Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 130
Alt 09.06.2014, 08:19
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Bj.87 geht im Stand aus, und will nicht mehr
Moin Moin
Gestern ist mir der Motor bei Fahrt im Standgas (so ca 3-4min) ausgegangen.
Orgeln und Pumpen brachte nichts.
Es roch auch nicht nach Sprit, deshalb schliesse ich ein absaufen mal aus.
Habe dann den Flammschutz abmontiert und von oben mal einen Blick riskiert. Der Vergaser war trockener, wie die Wüste Gobi.
Frage 1:
Sieht man beim Pumpen mit dem Gashebel eigentlich den Sprit einspritzen?
Ich kann leider heute erst kontrollieren, ob nicht eventuell der Tank leer war.(eventuell haben sie mir vor der Haustür den Tank leer gesaugt, hatte vorm Winterlager bis zur Oberkante voll gemacht)
Ich habe dann meine Reserve nachgekippt, und einen kleinen Schluck in den Vergaser. Da sprang er wieder an, und lief wieder einwandfrei.
Frage 2:
Kann die Benzinpumpe einen weg haben, und nur für den Startvorgang zu wenig einspritzen?
Nach dem Start-Schluck per Kanister lief er wieder ohne Probleme.
-Benzinfilter mit W-Abscheider ist neu
-Benzinfilter vor dem Vergaser ist auch durchgängig. Hingen nur eine Hand voll Krümel dran.
Eventuell hat ja jemand eine Idee.
Ich werde heute noch mal ein wenig experimentieren.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 09.06.2014, 10:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Uwe,
kleines Sieb vorm Vergaser dicht ???
Gruß Alex
Alt 09.06.2014, 10:25
Moin Uwe,
Gruß Alex
Ne, leider nicht.
Da saßen nur ein paar Krümel dran.
Werde es gleich aber nochmal mit Bremsenreiniger sauber machen.
Ich schließe es als Ursache aber eigentlich aus.
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alt 09.06.2014, 10:26
Kann man denn den einspritzenden Sprit beim gashebelpumpen sehen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 09.06.2014, 10:49
Gruß Uwe
Hi Uwe,
das kommt auf den Vergaser an.
Man kann es auf jeden Fall riechen.
Gruß Alex
Alt 09.06.2014, 11:04
Zu riechen war da nichts. Meine Tochter hat bestimmt 10x den Hebel nach vorne gedrückt, und ich hatte die Nase über dem Vergaser.
Da der Motor hinterher im Hafen beim Anlegen wieder problemlos ansprang, würde es die Spritklau- Ursache unterstützen.
Oder könnte es doch an der Pumpe liegen, das sie im Stand zu wenig fördert?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Gruß Uwe
Alt 09.06.2014, 11:16
Starte mal mit einem Pumpball aus einem Kanister.
Wenn er dann läuft, stimmt etwas mit der Zuführung nicht.
Gruß Alex
Alt 09.06.2014, 12:10
Pumpball hab ich jetzt keinen dabei. In einer Stunde bin ich am Boot.
Gruß Uwe
Alt 09.06.2014, 21:42
Gruß Uwe
ja kann man sehen beim 3.0 L, ob Benzin eingespritzt wird
ich denke mal dein Tank war wirklich leer
Alt 09.06.2014, 22:06
So, Tank war nicht leer.
Watt nu?
Ich werde mir jetzt ne neue Benzinpumpe besorgen.
Dann hab ich noch mit einem Spezi gesprochen.
Zufällig beim Abendessen auf der Rückfahrt. Schon witzig, er saß am Nachbartisch.
Er sagte, ich solle die Kontakte der Zündung erneuern. Dann wäre es wieder gut.
Kostet beides nicht die Welt.
Bin mal gespannt, ob es das dann war.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 09.06.2014, 22:09
na warten wir es mal ab,
Pumpe tauschen schadet jeden Falls nicht,
ist dein Motor denn so alt, das er noch Kontaktzündung hat ?
Alt 09.06.2014, 22:26
Der Motor ist auch von 87.
Die Zündung muss ich mir anschauen. Sieht aber so aus, wie in meinen alten Ascona von 85.
Ein runder Plastikbecher mit Kabeln oben drauf. Ich gehe da mal von Kontakten aus. Oder wird bei kontaktloser Zündung nur das Innenleben getauscht?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 09.06.2014, 22:38
Unser 1991er 3.0L hatte auch noch Kontakte.
Die V8 und V6 fuhren da schon lange die Thunderbolt IV.
Gruß Alex
Alt 10.06.2014, 11:02
uli07 uli07 ist offline
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Da war OMC ja fortschrittlich. 1990 schon kontaktlos.
Gruß Uli07
Alt 10.06.2014, 11:51
So, neue Reifen fur den Trailer sind bestellt. Es wäre ja auch zu langweilig geworden, wenn auf dem Hinweg nicht auch noch ein Reifen geplatzt wäre.
Komme erst wieder zum Wochenende ans Boot.
Dann kann ich auch mehr zur Zündung sagen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Geändert von brother-uwe (10.06.2014 um 16:49 Uhr)
Alt 10.06.2014, 21:09
Gruß Alex
manche 3.0 L hatten da aber schon DDS Zündanlagen, die Übergänge zu neuen Techniken sind da fließend gewesen
Alt 10.06.2014, 21:11
Gruß Uwe
dann hast du sicherlich Kontaktzündung, evtl. gleich Verteilerkappe und Verteiler Finger mit bestellen,
neue Zündkabel mit Steckern schaden auch nicht, wenn du noch alte drin hast
Alt 10.06.2014, 21:14
Das hatte ich so in etwa auch vor.
Kann nur erst am Wochenende nach den genauen Motornummern schauen. Kann leider die Bilder nicht finden, die ich von den ganzen Nummern gemacht habe. Also abwarten mit der Bestellung.
Genau für so einen Fall hab ich die Bilder gemacht. :-(
Gruß Uwe
Alt 11.06.2014, 08:21
Ich habe jetzt auch noch in anderen Treads gelesen.
Dabei ist mir etwas eingefallen. Der Vergaser war leicht "feucht", als würde er schwitzen. Es war aber kein Benzin, oder Öl.
Kann das einfach Schwitzwasser sein, da es unter der Abdeckung sehr warm war, und in der Bilge ein Liter Wasser dümpelte?
Oder kann er auch im warmen Zustand undicht sein?
Dann müsste der Nebel auf dem Vergasergehäuse doch ölig sein, und nach Benzin riechen.
Einen kompletten Dichtungssatz hab ich da. Einfach mal profilaktisch erneuern?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 11.06.2014, 13:47
Der Vergaser ist aber nicht Wassergekühlt!
Du machst jetzt aber viele Baustellen gleichzeitig auf. Kontrollier doch erstmal warum kein Benzin im Vergaser ankommt.
Gruß Uli07
Alt 11.06.2014, 15:15
Die Baustelle ist ja immer noch die Gleiche.
Es hätte ja sein können, das bei den Symptomen jemand sagt: das ist der Grund, weshalb die Kiste warm nicht anspringt.
Nicht das hinterher einer sagt, hättest du das mit der Feuchtigkeit mal eher erzählt. Dann hätten wir uns ne menge Arbeit erspart.
Ich bin halt kein Motorenexperte, und schildere halt das, was mir komisch vorkommt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 11.06.2014, 17:23
ZITAT: Habe dann den Flammschutz abmontiert und von oben mal einen Blick riskiert. Der Vergaser war trockener, wie die Wüste Gobi.
Das wäre für mich jetzt eine Aussage um nicht nach der Zündung und nicht nach Wasser zu schauen.
Meinermeinung nach bekommt der Bock keinen Sprit, aber das schrieb ich ja schon.
Gruß Uli07
Alt 11.06.2014, 18:29
Im kalten Zustand springt er jederzeit problemlos an
Gruß Uwe
Alt 11.06.2014, 21:40
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi, ich würde beim Starten Startpilot in den Vergaser sprühen.
Bremsenreiniger geht auch mal kurz. Wenn er damit startet liegts an der
Kraftstoffversorgung. Z.B. Benzinleitung am Vergaser lösen, kurz starten dann muss ja Sprit kommen usw usw
Wenn er trotz Startpilot nicht will Zündung kontrollieren.
Viel Glück
Schöne Grüße
Olli
Alt 11.06.2014, 21:49
Viel Glück
Schöne Grüße
Olli
Mit Startpilot hab ich ihn anbekommen. Hat zwar auch 3-4 versuche gebraucht, hat aber letztendlich geklappt.
Wenn er doch keinen Sprit bekommen soll, warum springt er dann kalt an, als käme er frisch aus dem Laden?
Das kapier ich nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
