Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 03.05.2015, 20:12
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Hallo Leute,
welche Möglichkeiten habe ich denn, einen 5.0 mit Vergaser an ein Garmin anzuschließen?? Wenigstens den Drehzahlmesser!
Danke und Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 04.05.2015, 14:45
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Da das unser NMEA Netzwerk immer noch nicht richtig funktioniert, habe ich noch ein paar Fragen. Ihr schreibt, dass ich unbedingt noch Widerstände in meinem System brauche. Speziell dafür gibt es ja ein Kabel, welches zwischen dem Gateway und dem Backbone-Kabel gesteckt werden muss.
An diesem Kabel sind noch zwei weitere Kabel montiert. Wofür sind diese?
PS: Spannung liegt durch den Starter Kit bereits an.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 04.05.2015, 15:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.964 Danke in 1.370 Beiträgen
Benedikt, du musst das folgend sehen:
das NMEA2000 Netzwerk ist ein eigenständiger Strang mit Abschlusswiderständen am Anfang und am Ende.
Das Smartcraft Netzwerk ist auch ein eigenständiges Netzwerk, das wiederum am Anfang und am Ende einen Abschlusswiderstand braucht, auch wenn die Leitung nur 20cm lang ist.
Das Gateway verbindet die beiden Busse und tauscht die benötigten Daten zwischen den beiden Netzen aus (Filter in beiden Richtungen) und setzt die nötigen Instanzen für die Motorenzuordnung (bei mehr als einen Motor)
Es ist dadurch eigentlich egal welches Kabel, Hauptsache die beiden Widerstände sind verbaut.
habe leider auch keine Ahnung, für was die beiden zusätzlichen Abzweigungen sind.
  #79
Alt 13.07.2015, 15:12
Boot: Bertram 28
Standard Einkaufsliste
Nach einigem hin und her ist der Motor nun mit dem Garmin gekoppelt und wir können bis auf die Trimmstellung und Öltemperatur alle Motorinformationen einsehen. Ganz toll ist auch, dass man so seinen idealen Cruising-Speed findet und immer weiß, wie weit man mit dem Tank noch kommt.
Um einen Mercruiser Innenbonder (bj. 2013) mit einem Garmin zu verbinden, braucht man also folgende Teile:
- Mercury Gateway Art. Nr. 84-8M0065207 139,26€
- Smartcraft CAN Adapter männlich-männlich 15,99€
- Smartcraft CAN Kabel 10pin Non-DTS 89,90€
- Garmin Starter Kit 75,00€
Gesamt 320,15€
PS: Da man das 10m lange Garmin Backbone-Kabel eigentlich nicht braucht, kann man das Set sich auch einzeln zusammenstellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
