Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 08.12.2014, 19:59
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
okay...Variante 1 ist klar....
aber welchen Sinn macht die Variante 2? .....hupt das ding bei Zündung?
...möcht eigentlich wissen, ob man die Hupe vor dem Start einer Fahrt testen kann? ...kenne das von größeren Schiffen mit Innenborder, da ist das oft so.
....sorry, wenn ich nervig bin.....
Alt 08.12.2014, 20:07
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Nöööö nervt nicht.
Der Sinn von Variante 2 ist um anzuzeigen das was nicht stimmt wenn man starten will.
Man kann den Motor nur starten wenn Neutral eingelegt ist.
Wenn Gang eingelegt und man könnte starten könnte es Hackepeter geben.
Darum die Sicherheitsschaltung.
Um zu erkennen warum der Motor nicht startet gibt es halt Piiiiiiiieeeeepppp.
Carsten
Alt 09.12.2014, 17:57
..ich dachte der Piepser ist dafür da, dass man hört, wenn der Motor zu heiss wird.....
Bei mir ist der Piepser am braun/blauen Draht dran (gewesen) und der dient laut Mercury Farbtabelle als "alternativer Temp Schalter" .....gibt es noch ne andere Funktion für den Piepser?
Alt 09.12.2014, 20:21
Was sagt die Bedienungsanleitung von deinem Merc.
Welche Fehlermeldungen werden durch den Piepser gemeldet.
- Gang eingelegt beim starten
- Übertemperatur
Carsten
Alt 09.12.2014, 20:35
...ich habe keine Bedienungsanleitung....
Alt 09.12.2014, 20:41
http://download.brunswick-marine.com/download
Carsten
Alt 09.12.2014, 20:46
Übrigens Ralph, Anrede und Danke sind im immer willkommen.
Carsten
  #83
Alt 27.12.2014, 10:32
Hallo Carsten.
Sorry für mein mieses
Verhalten [emoji17]
Danke für Deine Hilfe und all die Anderen, die mir mit Ihren Tipps hier weiterhelfen !!! [emoji4]
Gruß aus Koeln.
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
  #84
Alt 27.12.2014, 10:39
Moin zusammen.
Ich habe noch eine Frage zum Benzintank.
Leider ist meiner undicht und ich lasse mir grade einen neunen schweißen.
Das Ding hat 3 Öffnungen.
- Befüllleitung
- Abgang zum Motor
- Öffnung wo der Standgeber drin steckt.
..... Wie wird der Tank belüftet, wann man fährt und Benzin aussaugt?
Ralph
Alt 27.12.2014, 11:20
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Ralph,
der Tank wird über den Einfüllstutzen belüftet, der Tankverschluß ist nicht gasdicht.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
  #86
Alt 27.12.2014, 12:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
- Befüllleitung
- Abgang zum Motor
Dann mußt du leider noch eine Öffnung verbauen.
Oder wo soll beim Betanken sonst die Luft raus?
Alt 27.12.2014, 13:08
Hallo Janus.
Beim Tanken entweicht die Luft am Tankrüssel vorbei.
Aber der Deckel hat einen o-Ring als Dichtung.
Mir war nicht klar, dass dieser nicht gasdicht ist.
Ralph
Alt 27.12.2014, 13:38
Boot: Mobo
Hallo Janus.
Sei versichert, das "gleichzeitig Kraftstoff rein und Luft raus" über eine Leitung funktioniert nicht.
Du brauchst auf jeden Fall noch eine Tankentlüftung!
Alt 27.12.2014, 13:50
Das glaube ich dir ja gerne, aber der seit 15 Jahren verbaute Tank hat kein Entlüftung.....
Alt 27.12.2014, 15:50
Hallo Janus.
Habe den Tank eben ausgebaut.
Nachdem ich meine Anschlüsse gelöst hatte und den Tank rausheben wollte, blieb er hängen.....da war noch ein Schlauch, sehr schlecht zu sehen.
Es war die Tankentlüftung.....du hast also 100% Recht. [emoji26]
Ralph
Alt 27.12.2014, 17:16
Boot: Mobo
Danke für die Rückmeldung!
Siehste....!!
Alt 15.02.2015, 12:35
Hallo zusammen.
Nachdem ich nun den Tank erneuert und die komplette Elrektrik neu gemacht habe, habe ich heute versucht den Motor zu starten.
Es funktioniert alles an der Borddelektrik, der Trimm geht, der Neutralschalter geht (Anlasser dreht nicht, wenn nicht in Neutral), aber er springt nicht an.
Ich weiss, es könne viele Dinge sein, aber 2 Sachen würde ich gerne prüfen:
Ich bin mir nicht sicher, ob der Notstoppschalter richtig funktioniert. Muss da bei "Zündung ein" 12V anliegen? ( ich gehe davon aus, im Notfalle, also ohne Clip, schließt der Kontakt und legt 12V auf Masse)
Und noch eine Frage.....muss man nach dem Tankwechsel und gleichzeitig Benzinschlauchwechsel, die Vergaser entlüften? ...die Schläuche habe ich entlüftet.
Gruss aus Köln
Ralph
Alt 15.02.2015, 12:40
kibonsorvane kibonsorvane ist offline
Boot: Beneteau Antares 36
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Moin Moin,
nach mehrmaligen Umbau von Motoren und neuen Instrumenten,
bekomme ich nur noch das grausen wenn ich in meine Konsole schaue.
Das reinste Kabeldurcheinander und es nicht zu 100% klar welches Kabel für eine Funktion hat.
Also Entscheidung für den Winter alles neu.
Carsten
hallo,
tut mir leid, wenn es auch garnicht hier her passt. Aber wie kann ich ein neues Thema erstellen.
Bitte um eure Mithilfe.
Danke.
Alt 15.02.2015, 12:48
hallo,
ich bin neu im Forum und brauche mal eure Hilfe.
Wie kann ich ein neues Thema erstellen?!
Liebe Grüße
Alt 15.02.2015, 12:53
Hi.
Ist die Frage Dein ernst? .....
...in einem Forum (nicht in einem Thema) links oben auf den Knopf "Neues Thema" klicken....
Ralph
Alt 15.02.2015, 22:04
Hallo zusammen.
Gruss aus Köln
Ralph
der Ausschalter und der Quickstop wird bei Motor aus mit Masse verbunden und so die Zündspannung kurzgeschlossen, wenn der Motor läuft liegt da Spannung an, nur bei Zündung an liegt da nichts an
die Schläuche und die Vergaser müssen natürlich erst mal gefüllt werden, wenn sie leer sind, dafür haben Außenborder ja die Handpumpe im Benzinschlauch
Alt 16.02.2015, 08:08
Hallo Ralf.
Stand der Dinge ist heute Morgen folgender.
Ich habe eine Zündkerze ausgebaut und geprüft, ob ein Zündfunke da ist. Sobald der Anlasser dreht, kommt auch ein Zündfunke. Am Notstopschalter liegen in dem Augenblick ~7Volt an. Ich gehe also davon aus, das die Zündung und somit der Notstopschalter ok sind.
Ich habe gestern viel probiert, habe viel "georgelt", dabei ist mir aufgefallen, dass die Zündekerze immer staub trocken war.....
Den Handball n der Benzinleitung habe ich hart aufgepumpt.
.....trotzdem sprinft er nicht an......
Ralph
Alt 16.02.2015, 23:12
gut dann liegt das Problem am Vergaser, schaue mal nach ob der Vergaser Ablaßschrauben hat, die schraube mal raus, dann sollten die Schwimmerkammern leer laufen wenn das Benzin bis dahin gekommen ist
schreibe mal was das genau für ein Motor ist, das macht die Sache leichter
  #99
Alt 17.02.2015, 08:04
Hallo Ralf.
Es handelt sich um einen Mercury, 75 (90) PS, 4 Takter, 4 Zylinder aus dem Baujahr 2000.
Ich finde keine Seriennummer, habe eine 75Ps Haube und einen Aufkleber (Emission Control Information) auf der 90 PS steht.
Wenn ich es richtig verstehe und sehe, habe ich 4 Vergaser und somit 4 Ablassschrauben.
Werde heute Abend Bilder machen und dann einstellen.
Schon mal vorab vielen Dank an alle, für die nette Unterstützung.
Ralph
Alt 17.02.2015, 18:38
Hallo zusammen.
Hier die Bilder
Hits:	107
Größe:	175,6 KB
ID:	602590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	187,1 KB
ID:	602591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	187,3 KB
Hits:	116
Größe:	181,3 KB
ID:	602593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	177,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
