Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 212Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 212
Alt 19.08.2011, 12:43
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Zitat von kingschulle Beitrag anzeigen
Aber du bettest doch schon den Stringer in Epoxi? Somit hast du keine Kanten die auf die Rumpfinnenseite drücken. Variante 3 ist gegenüber 2 besser, weil hier mehrere Lagen Kontakt mit dem Stringer haben. Bei Variante 2 brauch sich nur eine Lage lösen, schon ist der Stringer nicht mehr fest, bei Variante 3 sind es 3.
Schau mal hier: klick da erklärt ein Bootsbaumeister sehr genau wie er Boote gebaut hat und warum er was macht
ja sicher bette ich die Stringer in Harz,..nur eben halt Polyesterharz,..die Styrodurplättchen dienen als Abstandshalter und zum Rumpf abgeschrägt sind die Stringer auch,..d.h paralel zum Rumpf.
...ups da habe ich aber was zu lesen,..bei deinem Link..
Gruß Frank
Alt 19.08.2011, 13:07
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Du machst Dir zuviele Gedanken.. Ich würde das Styrodor weglassen, Stinger in angedicktes Harz stellen(drücken) und Hohlkehle spachteln, überlaminieren und natürlich würde ich auch zwecks Kosten Polysterharz nehmen... fertsch
Alt 19.08.2011, 13:20
das mit dem Harz und Hohlkehle ist alles klar,..nur in welcher Version überlaminieren,...das ist hier die Frage
ich selber tendiere auch zur Version 3, aber ist das richtig, wenn ich sie so ein laminiere???
und Gedanken,..na klar mache ich mir die,..will ja keine Fehler machen..
Gruß Frank
Alt 19.08.2011, 14:32
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
So nebenbei:
Polyesterharz löst Styrodur sofort auf, bessergesagt das Styrol löst es auf.
Epoxy und Styrodur funktioniert prima.
Würde aber an dieser Stelle auch keine "Abstandshalter" einbauen. Angedicktes Harz in einen Gefrierbeutel geben. Ecke abschneiden und als Spritzbeutel die Spachtelmasse aufbringen. Bring meiner bescheidenen Meinung das beste Ergebnis. Mit einer runden Spachtel die Hohlkehre nachziehen, fertig.
Ich würde Variante 2 Bevorzugen, da sich beim Übergang der Matten keine Hohlräume (am Stoß) bilden können. Denke aber auch, dass es in der Praxis nicht wirklich viel Unterschied macht, ob 2 oder 3.
Besten Gruß
Michi
  #80
Alt 19.08.2011, 14:55
ob das Styrodur ist,.. dieses gelbe Zeugs was ich habe weiss ich nicht genau, habe es von einem Bootskollegen der damit auch Stringer aufbauen wollte bei seinem Bootsneubau,wurde auch wohl mit seinem Polyesterharz getestet und soweit ok,..hat sich dann aber für Stringer aus GFK entschieden.
ich muss es mit meinem Harz noch testen...
Gruß Frank
Alt 19.08.2011, 16:05
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Frank,
ich lese bei Dir ab und zu mit. Das sieht schon alles recht gut aus!
Aber jetzt muss ich mal einen kleinen Einwurf machen.
Der Spiegel ist drinne und sieht auch bomben fest aus, allerdings fehlen da so glaube ich noch die Schrägen nach in Innen für den maximalen Lenkeinschlag.
Hits:	223
Größe:	48,8 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 19.08.2011, 21:30
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
das Gelbe Zeug ist aus Polyuretan mit einen Raumgewicht von 60 kg/m³
und ist auf jeden fall Styrolfest
und ich habe es als Sandwich bei mir verbaut
lg ollli
  #83
Alt 19.08.2011, 22:16
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
hmmmmm... das ist natürlich ein ARGUMENT.... aber eine exakte Verarbeitung ist natürlich Voraussetzung. ABER wie schon geschrieben würde ich eh nur einlagig laminieren. Für mich mach das mit dem unterlegen nur gar keinen Sinn, da man das ganze Konsrukt genau an der Stelle entscheidend schwächt, auf die es ankommt, an der Verbindung zum Rumpf.
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 20.08.2011, 08:28
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hi Rüdiger,
die Lenkhebelaussparung kommt noch,..habe ich nur vernachlässigt, weil ich in den letzten Tagen nur Stringer zuschneide...
Gruß Frank
  #85
Alt 20.08.2011, 08:31
Jürgen
Hallo Jürgen,
das Polyuretan wir ja nich durchgehend darunter gelegt, nur an zwei drei Stellen als Abstandshalter, damit Harz darunter gespritzt werden kann.
Gruß Frank
Alt 20.08.2011, 12:17
es wird jetzt ein Kombination aus Version 2 u. 3
Vorteil:
die Torsionskräfe von aussen werden besser abgeleitet und ich habe mehere Klebeflächen an den Stringern...
irgendwelche Einwände von den Profis
Hits:	286
Größe:	17,6 KB
Gruß Frank
  #87
Alt 21.08.2011, 21:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hast Du das mal gelesen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=47
Deinen "schwimmenden Estrich" finde ich etwas umständlich, die Lösung mit dem angedickten Harz würde ich bevorzugen.
Bin allerdings kein Profi.
Gruß Torben
Alt 22.08.2011, 08:52
@ Power2:
Just do it !
Alt 22.08.2011, 09:16
ich habe gestern den ersten Teil der Stringer eingeklebt,..Bilder folgen..
Temperaturen zum härten waren super,...41°Celsius bei 28 % Luftfeuchtigkeit und geschlossen Zelt
@Torben
Waters Bericht kenne ich, aber er hat einen anderen Grundaufbau..
Gruß Frank
  #90
Alt 30.08.2011, 20:51
Update 29.08.11
in den letzten Tagen war nur Zuschnitt und kleben angesagt und es ist wirklich nicht einfach, bis man die Höhen und Unebenheiten pro Stringer mit Schablone ausgemessen und angepasst hat.
Aufgefallen ist mir dabei, dass der Boden vorher an Backbord um ca. 1,5 cm höher war als an Steuerbord und die Amis es wirklich nicht so genau nehmen bei dem Aufbau eines Motorboots.
Morgen werden die Glasfasermatten zum Einkleben der Stringer zugeschnitten und Donnerstag geht es mit dem Einkleben los..
hier die aktuellen Bilder..
Hits:	275
Größe:	84,0 KB
ID:	307191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	90,1 KB
ID:	307192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	79,3 KB
Hits:	222
Größe:	98,4 KB
ID:	307199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	96,2 KB
Gruß Frank
  #91
Alt 30.08.2011, 20:56
TomHH
mal eine kurze Frage. Der Spant vorne am Rahmen der Kajütentür sieht so hoch aus, dass er fast mit dem Rahmen abschliesst.
Wenn da jetzt noch eine Holzplatte und rauf kommt, kommst Du dann noch an die unteren Schrauben ran, oder verschwinden die hinter der Bodenplatte?
Alt 30.08.2011, 21:03
@TomHH
der durchgehende Stringer unter der Tür ist zweiteilig, d.h der Boden vom Cockpit liegt auf dem vordern Teil auf und der hintere höhere Teil bildet die Auflage für den höheren Boden der Schlupfkabine links und rechts.
Die Höhe ist schon ok nur die Bilder bringen das nicht richtig rüber...
Gruß Frank
Alt 11.09.2011, 15:29
Update 11.09.11
seit den letzten eingestellten Bildern ist einiges fertig geworden, d.h die Stringer sind jetzt bis zur Tür eingeklebt und laminiert. Es sieht nach wenig aus, aber es steckt schon einiges an Arbeit drin.
(weiss garnicht mehr,wie oft ich in der Welli rein und rausgeklettert bin )
Der neue doppelte Türstringer dient vorne als Auflage für den Cockpitboben und im hintere Teil als Auflage für den Schlupfkabinenboden, der noch in der Höhe angepasst werden muss.
Vor der Tür der Schlupfkabine, ensteht zusätzlich ein Fach mit Bodendeckel, da uns Stauraum in der Welli fehlt und es sich quasi anbot dies dort zu verwirklichen.
als nächstes steht auf dem Plan.
- Stringer von oben überlaminieren
- zusätzliche Stringer im Staufach einsetzen
- wagerechten Boden unter dem Tank einbauen
- Motorstringer einbauen
- Trapezverstärkungen aus Polyurethan in den Stringerseitenfächern ein lamieren
- alles mit Toppcoat versiegeln
erst dann fertige ich die vorderen Stringer für die Schlupfkabine.
hier die aktuellen Bilder:
Hits:	225
Größe:	79,5 KB
ID:	309643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	90,7 KB
ID:	309644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	93,2 KB
Hits:	227
Größe:	91,6 KB
ID:	309646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	90,0 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (11.09.2011 um 15:39 Uhr)
  #94
Alt 11.09.2011, 15:37
und noch ein paar..
Hits:	176
Größe:	68,9 KB
ID:	309648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	93,0 KB
ID:	309649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	84,9 KB
Hits:	212
Größe:	95,2 KB
ID:	309651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	103,5 KB
Gruß Frank
  #95
Alt 11.09.2011, 15:59
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.364 Danke in 254 Beiträgen
Top arbeit
Respekt
Gruß Jürgen vdh
  #96
Alt 11.09.2011, 19:06
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
60 Danke in 42 Beiträgen
Tolle Arbeit, Frank.
Könntest Du bitte mal ein paar Bilder des ausgebauten Tanks einstellen?
LG Andreas
Alt 11.09.2011, 21:05
kann ich machen, dauert nur ein wenig
Gruß Frank
Alt 12.09.2011, 10:22
super Arbeit, Frank. Nur eine Frage, ich sehe keinen Abfluß in die Bilge, ist das Absicht?
Jürgen
Alt 12.09.2011, 10:38
Jürgen
im vorderen Bereich,..d.h im Stringer unter der Tür befindet sich noch kein Ablauf, das hast du richtig gesehen!
Dieses Loch bohre ich erst wenn ich die Bodenhöhe der Schlupfkabine ermittelt habe ( Boden etwas höher).
Und in dem Schlupfkabinenboden werde ich eine Inspektionsöffnung einbauen und verzichte somit auf einen Ablauf in Kielhöhe, da der Hohlraum darunter eh nicht sehr gross ist.
Die anderen Abläufe nach hinten im Kiel sind vorhanden,..nur überlaminiert, da ich mir noch nicht im klaren bin was ich da einklebe!
Gruß Frank
Alt 12.09.2011, 11:15
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Kleine Rohrstücke z.B. Kabelleerrohr auch Stangenrohr genannt funtzt da recht gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
