Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 161
Alt 07.05.2014, 12:36
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zitat von Heidechopper Beitrag anzeigen
Noch ne Variante: Der Sprit kocht im Vergaser! Aus womöglich 2 Gründen.
1. Das nachträglich verbaute Spritfilter lässt nicht genug Sprit durch, namentlich bei Vollast. Denn bei langsamer Drehzahl geht es ja offenbar. Und es ist umso schlechter, wenn da sogar 2 Filter hintereinander stehen! 2.Wenn dann der Impeller auch noch schwächelt und weniger Kühlwasser kommt, verschärft sich durch den heißeren Motor das Problem noch.
Der entstehende Unterdruck lässt dann den Sprit viel früher sieden, was zu diesen eigenartigen Laufgeräuschen führt. Fahr doch mal testweise ohne das Gefiltere.
Rolf
Ich hab zwar noch keine endgültige Lösung für Dich, aber zumindest kannste Deinen Motor schonmal zum Kaffee kochen verwenden.(Einfach den alten kalten Kaffe in die Vergaser)
Desweiteren solltest Du dringend Deinen Brandschutz an Board überdenken bei dem Motor
Sachen gibts ?
Geändert von Modellbootsfahrer (07.05.2014 um 18:36 Uhr)
  #77
Alt 07.05.2014, 12:57
Benutzerbild von Opa Lemgo
Opa Lemgo Opa Lemgo ist offline
28 Danke in 27 Beiträgen
Seite 122
MfG
Bernd
Auf die Dauer hilft nur Power
Alt 07.05.2014, 13:43
Boot: Modellboot
Muß erstmal in meine Bastelbude jetzt.
Vorab noch was:
Kompression ist zwar altersbedingt, aber auch nicht mehr gut.
Warum? (ÖLmangel, Verschleiß, ehemalige kleine Fresser?????
Da habe ich ungesehen keine Antwort drauf.
Aber da kommt mir wieder ein alter erfahrungsgemaßer Gedanke:
Ältere Yamaha haben öfter als andere AB defekte Zylinderkopfdichtung
im Alter.
Ab und zu ein paar Tröpfchen oder auch mehr bei Hochlast lassen
nämlich auch den evtl. einen Zylinder ab und zu sporadisch
versagen. Da siehste auch kein bisschen weißen Qualm bei der hohen Drehzahl und im unteren Bereich muß gar nix durchkommen.
Wäre auch eine Möglichkeit.(Ohne Gewähr)
Was erstmal viel wichtiger wäre:
Wir müssen die Max. Drehzahl des Motors sehen die Du angegeben hast.Die Drehzahl im Video bescheinigt mir keine Leistung.
Du must einen analogen DZM zum ablesen haben. Ohne ist kein
sporadisches absacken der Drehzahl, außer akustisch, nachzuvollziehen.
Es muß sichergestellt werden, daß bei Belastung keine Zündspule aussetzt, ebenso muß die Zündverstellung bei Vollast fest stehen.(Auf den Punkt genau, ohne zu zicken)
Was mir zur Diagnose auch fehlt ist das Kerzenbild: Bei Vollgas und auftreten des Problems sofort abstoppen, Motor aus, Kerzen raus, ansehen.
Es muß unbedingt eine Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Zündung oder Sprit oder Mechanik.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (07.05.2014 um 18:38 Uhr)
  #79
Alt 07.05.2014, 14:38
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Was mir zur Diagnose auch fehlt: Bei Vollgas und auftreten des Problems sofort abstoppen, Zündung aus, Kerzen raus, ansehen.
Mfg
Manfred
Der Motor dreht bis auf 5200 r/min. Im Video fahre ich bei der Drehzahl weil man es gut hört und der Fehler stark auftritt.
Wie kann ich sicherstellen, dass keine Zündspule einen Aussetzer hat bei der Umdrehungszahl. Aussetzer der Zündung würden doch auch mehr "knallen" und nicht so weich sein, oder?
Der letzte Satz ist gut. Das versuche ich seit 3 Wochen mit unterschiedlichen Mitteln. Der Termin beim Bootsmechaniker rückt näher. Wahrscheinlich muss ich darauf warten.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 07.05.2014, 16:30
Manfred, der Motor legt doch an Drehzahl ca 200 U/min (?) zu. Warum sucht Ihr da Aussetzer? Das geht doch garnicht zusammen.
MfG
Bernd
  #81
Alt 07.05.2014, 16:44
So ist es. Der Ton wird höher, folglich muss die Drehzahl steigen.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Alt 07.05.2014, 16:48
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Ist bei deinem Motor zwischen Kraftkopf und Schaft eine Dichtung drin, evtl. diese Schrauben etwas lose ????
Nur mal so zum kontrollieren
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 07.05.2014, 16:59
Hast Du die Silentblocke von Seite 122 gefunden, Dorian? Alfons Tip geht ja in eine ähnliche Richtung.
MfG
Bernd
Alt 07.05.2014, 17:08
Meinst du Position 5 auf der Seite?
Alt 07.05.2014, 17:26
Puhh... Kannst du bitte anhand der Anleitung im vorherigen Beitrag die Position genauer beschreiben?
Alt 07.05.2014, 17:50
Nein - ich meine was in Position 8 ist, Position 5 ist nur ein Deckel. Ähnliches gibt es ca 40 cm höher nochmal.
MfG
Bernd
Alt 07.05.2014, 17:51
Boot: Modellboot
Bin aus meiner Bastelbude zurück.
Wenn der Motor tatsächlich um ca 200 UPM schwankt, dann sind das Aussetzer.
Mir kommt das akustisch so rüber als wenns effektiv sogar nochn bischen mehr ist.
Warum suchen dann nach defekten Selentblöcken,Aufhängung etc.??
Dein Video zeigt:Es ist das herrlichste Wasser, das Boot läuft wie auf Schienen, der Motor steht
stramm hinter dem Boot, kein wippen, Motor macht den originalen Yamaha-Sound, zwar Intermittierend
aber garantiert ohne Vibrationen etc. etc.
Also wenn ich in einem Boot stehe und der Motor ruckelt oder verändert seine Drehzahl dann merkt man doch ob sich der Vortrieb wenn auch nur Sekundenbruchteile ändert oder nicht.
Gibts nun Drehzahlschwankungen und Schubunterbrechung oder nicht?
Wem es nicht auffällt oder man das Gefühl nicht dafür hat, muß sich einfach die Technik
zu Hilfe nehmen, und das ist ein analoger Drehzahlmesser, der bei Unterbrechungen richtig geile Sprünge macht!
Und wenn die Drehzahlveränderung richtig sichtbar und fühlbar ist kann man sich auch weitere aufwändige
Fehlersuche ersparen.
Noch ein Tip:
Mach mal die Probefahrt mit offener Haube bei Dämmerung.
Profis werden jetzt nicht lächeln sondern wissen warum
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (07.05.2014 um 18:35 Uhr)
  #88
Alt 07.05.2014, 18:41
Boot: Modellboot
Neeeee
Der legt nicht an Drehzahl zu sondern nimmt ständig an Drehzahl ab.
Selbst wenn man das anders interpretieren würde daß der Motor ständig
an Drehzahl zunehmen würde(und wieder abnimmt) wäre hier was im argen.
Das wäre dann halt kurzfristiges Einsetzen der vollen Leistung.
Mfg
Manfred
  #89
Alt 07.05.2014, 19:01
Also Männer. Erstmal danke das ihr so enthusiastisch diskutiert!
Und ja, es gibt spürbare Schub Veränderungen!
  #90
Alt 07.05.2014, 19:31
Boot: Modellboot
Jetzt ist es endlich raus
Ich denke mal die Sache mit den klappernden Schrauben, kochendem Vergaser, luschigen Silentblöcken, metallischen Geräuschen etc. kannste
nun beruhigt beiseite legen und Dich mit den wesentlichen Möglichkeiten
beschäftigen.
Ich habe die mir bekannten und auch tatsächlich erlebten Möglichkeiten
aufgezählt. Liegt nun an Dir in welcher Reihenfolge Du weitergehst.
Alles was ich geschrieben habe ist wirklich möglich
Auch die Fachwerkstatt hat keine Glaskugel bzw. kein Diagnosegerät
für diesen Vergasermotor, der fachlich kompetente technische Mitarbeiter dort muß sich ebenso messtechnisch betätigen und das
Problem ertasten. Das kannste auch
Mfg
Manfred
  #91
Alt 07.05.2014, 22:05
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Ich glaube, in letzter Zeit würde hier so einiges an Blödsinnn geschrieben.
Die Kompressionswerte sind erstmal egal, alle Zylinder gleich. Das ist wichtig. Außerdem würde fehlende Kompression im unteren Drehzahlbereich für probleme sorgen und nicht bei 4000 + .
Vorverdichtung scheidet als Ursache auch aus.
Defekte Aufhängungen des Motors bzw. des Blocks würden keine Laufstörungen verursachen, die hier eindeutig vorliegen.
Die Zündverstellung wurde sicherlich im Stand geprüft, da die Verstellung aber von der Position des Gasgestänges und NICHT von der Drehzahl abhängig ist, wird die Zündung weniger verstellt. Motor dreht ohne Last logischerweise schneller hoch. Die volle Frühzündung beträgt 22°
Um das zu prüfen, müsstest du mit Vollgas fahren und dich dabei mit der Blitzlampe über den Motor hängen...
Die Idee von Modellbootsfahrer im Dunkeln ohne Haube zu fahren, wäre ein Versuch wert, vielleicht kann man da was sehen.
  #92
Alt 07.05.2014, 22:24
Um das zu prüfen, müsstest du mit Vollgas fahren und dich dabei mit der Blitzlampe über den Motor hängen....
Ja wurde sie. Heisst also ich müsste unter Last bei 500 r/min 8° und bei 5000 r/min 22° erreichen?!
Was sagst du zu der vermutlich richtigen Länge des Gestänges? Ich meine 125 mm.
Alt 07.05.2014, 22:36
Boot: Modellboot
Der Vorschlag im dunkeln..........sollte eigentlich der sichtbar Machung evtl. Spannungsüberschläge dienen, die teils bei Licht übersehen werden können. Zeitweise Spannungsüberschläge erzeugen exakt so ein Problem(Andere Sachen auch)
Die Messung unter Vollast/Vollgas ist zwar ein wenig aufregend, aber ohne Testpropeller muß man da durch.
Bei glattem Wasser wie auf dem Video sollte das kein Problem sein.
Auch die evtl. Aussetzer bei hohen Drehzahlen konnte ich mit meinem
Strobo problemlos erkennen. Ich habe direkt reingesehen und somit
die kleinen Zucker auf einen Zylinder bemerkt.
Mfg
Manfred
Alt 07.05.2014, 22:41
Boot: Modellboot
Darum gehts nicht!!!
Zu wenig Frühzündung macht keine Zuckungen.
Wenn der Fehler gefunden ist kann man alles in Ruhe einstellen.
Mfg
Manfred
  #95
Alt 07.05.2014, 22:55
Also ganz konkret. Wie sind die nächsten Schritte. Bitte mit technischem bzw praktischem Vorgehen.
Alt 07.05.2014, 23:00
Hier nochwas zum Prüfen der Zündspulen:
Hits:	100
Größe:	24,9 KB
ID:	535379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	53,3 KB
  #97
Alt 07.05.2014, 23:43
Boot: Modellboot
Wir sind hier doch nicht bei WÜNSCH DIR WAS
Befolge einfach meine sachlichen und aus der Praxis bezogenen
Ratschläge der Reihe nach, aber jeden. Mit Kerzenbild fängste logischerweise an. Alles andere ist verständlich geschrieben.
Liegt nun an Dir was daraus wird.
Ich geh in Bette
  #98
Alt 08.05.2014, 12:07
Du hast nach der Dichtung gefragt. Ich habe das noch nicht kontrolliert aber folgende Beobachtungen mache ich seit längerem.
Besonders wenn der Motor kalt ist und bei zu geringer Drehzahl falsch zündet, ich denke das sind dann fehlzündungen, gibt es ein lautes kurzes pfeif Geräusch(hört Man im ganzen Hafen) und der Motor ist aus. Außerdem steigt vorne am Motor meist eine kleine graue Wolke auf. Vor einem Jahr meinte ein Mechanik er da wäre nix aber kann da ein Zusammenhang bestehen?
Alt 08.05.2014, 12:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Vor einem Jahr meinte ein Mechaniker da wäre nix (..)
Was ja nur stimmen könnte, wenn alle AB sich so verhielten.
Beste Grüße
John
Alt 08.05.2014, 12:59
Boot: Modellboot
.....auch sogar ganz ohne Fußdichtung gibts keine Ruckler, da kommt dann Wasser raus oder Abgase.
Diese Erscheinung gibts bei Vergaser Zweitaktern die etwas zu mager eingestellt. Erst ist ein sogenanntes Magerknacken zu hören, dann ein
"pffffffft" und oft noch ein Schlag zur Seite.
Diese kleine Fehleinstellung
der Nadeln hat nichts mit den Rucklern obenrum zu tun.
Das vorne am Motor eine graue Wolke aufsteigen soll glaube ich Dir nicht ! Das ist sicherlich eine falsche Angabe von Dir
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
