Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 725Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 725
Alt 21.02.2012, 21:10
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
nimm `nen airbag mit fernzündung. das macht sich optisch und akustisch besser.
gruss tom
Setzt mir dem Bartho nicht sone Flausen in den Kopf
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 21:25
icheben82
@Bartho: Wie wäre es für Silvester mit einer automatischen Raketenabschußbasis auf dem Sumpfboot??
*binjaschinwiederwechbevordasfliegendesummendeinse ktmichsticht*
  #78
Alt 21.02.2012, 21:26
Jetzt fängt der auch noch an
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 21:30
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Hat was
Böller hab ich , und so eine abwurf maschine is doch schnell gebastelt
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 21:31
icheben82
Och komm, die Idee ist gut...
Hat was
Gruß, Jörg
  #82
Alt 21.02.2012, 21:32
icheben82
Hat was
Nicht Böller, Raketen... 20 Stück an Bord in Kunststoffröhrchen und Fernszünden...##
Helau
Alt 21.02.2012, 21:33
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Hat was
Klar! Und wenn die nicht richtig funktioniert, dann fährst du einen Kubikmeter Holzwolle auf dem Wasser spazieren! Hat auch was!
Übrigens: einen Knall zu haben ersetzt KEIN Silvesterfeuerwerk!
Alt 21.02.2012, 21:36
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
oder er ist schnell .. sehr schnell
By Karsten
Alt 21.02.2012, 21:39
Ich war so froh, das Flo heute nicht mal nach LED`s gefragt hat, und jetzt kommt ihr hier mit sowas um die Ecke
Ich geh jetzt in den Labertrööt. Da hab ich meine Ruhe
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 22:10
icheben82
Seht ihr, jetzt sticht er... Unser summendes kleines fliegendes
  #87
Alt 21.02.2012, 22:18
Ich spiel hier nur die Glucke, damit ihr mir unseren jungen Künstler nicht durcheinanderbringt
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 22:22
Gr... ich will weiter machen ist so langweilig
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 22:26
Du kannst noch zwei 40mm - Streifen aus dem Pappelsperrholz schneiden damit es morgen gleich weiter gehen kann
Ich muss jetzt in die Heia
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 22:28
icheben82
Na, mir fällt noch mehr ein Aber jeden Tag ein bisschen
Gute Nacht Jörg
Alt 22.02.2012, 04:16
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
an die low budget bastler:
wäre nicht ein bodyboard `ne alternative zum rumpf?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 22.02.2012, 09:59
10. Erstellen der Ruderhalter
Als nächstes werden die Ruderhalter erstellt und eingebaut.
Als erstes werden die Maße auf ein Reststück unserer Sperrholzplatten übertragen (Bild 1 und 2).
Dann werden die Halter entsprechend ausgeschnitten (Bild 3).
Genau wie bei den Seitenteilen, werden die Halter nun bündig nebeneinander gelegt und plan geschliffen (Bild 4).
Jetzt werden die Halter auf der dem Motor zugewandten Seite mit Schleifpapier abgerundet ( Bild 5).
Am Spiegel nehmen wir nun ein Höhenmaß für die Aussparung (Bild 6).
Dann wird ein 5 mm breiter Streifen (Spiegelstärke) eingezeichnet ( Bild 7).
Die Aussparung wird entsprechend der Linien ausgesägt ( Bild 8).
Jetzt können die Ruderhalter an den Längsverstrebungen verleimt werden (Bild 9 u. 10)
Hits:	7
Größe:	186,8 KB
ID:	341247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	6,9 KB
ID:	341248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	197,2 KB
Hits:	4
Größe:	187,1 KB
ID:	341250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	188,1 KB
ID:	341251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	170,5 KB
Hits:	5
Größe:	197,2 KB
ID:	341253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	193,3 KB
ID:	341254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	178,2 KB
Hits:	5
Größe:	196,6 KB
Gruß, Jörg
  #93
Alt 22.02.2012, 11:23
11. Erstellen der hinteren Abdeckung
Langsam fangen wir an den Rumpf von oben zu verschliessen.
Aus einem DIN A3 - Sperrholzbrett schneiden wir einen 16 cm breiten Streifen ab (Bild 1).
Das abgeschnittene Brett legen wir bündig mit den Seitenteilen auf den Rumpf, und zeichnen die Lage der Ruderhalter an (Bild 2).
Die Markierungen werden jetzt mit einem Winkel verlängert (Bild 3).
Jetzt wird die Tiefe des Ruderhalters (5cm) angezeichnet, und die Aussparungen ausgeschnitten (Bild 4).
Die Aussparungen müssen eventuell noch etwas mit einer Feile nachgearbeitet werden, damit die Ruderhalter gut hineinpassen.
Der Deckel muss auch bündig mit den Rumpfseiten abschliessen (Bild 5)
Wenn der Deckel bündig sitzt, machen wir auf den Seitenteilen und den Längsstreben eine Markierung (Bild 6).
Wichtig: Den Deckel noch nicht verleimen !
Hits:	4
Größe:	181,3 KB
ID:	341266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	170,3 KB
ID:	341267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	196,5 KB
Hits:	5
Größe:	179,5 KB
ID:	341269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	172,8 KB
ID:	341270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	182,5 KB
Gruß, Jörg
  #94
Alt 22.02.2012, 12:01
12. Erstellung der Querstreben
Für eine bessere Stabilität und als Auflage für den Deckel benötigen wir zwei Querstreben.
Auf einem Rest Kiefernleiste nehmen wir an den markierten Stellen (siehe letzter Arbeitsschritt) das Maß für die Querstreben (Bild 1).
Die Streben müssen genau mittig zu den Markierungen eingebaut werden (Bild 2).
Die beiden Streben werden jeweils zwischen Seitenwand und Längsstrebe eingebaut (Bild 3).
Hits:	4
Größe:	169,5 KB
ID:	341275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	167,4 KB
ID:	341276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	174,0 KB
Gruß, Jörg
  #95
Alt 22.02.2012, 12:16
Denn mach ich mich ma ran
Es grüßt Flo
  #96
Alt 22.02.2012, 12:42
Ich freue mich schon auf Bilder
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 13:06
So nun ist die Kieferleiste verbraucht
Machste heut noch das ruder ?
Hits:	11
Größe:	56,6 KB
ID:	341297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	38,3 KB
Es grüßt Flo
  #98
Alt 22.02.2012, 13:11
13. Montage der hinteren Abdeckung
Die hintere Abdeckung muss noch etwas bearbeitet werden, bevor sie montiert werden kann.
Zunächst übetragen wir zwischen den Aussparungen für die Ruderträger das Maß für unseren Lenkservo. Ich habe einen Standardservo mit den Maßen 40 x 20 mm verwendet. Den Ausschnitt habe ich etwas größer gewählt, also 41 x 21 mm. Für das Einmessen ist eine Mittellinie sehr hilfreich (Bild 1).
In den angezeichneten Ausschnitt bohren wir ein kleines Loch (Bild 2).
Durch die Bohrung können wir unser Laubsägeblatt einfädeln und den Ausschnitt aussägen (Bild 3).
Damit das Servo gut hineinpasst, müssen wir den Ausschnitt ggfs. mit einer Feile etwas anpassen (Bild 4).
An die Vorderkante der Abdeckung erstellen wir mit Schleifpapier eine kleine Fase (45 Grad Kante), damit wir den Stoß später besser spachteln können (Bild 5).
Jetzt kann die hintere Abdeckung mit dem Rumpf verleimt werden (Bild 6).
Darauf achten, das austretender Leim auf den Querstreben sofort weggeputzt wird (Bild 7).
Hits:	4
Größe:	175,3 KB
ID:	341299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	191,2 KB
ID:	341300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	166,0 KB
Hits:	6
Größe:	193,2 KB
ID:	341302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	166,7 KB
ID:	341303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	189,1 KB
Hits:	3
Größe:	174,1 KB
Gruß, Jörg
  #99
Alt 22.02.2012, 13:17
Das Servo wird also einfach rein gesteckt, sonst keine befestigung wie Schrauben
mensch jetzt muss ich mir ja auch noch ein Servo schnappen und ausmessen, meins ist´n ticken kleiner
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2012, 13:21
Die Befestigung des Servos kommt erst nach dem Lackieren.
Ein kleineres Servo geht auch, wenns nicht gerade ein Microservo ist. Du musst dann nur die entsprechenden Maße übertragen.
Hast du kein Standardservo mehr ?
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
