#76
weiter oben hattest Du geschrieben das der Verteiler getauscht wurde, ist der Hallgeber nicht serienmässig neu da drinne? Wundert mich denn eigentlich ist das ja nur Pfenningskram. Hallgeber sind aber aus meiner einige Jahre zurückliegenden Dienstzeit ein sehr häufiger Grund für ruckelnde, absterbende, mal läuft/mal läuft nicht Motoren gewesen, gabs regelrecht serienweise bei einigen Verteilertypen im KFZ. Naja, gestern ging noch, heute nicht mehr ist wie im Leben, gestern noch lebendig, heute Löffel abgegeben, isse so, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#77
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
#78
#79
Hab mal in meine 99er Ersatzteilliste geguckt, da ist das Teil hat ja nur mit zwei Kabelanschlüssen drin, sieht zwar optisch alles nach Hall aus, scheint mir aber ne Induktionsgeber zu sein,
aber egal, Hauptsache der Kahn läuft wieder, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#80
[QUOTE=vargtimmen;3457746]Volker schrieb, im kalten Zustand den spalt mit dem Bohrer auf 2 mm einstellen. Ich probiere das mal, habe aber das Gefühl das da etwa nicht funktioniert. Danke
Bei mir im Service Manual steht, Spalt auf 4,5 mm einstellen. Was ist nun richtig??? 2mm oder 4,5mm ??? Hab auch Kaltstartprobleme. 5,7 LX mit 4BBL Weber BJ 1997 |
#81
Ich habe im Manual 2 mm gelesen. Probiers doch aus? Aus meiner Sicht sollte er mit einmal Pumpen bei beiden Einstellungen anspringen. Wenn die Klappe zu ist, bekommt er keine Luft.
Allerdings gilt der Wert für den Mecarb 2 bbl. Der 4bbl kann ander Werte haben. 4,5 mm ist aber auch plausibel
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA Geändert von vargtimmen (03.05.2015 um 17:51 Uhr) |
#82
ich hab jetzt im Winter meinen Vergaer reinigen lassen und jetzt springt er auch mit komplett offener Klappe einwandfrei an. 4x Pumpen Hebel auf Neutral - SChlüsel rum und läuft nach 3 Umdrehungen
#83
Komplett auf mach meiner ohne Probleme... Arbeitet im Betrieb einwandfrei.
Nur mit anspringen tut er sich halt sehr schwer. Will diese WE mal alle Vergaser Einstellungen kontrollieren. Ideal Mix - Ideal Speed, Spalt usw. mal sehen ob es was bringt. |
