Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 117Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 117 von 117
Alt 31.10.2014, 16:14
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.909 Danke in 8.744 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Eine Abdeckung von Volvo/Mercruiser auf dem Luftfilter hat bestimmt keiner mehr...oder ist das egal?
Gruss Roland
Ist ein bissle aus dem Ruder in Richtung Tuning gelaufen hier. Deshalb wollt ich eigentlich nimmer antworten.
Aber wegen dir:
Meinst du so eine dumpf-blöde Design-Abdeckung über dem Motor?
Wenn du nicht´s tiefschürfend verbessern, tunen und sonstwas willst: Lass sie doch drauf.
Ich bleibe dabei, -wie bei allem anderen zur SERIE- wenn se schaden würde hätte einer der wichtigen Entwicklungstechniker sein Veto eingelegt.So ist halt ein bissle Geld und Galama dafür ausgegeben worden, mehr net.
So dient sie einfach für´s vermeintlich schöne. dämpft vielleicht irgendwlche Tickergeräusche von Ventilen usw............ So sinnlos wie beim Auto. Oder eben auch net (Schutz vor Wasser oder was auch immer, wer weiss das schon von uns......).
Also nochmal die Analogie zum Auto: Würdest du da einfach das "Cover" , sozusagen die Motorhaube unter der Motorhaube, wegschmeissen nach dem Motto "Brauch ich net", nutzloser Schund.........?
Viele Grüße Fränkie
  #77
Alt 31.10.2014, 16:26
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Der Blower ist zum absaugen der Benzindämpfe da und nicht um den Motor zu beatmen. Mein Blower läuft übrigens immer wenn der Motor an ist.
Alex
Achso und was passiert wenn die Dämpfe abgesaugt werden Bekommt der Motor dann keine frische Luft
Gruß Sylvio
Alt 31.10.2014, 16:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Stimmt schon...dachte nur weil hier so viel über "Verwirbelung der Luft", "Ansaugströmung", "hoher Luftfilter" etc. berichtet wurde. Also, ich bau jetzt erst ein mal den Standard-Flammschutz drauf (interessanterweise passt der Flammschutz vom 2BBL Holley auf den 4BBL Weber) und schau was passiert.
Gruss Roland
Alt 31.10.2014, 16:43
Gruss Roland
Ist doch völlig egal ob die Luft verwirbelt oder nicht! Hauptsache der Motor bekommt reichlich davon ab
Gruß Sylvio
  #80
Alt 31.10.2014, 16:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
In einem anderen Trööt hat der Themenersteller Roland, nach max. Leistung aus einem 5.7er gefragt, daher ist die Diskussion hier wohl OK.
Die große Plastik-Abdeckung über dem Vergaser ist auf jeden Fall gut, weil der Vergaser dann keine Luft von oben bekommt und nur die warme Luft zwischen den Krümmern und Zylinderköpfen anzieht.
Auf diese Weise wird das früher aus vielen Autos bekannte Vergaser-Einfrieren verhindert.
Gruß Alex
  #81
Alt 31.10.2014, 17:02
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Ob sowas etwas bringt : http://www.kamann-autosport.com/supe...r-booster.html
Ich hab keine Ahnung und bei mir ist der ganz normale Flammschutz mit Deckelchen drüber verbaut .
Gruß Peter .
  #82
Alles gut...bin doch für alle Meinungen und Einschätzungen dankbar!
In einem hat Alex absolut Recht...vieles muss man einfach probieren und experimentieren, da kein Boot/Motor gleich ist und immer andere Bedürfnisse oder Gegebenheiten vorliegen!
Gruss Roland
Alt 31.10.2014, 17:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Aber nicht provozieren hier
Niemals nicht!
Auch Verdränger-Fahrer mit Kleindiesel haben Sehnsüchte.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #84
Alt 31.10.2014, 22:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Gruß Alex
Das stimmt und außerdem wird Wasser, das von der Liegefläche runter tropfen könnte, nicht angesaugt.
Götz
  #85
Alt 01.11.2014, 11:26
Götz
Genau so isses !!!
Ich bin am Überlegen, wie ich diese Abdeckung vergrößern kann, damit z.B. der Verteiler noch mit geschützt ist, ...... und das auch wirklich warme Luft ankommt
Gruß Alex
  #86
Alt 01.11.2014, 11:55
VVulf VVulf ist offline
Boot: Four Winns H260RS
31 Danke in 9 Beiträgen
Hallöchen,
ich habe zwar grundsätzlich nicht sehr viel mit Vergasern am Hut, aber wieso zum Henker wollt ihr warme Luft aus dem Motorraum ansaugen?
Bei den einspritzern haben wir grundsätzlich dafür gesorgt das möglichst kalte Luft angesaugt wird.
Bei vielen Turbogeladenen Motoren (natürlich nicht in der Serie) wird sogar Wasser auf den Ladeluftkühler gespritzt um die angesaugte Luft mit Hilfe der verdungstungskälte weiter runter zu kühlen.
Mit freundlichen Grüßen,
Dennis
  #87
Alt 01.11.2014, 12:44
Boot: Albin 25 AK
Zitat von VVulf Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Weil die Norm es so vorsieht, damit vom Motorraum, der im Gegensatz zum Auto beim Boot überwiegend geschlossen und im Betrieb nicht aktiv (Fahrtwind, Kühlventilator usw.) belüftet ist, die heiße Luft abtransportiert wird. Weiters weil sich dort zündfähige Gasgemische bilden können, die entsorgt werden wollen. Und schließlich, weil es aufgrund der einschlägigen Vorschriften so zu sein hat, dass die Verbrennungsluft für Motoren aus dem Motorraum und nicht mittels "Luftschlauch" von außen angesaugt werden muss.
Wird das anders gemacht, gibt es recht rasch - je nach Einbausituation - einen Hitzestau im Motorraum, der geeignet ist, die automatische Löschanlage auszulösen (je nach Modell 70° bis 90°; die typische Auslösetemperatur ist in den meisten Fällen 79°).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #88
Alt 01.11.2014, 12:57
Benutzerbild von Italia
Italia Italia ist offline
Boot: Tullio Abbate & Doral 250SE
84 Danke in 23 Beiträgen
Wo im Motorraum wird denn die Motorraumtemperatur idealerweise gemessen?
  #89
Alt 01.11.2014, 12:59
Hallöchen,
Dennis
Hi Dennis,
nicht immer alles ernst nehmen, was z.B. ich schreibe.
Wenn Du die Argumente von dem Ein- oder Anderen hier liest, kann ich leider nur in einen gewissen Sarkasmus verfallen.
Götz, oder z.B. auch ich, geben hier Tips aus eigenen Erfahrungen.
Diese werden dann fundiert wiederlegt, da ist es dann egal, ob man irgendetwas wirklich mal selbst gemacht hat, oder nur erzählt, mal was gehört zu haben.
Der Themenersteller, Roland, den ich ja persönlich kenne, hat bei mir eine Plug & Play 4BBL Vergaser Version für seinen Motor gekauft.
Das wird, für Dich Roland, erst einmal ein Meilenstein an Leistung sein
Da fällt ein K+N Filter gar nicht ins Gewicht.
Wie gut die Ein- oder Andere Sache ist, auch wenn sie etwas teurer ist, das weiß man erst, wenn nach einem Umbau der Motor sofort anspringt.
Was jemand macht, ob K+N, Zündung, Trööte, oder was auch immer, das ist mir doch im Prinzip völlig egal.
Ich freue mich über jedes Boot, von jemandem der erzählt, daß er Ahnung hat, aber was dann langsamer ist als ich, obwohl es schneller sein müsste.
Da ich ja auch nicht jünger werde, sitze ich vllt. irgendwann auf einem 12 Meter Stahlschiff, und genieße die Natur.
Jedem, was er mag !!!
Gruß Alex
  #90
Alt 01.11.2014, 13:01
z.B. ....... 5 cm vor dem Vergaser.
Alles andere ist uninteressant, wenn Du wegen Leistung fragst.
Gruß Alex
  #91
Alt 01.11.2014, 13:06
iak iak ist offline
Genau so isses !!!
Gruß Alex
Hi Alex , die Abdeckung würde ich jetzt mal vernachlässigen ... aber der Verteilerschutz ist interessant . Das Thema hatte ich bei meiner Crownline damals weil da die Liegewiese von der Motorklappe zwar schön bündig integriert war aber dadurch auch Wasser reinlief was leider genau auf den Verteiler tropfte , der beim Merc genau dahinter / drunter saß
Siegel selber hatte das mal mit einem halbierten Schlauch gelöst den er unter die Kannte fixierte und quasi wie ein Auffangablauf diente .
Gruß Peter .
  #92
Alt 01.11.2014, 13:12
Gruß Alex
nein, wegen der Leistung habe ich eigentlich nicht gefragt.....
Mir ging es darum, dass ich eventuell ein Thermometer? anbringen wollte um erkennen zu können, dass es einfach zu heiß im Motorraum ist.
Wobei ich jetzt auch noch nicht weiß, wie die optimale Motorraumtemperatur wäre.......
  #93
Alt 01.11.2014, 13:17
Noch was
Es wurde hier ja auch erwähnt, daß der Motorenentwickler sich ja was bei der Konstruktion vom Motor gedacht hat.
Hat er auch, der bekam nämlich die Aufgabe, einen z.B. 250 PS Motor zu bauen, ... der die Zulassung für die aller meisten Boote bekommt.
Alte Technik, z.B. Motor aus 1990, 4 BBL Vergaser, 250 PS.
Ab ca. 1996, Vortec Technik, 2 BBL Vergaser, auch 250 PS.
Der Vortec Vergaser Motor könnte mit 4BBL Vergaser locker 300 PS drücken, wie die MPI's auch, ..... das war aber nicht die Aufgabe vom Konstukteur.
Das kostet in Serie nicht einen Pfennig mehr.
Da spielt ja noch Alpha und Bravo Antrieb eine Rolle.
Es ist aber egal, .... jeder weiß, kleiner Luftfilter, eine Abdeckung über dem Vergaser, ... damit läuft der z.B. 250 PS Motor 1A.
Das kann ich nicht widerlegen, ... will ich auch nicht.
Gruß Alex
  #94
Alt 01.11.2014, 13:24
Hi Peter,
an der Stelle vom Verteiler ist es nicht besonders heiß.
Wenn Du da echt Probleme mit Wasser von der Badeplattform hast, zieh über den Verteiler eine Plastiktüte, und mach die unten mit einem Straps fest.
Oder überlege Dir eine elegantere Version, in diesem Sinne.
Gruß Alex
  #95
Alt 01.11.2014, 13:29
Eine optimale Motortraumtemperatur wäre ca. 6 - 10°C.
Geht nicht, klar.
Wichtig ist nur die Temperatur vom Kühlwasser !!!
Warme Luft geht nur auf die Leistung, schadet dem Motor aber nicht.
Gruß Alex
  #96
Alt 01.11.2014, 15:14
Boot: Albin 25 AK
Eine "permanente Temperaturüberwachung" im Motorraum lohnt ja nicht wirklich.
Um sich mal so zu orientieren, wie es denn im Motorraum aussieht, kann man entweder so ein Billigteil
http://www.ebay.de/itm/TPM-03-Analog...item2c6a38a106 (PaidLink) oder http://www.ebay.de/itm/1-Thermometer...item35de5f30db (PaidLink)
Ich habe an Bord so eine "HaushaltsfunkLCDmitalles"-Wetterstation, so in der Art: http://www.amazon.de/Hama-Elektronis...=wetterstation (PaidLink)
Das Außenthermometer liegt normalerweise in der Kühlbox, das ist mir nämlich die wichtigere Temperatur als jene des Motorraums. Aber zur Orientierung kann man die mal in den Motorraum geben, damit man weiß, was es geschlagen hat.
Ich habe einen engen Motorraum und bei einigen Messversuchen gemerkt, dass nach einigen Stunden Fahrt die Temp. im gesamten Motorraum etwa gleich ist.
Bei größeren Motorräumen würde ich interessehalber einfach an unterschiedlichen Stellen messen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #97
Alt 01.11.2014, 15:24
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Mein Smartcraft Ecomonitor hat einen Anschluss für Fühler für die Aussentemeratur der Luft!
Da hab ich einfach einen 2ten Sensor von gekauft und über Wechselschalter angeschlossen.
So kann ich dann zwischen Motorraum und Aussenlufttemperatur hin und herschalten.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #98
Alt 02.11.2014, 07:41
iak iak ist offline
Hi Peter,
Gruß Alex
Hi Alex ,
ich pers. hatte noch nie Temperatur oder Leistungsprobleme an originalen Motoren , nach dem Credo "don't touch a running System" war/bin ich zufrieden.
Lediglich bei den Crownlines war das mal , oder ist noch , bauartbedingt Thema mit dem Verteiler und Tropfwasser aufgrund der Badeplattform .
Dahingehend hatte ich Deinen Post mit der "Abdeckung vergrößern zwecks Verteilerschutz" aufgegriffen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (02.11.2014 um 09:32 Uhr)
  #99
Alt 30.06.2015, 22:21
Boot: Keins mehr
Ich grab das alte Thema hier mal aus,weil ich mir das Ganze mal genauer ansehen will!
Hab nun schon öfter und auch von Sachkundigen gehört das mit kalter Motorluft eine spürbare Leistungssteigerung drin sein soll.
Da will ich mich nun auchmal dran versuchen.
Als erstes habe ich Heute mal einen Smartcraft Lufttemeraturfühler IN meinen Luftfilter montiert,damit ich mal genaue Werte habe,was der Motor so wirklich an Lufttemperatur ansaugt.Das Klima ist hier ja grade passend von den Temperaturen ,so das man gute Versuche machen kann.
Bei der nächsten Fahrt lasse ich mich mal Überraschen wieviel Grad die angesaugte Luft wirklich hat.
Wenn das wirklich Hoch ist,denke ich mal über weitere Lösungen nach,die bei leichten Öffnen der Hatch anfangen werden.Da sollte sich schon ein Unterschied zeigen.Kann die Hatch sicher 10cm öffnen ohne das es beim fahren stört!
Grund ist das ich bei MIZU eine Airbox gesehen habe!
MIZU baut ja eigentlich keinen Unsinn,also mal sehen wo das ganze hinführt!
Mfg Michael
Hits:	114
Größe:	144,7 KB
ID:	636651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	123,7 KB
ID:	636652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	80,8 KB
  #100
Alt 30.06.2015, 23:49
Mfg Michael
Nichts gegen Mizu aber die Luftführung sieht nicht optimal aus.
Ich habe den hier: http://www.spectreperformance.com/se...aspx?prod=7118
Aber der hier gefällt mir noch besser:
http://www.ramairbox.com/
Und nimm die größte mögliche Box mit dem größten möglichen Filter,
Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du einen MPI, bei dem die Luft seitlich angesaugt wird !??
Dann könnte so etwas:
http://www.spectreperformance.com/se...aspx?prod=748R
oder so etwas:
http://www.spectreperformance.com/se...x?prod=9831Und
interessant sein.
Und wie gesagt: Zu viel Filterfläche gibt es ebenso wenig wie zu große Ansaugquerschnitte.
Zu wenig geht ganz einfach.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
