Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 10.03.2013, 14:23
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Nachdem jetzt meine Deckel und die Rückenlehne der Backskiste geklebt und verfugt sind, muß ich ca 5 Tage warten, bis die Sikaflex Pampe soweit durchgehärtet ist, daß geschliffen werden kann.
Damit es nicht langweilig wird, haben wir noch schnell zwei Container für unserer Wohnung gebaut. 16 mmm Multiplex aussen mit antrazitfarbenen, innen mit weinrotem Linoleum belegt.
Sehr schicke Kombination, das Design stammt allerdings nicht von mir, sondern aus dem Produktprogramm meiner Möbelschreinerei.
Ein paar Bilder dazu, zuerst Belegen und Bearbeiten auf der CNC:
Hits:	126
Größe:	66,4 KB
ID:	433304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	71,3 KB
ID:	433305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	49,7 KB
Hits:	129
Größe:	51,8 KB
  #77
Alt 10.03.2013, 14:26
Dann Auslegen und zum Verleimen zusammenfalten
Hits:	119
Größe:	64,5 KB
ID:	433308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	56,6 KB
ID:	433309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	47,0 KB
Hits:	123
Größe:	49,6 KB
ID:	433311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	58,3 KB
ID:	433312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	47,4 KB
  #78
Alt 10.03.2013, 14:28
Nach Hause transportieren und......passt ins Regal !
Hits:	141
Größe:	66,9 KB
ID:	433314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	67,7 KB
ID:	433315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	71,0 KB
  #79
Alt 10.03.2013, 14:59
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Woow, Hammer Arbeit die du da leistest! Respekt!!!
Lass uns weiter teilhaben!
Wenn ich groß bin, versuch ich das auch mal.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #80
Alt 29.03.2013, 11:33
So jetzt gehts wieder mit der Backskiste weiter, die sich der Fertigstellung nähert.
Nach dem Aufkleben der Teakbrettchen wurde mit Sikaflex 290 ausgefugt. 5 bis 6 Tage dauerte das Durchhärten, danach wurde abgeschliffen. Das 40 Jahre alte Teak war danach wieder wie neu.
Die Kiste wird auf dem Deck verschieblich vor dem Steuerstand verschraubt.
Wird die Lehne umgeklappt, dient sie als Sitzgelegenheit an einem Tisch, der ebenfalls gerade gebaut wird. Bilder dazu später.
Kiste ist jetzt beinah fertig (die Eckleisten müssen noch montiert werden, ebenso die Abdeckungen der Edelstahlrechteckrohre)
Kaum zu glauben, daß dieses wirklich schöne Holz komplett aus meinen alten Türen stammt!
Hits:	143
Größe:	44,8 KB
ID:	438105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	50,9 KB
ID:	438106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	39,4 KB
Hits:	134
Größe:	49,7 KB
ID:	438108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	38,8 KB
ID:	438109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	41,0 KB
Hits:	124
Größe:	47,9 KB
  #81
Alt 29.03.2013, 11:41
Arbeitsaufwand unglaublich, mindestens 20 Tage!
Kosten:
Sikaflex, Pantera usw ca 80 €
Aufsteller und Scharniere ca 50 €
Edelstahlschrauben ca 40 €
gelaserter Beschlag und Rechteckprofile ca 100 €
insgesamt gar nicht so billig, müsste die Arbeitszeit und das Holz noch berücksichtigt werden: unbezahlbar!
  #82
Alt 29.03.2013, 11:45
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
399 Danke in 112 Beiträgen
Respekt
Alt 11.05.2013, 12:52
und weiter gehts:
Inzwischen war ich beim Boot in den Niederlanden, das ganze Zeugs passte grade noch so in einen geliehenen Caddy: Bodenplatten, Türen, Werkzeug und sonstiger Kleinkrust wie Bettzeug, Matratzen, Gummistiefel und vieles mehr.
Die Gute Nachricht:
eine Tür passt ganz hervorragend (nur klitzekleine 2 mm mussten oben abgesägt werden ), die andere hängt etwas schräg, weil die Laufschiene zum Türstock nicht rechtwinklig ist. Das lässt sich aber ausgleichen mit einer 50 mm statt 40 mm Laufrolle in der Tür.
Hits:	204
Größe:	69,7 KB
  #84
Alt 11.05.2013, 12:58
Die schlechte Nachricht:
Die Bodenplatten passen bescheiden, die konnte ich grade wieder einpacken.
Der Fehler lag wie immer beim Ausmessen: wer misst misst Mist!
Ich habe die alten Platten ausgemessen und nach diesen Maßen dann die neuen hergestellt. Und das ging schief, von den 6 Platten konnte ich 2 anpassen, weitere 2 mussten neu gemacht werden.
Es wäre besser gewesen, den ganzen Ausschnitt zu vermessen, danach einen Hilfsrahmen bauen und die 6 Bodenplatten darin einzupassen.
So hab ichs jetzt auch gemacht, jetzt sollte es passen.
Hits:	212
Größe:	76,4 KB
ID:	448707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	80,7 KB
  #85
Alt 11.05.2013, 13:11
Um nicht aus der Übung zu kommen hab ich dann noch zu der Backskiste ein passendes Tischlein gebaut, nätürlich aus Teak mit einer grauen Allwetterplatte.
Das gleiche Material habe ich auch als Küchenarbeitsplatte, als neuen Tischbelag und als Schiebetürchen vor den seitlichen Schränken im Steuerhaus.
Das Tischchen kann in zwei Höhen aufgestellt werden, ca 50 und 70 cm hoch.
Die Tischbeine sind traditionell verzapft mit zwei Keilen, das Tischchen steht bolzenfest ohne zu wackeln, sehr beeindruckend.
Die Stühle sind alte Teakstühle, die seit 16 Jahren auf unserem überdachten Balkon wohnen. Die hab ich dann auch gleich aufgerichtet, sie sind wieder wie neu.
Leider will Frau Täuberich das Gesamtensemble jetzt nicht mehr fürs Boot hergeben und verlangt, ich soll halt noch eine Kiste mit Tischchen basteln!
Hits:	191
Größe:	46,3 KB
ID:	448710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	92,8 KB
ID:	448711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	88,9 KB
Hits:	183
Größe:	99,7 KB
ID:	448714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	87,4 KB
  #86
Alt 21.12.2021, 22:23
....und seit heute ist die Aida in neuen Händen.
Uns wurde die immer länger dauernde Fahrerei zwischen Bawü und NL zu viel, die neuen Eigner kommt aus NRW.
Ich wünsch ihnen immer die berühmte Handbreit Wasser unterm Kiel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
