Vorherige Seite - Ergebnis 9.726 bis 9.750 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 9.776 bis 9.800 von 13.606
Alt 21.11.2017, 08:41
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Fernsehkabel zum Geräteträger
Zitat von Oli67 Beitrag anzeigen
Macht es Sinn durch die Unterflurkabiene zu bohren?
Hallo Olaf,
Anbei ein Bild der Backbordseite einer 22er Baujahr 2006 (ohne Geräteträger). Demnach stellt sich das etwas anders dar. Das Kabel kannst Du gegenenfalls an der Oberseite des Schwalbennests entlangführen. Der Geräteträger sollte ja irgendwo hinter der Scheibe montiert sein.
Sieht so aus, als musst Du gar nicht in die Unterflurkabine sondern in den Bereich darüber. Ein Durchführung ist demnach nur erforderlich, um das Kabel von der Kabine in den Hohlraum der Seitenwand zu bekommen. Die Position für das Loch müsste demnach am Besten oberhalb und neben der Rücklehne der Beifahrerliege sein.
Das Kabel sollte sich dann bis zum Schwalbennest durchstecken lassen, von dort dann in den Fuss des Geräteträgers. Mit dem Handy mal den Hohlraum fotografieren, dann hast Du Klarheit!
Stipe
Hits:	188
Größe:	121,9 KB
Alt 23.11.2017, 05:31
Benutzerbild von Oli67
Oli67 Oli67 ist offline
Boot: Drago 22
Vielen Dank, ich hab gedacht es gibt vielleicht ne Möglichkeit durch die schlupfkabine zu kommen .
Alt 29.11.2017, 20:10
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Ingo,
ein Trennrelais statt -diode ist in jedem Fall die bessere Entschiedung. Ich selber habe mich für ein anderes Modell (wie dieses hier) entschieden, .....
Hallo Stefan,
still ruht der See. Daher Zeit für eine Frage:
bei der Schaltung mit dem Trennrelais hast Du damals sicherlich Motor + z.B. Winsch auf die Starterbatterie und die restl. Verbraucher auf die 2. (Verbraucher-) Batterie geschaltet. Lichtmaschine wird dabei ja auf Starterbatterie geklemmt.
Wenn jetzt die Verbraucherbatterie ziemlich tief entladen ist und das Relais bei Fahrt dann nach Volladung der Starterbatterie die Verbraucherbatterie parallel schaltet, müsste doch ein rel. hoher Ausgleichsstrom von der Starter- zur Verbraucherbatterie fließen. Gab es da nie Probleme bzw. hast Du da eine Sicherung zwischengeschaltet?
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 29.11.2017, 20:33
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Zitat von Heine Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Das Relais hält doch 140 A aus und wenn die Lichtmaschine 60 A bringt wir in deinen fall ca 60 A Lade Strom im normal fall fließen. und wenn du nicht gerade 2,5 qmm nimmst ist alles im Lot.
Die Werte in dieser Tabelle sollten in der Praxis deshalb höchstens bis zur Hälfte ausgenutzt werden.
Kabelquerschnittzul. Dauerstrom bei +50°C
1,0mm2. 13,5 Ampere
1,5mm2. 17,0 Ampere
2,5mm2. 22,7 Ampere
4,0mm2. 29,8 Ampere
6,0mm2. 38,3 Ampere
10,0mm2. 51,8 Ampere
16,0mm2. 69.6 Ampere
25,0mm2. 91,6 Ampere
35,0mm2. 112,0 Ampere
Je nach länge, machst du mit 10 qmm oder 16 qmm nichts falsch.
https://www.kabel-schmidt.de/Tipps-zur-Kabelauswahl/
VG Daniel
Geändert von Vicky37 (29.11.2017 um 22:03 Uhr)
  #9755
Alt 29.11.2017, 22:34
Hallo Stefan,
Hallo Heine,
nein, bisher habe ich keinerlei Probleme gehabt mit dem Trennrelais (VSR). Ich habe aber meine Verbraucherbatterie wahrscheinlich auch noch nie tiefer als bis 11,5 V (unbelastet) entladen. Die meisten großen Verbraucher (Kühlbox/Kühlschrank) springen unter einer Mindestspannung gar nicht mehr an.
Wie Daniel schon geschrieben hat: Das Relais kann nominell 140A und bei dem richtigen Kabelquerschnitt bist Du auf der sicheren Seite. Bei mir stehen die Batterien direkt nebeneinander und das Trennrelais ist direkt in der Nähe montiert. Da sind die Kabellängen überschaubar kurz (ca. 30 cm). Ich habe da - meine ich - 16² gewählt.
Sicherungen habe ich keine dazwischen - das müssten dann ja echt dicke Dinger sein. Sowas habe ich nur zweimal an Bord: einmal als Sicherungsautomat für die Ankerwinde, und einmal als Schmelzsicherung für das Bugstrahlruder.
Stipe
Geändert von Stipe (30.11.2017 um 07:37 Uhr)
  #9756
Alt 30.11.2017, 07:34
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Interessante Tabelle. Die Überschrift irritierte mich jetzt aber etwas. Drum hier mal das was drüber steht:
"In der nachfolgenden Tabelle sind die maximalen Dauerströme der verschiedenen Leitungsquerschnitte aufgeführt. Bitte bedenken Sie, daß es sich hierbei um die Belastung handelt, die ein Kabel ohne Schaden verkraftet. Durch den Innenwiderstand, den jedes Kabel besitzt, entsteht aber in Abhängigkeit der Stromstärke, der Länge des Kabels und des Leitungsquerschnitts ein Spannungsabfall auf der Leitung. D.h. bei hohen Strömen und geringen Leitungsquerschnitten liegt z.B. an der Scheinwerferlampe nicht mehr die volle Spannung an, die Lampe leuchtet also etwas dunkler.!
Da muss ein Kabel nämlich schon ganz schön lang sein um auf 50% runter gehen zu müssen.
  #9757
Alt 30.11.2017, 08:04
Ja, da hast du schon recht, aber wie oben geschrieben auf den kurzen Kabelweg ist 10 qmm oder 16qmm mehr als ausreichend, und der Spannungsabfall ist hier nicht messbar.
Bei einen BSR sieht das dann schon anders aus hier ist es notwendig einen erhöhten Querschnitt zu nehmen um möglichst den einen hohen Spannungsfall entgegenzuwirken.
VG Daniel
  #9758
Alt 22.12.2017, 09:17
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Standard Fröhliche Weihnachten
So Ihr Lieben,
da es langsam stressig wird, sende ich Euch heute bereits ein paar Weihnachtsgrüße. Lasst es Euch gut gehen, futtert nicht soviel und kommt geschmeidig ins neue Jahr rein.
Meine Vorsätze fürs nächste Jahr liegen eindeutig auf der Gesundheit. Aber da läuft momentan alles rund Im April beginnt für mich die Saison, denn da nehme ich an einem Praxisseminar Wattenmeer teil. Denn im kommenden Jahr will ich mich mal dorthin trauen. Ebenso steht die Ostsee an. Wird auch Zeit, denn diesen Törn habe ich bereits vier Mal verschoben
Aber leider ist die Saison ja immer so kurz und das Wetter spielt auch oftmals nicht mit. Dennoch hoffe ich, dass wieder ein paar hundert Liter durch die Einspritzdüsen gepumpt werden
In diesem Sinne: fröhliche Auszeit und nen guten Rutsch ins neue Jahr
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #9759
Alt 22.12.2017, 09:37
So Ihr Lieben,
Danke, wir wünschen auch alle besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Mich würde das Seminar auch Internieren. Könntest du mal mehr darüber schreiben? Wo hast du von gehört? Wo und wie läuft es ab? Was kostet es? ...?
Vg Daniel
  #9760
Alt 22.12.2017, 09:41
Alle Informationen hierzu:
https://www.lm-n.de/a-u-s-b-i-l-d-u-...ng-wattenmeer/
Uwe
  #9761
Alt 24.12.2017, 09:44
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Guten Morgen Dragonercrew
Langsam naht der Geschenke Endspurt
Ich hoffe das ihr eure wünsche erfüllt bekommt.
Unserer Weihnachtsmann hat mir zugesichert das ich alles das was wir uns für unsere Schanra gewünscht haben auch bekommen werden
Auf der Wunschliste stand ganz oben
Elektronische Ankerwinde
Eine ordentliche Poliermaschine
Ein Wassertank der verbaute Wassersack auf der Backbordseite ist mir ein Dorn im Auge
Der Wassertank soll in der Bootsmitte hinter dem Benzintank sein Platz finden
Da ich aber den Weihnachtsmann nicht unnötig schwer schleppen lassen möchte wurde die Edelstahlkette auf die Wunschliste Geburtstag aufgelistet
Da ich gerne wissen möchte wieviel Kette raus muss oder soll wurde eine Fernbedienung mit Kettenzählwerk auf die Geburtstagsliste noch mit drauf gesetzt.
Ok ok nicht schimpfen selbstverständlich wurde auch an meine Ramona gedacht sie wünschte sich eine kleine handliche Objektivstarke Kamera,es sollen ja ordentliche Urlaubsfotos gemacht werden .
Nun aber frohe Weihnachten
Grüße von der glücklich gestresste Crew Schanra
  #9762
Alt 24.12.2017, 09:45
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
299 Danke in 125 Beiträgen
Alle in der Winterstarre !
Dann schließe ich mich Uwe und Daniel mal an und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2018.
Grüße aus winterlichen Hamburg
Gruß aus Hamburg
Jörn
  #9763
Alt 24.12.2017, 13:56
Andi, welche Poliermaschine soll es denn werden?
Uwe
  #9764
Alt 24.12.2017, 14:23
Standard Frohe Weihnachten
Frohe Weihnachten wünscht allen Dragonern, befreundeten Mitlesern und ihren Familien die Crew der TRUE LOVE
Hits:	124
Größe:	96,1 KB
  #9765
Alt 24.12.2017, 15:09
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Schließe mich den wünschen an
also Frohe Weihnachten ,Guten Rutsch sowie eine erfolgreiche Bootssaison 2018
Gruß Frank
  #9766
Alt 24.12.2017, 16:16
Boot: Drago 710
Hallo Uwe
Ich wünschte mir eine Poliermaschine von Flex die xfe 7-15-150 aber mit einem 125er Teller
Ich hoffe der gute rote Onkel bringt Sie
Grüße Andi
  #9767
Alt 24.12.2017, 16:47
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Weihnachtliche Grüße in den Thread
....auch von der SiNardo herzliche Grüße zu Weihnachten.
Wir wünschen allen Dragonern besinnliche und ruhige Weihnachten.
Der Skipper der SiNardo / Euer Waldo
  #9768
Alt 25.12.2017, 00:28
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Auch die JanaS2-Crew wünscht allen Dragoner und auch allen aus dem Boote-Forum ein
Frohes und Besinnliches Weihnachtsfest und einen Guten Start in das neue Jahr 2018.
Außerdem einen kurzen Winter und eine schöne Bootsaison.
Grüße aus dem Westerwald
  #9769
Alt 25.12.2017, 09:00
Knut Oechsner Knut Oechsner ist offline
Boot: "Enjoy" Sorocos 760 OB 175 PS Suzuki
Rufzeichen oder MMSI: DH 3552 211338520
60 Danke in 23 Beiträgen
Auch die Enjoy-Crew wünscht allen hier im Forum schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Die Wünsche sollen alle in Erfüllung gehen und dass in der nächsten Saison immer die Sonne scheint.
Wir haben auch einiges geplant im neuen Jahr unter anderem eine Tour an die Ostsee.
Kroation klappt leider dises Jahr nicht, dafür liegt die Enjoy das ganze Jahr im Wasser in Veitshöchheim am Main.
Gruss Knut
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
  #9770
Alt 25.12.2017, 13:58
seemann17 seemann17 ist offline
Boot: 660 Fiesta,
69 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Dragoner
Frohe Weihnachten
Tomo
  #9771
Alt 26.12.2017, 19:13
Zitat von magic007 Beitrag anzeigen
Hallo, ein Zündkabel von meinen Draco ist defekt (AQ 140 ). Hat jemand von euch Zündkabel übrig, ich brauche die kürzere Kabel?
Würde mich sehr freuen.
Frohe Weihnachten
Erdal
Bist im falschen Threat, hier gehts um die Griechischen Dragos. Setz deine Suche am besten unter Flohmarkt Suchen ein.
https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=41
Vg daniel
Alt 26.12.2017, 20:50
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Hallo zusammen
Hits:	163
Größe:	114,8 KB
Gruß Torsten
  #9773
Alt 28.12.2017, 21:48
Hallo Gemeinde,
Kennt jemand die slipanlage vom Campingplatz in Winningen oder hat evtl. Bilder
Oder ein Video. Ich würde gerne wissen, ob ich mein Boot
dort slippen kann.
Gruß Torsten
Alt 28.12.2017, 22:08
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Ja kenne ich!
Macht mit unsere Boots größe keinen Spaß
Habe die 660er da manchmal geslippt und für die war der Steg schon grenzwertig plus blöde Untiefe direkt hinter der Slippe
Besser die in Treis nutzen
  #9775
Alt 30.12.2017, 18:43
Standard Slipanlage Winningen
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
dort slippen kann.
Hallo Torsten,
besser spät als nie, aber das musste ich noch suchen. Ist zwei Jahre her, als ich das Foto gemacht habe.
Ich glaube in der Tat, das deine Bootsgröße dort nicht wirklich gut zu slippen geht. Die 660 geht auf jeden Fall (allerdings durch einen anderen Skipper getestet). Ich habe da wenig Erfahrungen.
Waldo
Name:	Winningen Slipe.jpg
Hits:	165
Größe:	62,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
