#76
mir kommt der Wärmetauscher aber verdammt klein vor Meiner ist mind. doppelt so groß! Bei manchen Zweikreisanlagen muß eine zusätzliche Wasserpumpe verbaut werden wenn das Seewasser wärmer als 26 Grad ist. Versuche ersteinmal den Warmwasserboiler auszugrenzen.Wenn das nicht hilft überprüfe das Kühlmittel nach CO2 (Abgas) Rückständen.Ich vermute schon fast das Deine Kopfdichtungen hinüber ist So ein CO2 Prüfgerät hat jede gute Werkstatt....aber in Deutschland. Gruß Frank
Gruß Frank |
#79
#80
du solltst nicht wetten ,probieren möchtest du ! du kannst dir auch ein anderes gefäß holen was druckstabiel ist ,so langsam bekomme ich das gefühl das du dir garnicht helfen lassen willst mich stört das wenig ich muss ja auch nicht mit dem eierkocher durch die gegend fahren ,sory! andre |
#81
UUps
ich glaube, mir fällt nix mehr ein, jedenfalls nicht aus der Ferne. Deshalb ziehe ich mich aus der sachlichen Diskussion zurück, nicht jedoch ohne eine Bemerkung zu hinterlassen (weil ich mein Maul eh nicht halten kann) Sag mal, Du hast ja nun einige Male Wasser nachgekippt, weil es, wie Du sagst, verkocht ist. Dann müßten die Inhaltsstoffe des Wassers, nämlich Kalk, ja noch drinnen sein. Kann es sein, daß wesentliche Teile des Kühlsystems inzwischen so verkalkt sind, daß die Wärmeübertragung nachhaltig gestört ist? Vielleicht solltest Du das System mal entkalken, und zwar das innere und das äußere System (den Wärmetauscher). Sieh in der Bedienungsanleitung des Motors nach, wie man das macht. Im Zweifelsfall mit Zitronensäure, denn die löst keine Metalle an, die bei Motoren verbaut werden. Gibt es in der Apotheke in der Reinheit "Purum", und aus dem Rest kannst Du noch Zitronentee herstellen... Viele Grüße Ludwig |
#82
Ich denke, Du hast recht damit, dass der Wärmetauscher etwas klein bemessen ist. Dabei habe ich extra den original Volvo Umbausatz genommen in der Hoffnung, dass die sowas am besten berechnen können. So um 26°C dürfte das Seewasser hier sein - ich habe allerdings kein Thermometer dabei. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass es von Volvo stärkere Wasserpumpen für "Warmwasserfahrer" gibt. |
#83
Ich habe vor der Umrüstung mit Starbrite Entkalkungsmittel gespült. Neu werden die Kühlkanäle davon aber sicherlich nicht mehr. Ob die Umrüstung bei einem so alten Motor sinnvoll ist, da sind die Meinungen ja auch auseinander gegangen. Ein Anbieter von Kühlungen meinte, eine Umrüstung sei nicht mehr möglich, da man das Salz nie ganz aus dem Motor bekäme. Andere meinten, ich solle Umrüsten, bevor der Motor ganz zerfressen wird. Ich habe letzteren geglaubt. Müßte der Motor bei verkrusteten Kühlkanälen nicht auch eher bei Vollast überhitzen und nicht erst beim Gas wegnehmen? |
#84
Man kann jeden Motor auf 2-Kreiskühlung umrüsten!
#85
ab dem tage an der der motor eine 2kk erhält ,hält die innere verrottung inne (wortspiel) er wird nicht schlechter und aberauchnicht besser!
andre |
#86
Ich habe mal wieder gegoogelt. Schaut mal unter http://home.arcor.de/w.zucker/heizun...ausdehnung.htm
Dort findet man eine gute Tabelle, aus der hervorgeht, bei welcher Temperatur sich Wasser mit unterschiedlicher Zusetzung von Frostschutz wie ausdehnt. Damit Wasser nicht in Dampf übergeht sind z.B. folgende Drücke erforderlich: bei 100 Grad Wassertemperatur 0.013 bar bei 110 Grad Wassertemperatur 0.433 bar bei 120 Grad Wassertemperatur 0.985 bar Der Ausdehnungskoeffizient bei 100 Grad Wassertemperatur beträgt bei 0% Frostschutz 1.0435 und bei 50% Frotstschutz 1.0595. Vielleicht erhellt das unser Problem. |
#87
server nicht gefunden ! vertigmix sonst nixs! |
#88
vertigmix sonst nixs! Sorry, da war ein Fehler in der Adresse, Jetzt stimmt sie. Den Dreher in meiner Argumentation habe ich auch berichtigt. |
#89
Ich werde also zuerst einmal mit purem Wasser fahren und schauen, was passiert. |
#90
Also ich schon wieder oder doch noch mal
wenn der Motor vorher mit einer EINkreiskühlung problemlos lief, dann heißt das doch, daß er mit einer Kühlwassertemperatur von so um die 65 Grad jahrelang gelaufen ist. Sonst wäre der Motor durch ausfallendes Salz und Kalk ständig verstopft gewesen. War ja aber wohl nicht der Fall, und gekocht hat er auch nicht. Nach der Umrüstung auf ZKK kocht er, und zwar wenn man Gas wegnimmt. Das deutet auf den ersten Blick schon daraufhin, daß der Wärmetauscher etwas zu klein geraten ist. Die Leistung, die ein Wärmetauscher tauschen kann, hängt ja in erster Linie von der Temperaturdifferenz der beiden Medien ab, dann von der Tauscherfläche, und dann vom Volumenstrom der Medien. Und davon, in welcher Richting das kältere Medium auf das wärmere trifft, aber das macht eher wenig aus. Die Tauscherfläche ist sicher konstant, die Temperatur im Zeitpunkt des Gaswegnehmens ändert sich nur langsam, aber die Volumenströme ändern sich mit der Drehzahl und ziemlich schlagartig. Versuche mal, Deinen Wärmetauscher mit dem eines ähnlichen Motors zu vergleichen. Das müßte was ähnliches herauskommen. Wenn nicht, ist was falsch, zumindestens würde ich das annhemen. Also: Unser Yanmar-Diesel-Motor hat 50 KW, und ich könnte den Wärmetauscher am Wochenende ausmessen und die Röhrchen auszählen. Vielleicht hat aber jemand aus dem Forum schon Werte parat und gibt sie hier preis. Die Frage ist natürlich, ob diese Rechnung gilt... Aber das ist eh so die Frage mit den Modellrechnungen. Ein Besitzer eines Pferderrennstalls hat das Problem, daß seine Pferde ständig hinterherlaufen. Also versucht er es mit anderen Jockeys. Erfolglos. Dann mit anderen Fütterungsmethoden. Dann läßt er die Ställe neu streichen, schließlich stellt er einen Pferdepsychologen ein. Alles erfolglos. Schließlich wendet er sich ans Arbeitsamt und schildert sein Problem. Daraufhin stellt sich ein arbeitsloser Physiker vor, wird eingestellt und nimmt sich des Problems an. Nach 14 Tagen möchte der Rennstallbesitzer ein Ergebnis sehen und ruft den Physiker in dieser Sache an. Der Physiker sagt ihm, er hätte bereits einen Lösungsansatz. Der Rennstallbesitzer ist hocherfreut und möchte für das nächste Rennen melden, aber der Physiker hält ihn davon ab mit den Worten: " Bisher gilt die Lösung nur für kugelförmige Pferde im Vakuum." Bis dann Ludwig |
#91
so ich muss jetzt ins bett weil das ist mir zufett!
bonanza andre |
#92
#93
Wilfried |
#94
@ Juergen B,
bei inzwischen 7 Seiten weiß ich nicht mehr ob diese Aussage von Dir schon mal gemacht wurde. Also (eventuell nochmal) die Frage: Ist dieses Problem sofort nach Einbau des 2 Kreis-Systems aufgetreten, oder lief der Motor anfangs ohne (Temp-)Probleme ? Das grenzt die Möglichkeiten doch erheblich ein. Wilfried |
#95
zur Info Zitat:
UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
#96
Jürgen,
hast/konntest du mal kontrolliert, ob alles richtig eingebaut wurde? u.a. Schlauchanschlüsse nicht vertauscht wurden? Gruß UWE PS Ein Artikel aus dem PALSTEK http://palstek.de/motorkuehlung.html siehe Zweikreiskühlung
#97
UWE Bezüglich der Wassertemperaturen würd ich dann erst einmal Volvo Penta anmailen und deren Stellungnahme abwarten. Eventuell sagen die ja schon aus Erfahrung bei den Wassertemp. von x Grad muß das und das gemacht werden. Wilfried |
#98
Ich habe nun folgenden Versuch unternommen:
1. Kühlwasser auf MAX aufgefüllt und Bilge trocken gewischt. 2. Eineinhalb Stunden Gleitfahrt gefahren. 3. Drehzahl ganz langsam zurück genommen, erst 5 Minuten mit 1500 RPM gefahren, dann 5 mit 1000 RPM und weitere 5 Min. mit Standgas. Dadurch ist die Temperatur nie über 90°C gegangen. 4. Danach war keine Veränderung des Kühlwasserstandes zu beobachten und die Bilge ist trocken. Daraus schließe ich, daß defekte Kopfdichtungen wohl auszuschließen sind. Somit könnte die Pumpe des inneren Kreislaufs eine Macke haben und das Kühlwasser zu langsam umwälzen oder Volvo hat tatsächlich den Wärmetauscher nur für kühleres Seewasser ausgelegt (in Schweden ist es ja kälter ). Ersteres ist nicht so einfach zu überprüfen, da der Ausbau der Pumpe nicht so einfach aussieht. Das ist eher etwas für den Herbst. Letzteres versuche ich durch eine eMail an Volvo zu klären. Jetzt habe ich erst einmal das Kühlmittel durch pures Wasser ersetzt. Wegen der geringeren Ausdehnung von Wasser und der besseren Wärmetransportleistung sollte pures Wasser auch nicht mehr auskochen. Ich werde im nächsten Hafen berichten. |
#99
Moin Jürgen,
Da Du keinen Seewasserfilter installiert hast, prüfe doch mal (bevor Du Dich über die Pumpe hermachst) ob Du Dir nicht doch Dreck im Wärmetauscher eingefangen hast. Genau das ist mir nämlich vor Einbau eines Filters auch passiert: Seegras mit dem Kühlwasser angesaugt (nur 5 längere Halme !) - und die haben ausgereicht, 4 der Röhrchen vom Rohrbündel zu verstopfen und die Kühlleistung drastisch zu senken - besonders bei niedriger Drehzahl Um das zu prüfen brauchste nur auf der Einlaßseite den Verschlussdeckel des Wärmetauschers öffnen und nachsehen - das kostet Dich max. 5 Minuten. Just my 2 Cents... Gruss Thomas |
#100
