Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 08.08.2015, 20:21
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Erdspießsolar als Ankerlicht ist Käse. Da gibt es professionelle Lösungen oder du tauscht die Ankerlaternenlampe gegen eine LED-Lampe!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 08.08.2015, 20:51
Emma01 Emma01 ist offline
Boot: Ancas Queen 24
15 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe immer noch Probleme mit der Tankanzeige.
Irgendwie will es nicht funktionieren.
Entweder schlägt der Zeiger voll aus oder anders angeschlossen , und nichts
geht.
Ich habe keine Idee mehr
Genau wie der Tiefenmessergeber , will auch nicht so recht
funktionieren.
Ich habe es probiert mit einer Tüte Wasser, kommt aber kein
Signal zustande.
Alt 09.08.2015, 20:33
Foto von der Rückseite der Tankanzeige?
Johann
Alt 09.08.2015, 21:48
Kommt gleich morgen
Alt 10.08.2015, 20:11
Du musst ja nicht die OriginalenInstrumente haben, wer weiß, was dein Vorgänger verbaut hat!
Wenn du sofort Vollausschlag hast gibt es zwei Möglichkeiten:
1. es handelt sich um ein Instrument, dass bei "Zündung an" auf 0 geht und du hast an der Geberleitung direkt Masse anliegen (Masseschluss in der Leitung)
oder
2. es handelt sich um ein Instrument, dass bei "Zündung an" voll ausschlägt und mit der Geberleitung zurückgeregelt wird. In diesem Fall ist deine Geberleitung unterbrochen.
Johann
Alt 12.09.2015, 22:30
Status Quo?
Johann
Alt 13.09.2015, 22:03
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
872 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von Emma01 Beitrag anzeigen
Jo, werde gleich morgen mal ausprobieren.
Muss doch zu machen sein.
Erst mal vielen Dank
Was die Elektrik betrifft, habe ich schon ein paar gute
Fortschritte gemacht.
Material ist leider ausgegangen und muss neu bestellt werden.
Hallo Emma!
Nachdem was ich bisher gelesen habe, habe ich die Befürchtung, dass dein Schiff irgendwann abfackelt !
Entweder lässt du einen ran, ders kann, oder du kaufst dir erst mal ein Buch, wo das wesentliche über die Bootselektrik drinsteht (Palstek), und versuchst dir die wesentlichen Grundsätze anzulesen !
12 V heißt zwar Schwachstrom, aber die starke Batterie von evtl. 100 Ampere auf einem Schiff reicht schon für einen Kabelbrand ,der zu weiteren Folgen führen kann!
Hermann
  #83
Alt 14.09.2015, 19:20
Hallo Herrmann,
ganz ohne Erfahrungen gehe ich da nicht ran.
Ich habe meine Elektrik sehr gut verlegt.
Danke
Alt 14.09.2015, 21:51
Hallo Herrmann,
Danke
Dann viel Glück beim weiteren Verlegen !
Hermann
Alt 14.09.2015, 22:05
Das ist nicht mein 1.Boot wo ich die komplette Elektrik selbst verlegt habe.
Und außerdem nimmt das auch ein Elektriker ab.
Ich brauche Ihr Glück nicht
Alt 19.09.2015, 18:39
Benutzerbild von Schoenie
Schoenie Schoenie ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wo finde ich die Sicherung
Hallo Emma01,
du scheinst dich ja ein wenig mit Elektrik auszukennen.
Ich habe ein ganz normales Sportboot, 6 Meter mit kleiner Kabine, ohne Kühlschrank, lediglich Zigarettenanzünder und ein Radio sind verbaut.
Da ich meine Armaturentafel ausgewechselt habe musste ich auch alle Schalter ausbauen. Beim Einbau stellte ich dann ein Bruch an einer Klemme von einem Kabel fest; beim Rumfummeln hatte ich das Gefühl als hätte es einen Kurzschluss o.ä. gegeben und das Radio ging auch aus.
Ich habe dann an das Kabel eine neue Klemme angebaut.
Leider musste ich jetzt aber feststellen, dass weder Zündung noch Radio funktionieren (das Licht, Bilgepumpe und Blower funktionieren aber).
Meine Überlegung war also: SICHERUNG defekt. Aber wo finde ich die Sicherung für die Zündung? Hinter der Armaturentafel habe ich lediglich eine 6 A Glassicherung gefunden. Hat das Boot keinen Sicherungskasten wie bspw. ein Pkw? Ich habe schon alles abgesucht.
Alt 19.09.2015, 19:30
ich weiß deinen Namen nicht.
Hast Du wenigstens einen Hauptschalter?
Mein Hauptschalter ist bei mir extra mit einer größeren
Sicherung abgesichert.
Weiter geht es zum Zündschloss und vom Zündschloss zum
Sicherungskasten, vom Sicherungskasten zum Schalter oder
zur Anzeige ( alles Plus).
Suche deinen Hauptschalter .
Gruß Frank
Alt 19.09.2015, 19:49
Der Hauptschalter befindet sich bei mir hinten im Motorraum. Die dazugehörige Sicherung dürfte bei in so einem kl. Kasten am Motor sein.
Die anderen Schalter des Schaltpaneels funktionieren ja auch... (Der Zündstecker ist an dem Schaltpaneel verbaut und mit den anderen Schaltern verbunden)
Kann es sein, dass sich in den Schaltern des Schaltpaneels die Sicherungen befinden?
Alt 19.09.2015, 19:57
Ja bei meinem Schaltpaneel ist die Sicherung im Schaltpaneel
mit verbaut. Heißt" Fuse".
Ist eine Glassicherung drin.
Musst mit einen spitzen Nadel oder ähnliches ins Loch stecken
an derSeite.
Dann springt die Sicherung hoch.
Alt 19.09.2015, 20:15
So etwas habe ich am Armaturenbrett meines Boots gesucht.
An meinem Schaltpaneel gibt es das nicht.
Ich habe auf dem Paneel links vier Wippschalter und den Zündstecker und rechts fünf Druckknöpfe/-schalter. Ist übrigens alles noch original vom Hersteller. Meine Überlegung war, ob sich in diesen Schaltern vielleicht noch kl. Sicherungen befinden könnten.
Ansonsten habe ich keine Vorstellung mehr... Hinter dem Armaturenbrett habe ich alles abgesucht.
Alt 19.09.2015, 20:25
Kannste mal ein Foto bitte machen vom Schaltpaneel und alles
was dahinter ist?
Alt 19.09.2015, 20:52
was dahinter ist?
Okay. Mache ich morgen. Jetzt ist's zu dunkel.
Alt 20.09.2015, 08:38
Hier die Fotos.
Hits:	110
Größe:	51,3 KB
ID:	656372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	69,3 KB
ID:	656373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	75,7 KB
Alt 20.09.2015, 09:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich würd mal sagen die "fünf Druckknöpfe/-schalter" sind gar keine, sondern eben "Sicherungen" (Sicherungsautomaten)
Diese werden Zentral mit "Plus" versorgt (Rote Kabel), und von dort gehts weiter zu den Wippschaltern und Zündschloss (Orange Kabeln)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #95
Alt 20.09.2015, 10:22
Danke für die Info. Ich habe mal untereinander ausgetauscht. Eine dieser Sicherungen ist durch (s. Foto).
Ich hoffe, dass man die irgendwo wo nachkaufen kann.
Hits:	95
Größe:	71,7 KB
Alt 20.09.2015, 10:34
Ich habe jetzt einfach mal auf den Knopf gedrückt. Es hat so ein kleines "Klackgeräusch" gegeben. Dann habe ich die Sicherung wieder angeschlossen und - siehe da - alles geht wieder.
Man lernt jeden Tag dazu. Die Sicherung scheint wohl rausgesprungen zu sein und ich musste sie einfach nur wieder reindrücken.
Vielen Dank für die Antworten!
(jetzt weiß ich auch wo sich meine Sicherungen befinden und wie sie funktionieren)
Alt 20.09.2015, 15:49
Daher heissen sie auch "SicherungsAUTOMATEN", und nicht bloss "Sicherung"
No Wind - PROBLEM
  #98
Alt 01.11.2015, 12:50
Benutzerbild von khheine
khheine khheine ist offline
Boot: Contest 27
Rufzeichen oder MMSI: QUINTA II
45 Danke in 21 Beiträgen
Probiere es mal mit dem Link: http://busse-yachtshop.de/s/Automatik-Sicherung-20A&h
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
