Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 04.03.2015, 20:16
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Hi Tim,
Ich hab das Gehäuse von meinem Z auch schon mit Loctide geflickt.
Das hält bombig und lässt sich mechanisch gut bearbeiten.
Allerdings würde ich es nicht auf Bauteilen anwenden die Druck- oder Zugkräften ausgesetzt sind. Also mechanisch beansprucht werden.
Das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147711
Also warum nicht ....
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Geändert von helmle (04.03.2015 um 20:24 Uhr)
  #77
Alt 04.03.2015, 22:51
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von Tiffie Beitrag anzeigen
Hallo Schille, gute Arbeit. Ich habe auch "etwas" Fraß an meinem Z. In etwa so wie bei dem auf dem Bild. Nachdem du ja nun Erfahrung mit dem Loctide Flüssigmetall gesammelt hast, meinst du, man könnte damit auch so ein Problem behandeln.
Hatte daran gedacht, das sauber zu fräsen und dann aus Kunststoff eine Form darum zu legen, die man ausgießen könnte!?!
So sah es bei mir aus:
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=49901
Ich hab innen und außen einen Ring drum gelegt und dann mit einem Loctide 2k Material ausgegossen. Als ich die Props nach dem Urlaub abgenommen habe war von dem aufgebrachten Material nicht mehr viel da.
Ehe ich einen Wassereintritt in den Antrieb riskiere lasse ich das Teil (Carrier Bearing osä.) jetzt lieber austauschen.
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
  #78
Alt 05.03.2015, 11:25
Benutzerbild von Schille
Schille Schille ist offline
Boot: Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DA 8507
183 Danke in 91 Beiträgen
Ich würde mit der welk mal zu einem Motoren instandsetzer der schweißt dir die Welle auf oder dreht ab und schrumpft ne Hüllse auf ! Ansonsten geh auf die Homepage von Loktite es gibst spezielles Material von Loktit ! Oder ruf die Hotline an!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Deutscher durch Geburt,
Badner durch Gnade Gottes!😃😜👍
Alt 05.03.2015, 11:36
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Martin, hast du das ganze denn hinterher mit alugrund und Lack versehen? Hast du schon nen Kostenvoranschlag für den Austausch?
Richi, wenn ich das richtig sehe, ist das Zeug ziemlich flüssig, d.h. wenn meine Form nicht richtig gut ist, fließt es überall hin, nur nicht dahin, wo es soll!?
Gruß Tim
Alt 05.03.2015, 12:42
Ist schon 4 Jahre her aber es so etwa wie sehr zäh fließender Honig.
Nivelliert sich aber sehr gut aus...
Richi
Alt 05.03.2015, 13:46
Ich habe da keine weitere Beschichtung mehr drauf gebracht, weil das Werkseitig auch nicht der Fall ist.
Ich denke schon, dass gerade in dem Bereich zwischen dem korrodierten Metall und dem sich drehenden Propeller direkt darüber erhebliche mechanische Belastungen auftreten.
Die Carrier-Einheit ist "nur" eingeschraubt, wobei mir die Werkstatt schon angedeutet hat, dass für den Austausch ein spezielles Mercruiser-Werkzeug notwendig ist. Das Ersatzteil liegt bei etwa 400€ zzgl. einbau.
Ist zwar kein Schnäppchen, ab deswegen würde ich niemanden an meinem Antrieb rumschneiden, löten oder drehen lassen.
Gruß Martin
Angehängte Grafiken
  #82
Alt 05.03.2015, 14:15
Ich würde das Ersatzteil bei Cyrus mal anfragen und dann hör im Forum im Trööt Leihwerkzeug das Spezialwerkzeug anfragen
Richi
  #83
Alt 05.03.2015, 14:39
Das Teil kommt im nächsten Jahr neu, wenn die Rettungsversuche nichts bringen. Habe diesbezüglich schon mit einem kompetenen Forenmitglied gesprochen.
Für diese Saison werde ich es mit Loctide Flüssigmetall versuchen. Das ganze schleifen und dann mit 2k Alugrundierung, Quicksilver Primer und Phantom Black versehen.
Werde über den Fortschritt berichten.
Gruß Tim
  #84
Alt 12.04.2015, 10:50
Auf Rat von mehreren Fachleuten, habe ich die Stelle gereinigt, geschliffen und mit 2K Etch Primer (Säure Primer) versiegelt. Als Abschluss habe ich zwei Schichten Phantom Black aufgebracht. Jetzt wird schön gefettet und dann wird sich zeigen, wie lange das halt.
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
