Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 281Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 281
Alt 20.04.2015, 22:06
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Du vielleicht nicht, ich im 99% der faelle ja doch und wisse meistens auch wann ich ein/aus fahren kann und wo ich liegen kann. Deshalb hat mann Funk .....
Es gibt unterschied zwischen "langsam" und "seeeeeehr langsam" (= ein Schwimmer uberholt sie)
Ich hab auch Funk, aber in unserem Revier mit viel Berufsschifffahrt, kommt es nach der Anmeldung vor, das vom Schleusenwärter folgender Funkspruch zurück kommt:
"Habe verstanden, bitte machen Sie an der Sportbootwartestelle fest und warten auf grün. Ich werde Sie bei der nächsten Gelegenheit schleusen."
Die nächste Gelegenheit kann dann der nächste oder der übernächste oder der überüberüberübernächste Schleusengang sein. Das kann auch schon, je nach Schleuse mal 2 Stunden oder länger dauern.
Deshalb bleibt mein Boot fest, bis die Ampel auf grün schaltet.
Ich sehe dar auch gar kein Problem drin. Ich weis ja nicht wie manche Leute Ihr Boot fest düddeln (schreibt man das so?). Bei mir dauert das keine 30 Sekunden und läuft so ab:
1. Maschine starten
2. Umschau auf freie Fahrt
3. Kommando Vorleine lösen (an die Beste aller Ehefrauen, im liebevollen Tonfall)
4. Achterleine lösen (mein Part)
5. Ablegen und mit Standgas in die Schleusenkammer einfahren.
Im Standgas läuft mein Eimer locker 5 km/H und ich denke das es kaum Boote gibt die dabei langsamer fahren.
Das hat vielleicht Mark Spitz mal auf den ersten 50 m geschafft, aber dann hatte er auch keine Puste mehr.
Christoph
Alt 20.04.2015, 22:10
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.800 Danke in 836 Beiträgen
Unter Schiffern gilt der alte Spruch:
Ehen werden im Hafen geschlossen und in der Schleuse geschieden
Robert
  #78
Alt 20.04.2015, 22:12
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.586 Danke in 1.593 Beiträgen
Ich lasse auch immer erst an, wenn die Ampel grün ist. Neulich in Charlottenburg hat vor mir einer losgemacht und schon mal abgelegt, um in Richtung Kammer zu fahren, als die anderen noch rausfuhren. Da kam gleich die Lautsprecherdurchsage: "Na, wer wird denn bei roter Ampel schon losfahren?"
Matthias
  #79
Alt 20.04.2015, 22:30
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Ja, beim Schleusen werden die Tiere immer größer:
"Du Rindvieh, du Ochse , du Kuh, du Esel,..."
Nach der Schleuse werde sie dann wieder kleiner:
"Mäuschen, holst du mir ein Bier ?"
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
  #80
Alt 20.04.2015, 22:42
Was mich in diesem Zusammenhang immer wieder wundert: Viele kleinere Boote sind sehr schleusungsunfreundlich konstruiert, weil sie keine Mittelklampe haben. Also muss vorne und hinten geleint werden. Und dabei kommt es dann zu diesen Dramen. Warum berücksichtigen die Hersteller sowas nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die kleinsten Boote in der Kammer die größten Probleme haben.
Matthias
Alt 20.04.2015, 22:52
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Ist die Situation an der Schleuse Lehnitz eigentlich wirklich so schlimm, wie hier öfter mal geschrieben wird, oder nur an einigen wenigen hochsommerlichen Wochenenden?
Matthias
Wir sind dort mal bei gutem Wetter geschleust und da waren gefühlte 100 Boote drin. Die Leute haben teilweise bis zu 4 Std. gewartet. Ein andermal hat es geregnet und wir waren zu zweit in der riesengroßen Kammer und der Schleusenmeister hat extra auf uns gewartet.
Viele Grüße,
Anett
  #82
Alt 20.04.2015, 22:58
Nun frage ich mich allerdings: Warum ist die Situation in Lehnitz so dermaßen anders als zum Beispiel in Spandau? Dort habe ich noch nie von extremer Überlastung gehört. Und letztendlich liegen beide Schleusen wohl für die meisten Leute auf demselben Weg.
Matthias
Alt 20.04.2015, 23:29
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
In Lehnitz geht der gesamte Transitverkehr durch eine Schleusenkammer.
Für eine Reaktivierung der 2. reichts Wasser nicht, Pumpen kostet Geld, welches bei der Infrastruktur und Daseinsvorsorge auf Biegen und Brechen gespart werden muss. (siehe Einschränkungen der anderen Schleusen)
Was ganz easy ist, es sind bisher immer alle mitgekommen. Man sollte durchaus zum Schluss einfahren, die ersten haben bis zu 4 Boote im Päclchen mitzuhalten, wobei bei guter Belegung ganz soft geschleust wird. Lediglich die ewige Warterei nervt tierisch.
Ich hab dort mal ne Solo-Blitzschleusung mitgemacht. Trotz Vor- und Achterleine habe ich bei dem entstandenen Wellengang Oberarmmuskeln bekommen - Whirlpool-Feeling.
Alt 21.04.2015, 00:32
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.396 Danke in 467 Beiträgen
Matthias
Hallo Matthias,
unser Boot( 9 Meter lang ) hatte beim Kauf schon eine Mittelklampe.
Ich habe sogar zusätzlich auf beiden Seiten noch jeweils eine weitere Mittelklampe anbringen lassen. Die befinden sich ungefähr 50 oder 60 cm vor den ursprünglichen Mittelklampen.
Sollte es mal zu der Situation kommen, daß man alleine schleusen muß, oder auch einfach bei sehr kabbeligem Wasser in der Schleuse, kann man dann entspannt zwei Leinen abwechselnd umlegen. Das Boot wird dadurch sicher am Platz gehalten.
Ich finde auch, daß jedes Boot, egal wie groß, eine Mittelklampe haben sollte
Herzliche Grüße von Jutta
  #85
Alt 21.04.2015, 07:41
Wenn die Mittelklampe nicht total klein ist, kannst Du diese überlappende Leinenarbeit auch zu zweit mit einer einzigen Klampe machen. Einfach zwei Leinen passender Länge mit dem Auge durch die Klampe ziehen. In der Berliner Gegend ist das nicht so nötig, weil fast überall Stangen sind, aber zum Beispiel auf dem Mittellandkanal mit den großen Fallhöhen, wo aber zum Teil nur Nischenpoller sind, ist das eine sehr gute Möglichkeit.
Und es spricht ja auch nichts dagegen, die Leine beim Schleusen noch einmal um die Klampe zu führen, dann reduziert sich die nötige Kraft zum Festhalten nochmals.
Matthias
Alt 21.04.2015, 08:52
Oyster70 Oyster70 ist offline
856 Danke in 354 Beiträgen
wenn ich mal in den Main einfahre und schleusen muß, mache ich das genau so. Freundlich den Schleusenwärter per Funk rufen und nachfragen was geht. Der sagt dir dann schon wann du kannst.
Hat den Vorteil das der Wärter bei seiner Schleuse weiß was noch reinpasst und einer den Hut auf hat.
Zitat von darkpacer Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
wie sieht es denn aus, wenn Funk an Bord ist...man kann ja dann den Schleusenmanager anfunken und mal lieb nachfragen...wenn der einen durchwinkt, können ja ruhig alle anderen detonieren
Hat da jemand Erfahrung mit?
Schönes Wochenende, Thomas
_________________________
Alt 21.04.2015, 09:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.134 Danke in 5.714 Beiträgen
Das geht auch gut mit dem Telefon, die Nrn. findet man bei Elwis.
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß bei dem meist männlichen Schleusenpersonal eine freundliche Frauenstimme durchaus von Vorteil ist............
  #88
Alt 21.04.2015, 09:54
Boot: keines mehr
Das täuscht.
Wichtiger ist es die normal üblichen freundlichen Wörter zu verwenden.
Und nicht, kaum das der Hörer abgenommen ist, ins Telefon gebrüllt wird, "wir wollen runter/rauf".
Oder noch geiler, "wir wollen schleusen"
Äh, wohin, was für ein Fahrzeug?
Da ist meist noch nicht mal was zu sehen.
Robert
  #89
Alt 21.04.2015, 10:27
naja, Schleusenwärter sind Menschen.
Da gibt es gute, aufmerksame, denen daran liegt, dass soviel wie möglich durchgeschleust werden.
Und dann gibt es Stiesel. Wobei ich im Berlin-Brandenburger Raum die eher nicht verorten möchte, im Oberhavelgebiet schon eher.
Vor Jahren erlebt: in Fürstenberg wassermangelbedingt aller 2 Stunden Sportbootschleusungen, dann kam ein klitzekleines Polizeiboot - das wurde tatsächlich zwischendurch einzeln geschleust - auf freundliche Nachfrage, ob wir dann mitkönnen wurde nur geblubbert.
Auch die Packungsdichte nimmt Richtung Nord ab, in Neue-Mühle sieht man kaum etwas Wasseroberfläche, weiter nördlich wird einfach festgelegt: "Voll!"
Da nutzt die ganze Funkerei/Telefoniererei nichts, ich erwarte eine gewisse Aufmerksamkeit des Personals, das auch ordnend eingreift um unnötige Lücken zu verhindern. Eine gewisse Frusttoleranz gehört im Zeitalter der immer größeren Charterboote, die ob mit oder ohne Flebben sich zuweilen etwas schwerer tun und trotzdem alles besser wissen, beim Schleusenmeister einfach dazu.
Dieses Problem wird durch Selbstbedienung leider schlimmer, irgendwann bestehen die Charterer auf Solo-Schleusungen. So erlebt in Wendisch-Rietz: 2 Charterer mittig in Schleuse festgemacht, alle dahinter warten treu und brav, keiner spricht die darauf an. Ich wäre erst 1-2 Schleusungen später dran, habe die also angesprochen wegen Vorfahren und Zusammenrückens - Reaktion: keine! Die haben Angst wegen Lackkratzerkaution und gehen auf Super-Sicher mit 5 m Sicherheitsabstand.
Was machen?
Ich würd ja auch gern mal wieder die Müritz unsicher machen, aber das Schleusenchaos auf dem Wege schreckt mich ab.
  #90
Alt 21.04.2015, 11:31
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.755 Danke in 4.133 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Was machen?
Ich würde in die Schleuse einlaufen und warten bis die vorziehen.
Das Tor geht dann halt nicht zu. Ich habe Zeit.....
  #91
Alt 21.04.2015, 11:51
Naja, wenn die "Drannsten" sich nicht trauen, die Charterskipper sagen "Voll" und den blauen Hebel ziehen, ist der Effekt überschaubar bis negativ.
Da könnte ein Pranger helfen, der beim Skipper persönlichkeitsverletzend ist und bestenfalls beim Charterbetrieb wegen eventueller Geschäftsschädigung zu einer besseren Einweisung führen könnte.
Werden die selbstbedienten nicht auch fernüberwacht? Darauf deuten die reduzierten Öffnungszeiten hin. Dann wäre eine Sprech - Petz - Stelle sinnvoll, womit von einer Amtsperson per Lautsprecherdurchsage vorrücken befohlen werden könnte. Bei Nichtbefolgen: Hausverbot (das wärs!)
Alt 21.04.2015, 14:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Stimmt, aber wer kauft solch ein Boot .......
Mann sollte sich auch abfragen, ob das Boot je wohl gemeint/geeignet ist fur das Revier.
Was ich meine:
Auch solche Sachen sollte mann beim Kauf eines Boot uberdenken.
Viele leute kaufen einfach das falsche Schiff, das nicht geeignet ist fur ihr Revier.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
  #93
Alt 21.04.2015, 14:52
Ist ja von das Revier/Schleusewart abhangich, denn in meiner erfahrung wird of auch gesagt wie lange das dauert und/oder was das Schleuseplan ist.
Etwa wie:
Erst geht die Tanker <Name> alleine, dan gibt es ein Schiff von unten und dan sind Sie, rechne mit etwa 20 min.
Ist also situation abhangich, und die Prakzis ist nicht so Schwarz/Weiss wie geschrieben.
Rob
Alt 21.04.2015, 21:09
Etwa wie:
Ja, Rob, und es ist Revierbhängig:
In Belgien hat mir mal bei offenem Tor ein Schleusenwärter gewunken, ich soll doch einfahren.
Ich hab ihn auf die Ampel hingewiesen, die immer noch rot war!
Er antwortete in gutem Deutsch:
" Scheixx egal!!"
Helle
M.Y.Franziska
Übrigens: An die Müritz fahren wir auch nicht mehr, leider!!
  #95
Alt 21.04.2015, 21:12
Das ist doch wie im Straßenverkehr: Die Weisung eines Polizisten hat höhere Priorität als die Ampel. Wenn er mich durchwinkt, darf ich über die rote Ampel fahren. Und wenn der Schleusenwärter winkt oder mir per Funk durchsagt, dass ich fahren soll, dann darf ich fahren. So simpel ist das.
Matthias
Alt 21.04.2015, 21:18
Ja logisch, hab ich ja auch gemacht!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 21.04.2015, 21:30
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
" Scheixx egal!!"
In Ungarn an einer Schleuse die nur zwei mal täglich schleust, meldete ich mich an und mir wurde die Uhrzeit der Schleusung gesagt.
15 Minuten vorher ging das Tor auf und die Ampel bleibt rot.
Dann kam eine ungarisches Boot angefahren und gleich rein. Ich hinterher, Ampel immer noch rot.
Gleich hinter mir ging zu und es wurde geschleust. Auch beim rausfahren schaltete der die Ampel nicht auf grün, ich verließ mich wieder auf den Einheimischen und fuhr hinterher.
  #98
Alt 21.04.2015, 21:50
Ja, Wolf, manchmal sind die Schleusenwärter eben zu sehr "abgelenkt", um die Ampel zu schalten.
Das Problem ist aber, daß man als gemeiner Sportbootfahrer nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
Oft wird die Schleuse für ein Berufsschiff vorbereitet, das sich schon angemeldet hat, oder für ein Rundfahrtschiff, das sich garnicht anzumelden braucht, und damit du nicht einfährst, bleibt die Ampel auf ROT. Ist der Berufsfahrer dann in Sichtweite, gibts GRÜN, jetzt weißt du auch Bescheid und wartest. Jedenfalls fahr ich nicht bei ROT, es sei denn, siehe oben!!
Helle
M.Y.Franziska
  #99
Alt 21.04.2015, 21:53
Auf der Theiß kein Problem Helle, dort oben fährt einmal im Jahr ein Berufsschiff und das war schon durch.
  #100
Alt 21.04.2015, 22:12
Boot: keines mehr
Ich handhabe das auch so, Berufsschiffahrt bei rot einfahren zu lassen, wenn Sportboote ohne Funk, Paddler oder Ruderer vor der Kammer rumtreiben.
Dem Berufer kann ich am Funk sagen, das er einfahren kann.
Dem Sportboot mit Funk kann ich mitteilen das er noch nicht dran ist oder wann er dran ist.
Die Herrschaften mit dem Mobiltelefon kann ich nicht erreichen.
Also warten die brav, bis sie grün sehen.
Und falls nicht, schmeisse ich die zur Not auch aus der Kammer wieder raus.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
