Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 212
Alt 17.06.2011, 09:37
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Standard Restauration Wellcraft 20ft.
nach der letzten Saison stand für mich fest, das der Boden, Tank usw. evtl raus muss, wegen den immer noch vorhandenen Benzindämpfen und einem Riss unterhalt der Kabinentür im Gelcoat. (Strukturschwäche?)
Die Hauptursache der Benzindämpfe war damals ein falsch eingebauter Benzingeber, der immer über den Tank süffte. Dieses hatte ich schon in 2009 behoben, aber weg war es immer noch nicht ganz. Wie sollte es auch, wenn lange Zeit Benzin über den Tank gelaufen ist.
Als ich dann anfing den Boden im Bereich der Tür zu öffnen überkam mich das nackte grauen, d.h die Stringer insbesondere auf der Stb-Seite sind an meheren Stellen durchgefault.
Beim weitern öffnen erstmal nach vorne, traf ich auf immer mehr faule Stringer, so das ich mich dazu entschlossen habe sie komplett zu entfernen.
Tja und nach hinten wurde es auch nicht besser ...
Stand der Dinge ist, das ich fast allle Stringer raus habe, bis auf Motorböcke und die Spitze in der Kabine.
hier die Bilder:
Hits:	517
Größe:	99,4 KB
ID:	291321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	96,6 KB
ID:	291322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	98,3 KB
Hits:	529
Größe:	99,5 KB
ID:	291324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	99,9 KB
Gruß Frank
Alt 17.06.2011, 09:40
weitere aktuelle Bilder von dieser Woche:
Hits:	424
Größe:	98,7 KB
ID:	291327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	98,4 KB
ID:	291328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	99,9 KB
Hits:	431
Größe:	97,8 KB
ID:	291330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	99,8 KB
Gruß Frank
Alt 17.06.2011, 11:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ach du heiliger Bimbam!
Scheint ein Werftproblem zu sein, mein Boot duftet auch. Auch der Geber...
Und wenn Benzin überschwappt, wird es anscheinend durch das im Bereich der Wasserablauflöcher unversiegelte Holz aufgesaugt.
Ich will die Löcher zumachen, weil Wasser da eh nur von hinten hinschwappen könnte.
Viel Erfolg bei der Restauration!
Gruß Torben
Alt 17.06.2011, 11:41
Hi Torben,
es ist definitiv kein Werftproblem, denn der Vorbesitzer hatte den Geber geöffnet und die fünffach Verschschraubung verdreht eingebaut, das nur vier Schrauben passten und deswegen süffte das Ding.
Ich habe dann den Wackelgeber gegen einen von Philippi mit Tauchhülse ausgetauscht, aber das Benzin wie man sieht, hast sich gut verteilt.
Gruß Frank
Alt 17.06.2011, 11:49
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
Hallo Frank
viel erfolg bei der Restauration
und " Alles wird Gut "
mfg olli
Alt 17.06.2011, 12:23
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.830 Danke in 1.252 Beiträgen
Hallo Frank,
von mir auch viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß.
Halt uns auf dem laufenden.
Alt 17.06.2011, 12:36
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
mach ich,
hab im Juli drei Wochen dafür frei genommen, da ich sonst wenig Zeit wegen meiner Dienstzeiten dafür habe...
Gruß Frank
Alt 17.06.2011, 12:48
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Mein liebe Mann.....
SO alt ist das Boot doch nicht....
aber mal interesannt wie so ein von außen doch recht neues Boot unter der Fasade ausehen kann.... was man gar nicht denkt wenn man Leder und Teppich mal weg macht
Bin gespannt auf weitere Bilder..
Alt 21.06.2011, 10:18
gestern konnte ich mal wieder am Boot arbeiten und es taten sich wieder Abgründe auf
Ich habe die Motorböcke weg geschnitten,weil ich den Verdacht hatte, das das Stringerholz auch wohl faul ist.
Unter den Auflagen war ein Hohlraum, der ausgeschäumt war und diesmal war sogar der Schaum nass, was ich bisher noch nicht hatte.
hier das Bilder Update:
Hits:	385
Größe:	99,6 KB
ID:	292196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	96,8 KB
ID:	292197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	98,6 KB
Hits:	383
Größe:	99,4 KB
ID:	292199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	99,4 KB
Gruß Frank
Alt 21.06.2011, 10:20
und hier die dir oberen Teile die ich abgetrennt hatte..
Hits:	404
Größe:	99,6 KB
ID:	292204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	99,5 KB
Gruß Frank
Alt 21.06.2011, 23:53
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
Das wird ja immer mehr Arbeit
ich hoffe es gibt bald bessere nachrichten .
mfg olli
Alt 22.06.2011, 14:37
für den neuen Aufbau habe ich mir schon mal eine Skizze gemacht,..noch nicht ganz fertig...Maße fehlen noch..
@Olli
ich muss den Heckspiegel im unteren Bereich noch inspizieren,...
ich hoffe nicht
Hits:	386
Größe:	24,6 KB
Gruß Frank
Alt 12.07.2011, 17:58
Update 12.07.11
da ich jetzt Urlaub habe geht es weiter mit der Resto.,..d.h gestern die überstehenden Reste der Stringer so weit wie möglich abgetrennt und heute Antrieb ausgebaut, da ich die Vermutung hatte,.das im untern Bereich die innere Transom Platte marode ist.
Tja und was soll ich sagen es war oder ist wie vermutet,..dreiviertel der mittleren dickern Transomplatte schwarz und nass.
Und jetzt nachdem ich sie dreiviertel raus habe, war an der rechten untern Kielseite das Holz auch noch nass. D.h jetzt stehe ich vor der Entscheidung,..Transom komplett raus oder nur die Verdickung in der Mitte,.welches aber nur halbe Arbeit mit Risiko für die Zukunft wäre...
hier die aktuellen Bilder...
Hits:	353
Größe:	117,8 KB
ID:	296998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	81,6 KB
ID:	296999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	86,8 KB
Hits:	371
Größe:	54,5 KB
ID:	297001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	84,3 KB
Gruß Frank
Alt 12.07.2011, 18:09
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Frank,
konsequente Arbeit bisher, sieht gut aus!
Was soll ich raten?
Vor dem Problem stand ich auch öfter.
Ich würde nichts halbgares drin lassen, raus den fraglichen Kram!
Volker
Alt 12.07.2011, 18:23
Hi Volker
du hast recht, der gesunde Verstand sagt ja,alles hinten raus.....
Gruß Frank
Alt 12.07.2011, 18:56
Mod a.D.
Das ist der Moment, wo man sein Boot hasst...
Wenn man keine beheizte Halle hat, bleibt einem nur der Sommer, um solche Arbeiten in Angriff zu nehmen, wo alle anderen Boot fahren.
Ich bin gedanklich bei Dir, ich hab auch grad wiedermal den Tank ausgebaut, weil der Dampfer nach Sprit riecht. Dunkles Holz ist auch da, der Sache gehe ich demnächst mal auf den Grund.
Halte durch - nicht Boot fahren spart Geld...
Gruß Torben
Hits:	392
Größe:	75,0 KB
ID:	297024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tankausbau hinten.jpg
Hits:	321
Größe:	89,5 KB
Alt 12.07.2011, 19:08
Hi Torben,
bei mir hat der Benzintank die Stringer rund herum kaputt gemacht und das Transomholz war ein nicht dichter Antrieb,bzw ein Kabelstraps dazwischen,...blöde Amis's...
Das hatte ich zwar schon mal behoben und den Antrieb neu eingedichtet, aber Ruhe hatte ich trotzdem nicht!
Und der vordere Bugbreich wurde bei mir durch eindringendes Wasser zerstört, wegen mangelnder Abdichtung der Scheuerleiste...
so viel zu mir..
für dich drücke ich die Daumen,..das es nicht so negativ ist
Gruß Frank
Alt 13.07.2011, 01:13
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Zitat von Power2 Beitrag anzeigen
Hi Torben,
Bei mir war auch alles dicht, trotz puröser Dichtung, also kein Werksprobem!
Die Dichtung habe ich bei der Resto neu gemacht und mit-Berner Motorendicht-eingeklebt!
Kein Benzingeruch und alles Toppi
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 13.07.2011, 15:44
Mod a.D.
Bitte nicht falsch verstehen - ich meinte mit Werftproblem, daß die Ablaufbohrungen nicht versiegelt sondern einfach nur durchgebohrt sind. Egal was da durchläuft wird vom Holz möglicherweise aufgesaugt, kann aber auch wieder trocknen. Oder sind Eure Löcher in den Stringern versiegelt?
Gruß Torben
Alt 13.07.2011, 18:50
Boot: Wellcraft 192
Stimmt, die Löscher sind nach dem Bohren nicht versiegelt wurden.
Blankes Holz
Gruß D!RK
Alt 13.07.2011, 18:59
Hallo Torben,
dann ist das werkseitig Pfusch.
Falls so ein Boot neu ist, kann man das regulieren.
Nach ein paar Jahren sanieren.
Volker
Alt 13.07.2011, 19:09
Update 13.07.11
nach 6 Std. Arbeit mit diversen Stecheisen, Flex, Säge ist der ganze Mist am Transom raus. Und wie vermutet war das Holz, welches sich hinter dem Roving verbarg nass und faulig.
Ursache der Zerstörung ist jetzt auch klar, die nicht sehr gut durchdachtem Motorlüftungen. Im Neuaufbau werde ich Änderungen vornehmen, damit das nicht noch einmal passiert
@Torben
bei mir waren die Abläufe im Holz auch nicht geschütz und Benzin hat dem Holz den rest gegeben und ob es bei dir trocknet,..ich weiss nicht??
hier die aktuellen Bilder:
Hits:	253
Größe:	117,7 KB
ID:	297292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	86,2 KB
ID:	297293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	118,1 KB
Hits:	263
Größe:	98,3 KB
ID:	297295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	98,4 KB
Gruß Frank
Alt 13.07.2011, 19:16
und noch ein paar...
Hits:	231
Größe:	100,4 KB
ID:	297297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	102,6 KB
ID:	297298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	102,6 KB
Hits:	240
Größe:	95,7 KB
ID:	297300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	109,9 KB
Gruß Frank
Alt 13.07.2011, 19:52
Hallo Frank,
recht so!
Als geübtem Danke- Verteiler hast Du auch einige.
Das war richtig; in jedem Fall.
Wenn man ohnehin dran ist, bringt es doch nichts, den Müll drin zu lassen.
Volker
Alt 13.07.2011, 20:12
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
60 Danke in 42 Beiträgen
@Frank und Torben
Ich habe auch das Problem mit dem Müffeln nach Sprit.
Habt ihr die Leckagen nur an den 3 Löchern (Tankzulauf/Tankentlüftung/Tankgeber) oder noch andere Stellen ausgemacht?
Habt ihr den Tank ausgetauscht oder "refurbished"?
LG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
