#76
hast du schon weitergemacht? bin ja kaum neugierig
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina---- |
#77
Ich lade gleich ein Paar Bilderchen hoch, hat sich ordentlich as getan in letzter Zeit
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#78
So hier nun die versprochenen Bilderchen
#79
Sieht gut aus
Ich hoffe, ich kann nächste Woche ähnliche Bilder einstellen
Gruß, Jörg |
#80
Naja es gefällt mir ganz und gar nicht, es klappt nicht so wie ich das möchte, es ist alles nicht auf den Milimeter genau und das merkt man sofort
#81
Hallo Dennis
Ich weiss, das es schwierig ist, aber beim Zusammenbau muss das Ganze absolut perfekt sein. Du würdest dich später nur ärgern, wenn das Boot immer eine Kurve fährt Ich bin sicher du kriegst das hin Zeit lassen.....
Gruß, Jörg |
#82
Genau das befürchte ich auch
Lass ich mir ja schon Ich hoffe doch, ist ja das erste.
#83
Die riva ist auch meine erstes boot und ich habe auch vielen Fehler gemacht aber das sägen muss du noch mal üben
versucht ganz genau neben die linie zu sägen, und wenn es dann noch etwas übrig bleibt, dann kannst du es abschleifen.
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
#84
Das habe ich versucht, nur klappte es nicht immer, die Langspanten gehen aber die "anderen" Spanten sind einige ein wenig "krumm" aber noch geht es, mal sehen wie es später aussieht, der Leim brauch so lang zum trpcknen -.-
#85
Was nehme ich am b esten für leisten an den Spanten aussen? Wo später auch die beplankung angebracht wird?
Dennis
#86
ich habe im Baumarkt 4x4 mm starke leisten gefunden. die lassen sich sehr gut biegen. hast du genug Schraubzwingen und Klemmen ?
#87
An sowas hatte ich auch gedacht, habe mir gestern mal eine balsaleisze 5x5mm mitgenommen und dir bricht durch am vorderen letzten Spant wenn man die da biegen will.
Was war das bei dir fürn Holz? Jaa habe ich ;)
#88
keine Ahnung auf jeden fall kein balsa.. meine Leiste lies sich glücklicherweise ohne weichmachen problemlos biegen
#89
Hallo Dennis
Nimm dir eine Kieferleiste. Leg sie ein bis zwei Tage in die Badewanne. Dann kannst du sie relativ gut biegen. Immer im Verlauf der Maserung biegen
Gruß, Jörg |
#90
Okay, das Balsa war ja eh nur zum testen...
Okay, dann muss ich in 2 wochen mal zum Baumarkt weil ich ab morgen in Essen auf Essen Motor Show bin :/
#91
Die Leiste nimmt wesentlich weniger Wasser auf als im Bad, quillt folglich auch weniger und damit ist der Schwund dann auch wieder geringer, außerdem biegt sich warmes Holz besser als kaltes. Dünne Hölzer, die gerne brechen, oder bei denen der Biegeradius "grenzwertig" ist, sollten von außen grundsätzlich mit einer Edelstahlbandage gestützt und in Form gezogen werden, 0,3 - 0,5er Blech sollte reichen. Grüße Dietrich
#92
glaub die mühe kann er sich sparen. wenn er in etwa der selben größe baut wie ich dann kann er schlicht per hand biegen denn die krümmung ist nicht wirklich stark.
die kiefernleisten die ich benutzt habe war sehr sehr flexibel.
#93
Meine Holzkiste ist knappe 75cm lang... Ich glaube du hast kleiner gebaut oder? Die krümmung ist wirklich nicht stark ich schätze mal so ca. 2-3cm.
Naja ich kaufe mir erstmal Kieferleisten und schau dann nochmal. Tina wie hast du das geamcht bei der beplankung vom "unterboden"? Nicht ganz aussen sonder zwischen den Langspanten.. Dennis
#94
guck doch mal in meinem bericht auf seite 3, meinst du das? wie zwischen den spanten???
#95
Jaa genau das Wie hast du das "festgehalten"? Wegen der rundung unten an den Spanten .
#96
kl. schraubzwingen, Klemmen, Schnur, malerkrepp alles mögliche was ich finden konnte
#97
#98
Okay, danke.
Mal sehen wie das bei mir klappt das hält nämlich noch nicht ganz.
#99
die beplankung? die leisten biegen was klappt nicht? mach nochmal ein bild bitte
#100
Hier ein Bild.
Die baplankung.
