#76
Ich habe mir nen Kanisteranschluß gebaut (Ansaug-Kanisteraufsatz, Pumpball, Spritstecker).
Damit kann ich am AB anstecken und der interne Bootstank kann so in gewissen Situationen voll bleiben (bspw. Hochwassereinsatz, Motorbetrieb erfolgt über Kanister) und wird nur im Notfall angegangen. Im Normalbetrieb kann so die Reserve ohne langes Verschütten direkt angeschlossen werden.
#77
scheiden sich wieder die Geister von Theorie und Praxis. Ich habe einen Verbrauch von 1 l/sm, kommt kräftig Wind auf und entsprechend Wellen sind das ganz schnell das Doppelte.... und schon stimmt die erste Rechnung nicht mehr. Daher habe ich auch immer 2 x 20 L als Notreserve dabei, was mir immerhin dazu verhelfen kann, dass ich eine geschütze Bucht oder einen Hafen anlaufen kann und nicht den Treibanker setzen muss.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
#78
(400l/1,5l/km) Bei spätestens 150 gefahrenen Kilometern wird der Tank wieder voll gemacht. Egal ob Binne oder See
#79
ja, aber nur wenn eine Tankstelle vorhanden ist ... !! oder, wie auch schon erlebt, die Tankstelle kein Benzin verkauft (Tanks leer) ... !!
alle schönen Pläne scheitern oftmals an der Praxis (ich fahre jede Tanke an und mache voll)
#80
Binnen ist es da halt einfacher. Am Rhein ist alle 50km eine Tanke und min. jede zweite davon hat auch Benzin. In jedem Club sind hilfreiche Mitglieder oder Möglichkeiten den Sprit mit Kanistern an der Strassentankstelle zu holen. wenn ich in einen fluss fahre der über kein gutes Tankstellen Netz verfügt (Main oder Neckar bei mir) dann hab ich natürlich 2 Leere Kanister dabei. die ich idann bei bedarf an einer Strassentanke voll mache. oft wird an den Clubs auch ein Handkarren und Kanister zur Verfügung gestellt (am Necker ist das mitlerweile recht gut). Oder man bekommt sogar kurzfristig das auto eines CLubmitgliedes geliehen (alles schon erlebt) um an die Tanke zu kommen.
#81
Genau das ist der Unterschied zwischen Binnen und und See, auf der Adria findest du je südlicher du bist um so weniger Tankstellen und auf den Inseln kann es dir auch passieren, dass gerade kein Benzin (oder auch Diesel) da ist, man wartet auf Nachschub. Sicher kann man in diesem Fall einfach vorort bleiben, aber das kann auch mal einen halben bis einen Tag dauern, bis der Nachschub rollt.
#82
Und so steht der Kanister beim Tanken: Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#83
Sascha via Tapatalk |
#84
also ich nutze die gleichen kanister und komme ohne probleme mit meinem Schlauch auch ohne Kupferrohr bis an den Boden. Ich führe den Kopf einfach an der vorderen Wand entlang nach unten.
#85
Geringer Aufwand, hoher Nutzen
Gruß Lutz
#86
Und wenn Du ihn los läßt bleibt er auch da
Da sich der Pumpenschlauch immer zusammengerollt hat, ging das bei mir nicht und mit 2-3 Litern im Kanister ist ein erneutes "Ansaugen" auch nicht wirklich möglich. Gruß Lutz
#87
Jupp bleibt da. Am ende (bei den letzten 3 Lietern, halte ich den Kanister eh Schräg auf einer Ecke und halte auch die Pumpe etwas fest, wenn ich durchs loch sehe, sehe ich genau das der Pumpenkof in der einen Ecke steht. Somit bekomm ich den Kanister bis fast auf den Letzten Tropfen leer. wie gesagt bei mir bleibt ein halbes Schnapsglas im Kanister. Mehr ist es eigentlich selten. ich versuch mal heut mittag ein Bild zu machen.
#88
Dann Hast Du günstig.
Mich hat der "Rollschlauch" immer geärgert und ich wollte auch nicht zum Reingucken ständig die Nase über die Kanisteröffnung halten. Gruß Lutz
#89
das kommt ja darauf an, wie der Schlauch sonst verstaut ist. Wenn man ihn immer im kleinen Radius zusammen legt, dann nimmt er diesen an und rollt sich dann auch im Kanister etwas auf. Ich habe die große Lösung vom Schüttelschlauch (20l/min), der Schlauch hat auch einen geringen Radius (Lagerung im Spind), lässt sich aber ohne Probleme im Kanister so halten, dass bis zum Boden abgesaugt werden kann. Gruß Axel
#90
Wenn ich ihn enger rollen würde hätte ich knicke in der Leitung.
#91
Volker ist eben geschickter als wir; nicht einen Kanister hab ich damit leer bekommen. Meinen dann mit Blumenstöckchen und Rödeldraht geschienten Schlauch würde ich sehr gerne gegen dein Kupferrohr tauschen, aber es funzt jedenfalls sicher.
Gruß Wilfried
#92
#93
Das mit dem Kupferrohr ist doch aber kein Hexenwerk. Den Bogen, der ja nicht zwingend erforderlich ist, habe ich mittels einer stinknormalen Heißluftpistole angelötet. Tauschen würde ich nicht, aber so ein Teil (für Dich) nocheinmal zu bauen ist ja preislich und arbeitszeitmäßig kein großer Aufwand - vielleicht sollte ich wirklich in Serie gehen Gruß Lutz
#94
Wenn das Kupferrohr sich über den Schlauch schieben lässt braucht man noch nicht mal löten.
Einfach ein Kupferrohr nehmen das vom Innendurchmesser etwas größer ist als der SChlauch und drüberschieben. schon ist man fertig. Eventuell kann man beim austritt des schlauches (oben außerhalb des Kanisters) mit etwas Panzertape gegen verrutschen sichern.
#95
Gruß Wilfried |
#96
hier nun Bilder von meiner Schütellpumpe im und am Kanister.
#97
Soweit so gut. Über einen halben Liter der im Kanister verbleibt mache ich mir keinen kopp. Hat jemand eine Lösung für einen vernünftigen Stopp? Wenn der Tank voll ist, dass nichts weiter läuft? Da habe ich immer Bammel das was überschwappt. Und ca. 10 Liter weniger im 50 Liter Tank finde ich doof. Sehen kann ich den Tankstand nicht und der Tankanzeige würde ich nicht vertrauen wollen... Also wie den Fluss rechtzeitig stoppen?
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
#98
??? Ölfilterschlüssel? Klär mich doch mal auf....
#99
Eine einfache Alternative zum Kupferrohr ist ein Kunstoffrohr, das man über den Schlauch schiebt. Ein Kabel-Leerrohr hat genau den richtigen Durchmesser.
Beste Grüße John
#100
