Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 30.08.2005, 12:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik
Die folgende Tabelle nennt empfohlene Kabelquerschnitte. Die Empfehlungen berücksichtigen die vollständigen Länge des zu installierenden Kabels von der Batterie zur Ankerwinsch und zurück zur Batterie.
Kabellänge nicht mit Bootslänge verwechseln!
Paul
... das irritiert mich jetzt noch etwas... außer es ist die Kabellänge von der Railaisbox zur Winde gemeint...++#zur ERklärung....
von der Batterie zur Relaisbox ist ein sehr dickes Kabel... auch von der Relaisbox zur Sicherung und zurück....
die besprochenen Kabel laufen von der Relaisbox im Motorraum bis zur Winde im Ankerkasten...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.08.2005, 13:09
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Dieter, bist Du sicher das da nicht schon mal jemand Kabel getauscht hat?
Mich wundert warum zur Winde andere Querschnitte laufen.
blaupap
Alt 30.08.2005, 13:11
...die Kabel, von denen wir hier sprechen.. .laufen hinter der textilen 'Wandverkleidung und könnten nur vorher verlegt worden sein.... nachträglich wäre dieser Weg nicht vorstellbar...
aber wie schon gesagt, wäre kein Problem stärkere Kabel zu legen, aber wie verbinde ich dann die dünnen der Winde mit den dicken die neu gelegt wurden..... und an die Anschlüsse der Winde komme ich ohne neuen Ausbau und kompletter Zerlegung der Winde nicht ran....
servus
dieter
Alt 30.08.2005, 13:56
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn die Kabel zwischen Batterie und Relaisbox einen größeren Querschnitt haben als das für die gesamte Länge von der Batterie über Relaisbox, Sicherung usw. bis zur Winsch in der Anleitung gefordert ist, kannst Du für die verbleibende Kabellänge zwischen Relaisbox und Winsch (und zurück zum Relais) den dazu passenden (evtl. kleineren) Querschnitt aus der Tabelle nehmen. Das Kabel darf jedoch nicht deswegen dünner sein, weil das erste Stück zwischen Batterie und Relaisbox dicker als nötig ist. Wie lang schätzt Du das Kabel zwischen Reais und Winsch?
Ich würde die Kabel an der Winsch abschneiden (natürlich ausreichen Länge lassen) und mit einer neuen dickeren Leitung zur Relaisbox per Quetschverbinder verbinden. Bei meinem Boot befinden sich Kabelterminals jeweils für die Plus und die Minusleitung im Kettenkasten.
Eine Frage an die Motorbootspezis: Ist das bei Motorbooten die gängige Installation, das Relais für die Ankerwinde in den Motorraum zu setzen?
Bei meinem Segler sitzt die Relaisbox an der Winsch.
Servus
Paul
Alt 30.08.2005, 14:32
Servus
Paul
4,4 Meter ... ich hab nochmal genau nachgesehen, die Kabel zur Relaisbox sind fast in der gleichen Stärke, haben nur eine noch dickere Isolierung.... dies sind etwa 70 cm bis zur Batterie...
die Kabel zur Sicherung sind etwa 2m einfach (hin+zurück also 4 Meter)
servus
dieter
Alt 30.08.2005, 15:34
Boot: Whitby 42
Ok Dieter,
6mm² reichen nach der Anleitung. Wenn 10 mm² nicht viel teurer ist, kannst Du Dich fürs dickere entscheiden. Auf jeden Fall Quetschverbinder nehmen!
Viel Glück und
servus
Paul
Alt 30.08.2005, 15:37
Ich würde nicht quetschen, sondern eine wasserdichte Steckverbindung machen. Dann ist beim nächsten Überholen der Winsch nicht schon wieder dieses Problem
blaupap
Alt 30.08.2005, 17:14
Boot: Whitby 42
blaupap
Hallo blaupap,
wo gibt es wasserdichte Steckverbinder in dieser Größe und was kosten sie?
Servus
Paul
Alt 30.08.2005, 18:09
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
die will ich auch haben...... wo gibt es die - speziell für dickere Querschnitte als 4mm²
Gasdichte Quetschverbindungen hab ich schon gesehen, Wasserdichte Steckverbindungen? wie wird dann die Leitung in der wasserdichten Steckverbindung montiert.
also ich würde hochwertige (also nicht aus dem KFZ-Bastelbereich) Quetschverbinder nehmen und die dann mit Schrumpfschlauch (innnen Kleber) wasserdicht machen.
viele Grüße
Christian
Alt 31.08.2005, 09:03
Ihr könnt doch googeln, oder?
Nur zwei Beispiele für 32A und Kabeldurchmesser 15mm. Die sollten 4mm² aufnehmen können.
Gibt es in mehreren Polzahlen und IP68.
http://www.ettinger.de/Bulgin_E.html
blaupap
Angehängte Grafiken
Alt 31.08.2005, 09:13
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Oder sowas, aus der Großschifffahrt
Toplicht
HNA-Stecker konzentrisch/Kunststoff
Zu diesem Artikel können wir Ihnen hier leider noch keine detaillierten Angaben machen.
Weitere Informationen können Sie gern telefonisch erfragen oder unserem gedruckten Katalog entnehmen.
Hits:	164
Größe:	5,6 KB
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 31.08.2005, 09:22
Boot: Whitby 42
@blaupap,
googeln kann ich schon,
ich hatte aber (wohl voreilig) angenommen, dass Du über die wasserdichten Steckverbinder bereits etwas weißt oder sogar eigene Erfahrungen damit gemacht hast, wenn Du die Dinger hier empfiehlst.
Trotzdem dankeschön.
Paul
Alt 31.08.2005, 09:37
Schon gut, schon gut.
Nein, ich habe keine eigenen Erfahrungen gemacht. Mir war nur klar, das es sowas geben muß, Großschiffahrt (mit 3 f ), Militär, Industrie.
blaupap
Alt 31.08.2005, 09:46
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Evtl. habe ich es überlesen, aber: Kupferkabel neigen bei Verbindungsstellen stark zu oxidation.
D.h. werden unter anderem schwarz.
Den gleichen Effekt kann man bei Lautsprecherkabeln bebachten: Schon mal die Kupferlitze aus einem 5 jahre bestehenden Anschluß genommen?
Ist sicher auch leicht schwarz..... und daher schlechter Kontakt bzw. hoher Übergangswiderstand.
Anfänglich glänzt es ja schön nach Kupfer, wenn man es frisch abisoliert. Danach beginnt aber das Übel.....Ebenfalls begünstigt durch den Stromfluß, und durch den schlechten Kontakt bei der Übergangsstelle.
Also ich würde: a) neu abisolieren, b) quetschen, c) mit Lötzinn verzinnen (rinnt schön in die Kupferlitze hinein und garantiert somit einen Kontakt zum ganzen Kabelquerschnitt), d) Schrumpfschlauch (mit Klebeschicht) damit es absolut dicht ist.
Der Schrumpfschlauch kann ruhig ein bißchen länger sein (3 bis 4 cm), dann dient er auch als Knickschutz.
Gernot
Alt 31.08.2005, 09:49
Ach ja.... Die Feuchtigkeit ist selbstverständlich beim Oxidationsvorgang nicht zu vernachlässigen.
Gernot
Alt 31.08.2005, 10:12
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Alternative wäre, die Kabel mittels einer Giessharz-Verbindungsmuffe zu verbinden. Habe damit die Aussenbeleuchtungen in einem Garten angeschlossen und keinerlei Probleme. Gibts z.B. bei Conrad und ist absolut wasserdicht. Einziger Nachteil: Die Verbindung ist nicht mehr ohne Aufwand zu lösen.
http://www.produktinfo.conrad.com/da...muffe_M11V.pdf
Angehängte Grafiken
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 31.08.2005, 10:53
Alternativ eine wasserdichte Kleinverteilerdose (8x8 cm) und isolierte KFZ Rundsteckverbinder benutzen.
Dürfte die preiswerteste Variante sein.
blaupap
Hits:	246
Größe:	13,0 KB
Alt 31.08.2005, 12:31
Und russisch einfach, die erwähnten KFZ Rundsteckverbinder nehmen, jede Ader einzeln mit ein paar Lagen Isolierband versehen, und gut ists bis zur nächsten Überholung.
Wo ist Dieter geblieben?
blaupap
Alt 31.08.2005, 12:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
blaupap
Der ist im Elektroladen, hat sich in Kabeln unterschiedlicher Stärken verstrickt und hat keine Ahnung womit er die jetzt verbinden soll- wenn er sich befreit hat....
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 12:53
Boot: Whitby 42
Was soll Dieter jetzt noch sagen? Wahrscheinlich weiß er nun endgültig nicht mehr, was er machen soll.
Wir sind über Löten, Quetschverbinder in unterschiedlichsten Formen (mit und ohne Schrumpfschlauch), wasserdichte Steckverbinder, Verbinder aus der Großschifffahrt jetzt wieder bei Quetschverbindern gelandet.
Eigentlich wollte er doch nur seine Ankerwinsch warten.
Servus
Paul
Alt 31.08.2005, 12:55
Eigentlich wollte doch nur seine kleine Ankerwinsch warten.
Und ist jetzt traurig, das die Winsch keine 500Watt hat.
Vielleicht kauft er ja ne neue Winsch.
blaupap
Alt 31.08.2005, 13:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Glaube nicht das er traurig iost- die Winde reicht doch vollkommen.
Obwohl hier lauter gute und sicher auch gutgemeinte Ratschläge sind, hätte ich nach Seite 4 die Winde wieder angeschlossen...die Fülle an Informationen und Ratschläge samt Formeln zur Berechnung und dem Versicherungsdingszeug samt Sicherungsautomatenstatus...nö- das ging bis jetzt, ich würds so lassen.
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 13:25
bin schon noch da....
...so nachdem ich alles gelesen habe, werde ich überlegen, die Ankerwinde von meinem letzten Boot wieder einzusetzen ....
dazu muss ich die Winde (Frau) erst mal Fragen....
servus
dieter
Alt 31.08.2005, 13:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich denke sie wird sich rauswinden....
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 13:55
Solltest du hierfür Ratschläge benötigen, zöger nicht
Klaus
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
