Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162
Alt 19.10.2014, 11:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gott bewahre vor Guide Plates, ..... die mussten erst mal raus.
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 13.57.14.jpg
Hits:	126
Größe:	94,7 KB
ID:	576260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.49.32.jpg
Hits:	115
Größe:	89,5 KB
ID:	576261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.49.23.jpg
Hits:	110
Größe:	51,4 KB
Geändert von Alex 996 (19.10.2014 um 11:42 Uhr)
Alt 19.10.2014, 13:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Gruß Alex
Jaja... auch die Guide Plates müssen richtig justiert werden. Die Kipphebeln im obigen Bild sind selbstzentrierend (self align)....ich hätte wetten können dass du die Magnum von Compcams an Deinen Motor schraubst und die brauchen eigentlich die Guides - weil nicht self align.
LG Michael
  #78
Alt 19.10.2014, 15:16
Das sind die Magnum Roller Rocker, ..... allerdings self aligned.
Es gibt beide Versionen, self aligned und ohne die Führungen, dann zur Verwendung mit Guide Plates.
Es geht ja bekannterweise nur eins, self aligned oder guide plates, zusammen kommt sich beides in die Quere.
CompCams RP1418-16 ---- self aligned
CompCams RP1416-16 ---- mit guide plates
Und Michael, verstehe mich hier nicht falsch, ich bin froh, daß sich Leute die Sachen hier wirklich ansehen und auch Tips geben.
Wenn jemand einen Fehler sieht, bin ich für den Hinweis natürlich dankbar
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 13.34.24.jpg
Hits:	112
Größe:	93,3 KB
ID:	576330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.34.36.jpg
Hits:	126
Größe:	111,7 KB
  #79
Alt 19.10.2014, 21:09
wenn jemand einen Fehler sieht, bin ich für den Hinweis natürlich dankbar
Gruß Alex
war ja kein Fehler, am 1. Bild war das ja nicht erkennbar und ich kannte nur die einen von Comp - aber ja beim nächsten Bild war alles klar.
Ich bin nicht der große Fan von Comp und kenn daher nicht alle Teile im Detail, die sind aber sicher Top auf jeden Fall besser als Sie je beansprucht werden. Das ist dann ungefähr so wie BMW - Mercedes oder doch lieber Audi - also mehr eine subjektive als objektive Wahrnehmung.
LG Michael
  #80
Alt 19.10.2014, 22:03
1.051 Danke in 755 Beiträgen
[QUOTE=Alex 996;3653914]
Glück Auf!
Gunar
Hits:	115
Größe:	91,5 KB
  #81
Alt 05.11.2014, 16:57
Hallo Leute,
auch hier geht es etwas weiter.
Habe den hinteren Kurbelwellensimmerring mal auf Verdacht getauscht.
Der Alte war zwar quasi furztrocken, und noch so weich wie der Neue, aber da will man ja vorläufig nicht mehr dran, ..... weil Motor raus
Heute kam dann endlich das dicke Paket von Summit, mit den 7.050" Stößelstangen, Abgaskrümmerdichtungen, Vertildeckeldichtungen und ein wenig blink - blink.
Die gemessenen 7.050" Stößelstangen sind ja etwas kürzer als die originalen Mercruiser.
Die COMP Cams Hi-Tech Pushrods sind aus Chromoly-Stahl und aus einem Stück.
Sollten für meine Anwendung genügen.
Die LS-Roller-Hydro-Stößel dürfen sich seit einer Woche mit Öl vollsaugen.
Am Freitag geht's dann ans Zusammenbauen, .... ev. ist Samstag dann die Brücke schon drauf, und der Verteiler steckt, .... mal sehen.
Warte jetzt noch auf die Johnson Big Block Impeller-Pumpe für die Kurbelwelle, ... sollte morgen ev. kommen.
Gruß Alex
Hits:	239
Größe:	136,4 KB
ID:	580273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	94,2 KB
ID:	580274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	121,9 KB
Hits:	154
Größe:	78,2 KB
ID:	580276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	119,0 KB
ID:	580277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	90,8 KB
Hits:	151
Größe:	111,1 KB
ID:	580279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	121,4 KB
ID:	580280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	84,1 KB
Hits:	168
Größe:	107,1 KB
  #82
Alt 05.11.2014, 17:16
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Cool , freu mich schon drauf wenns weiter geht . Tierisch gespannt bin ich auf den Verbau der Johnson Pumpe am Pulley .
Gruß Peter .
  #83
Alt 07.11.2014, 21:48
Nabend Leute,
heute etwas fleißg gewesen und weiter zusammen gebaut.
Jetzt nichts Besonderes, ..... halt noch einmal gemessen, ob die neuen 7.050" Stößelstangen auch genau mittig auf dem Ventil tragen.
Tun sie
Thema Ventilspiel, .... naja, einige Meinungen gehört, ... 5 Rep. Bücher verglichen, dann doch anders gemacht, als im Buch steht.
Bringt auch hier nichts darüber zu diskutieren, muss jeder selbst wissen.
Morgen kommen dann die Anbauteile wieder dran.
Hoffenlich ist alles dicht, .... die Vortec Brücke verlangt doch etwas mehr Aufmerksamkeit beim Anziehen.
Einige Halterungen, z.B. für den Kabelbaum, .... den Vorratsbehälter für das Getriebeöl, ... die Motorhebeösen, .... werden nicht mehr passen.
Also basteln ........
Gruß Alex
Hits:	142
Größe:	117,6 KB
ID:	580738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	133,5 KB
ID:	580740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	125,8 KB
Hits:	173
Größe:	109,2 KB
ID:	580745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	133,3 KB
ID:	580746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	127,5 KB
Hits:	172
Größe:	106,1 KB
ID:	580752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	89,4 KB
ID:	580753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	110,0 KB
Hits:	179
Größe:	78,1 KB
  #84
Alt 08.11.2014, 20:55
Hallo Bootsfreunde,
es kommt jetzt der Zeitpunkt, wo die ganze schweine Arbeit unter irgendwelchen Deckeln verschwindet.
Heute die Anbauteile wie Servopumpe, Lima, Verteiler, Zündspule usw. wieder an ihren Platz gebracht.
Der Verteiler flutsche irgendwann, nach 2-maligem Ausrichten der Ölpumpe, genau richtig ausgerichtet an seinen Platz.
Dann ging es ans Herstellen der Benzinleitung.
Hier habe ich eine Benzindruckanzeige von Summit eingebaut, daher musste die alte Edelstahlleitung aufgetrennt werden.
Der Edelstahl ummantelte Benzinschlauch ist ein von Edelbrock empfohlener Russel Hochdruckschlauch.
Jetzt noch die Krümmer an die Zylinderkopfauslässe anpassen, .... Kabelbaum dran, ....... vllt. morgen
Gruß Alex
Hits:	215
Größe:	97,6 KB
ID:	581060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	105,0 KB
ID:	581061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	113,0 KB
Hits:	218
Größe:	122,3 KB
ID:	581063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	109,2 KB
ID:	581064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	97,2 KB
Hits:	169
Größe:	108,2 KB
ID:	581066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	98,1 KB
ID:	581067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	109,8 KB
Hits:	178
Größe:	120,1 KB
  #85
Alt 08.11.2014, 21:11
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Suuuper arbeit, aber das rot da muss wech...:eek:
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
  #86
Alt 08.11.2014, 21:44
Stimmt !!!
Das war ein kleiner Witz von unserm Lackierer.
Aber Seewasserfest
Passt zur Zündspule
Gruß Alex
  #87
Alt 08.11.2014, 21:51
Passt zur Zündspule
So macht halt jeder seine Witze denn die ZSP passt jetzt zwar zum Pully aber nicht zur TB4
LG Michael
  #88
Alt 09.11.2014, 00:34
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
sabber, sabber, sabber....................
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #89
Alt 09.11.2014, 09:32
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Alex,
Habe deinen Aufbau die ganze Zeit verfolgt und bin sprachlos... Sieht super aus was du da geschafft hast. Einen Motor von Grund auf aufzubauen (ob von einem meiner Autos oder dem Boot) ist ein Traum den ich mir bis jetzt noch nicht erfüllen konnte.
Drücke dir weiterhin viel Erfolg und drücke die Daumen auch wenn es unnötig erscheint:P
Hast du einen Marinevergaser verbaut oder einen normalen Edelbrock?
Grüße aus Essen,
Felix
  #90
Alt 09.11.2014, 09:57
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Grüße aus Essen,
Felix
Obwohl ich diesem Thread technisch nur teilweise bis gar nicht folgen kann (habe einfach zu wenig Ahnung von der Materie) kann ich mir nicht
vorstellen das Alex einen "normalen" also nicht Marinevergaser von Edelbrock verbauen würde.
Schon alleine aus Sicherheitsgründen würde er dieses nicht tun, vermute ich mal.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (09.11.2014 um 10:03 Uhr)
  #91
Alt 09.11.2014, 10:35
Ich glaube auch nicht das er einen normalen genommen hat aber die Versuchung ist schon groß wenn die Auto-Vergaser die Hälfte kosten...
Welche Sicherheitstechnischen Aspekte da eine Rolle spielen weiß ich gar nicht ganz genau, habe bis dato immer gedacht es würde größtenteils die Beschichtung eine Rolle spielen.
Gruß Felix
  #92
Alt 09.11.2014, 10:48
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Ist natürlich ein Marinevergaser!
MfG Danman
  #93
Alt 09.11.2014, 11:14
Moin Leute,
natürlich ist es der 1409 Edelbrock Marine
Z.B. auf den Bildern sofort zu erkennen an
- der grün beschichteten Welle für die Chokeklappenansteuerung und der Drosselklappen
- dem Anschluß für den Überlauf der mechanischen Benzinpumpe, ... gelber Schlauch
- dem fehlenden Unterdruckanschluß zwischen den Leerlaufgemischschrauben.
Gruß Alex
Name:	2013-09-04 19.58.18.jpg
Hits:	133
Größe:	87,8 KB
ID:	581157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-04 19.58.46.jpg
Hits:	131
Größe:	87,0 KB
ID:	581158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-04 20.00.00.jpg
Hits:	124
Größe:	68,8 KB
Name:	2013-09-04 19.59.17.jpg
Hits:	128
Größe:	73,8 KB
  #94
Alt 09.11.2014, 11:33
Grüße aus Essen,
Felix
Moin Felix,
dann komm vorbei und hol Dir den 5.7er Unterbau (Short Block) ab, der bei mir in der Garage steht.
Mit Träumen soll man nicht zu lange warten !!!
Der lief wie die Hölle, und wurde u.a. zum Vermessen zerlegt.
Werte der Zylinder sind quasi im Neuzustand.
Den kannst Du dir dann in Ruhe aufbauen, ... auch fürs Auto, falls Du einen passenden Ami hast.
Gruß Alex
Hits:	129
Größe:	118,4 KB
ID:	581176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	34,9 KB
ID:	581177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	80,5 KB
  #95
Alt 09.11.2014, 11:39
iak iak ist offline
Gruß Alex
Hi Alex , sind die Wellen generell bei allen MarineGasern grün ?
Danke !
Gruß Peter .
Alt 09.11.2014, 11:49
Danke für das Angebot Alex
Genug Autos wo der rein passen würde haben ich, da liegt aber auch schon das größte Problem im Moment sind so viele Projekte offen das ich lieber nichts mehr anfangen möchte bevor nicht ein paar Autos fertig sind und ggfs verkauft werden.
Davon ganz ab: alleine Ventil Einstellen etc. übersteigt leider Gottes meinen jetzigen Wissensstand
Alles was Zündung und Kraftstoff betrifft bekomme ich soweit hin aber bei dir geht es ans eingemachte!
Aber wie gesagt: Danke für das angebot und die hilfreichen Worte:P
Gruß Felix
  #97
Alt 09.11.2014, 12:12
Danke !
Jedenfalls bei den Marine Webern, die ja Baugleich zu den Edelbrocks sind, ... bzw. die Edelbrock sich geklaut hat
Auf dem Bild ist ein überholter Mercruiser 4.3 LX Vergaser zu sehen
Bei den Rochestern auch, wie ich gerade sehe.
Ist einer vom 7.4er.
Gruß Alex
Name:	2013-10-24 19.14.43.jpg
Hits:	101
Größe:	55,6 KB
ID:	581187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-13 17.16.24.jpg
Hits:	95
Größe:	128,3 KB
ID:	581188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-27 14.08.51.jpg
Hits:	93
Größe:	69,3 KB
Name:	2012-11-04 12.18.16.jpg
Hits:	88
Größe:	57,2 KB
ID:	581190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-04 12.32.14.jpg
Hits:	90
Größe:	95,9 KB
  #98
Alt 09.11.2014, 12:22
hör mal du hast nicht zufällig noch von nem 1409 Weber die Verbindungsstange vom Bimetall für den Choke zur Chokewelle irgendwo rumliegen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 12:30
iak iak ist offline
OK , Danke Alex . So hatte ich das von meinem Webber 4BBL auch noch Erinnerung den ich mit Pumpe etc. auf Reserve hatte , wußte aber nicht das die grünen Wellen was über die Marinisierung aussagen . Wieder was dazu gelernt
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:36 Uhr)
Alt 09.11.2014, 12:40
Nix mehr da, ... tut mir leid.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
