Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#76
Hi!
Das Massivholzfensterexperiment habe ich auch schon durch. Meine massive Holztür hatte ein paar schadhafte Stellen und bis der Handwerker Zeit hatte, habe ich gedacht, dass ich die mit Epoxy überpinsele, um sie zu schüzen. Genau dahinter ist es schwarz geworden, weil - wie ich jetzt weiß - die Feuchtigkeit von innen kommt. Wenn man das Massivholzfenster also von innen und außen mit Epoxy einpinselt, dürfte nichts passieren, oder?
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
#77
Wenn dagegen die Epoxy-Oberfläche verletzt wird ohne, dass das sehr bald auffällt, wird es halt kritisch. Und dann spielt ja auch noch die Verarbeitbarkeit eine Rolle. Erst neulich habe ich wieder einen Bericht gelesen, in dem der Selbstbauer sagt, er würde nie wieder mit billigem Holz bauen (relativ neues Boot, es gab keine Schäden, Quelle weiß ich nicht mehr).
Gruß, Günter
#78
In der kalten Jahreszeit ist das Dampfdruckgefälle von innen nach außen groß und es marschiert durch die Oberfläche auf der Innenseite je nach Beschaffenheit eine Menge Feuchte ins Holz. Aber es gibt ja auch noch die unzugänglichen Kanten an den Bauanschlüssen und auch da einen Wasserdampfaustausch. Eine komplexe Angelegenheit.
Gruß, Günter |
#79
Bei Fenstern und Türen ist es wohl etwas komplexer als beim Boot. Durch die Scheiben und eingelassenen mechanischen Elemente kommt es zu Kältebrücken, die Kondensfeuchte ins Holz lassen. Deshalb wird eine Farbe verwendet, die das Diffundieren von Feuchtigkeit zulässt. Das Wasser außen ist üblicherweise in Tropfenform und dringt nicht durch die Farbe ein, Kondenswasser aus dem Holz kann aber raus. Was Du als "von innen" bezeichnest meint also wohl weniger die Feuchte des Innenraums, sondern die Feuchte aus dem Holz. |
#80
Generell ist es wichtig, das das Holz ausreichend trocken ist. Je trockener, desto besser. Über 15% Feuchte sollte man das ganz schnell weider vergessen, wobei man von SPH fast immer davon ausgehen kann, das die Platten bzw. Furniere gut getrocknet sind, sonst würden sie sich nicht verarbeitn, bzw. verleimen lassen. Wenn dann im Laminat später beschädigungen auftreten sollten, spielt das hochwertige Holz auch keine Geige, das zeiht wasser über die Kapillaren (=> Schnittkanten, Bohrungen) und vergammelt fröhlich im GFK, was man täglich hier in den Torftrööts der Transom reparateure lesen kann. |
#81
Ich hab das Material verarbeitet, was bei mir zufällig gerade vorhanden war, Kistensperrholz unbekannter Herkunft, was schon seit ca. 15 Jahren auf dem Dachboden herumlag. Darin waren mal die Maschinen aus Japan für die Farbbildröhrenfertigung in Oberschöneweide (WF) Anfang der 80er verpackt. Die Decklagen des SPH machten auch einen guten Eindruck, nur die Zwischenlagen waren das Problem. Nun in Epoxy und Glas verpackt, hält es.
Gruß, Jörg! |
#82
Moin Sperrholzverpackers
Die Eingangsfrage fragte ja nach den Unterschieden zwischen den zum Boote bauen geeigneten Sperrhölzern,die gibtes nun mal in erster Linie hinsichtlich der Anzahl der Furnierschichten,der Decklagendicken und der Holauswahl bzw Holzsortenmischung,das hat neben der gängigen Verleimung mit Phenolharzleimen(aber auch da gibt s Qualitätsunterschiede)alles Auswirkungen auf die Festigkeit und Dauerhaftigkeit (Stichwort Pilzresistenz)der Konstruktionen und zu guterletzt auch auf die Optik. Eines ist bei Booten sicher,egal welches und auch wenn es das tolle Sperrholz von Sommerfeld ist,der kleinste Fehler an präkeren Verbindungen in Zusammenhang mit Shnittkanten führt früher und beim teurem Sperrholz ein wenig später zum Sanierungsfall,vor allem wenn einmal eingedrungenes Wasser Gelegenheit hatte im Winter zu gefrieren.Da habe ich leidvolle erfahrungen machen müssen. Anders ist es tatsächlich so,dass völlig unbehandeltes Bootsbausperrholz(das was sich so nennen darf) das die Gelenheit hat immer wieder abzutrocknen,z.B. bei senkrechtem Einbau über Jahre hinweg frei bewittert,sich nicht zerlegt. gruss hein |
#83
Bekommst du in D tatsächlich sipo sperrholz, bei dem nicht nur das deckfurnier sipo ist? Ich frag so blöd, weils bei uns in der Schweiz scheinbar nichtmal mehr makoreplatten zu kaufen gibt. Da wo ich früher bestellt hatte, gab's lediglich noch sapellisperrholz im Angebot, obwohl der früher alle bootsbauer beliefert hat. Auch stundenlanges suchen im Netz hat hier in CH zu nix geführt. Aber vielleicht bin ich auch wirklich nur zu blöde. Ein paar links zu euren Bezugsquellen wären nett. LG Alex PS, habe die links weiter oben übersehen, sorry, wäre trotzdem dankbar für ein paar Tips Nähe CH... Gesendet vom handy mit tapatalk |
#84
Hallo Alex,
bei uns im Ort gibts einen Plattenhändler der hat so ziemlich alles und was er nicht hat kann er besorgen. http://www.maurer-holz.de/ Die Schweiz ist ne gute Stunde von uns entfernt. Evtl. wäre das eine Möglichkeit für dich. Eine andere Adresse wäre noch die hier ein halbe Stunde weiter: http://www.carlgoetz.de/ Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
#85
Moin Alex
Homogenes Siposperrholz in Bootsbauqualität müsste es in D bei Sommerfeld undThiele(Möln)geben.Habe mein Holzpaket damals auch dort bezogen.Die Preise,die damals schon heftig waren,sind fast gleich geblieben nur,dass heute ein Eurozeichen statt DeutschMark hinter den Summen steht. gruss hein
#86
Tippnetopp, danke dir für die prompte Antwort, konnte erst jetzt zurückschreiben. Da werd ich mich gleich mal umtreiben. @ hein mk auch dir ein Riesendanke , k...ler in der Schweiz kann mich nun künftig, endlich. Es geht doch nichts über etwas Forumshilfe. Liebe grüße, Alexander 😉 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#87
Kannst dann ja auf ein Bierchen vorbei kommen falls du Lust hast.
Gruß René
#88
Hallo René
Is schon so gut wie gebongt. Was gäbs denn schöneres als sich bei einem Bierchen übers gemeinsame Hobby /Beruf, auszutauschen. Melde mich gerne per PN LG Alex, und nochmals danke. Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (18.06.2015 um 21:38 Uhr) |
