Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 491Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 491
Alt 03.12.2015, 21:49
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
983 Danke in 262 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Die Klima gefällt mir, wo bläst die Luft heraus und wo ist sie verbaut, hast du da auch Fotos?
Klar habe ich Foros
Die Luft bläst einmal in der Heckkabine und einmal unter der Stufe raus ..
Geändert von Bernhard6 (03.12.2015 um 21:55 Uhr)
  #77
Alt 05.12.2015, 17:09
XXXXXXX
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Klar habe ich Foros
Was hast du da als Abzweigung genommen. Ich suche noch nach einer Möglichkeit vom 150er Rohr auf das 100er um in die Backkabine zu kommen.
Alt 05.12.2015, 18:50
Das kann ich dir leider nicht sagen da der Einbau von meiner Werft gemacht wurde und die Abzweigung habe ich mir noch nie angeschaut.
Fein ist wenn die Heckkabine nicht genutzt wird kann ich den Aulass zudrehen und dann kommt alles unter der Stufe raus.
Gruß Bernhard
Alt 05.12.2015, 19:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.876 Danke in 4.616 Beiträgen
Solche Adapter gibt es doch in jedem Baumarkt in der Abteilung Abluftsysteme für z.B. Dunstabzughauben
Gruß Jörg
Alt 08.12.2015, 16:25
XXXXXXX
Thanks, es gibt das als Zubehör bei Dometic 6 inch Y-Verteiler auf 6 inch und 4 inch.
Alt 08.12.2015, 21:43
Boot: Cranchi 50 HT
Hier in allen Größen oder auch nur 150/100
http://www.idealo.de/preisvergleich/...k-150-100.html
Gruß Jörg
Alt 21.12.2015, 20:40
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.400 Danke in 1.196 Beiträgen
So nun habe ich meine Ladestromverteiler und meine selbstgemachte Ankerrolle fertig.
Anbei die Fotos.
Ich möchte auch den Anlass dazu verwenden:
EUCH ALLEN HIER IN DIESEM THREAD
FROHE WEIHNACHTEN ZU WÜNSCHEN!!!
Hits:	228
Größe:	56,9 KB
ID:	673409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	55,5 KB
ID:	673410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	63,4 KB
Hits:	186
Größe:	70,1 KB
ID:	673412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	90,6 KB
ID:	673413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	92,7 KB
Hits:	195
Größe:	96,7 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 21.12.2015, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
So eine Ankerrolle hab ich auch verbaut, aber von der Stange, nicht Eigenbau.
Der Anker sieht aber etwas klein aus für dein Boot
Gruß Jörg
Alt 21.12.2015, 22:01
15kg hat er..habe gerade gewogen...16kg
Alt 21.12.2015, 22:18
Welche Anode wird hinten zwischen den Antrieben verbaut, gibt es da eine Ersatzteilenummer?
  #86
Alt 26.12.2015, 21:14
Hat jemand schon mal die Teleflex Lenkung auf eine Hydraulische Lenkung umgebaut--?
Alt 05.01.2016, 21:14
Gibt es da keine antworten mehr...alle im Winterschlaf?
Alt 05.01.2016, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Macht doch nicht soviel Sinn, da du ja eh eine Servolenkung hast, die wird zwar über das Teleflexkabel angesteuert,aber leichtgängig ist sie ja normalerweise.
Oder was stört dich an deiner Lenkung?
Gruß Jörg
Alt 05.01.2016, 21:30
An der Lenkung stört mich nix aber ich möchte einen Autopiloten verbauen und dieser lässt sich viel schöner realisieren wenn ich eine Hydraulische Lenkung habe.
Bist wieder gut von Punat nach hause gekommen? Habt ihr es fein gehabt?
chris
Alt 05.01.2016, 21:33
@Jörg..was sagst zu meiner Ladeverkabelung....
Hits:	139
Größe:	56,9 KB
Alt 05.01.2016, 21:35
Boot: Cranchi 50 HT
chris
OK das stimmt, wobei der Autopilot ja auch so funktionieren sollte. Ist halt eine Kostenfrage.
Ja Punat war schön bis 29. vom Wetter, am 30. kam die Bura und kalt, war dann ungemütlich.
Feier im Kanajt war gut, hatten viel Spaß
Gruß Jörg
Alt 05.01.2016, 21:38
Ja funktioniert natürlich auch mit einem Linearantrieb, der ist aber sehr teuer und wenn ich eine Hydralik Lenkung mit Autopilot verbaue kostet es weniger als wenn ich einen Autopilot mit Linearantrieb verbaue.
Die saubere Lösung ist eben die mit Hydrauliklenkung...und auch die günstigere.
Werde das aber sicher erst 2017 realisieren.
Was mache ich mit meinem anker und den 30m Kette in Punat? verschenken?
Alt 05.01.2016, 21:54
Boot: Cranchi 50 HT
Die Kette wird nicht unbedingt jemand brauchen, aber einen Delta Anker kannst du ja mal hier im BF anbieten und da findet sich sicher ein Abnehmer
Gruß Jörg
Alt 05.01.2016, 22:30
XXXXXXX
chris
Hi, habe ich Dir die Lösung mit der Hydrauliklenkung und des Evo 100 nicht gezeigt? Das System mit der Hydraulik ist nur gering teurer als der Autopilot mit Seilzug.
Gesendet von meinem E2105 mit Tapatalk
Alt 09.01.2016, 22:12
Hast du eine hydraulische Lenkung Georg? original oder auch umgebaut?
Alt 11.01.2016, 21:29
Kann mir jemand erklären wie die elektronische Schaltung funktioniert?
Mich würde interessieren, was und wie bei der Schaltung etwas mechanisch eingestellt werden kann. Vom Shift Modul am Motor geht doch der Seilzug zu den Antrieben, wie wird dort die Seillänge eingestellt?
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte.
Gibt es eine Anleitung für diese Einstellung?
Christoph
Geändert von chris1003 (11.01.2016 um 22:24 Uhr)
Alt 12.01.2016, 19:47
Boot: Cranchi 50 HT
Christoph
Hab bislang auch noch keinen mit EVC eingestellt, aber im Prinzip wenn auch LL steht sollte er auch auf LL mittig eingestellt werden, hätte erst mal die Umdrehungen der Mutter beim Abbau mir gemerkt und dann wieder so hingedreht. Sieht man ja dann ob es passt, im Prinzip wie beim manuellen Schaltzug.Ob es da noch eine spezielle EVC Einstellanweisung gibt ist mir nicht bekannt
Gruß Jörg
Alt 12.01.2016, 20:53
Ich frage deswegen, weil mir ist aufgefallen, dass bei der letzten Fahrt der Vorwärtsgang, wenn man den Backbord Schalthebel in den Vorwärtsgang gibt, ich noch ein klein wenig (1mm) den Hebel nach vorne geben muss damit der Gang drinnen ist. Ich bin mir nicht sicher, weil ich es noch nicht versuchen konnte, ob das abgleichen der EVC Schaltung den Fehler behoben hat, angeblich muss ja jedes mal wenn das EVC von Spannung genommen wird die Schaltung kalibriert werden soll. D.h. jedes mal wenn ich die Batterien abschalte. Dafür möchte ich gerne wissen wie das schalten mit EVC schaltung funktioniert, ist da ein Motor der den Seilzug betätigt, oder wie geht das, ist es die Spindel die oben am Motor montiert ist welche die Schaltung übernimmt oder ist die Spindel für was anderes. Wie gesagt ich hatte noch keine Zeit mir das anzusehen, ich habe das Boot noch zu kurz. Für mich stell sich auch die Frage ob ich das von inne auch noch justieren kann wenn das Boot im Wasser ist oder ob ich das an Land machen muss, sollte der Schaltzug irgendwie eingestellt werden muss?
Ich hoffe auf Hilfe vom Booteforum. Spitze wäre es wenn man irgendwo eine Reparaturanleitung bekommen könnte, auch gerne gegen Bezahlzung.
Also dann
Liebe Grüße
Christoph
Alt 13.01.2016, 16:49
XXXXXXX
HI, ich habe da was interessantes, einen Autopilot von Octopus, Da wird hinter dem Dashbord eine neue Lenkung Elektroantrieb verbaut, das Teleflex veränderbare Gelenk vorne kann weiterverwendet werden, sollte laut meinem italienischen Großhändlerfreund recht einfach installiert und gut funktionieren.
Einen Link zum Installationsmanual habe ich: http://www.ta-group.at/dokus/octopus.pdf
Vielleicht ist das eine Alternative.
Alt 13.01.2016, 22:27
.....ich weiß nicht Georg??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
