Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 05.02.2013, 14:01
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Standard Aus ILADA wird AIDA....Restauration eines alten Hollandstahlboots
Letztes Jahr im Juni habe ich von einem netten Forumskollegen diesen netten Stahlkahn erworben.
Eigentlich ganz gut in Schuß, aber viele Dinge entsprachen nicht meinen Vorstellungen.
In dem folgenden Strang will ich über den Fortschritt und die Rückschläge meiner Bemühungen berichten. Es gibt tausende von Booten in ähnlichem Zustand, die alle mehr oder weniger auf pflegende neue Eigner warten.
Vielleicht bekommt der eine oder andere Motivation, aus einer alten angegammelten Stahlkiste eine neues Traumboot entstehen zu lassen.
Hits:	404
Größe:	63,3 KB
Alt 05.02.2013, 14:08
Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme waren folgende Aufgaben fixiert:
- Küchenzeile verbessern, neuer Kühlschrank
- Wasserversorgung instandsetzen
- Elektrik und Armaturenbrett erneuern
- Schiebetüren instandsetzen
- Achterkabine umbauen (bisher zwei Einzelbetten und Schrank für Gasflasche)
- Fussböden erneuern
und vieles mehr, der Katalog wird erstaunlicherweise immer länger statt kürzer!
Angefangen habe ich mit der Küchenzeile und Kühlschrank.
Der Zustand vorher:
Hits:	312
Größe:	48,8 KB
ID:	424041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	69,5 KB
ID:	424042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	70,3 KB
Alt 05.02.2013, 14:16
Gestört haben mich vor allem die kaum zu benutzenden Staufächer und der defekte Absorberkühlschrank.
Gründliches Aufmessen ergab: Die perfekte Lösung ist die Erneuerung der Küche mit Ikea Küchenschubladen, die alten Fronten werden weiterverwendet.
Dazu gabs dann noch einen Kompressorkühlschrank und eine neue Arbeitsplatte mit neuem Waschbecken.
Es fehlt noch die Abschlussleiste an der Arbeitsplatte, die soll auch noch eine LED Leiste abdecken, die dann nach unten die Schubladen beleuchtet.
Hits:	302
Größe:	69,5 KB
ID:	424044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	66,9 KB
ID:	424045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	49,6 KB
Hits:	311
Größe:	63,8 KB
ID:	424047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	59,5 KB
Alt 05.02.2013, 14:23
Der alte Bootsname Ilada geht auf die sehr nette Ehefrau des Vorbesitzers zurück.
Aus genetisch bedingten Sparsamskeitsgründen (bin Schwabe ) mussten die Edelstahlsbuchstaben I L A D A für den neuen Namen ausreichen, so entstand der neue Name AIDA
Hits:	332
Größe:	63,4 KB
Alt 05.02.2013, 14:26
Der nächste Schritt war dann einfach: Ersatz der "Aquarienpumpe" durch eine anständige Schurflo Pumpe.
Deren hoher Wasserdruck lies allerdings alle Verbindungen im Schlauch auseinanderfliegen, also wurden bei der Gelegenheit auch gleich neu verschlaucht (davon gibts keine Bilder)
Hits:	379
Größe:	58,9 KB
ID:	424050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	55,6 KB
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Du wirst feststellen, dass der "nette" Forumskollege gar nicht so nett war
Und erstaunlich ist das mit dem sich verlängernden Forderungskatalog auch nicht ( siehe Schläuche - die am Motor sind auch nicht besser, frechgrins ), das ist immer so, nur ahnst Du noch nicht, wie lang er noch werden wird.
Und wenn erstmal im Sturm die Schubladen rasant nach offen rollen, hei, dann wirds lustig.
Und überhaupt: alte Stahlschüssel und Traumschiff - was für ein Paradoxon.
Oh, bin ich heute wieder bissig
Alt 05.02.2013, 14:31
Armaturenbrett und Elektrik
waren in einem recht desolaten Zustand, es gab gerade mal 3 Sicherungen für alle Verbraucher.
Hits:	400
Größe:	146,6 KB
ID:	424053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	95,8 KB
ID:	424054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	59,6 KB
Hits:	412
Größe:	105,7 KB
Alt 05.02.2013, 14:34
Und Du willst jetzt alles neu verdrahten? Bist Du denn Elektriktrik?
Alt 05.02.2013, 14:36
Gründliches Aufräumen, neue Sicherungen, Verdrahtungskanäle und ein neues Armaturenbrett
Hits:	359
Größe:	67,0 KB
ID:	424058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	80,2 KB
ID:	424059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	70,0 KB
Hits:	403
Größe:	86,9 KB
ID:	424061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	94,5 KB
Sag mal, Andreas, was machen eigentlich Deine Fenstergummis und der Stahl darunter?
Alt 05.02.2013, 14:37
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Andreas,
vor kurzem gelesen, der Name AIDA ist von dem damaligen Eigner "Seetours" als geschützter Begriff eingetragen.
Nicht das die schwäbische Sparsamkeit nach hinten los geht.
Gruß Klaus, der dich versteht
Alt 05.02.2013, 14:38
Joachim, glaub mir, ich mag den Vorbesitzer immer noch!
Sehr schick angeordnete Instrumente, das muss man Dir lassen. Sag mal, gehst Du zum Lachen in die Bilge?
Alt 05.02.2013, 14:40
Hallo Andreas,
Er hat sowieso ein "l" vergessen wiederzuverwenden. Wie wäre es mit Alida?
Alt 05.02.2013, 14:45
Ich hab mir eher überlegt, noch ein "E" zu erwerben. Dann wär auch AIDALE möglich gewesen, war mir dann aber doch zu schwäbisch...
Alt 05.02.2013, 14:48
Weiter gehts mit den Türen.
Eigentlich wollte ich die nur renovieren, aber seht selbst:
Hits:	296
Größe:	70,2 KB
ID:	424064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	61,3 KB
ID:	424065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	52,3 KB
Hits:	273
Größe:	45,5 KB
ID:	424067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	80,9 KB
ID:	424068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	67,6 KB
Alt 05.02.2013, 14:52
Zuerst hab ich das Boot mit reingeschraubten Brettern wetterfest gemacht und hab die Türen mit nach Stuttgart genommen.
Genauere Betrachtung ergab aber: Totalschaden, die aufgehenden Füllungen haben die Tür gespalten, das muß neu.
Hits:	227
Größe:	76,8 KB
Alt 05.02.2013, 14:57
Vom Schreinern hab ich wenig Ahnung, ein Freund von mir hat aber eine wunderbare Möbelschreinerei.
Dort habe ich im Dezember erst mal ein Praktikum gemacht um die ganzen Maschinen kennenzulernen.
Hat riesig Spass gemacht, dabei sind dann drei wunderschöne Vollholztische entstanden.
Im Januar ging ich dann erst mal Holzkaufen, die beiden Bretter sind Teak und unverschämt teuer: 670 Euronen incl MWSt
Hits:	218
Größe:	75,9 KB
ID:	424071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	77,7 KB
ID:	424072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	89,0 KB
Alt 05.02.2013, 14:58
Erst mal ausmessen und anzeichnen:
Hits:	250
Größe:	69,9 KB
Alt 05.02.2013, 15:02
Dann Aufsägen. Es geht einfach nix über eine vernünftige Kreissäge. Hinten auf dem Sägetisch liegt schon das aufgeschnittene Material, das andere zeigt den Verschnitt.
Schmerz, allein das ist sicher schon Holz für fünfzig €
Hits:	244
Größe:	55,2 KB
ID:	424077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	82,9 KB
ID:	424078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	68,4 KB
Alt 05.02.2013, 15:06
Jetzt gehts in den Vierseiter. Geniales Gerät, richtig eingestellt kommt das auf allen Seiten fertig gehobelte Holz perfekt raus
Hits:	183
Größe:	60,4 KB
ID:	424082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	61,0 KB
ID:	424083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	69,1 KB
Alt 05.02.2013, 15:10
Dann ab zu meiner Lieblingsmaschine, dem Horizontalbohrgerät.
Die ermöglicht absolut exaktes Bohren für Dübel und Ausräumen von Taschen für die Schlösser und die Rollen der Tür
Hits:	181
Größe:	74,5 KB
ID:	424087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	60,0 KB
ID:	424088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	62,4 KB
Hits:	170
Größe:	66,2 KB
ID:	424090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	75,3 KB
Alt 05.02.2013, 15:13
Auf der Tischfräse entstehen dann die Nute und die Federn.
Davon gibts kein Bild, nur die fertig bearbeiteten Teile:
Hits:	175
Größe:	65,9 KB
ID:	424092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	78,5 KB
Alt 05.02.2013, 15:15
Nach dem Zusammleimen sehen die Rohbauten dann so aus:
Hits:	224
Größe:	55,2 KB
Alt 05.02.2013, 15:18
Die Nuten der Verglasung hat mir Matthias auf der CNC Mschine gemacht, ebenfalls ein höchst beeindruckendes Teil
Hits:	195
Größe:	60,1 KB
ID:	424095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	69,4 KB
ID:	424096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	82,5 KB
Hits:	204
Größe:	71,2 KB
ID:	424098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	74,4 KB
ID:	424099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	78,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
