#76
Hurra
Er läuft. Was habe ich bis jetzt gemacht: Neue Verteilerkappe Neue ZÜndkerzen Vergaser-Reparaturkit eingebaut So ziemlich alle Kabel abgemacht, Kontakte gesäubert, und wieder angeschraubt. Vergaser, Standgas, und Gemisch wieder in die Grundeinstellung gebracht. Was war die Ursache? Ich denke eine Kombination von Allem. Ist halt Bj. 87. Der Motor sprang selbst knallheiß problemlos an. Mit Pause dazwischen oder sofort, egal. Er läuft. Ohne Gasgeben, Pumpen. Ich bin begeistert. Zwar habe ich dabei gemerkt, das die Lager der Wasserpumpe hin sind, das ist aber das kleinste Problem. Die kommt nächste Woche neu. Die alte Pumpe ist schon draußen. Ohne das eine Schraube abgerissen ist. Danke an Alle, die sich mit mir hier einen Kopf gemacht haben, und bei der Fehlersuche beteiligt waren. Ein besonderer Dank geht an AndyWMotorrad, für den hervorragenden Telefon-Support, und das Angebot, zu ihm zu kommen. Was ich zum Glück nicht mehr in Anspruch nehmen musste. Gruß Uwe (Der jetzt nicht mehr schwarz sieht, was den Urlaub angeht)
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
#77
Ich habe jetzt noch einmal ein wenig gegrübelt.
Kann es sein, das die Wasserpumpe nicht mehr genug fördert, das dadurch der Abgassammler überhitzt, und dadurch bei langsamer Fahrt im Anschluss an Vollgasfahrt, der Vergaser zu heiß wird? Der Sprit dann verdampft, und der Motor nicht mehr anspringt. Ist das zu weit hergeholt? Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
#78
Kannst du einfach durch Handauflegen am Abgassammlerbogen testen .Solange du ihn bei jedem Drehzahlbereich anfassen kannst wird genügend Kühlwasser gefördert .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
#79
Die alte Pumpe kommt eh nicht mehr rein, deshalb wird mir der Vergleich fehlen. Die Probleme mit dem anspringen werden wohl ein Zusammenspiel von vielen Faktoren gewesen sein. Gruß Uwe
#80
Ist bloß Mist wenn du den Fehler nicht finden kannst. Könnte ja nen wackeliger oder sowas sein und durch das Teiletauschen hat er wieder Kontakt aber nächst Woche nicht mehr. Und dann?
#81
Dafür habe ich vorher schon zuviel nachgeschaut, Kontakte und Stecker sauber gemacht, bevor ich angefangen habe Teile zu tauschen, oder zu reparieren. Meine kleine Messingbürste hat schon einen Namen.[emoji12] Gruß Uwe
#82
So, endlich.
Das Kapitel kann geschlossen werden. Ich habe heute noch die defekte Wasserpumpe getauscht, den Keilriemen erneuert, und gleich einen Reserveriemen mit durchgefädelt. Der Motor lief noch nie so leise und rund. Es war mir schon fast unheimlich. Der neue Drehzahlmesser steht bei ca 750 upm. Ich denke, nach ein bis zwei Tagen im Urlaub werde ich noch ein Feintuning vornehmen. Dann schaue ich mir das Kerzenbild an, und ziehe die Schrauben nochmal alle nach. Ich wünsche Allen einen schönen Urlaub (wer denn wegfährt), ansonsten einfach nur so einen schönen Sommer auf dem Wasser. Gruß Uwe
#83
Hallo und Hilfe
Heute ist uns der Motor nach einer Stunde Kanalfahrt im Tuckermodus ausgegangen. Die Zündkerze war schneeweiß. Diese sollte ja Rehbraun sein. Also war das Gemisch zu mager. Geht davon der Motor aus? Stirbt er dann ab? Wird wohl so sein. Leider konnte ich dann keine Startversuche mehr machen, da die Batterie leer war. Lichtmaschine lädt nicht. :-( Die werde ich mir morgen mal vornehmen. Regler ausbauen, etc. Kann das absterben am Gemisch gelegen haben. Ansonsten ist er die letzten drei Tage gelaufen wie ein Uhrwerk. Falls jemand einen Tipp hat, raus damit. Danke und Gruß Uwe Von meinem Apfelgerät gesendet.
#84
Hallo Uwe,
ja, dann geht der Motor aus. Nur eine Kerze ??? Rehbraun ist im Marinebereich untypisch, eher dunkelbraun bis ganz dunkelbraun. Ev. hängt etwas vor der / den Vergaserdüsen. Schieß Dir den Motor nicht platt, ...... und schau, ob die Zündung nicht zu früh steht. Gruß Alex
#85
Ok. Also muss er deutlich fetter laufen.
Vergaser schließe ich aus. Den hatte ich komplett auseinander. Ich werde die Schraube morgen erst einmal großzügig rausdrehen.
#86
Morgen kontrolliere ich auch die anderen drei Kerzen. Hatte im Kanal nicht die Lust zum schrauben.
#87
Welche Schraube Wenn ich denke, was Du gerade denkst, .... lass die Finger von dieser Schraube. Die hat mit der weißen Kerze nichts zu tun !!! Raus wäre im Übrigen noch magerer im STANDGAS. Gruß Alex
#88
Ich meine die kleine unterhalb des Vergasers.
Raus ist magerer? Ich dachte rein? Warum die Finger davon lassen? Klär mich auf.
#89
Hab sie nach der Vergaseraktion 1 1/4 rausgedreht, oder vielleicht 1 1/2.
#90
Das ist bei den meisten 2-Taktern so, nicht bei den Mercruiser 4-Taktern. Rein fett, raus magerer. Das ist aber nur für den Leerlauf interessant, daher Leerlaufgemischschraube, nicht für die normale Fahrt. Da regeln nur die Düsen das Gemisch. Wenn da Dreck drin ist, magert Dir das Gemisch bei Gleitfahrt ab. Ob das bei Dir jetzt der Fehler ist, weiß ich auch nicht. Gruß Alex
#91
Das ist völlig egal, wenn der Motor im Standgas sauber läuft, ist alles OK. Gruß Alex
#92
im Leerlauf, die Schraube ganz langsam raus drehen bis der Motor rumpeliger läuft dabei die Umdrehungen mitzählen, dann wieder reindrehen bis der Motor rumpeliger läuft, dann genau in die Mitte zwischen den beiden Punkten drehen, so sollte der Motor gut laufen
#93
Ich drehe immer langsam rein, bis die eine Zylinderbank anfängt zu rumpeln, dann zurück, bis sie gerade nicht mehr rumpelt, dann eine ganze Umdrehung raus.
Dann die andere Reihe Gruß Alex
#94
So, hatte ja noch das kleine Problem mit der Lichtmaschine erwähnt. Andywmotorrad hat mich da mal eben aufgeklärt.
Wenn die Lima tot ist, saugt die Zündung die Batterie leer. Batterie blank, Motor aus. Nix mit Gemisch, Lima im A R S C H . Ok. Hab ich morgen was zu basteln. Erst einmal den Regler raus. Mit viel Glück klemmen nur die Kohlen. Was haltet ihr von der Diagnose? Für mich ist es einleuchtend. Gruß Uwe
#95
Ich hatte mich irgendwie nur auf das Gemisch eingeschossen.
#96
Mercruiser 3.0 Bj.87 geht im Stand aus, und will nicht mehr
Die Zündanlage braucht auch Strom .. Nur so ein Gedanke. Warum das falsche Gemisch erst nach einer Stunde Probleme macht klingt für mich auch nicht plausibel. Grüße Julian Edit: ich bin immer zu langsam mim schreiben :P
#97
Klingt für mich auch nach der Ursache.
Morgen ist die Lima dran. Gruß Uwe
#98
Dann hast Du aber keine weiße Kerze
Habe schon einen Daumen im Mund und muß ins Bett. Gruß Alex
#99
Das Gemisch kann ja zusätzlich etwas zu mager sein.
Gute Nacht, ich mache mir noch ein Köstritzer auf. Danke fürs Brainstorming Gruß Uwe
#100
das Gemisch kann normal nicht zu mager sein, außer Du hast die Düsen geändert oder einen anderen Vergaser verbaut. Werksmäßig laufen die Motore fett. Gruß Alex
