Umfrageergebnis anzeigen: Wie sinnvoll haltet ihr einen Autopiloten?
Ja, halte ich für sinnvoll. 68 91,89%
Nein, brauche ich nicht. 6 8,11%
Teilnehmer: 74. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 06.06.2024, 09:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von KäptnHase Beitrag anzeigen
Die neuen Raymarine EVO Systeme arbeiten ja mit dem neuen intelligenten EV-Sensor, ein 9-Achsen-Heading-Sensor, der die Schiffsbewegungen in alle Richtungen überwacht. Der innovative EV-Sensor kombiniert einen Solid-State-Sensor und den Prozessor des Evolution Autopiloten in einem Gehäuse. Der dürfte sich von Spundwänden, Stromleitungen etc. nicht so leicht ablenken lassen...
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich zu jeder Zeit eine "Aufsichtspflicht" des Schiffsführers, der im Fall des Falles dann auch die Möglichkeit haben muss, unverzüglich eingreifen zu können.
Nein!! das ist leider nicht der Fall.
Egal ob es nun ein Fluxgate oder Solidstate Kompass ist, die Ablenkung ist bei beiden gleich.
Ich hatte den Simrad FC40 (Fluxgate) und jetzt schon viele Jahre den Simrad Precision9 (Solidstate) in Verwendung. Beide machen an einer mir bekannten Stelle die gleichen Probleme.
  #77
Alt 06.06.2024, 10:09
Boot: Vetus Bellus 1200
14.050 Danke in 3.884 Beiträgen
Die Bewegungssensoren gleichen die Kompassabweichung an Brücken usw. aus. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist Schluss.
Dann kommt der irre Iwan.
Wenn das Erdmagnetfeld durch Stahl oder sonstige Magnetfelder verbogen ist, zeigt jeder Kompass unfug an. Ein Kompass zeigt immer das lokale Magnetfeld an. Egal welche Bauart.
Ich habe einen ganz normalen Steuerkompass auf dem Armaturenbrett. Unter Brücken fährt der manchmal Karussel. Genau wie die Anzeige vom elektronischem Kompass. Trotzdem hält der Ap den Kurs, solange die Brücke nicht zu breit ist.
Brücken die in Nord Süd Richtung verlaufen, verbiegen das Magnetfeld weniger, als Brücken in Ost West Richtung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.06.2024, 10:11
Ein Autopilot ist auch primär nicht dazu gedacht, auf Kanälen zu steuern. Das mal so am Rande. Das es trotzdem ganz gut funktioniert, ist etwas anderes.
sind euer.
Gorch Fock
  #79
Alt 06.06.2024, 11:22
fignon83 fignon83 ist offline
2.494 Danke in 1.464 Beiträgen
Irgendwo in einem amerikanischen Forum habe ich gelesen, das der Precision9 ebenso mit GPS arbeitet und damit bei weitem nicht so ablenkbar sei.
Alt 06.06.2024, 11:38
Und das genau ist der Grund, warum ich mit damit beschäftige.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
