Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 02.08.2012, 20:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
OT von Zylinder 1 überprüfen (dünne Stange oder ä.) und mit der vorhandenen Markierung vergleichen. Einer der an der Stange spürbaren OTs sollte mit der Markierung auf der Riemenscheibe übereinstimmen.
Das Geräusch ist daher ein Klingeln durch zuviel Frühzündung.
Nach dem Herausfinden des "echten" OTs Zündung mit Stroboskop (ggf. auch mit Prüflampe bei Kontakzündung) einstellen, damit sollte alles in Ordnung sein.
BON
Alt 04.08.2012, 13:00
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Standard Rasseln
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Ich tippe auf einen Hydrostößel der nicht mehr ganz dicht ist !
Steuerkette ?
Steuerkettenspanner ?
Ventilspiel ! ( hat der Hydrostößel ? )
Genug Motor Öl ? bei zu wenig bekommen die Hydros Probleme.
Ventilfeder könne auch sein, muss nicht gleich das Venil abhauen,
da oft 2 Vedern pro Ventil verbaut sind .
Mach doch mal die ventildeckel runter.
Gruß Wolfgang
Alt 04.08.2012, 13:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Zeus Faber Beitrag anzeigen
Steuerkette ?
Also Steuerkette beim V8... gut, hadda
Spanner nich, (ausser Du willst Piet beschimpfen )
Ja, Hydros;
Öl verbraucht er nur, weil er zu oft nachguckt
...und NEIN, sag Piet nich er soll da was zerlegen, der macht das nämlich...
...da ja nu die Möhre läuft, freu dich dran
und pass auf, hier in Spananien sind die Kielbeisser unterwegs
Hits:	88
Größe:	87,7 KB
Gruss Konny
Alt 04.08.2012, 15:11
Standard Ölfinger
Hallo Ölfinger,
wie gehts eigentlich mit deiner Fletcher Arrowsport 150 weiter.
Gibts schon neue Foto's ?
Fruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
