleuse bezahlen
Aber wir haben ja Urlaub
Sportbootschleuse zu fahren in der man sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten das Boot beschädigt, ....
Ich wüßte nicht warum man sich sein Boot dort beschädigen sollte
  #9152
Alt 03.05.2017, 04:53
Benutzerbild von Laubfrosch
Laubfrosch Laubfrosch ist offline
Ort: Heimathafen Yachthafen Schmöckwitz (Berlin-Köpenick)
Boot: MY opera, Trojan F25 mit 58PS-Bladt Diesel-IB
Rufzeichen oder MMSI: DD4129 / 211163050
213 Danke in 97 Beiträgen
Es ging ja hier um Schleusen im Main, die so eng sind, dass es nicht mehr möglich ist so breite Fender auszubringen, dass die Reling geschützt ist. In so einem Fall fände ich es sehr zweifelhaft den Sportbootfreund zu zwingen diese Schleuse zu benutzen, obwohl eine breitere vorhanden ist!
Ich hoffe, jetzt ist es verständlich.
  #9153
Alt 03.05.2017, 05:08
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Schleusen
Ja, ist verständlich..........die hier beschriebene Sportbootschleuse "St. Aldegund" ist aber auf der Mosel. Auf der Mosel sind die Sportbootschleusen wohl um einiges breiter als auf dem Main (also Main war ich ja noch nicht). Mit einer 660er hat man hier überhaupt keine Probleme.....da passt noch einiges mehr durch (22, 26, 760, auch 27). Hier reichen auch die "normalen" Fender. Erst wenn diese etwas ungünstig hängen (z. B. zwischen den Leitern der Schleusenwand oder in den Löchern der Festmacherpoller), dann kann es passieren dass die Reling ein wenig an der Schleusenwand kratzt.
Waldo
  #9154
Alt 03.05.2017, 06:20
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Die Breite der meisten Sportbootsschleusen am Main ist sagenhafte 2,5m!!!
Peter
  #9155
Alt 03.05.2017, 06:28
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Ich meine, ab Aschaffenburg sind sie auch über 3 Meter breit und auch länger.
Wolfgang
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 03.05.2017, 06:58
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Ein Grund für mich, den Main zu meiden. Wie kann man bloß solch einen Maukenmist bauen Macht sich da niemand vorher Gedanken?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.05.2017, 07:03
Boot: keins mehr
Naja, den Main meiden ist doof. Vor allem wenn er 2km entfernt ist.
Peter
  #9158
Alt 03.05.2017, 07:59
Puh, dann hab ich als Nordlicht ja richtig Glück gehabt bei der Entfernung.
Uwe
Alt 03.05.2017, 10:17
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Wie Nordlicht?
Wo ich bin ist Norden
Oder kommt noch jemand aus "dem echten Norden" (SH)?
Hits:	128
Größe:	60,4 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (03.05.2017 um 10:22 Uhr) Grund: .
  #9160
Alt 03.05.2017, 10:18
Zitat von 3pluse Beitrag anzeigen
Wie Nordlicht?
Wo du bist, ist Küste und ebenfalls NDS
Uwe
Alt 03.05.2017, 10:23
Nagut...
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 03.05.2017, 13:51
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Wie Nordlicht?
Ich komme von der anderen Seite
........Lübeck.........
man lebt nur 1 mal
Alt 03.05.2017, 20:29
Benutzerbild von 660S
660S 660S ist offline
Boot: Drago 660S - BIKIMAMA
116 Danke in 19 Beiträgen
Wie Nordlicht?
Jo, ich komme auch aus dem echten Norden 😊
Marco
Alt 04.05.2017, 20:26
Benutzerbild von stirni
stirni stirni ist offline
Von uns auch herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot. Allzeit gute Fahrt , viel Spaß und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel. Wir haben in dieser bzw. vor dieser Saison, wie weiter oben schon geschrieben, auch ein Draco 660 übernommen. Allerdings mit dem Problem das die Tankanzeige nicht funzt. Bei Zündung ein, zeigt sie viertel voll. Inzwischen habe ich mal 60 Liter Sprit aufgefüllt, aber nichts! Sie zeigt immer noch viertel voll. Die Steckverbindungen an der Anzeige sind alle dran. Vielleicht hat ja von Euch einer einen Tip, bevor ich mich auf die Suche dem Fehler, Richtung Tank und Gebereinheit mache. Euch einen schönen Freitag , angenemes Wochenende und Danke schon mal. Thomas aus Halle/ Saale.
  #9165
Alt 04.05.2017, 21:40
Boot: keins mehr
Gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Geber oder Anzeige
Peter
Alt 05.05.2017, 05:14
Standard Tankanzeiger
Hallo Thomas,
es gibt Anzeigeinstrumente, welche bei ausgeschalteter Zündung irgendeinen Wert anzeigen und bei eingeschalteter Zündung den richtigen Wert. Sie fallen also bei ausgeschalteter Zündung nicht auf "null" oder "leer" zurück. Andere (die meisten) machen das.
Wie viel Sprit hast du denn (man kann das ja nur schätzen) komplett im Tank? Sollte das Anzeigeinstrument allerdings auch bei eingeschalteter Zündung keine Veränderungen zeigen, gebe ich meinen Vorschreiber recht.
Das Instrument reagiert auf den unterschiedlichen elektrischen Widerstand den der Tankgeber "sendet". Diesen kann man am Anzeigeinstrument simulieren (durch Messgeräte). Allerdings kostet ein neues Anzeigeinstrument nicht die Welt. Ich würde dieses zuerst tauschen und wenn dann immer noch der Fehler besteht, musst du an den Geber ran.
Kurze Frage: Du fährst aber eine Drago 660 und keine Draco, oder??
Grüße aus dem Westen (Rheinland)
Waldo
Alt 05.05.2017, 05:36
Guten Morgenund danke für die schnelle Antwort. Drago ist richtig. Sorry, war ein Schreibfehler von mir. Im Tank sind mindestens 60 Liter, die ich aufgefüllt habe. Gibt es eine Tankanzeige, die Du emfehlen kannst die eben das handelsübliche. Ein bischen scheue ich mich ja vor der Bastelei am Tank.
Grüße aus Halle, Thomas.
Gesendet von meinem H1 mit Tapatalk
Alt 05.05.2017, 07:01
Boot: keins mehr
Der Tankgeber muss zu der Anzeige passen, es gibt da unterschiedliche Ohmzahlen. Ich glaub es gibt zwei verschiedene, als meine defekt war mußte ich auch den Widerstand ermitteln.
Peter
Alt 05.05.2017, 07:06
Boot: keins mehr
Es gibt Tankanzeigen und Geber für 10-180 Ohm und für 33-240 Ohm. Die 33-240 Ohm ist meistens verbaut.
Peter
Alt 05.05.2017, 16:16
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir hat es am Geber gelegen. Igendwie kann man den Arm/Hebel falsch herumrum anbauen. Daran hat es gelegen.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 05.05.2017, 18:31
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Gestern den schönen Sonnentag genutzt und Echolotgeber ausprobiert.
Einklebestelle gefunden und eingeklebt.
Heute dann alles wieder zusammengebaut Batterien Wassertank und alles wieder angeschlossen.
So jetzt kann die Saison beginnen.
Gruß Frank
hier mal eine Rückmeldung
nachdem Ich alles eingebaut habe wurde letztes Wochenende auf der Weser alles getestet.
Das Echolot bez. der Geber funktonieren einwandfrei . Man kann das Echolot während der Fahrt sehr gut ablesen sowie auch die Kalibrierung ist einfach einzustellen.
Kann den Humminbird HDR 650 sehr empfehlen
Alles in allem war der Einbau sehr einfach .
Gruß Frank
  #9172
Alt 06.05.2017, 08:03
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.112 Danke in 930 Beiträgen
Standard Kühlbox Probleme
Hallo Dragoner,
Meine Waeco Kühlbox läst sich nicht mehr regeln!
Sie kühlt immer bis auf das max. runter und zieht die Batterie von meinem Crafter in 10h so leer das beim Starten außer einem Kick Klick nichts mehr kommt.
Egal wo der Schalter steht von der Stromabschaltung
Es ist eine Waeco CDF 25
Leider ist die Garantie mitlerweile abgelaufen da die Box Januar 2014 neu bei Waeco gekauft wurde
Kennt sich vielleicht einer von euch mit den Kühlboxen aus und würde sich zutrauen die zu reparieren oder könnt ihr mir eine Firma empfehlen die das ganze unter den kosten des Neukauf's machen kann?
Danke
Alt 06.05.2017, 08:12
Hallo Thomas,
es ist richtig, dass der Geber zu dem Anzeigeinstrument passen muss. Empfehlen kann ich dir leider keinen, da meine Tankanzeige eine von den wenigen ist, welche auch im ausgeschalteten Zustand (Zündung) etwas anzeigt.
Um heraus zu finden, welche Anzeige verbaut ist, musst du diese schon ausbauen und dir von hinten anschauen. Da sollten Nummern notiert sein. Evtl. kannst du das auch im eingebauten Zustand ablesen. Diese Nummern helfen dir dann bei der "Neubestellung". Evtl. mal einen Dragohändler kontaktieren. Der Ein- und Ausbau ist sehr einfach. Das habe sogar ich hinbekommen und ich bin wahrlich kein Elektrotechniker.
Viel Glück bei der Reparatur
Waldo
Alt 06.05.2017, 08:29
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Danke
Ruf mal bei Waeco an.
Scheint wohl der Thermostat kaputt zu sein, wenn sie noch kühlt.
Waeco hat sich bei mir, bei einem Kühlschrank, als sehr kulant erwiesen.
Denke die können Dir auch einen ungefähr Preis nennen, bevor Du das Teil einschickst, wenn es der Thermostat ist.
Wenn es der Thermostat ist, kann man es evtl . auch selber machen.
Wolfgang
  #9175
Alt 06.05.2017, 09:17
Boot: ZAR mini 16
Wolfgang
Nein hab ich noch nicht weil es ja scheinbar mehr ist als nur das Thermostat da die Box die Batterie leer saugt egal wo der schaler von der unteren Abschaltung steht 10V oder 11,... V
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
