Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 257Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 257
Alt 17.04.2016, 21:55
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Da das Schreinerwerkzeug aktiv ist, hab ich gleich noch den neuen Mast in Angriff genommen - dieser besteht nun aus 2 Holzteilen in Eiche und als Halter für die Ankerleuchte und Antenne aus 3mm Alu
Hits:	121
Größe:	65,5 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #77
Alt 26.04.2016, 21:02
Das letzte WE konnte ich überwiegend am Boot verbringen. Am Freitag fing alles gut an und endete am Sonntag mit viel Frust. Ich fang mal rückwärts an. Den Scheibenrahmen will ich diesmal komplett mit Epoxi überziehen. Auf dem Bild sieht man den unteren Teil, der auf dem Deck angeschraubt wird. Ich habe verzweifelt versucht, das Gewebe ohne Luftblasen um die Kante zu bekommen - keine Chance Hab es dann so gelassen und muß nun schleifen.
Was ist hier falsch
Hits:	136
Größe:	41,5 KB
  #78
Alt 26.04.2016, 21:06
Der Mast ist nun verklebt. Nut für den Antennenhalter gefräst. Hier habe ich dann mal das Gewebe nur auf eine Seite gebracht, mal sehen, wie das wird
Hits:	128
Größe:	44,4 KB
  #79
Alt 26.04.2016, 21:10
Stolz bin ich, daß das Stb-Seitenteil jetzt mit dem Rahmen verklebt ist und auf dem Boot passt
Hits:	112
Größe:	67,9 KB
  #80
Alt 26.04.2016, 21:11
Und als letztes habe ich den Alu-Rahmen fast genau geschnitten
Hits:	113
Größe:	32,6 KB
  #81
Alt 07.05.2016, 23:32
Feierabend für heute - der neue Mast nimmt Formen an - der Scheibenrahmen ist im Rohbau fertig - morgen gehts in Urlaub nach Dorado Beach (Nl) zum Arbeiten
Hits:	165
Größe:	22,5 KB
ID:	697937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	52,4 KB
ID:	697938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	66,4 KB
Hits:	178
Größe:	63,5 KB
ID:	697940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	46,9 KB
  #82
Alt 20.05.2016, 23:33
update von heute
Montageplatte für Ankerlicht mit Mast verklebt.
Neue Funkantenne ist da - weitere Infos zum Mast folgen
Alurahmen geschliffen und verklebt
Hits:	144
Größe:	23,6 KB
ID:	700326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	51,5 KB
ID:	700327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	51,4 KB
  #83
Alt 02.07.2016, 23:11
So, der Mast ist fertig zur Montage, fehlt noch der Stecker für die Ankerleuchte und der .
Änderung zum alten Mast:
Antennenkabel wird nun außen geführt, ich wollte Bohrungen vermeiden. Verschraubung des Kabels erfolgt im Mast. Die Kabelbefestigung hab ich schnell gedruckt und die Durchführung der Schrauben zur Befestigung sind aus ABS-Kunststoff mit EP-Harz eingeklebt.
Hits:	146
Größe:	29,2 KB
ID:	707781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	35,9 KB
ID:	707782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	72,3 KB
  #84
Alt 02.07.2016, 23:22
Nach vielem Spachteln und Schleifen hat nun der Scheibenrahmen seinen letzten Füller bekommen
Hits:	144
Größe:	66,1 KB
ID:	707784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	57,1 KB
ID:	707785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	59,0 KB
  #85
Alt 03.07.2016, 17:50
Heute ging es dann am Boot weiter - jetzt Feierabend - Füller alle
Hits:	150
Größe:	72,9 KB
  #86
Alt 10.07.2016, 20:05
Bevor ich nun weiter am Deck arbeite habe ich erstmal den Mast und den Scheibenrahmen montiert. Der Scheibenrahmen paßte sofort - beim Mast mußte ich einige Änderungen an der Halterung machen - Löcher 1mm größer und nachbiegen - war nicht ganz einfach, da von mir konstruiert
Hits:	147
Größe:	72,4 KB
  #87
Alt 10.07.2016, 20:11
nun brauch ich mal ein paar Ideen
ich möchte den Abschluß des Decks - siehe Bilder - in schön machen. Bisher war dort eine Metallleiste, die ich nicht so schön finde, da die Biegungen nicht anliegen. Was kann ich dort anbringen. Ich hab an ein L-Profil in Kunststoff gedacht. 20mm x 5mm, wo gibt es so etwas. Oder weitere Ideen von euch
Hits:	169
Größe:	51,5 KB
ID:	709085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	35,0 KB
ID:	709086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	35,9 KB
Hits:	166
Größe:	44,9 KB
  #88
Alt 11.07.2016, 09:45
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin...
Schau mal in der Bucht nach Kantenschutzprofil... Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit...
Bin gespannt wie es weiter geht...
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
  #89
Alt 11.07.2016, 23:04
Zitat von Jan.P.G Beitrag anzeigen
Moin moin...
Hab ich mal gemacht und nur ein Profil in Kunststoff im Bauhaus gefunden, was annähernd meiner Idee entsprach
Weiter geht es ganz langsam von oben nach unten
  #90
Alt 24.07.2016, 20:23
so, wieder ein paar Stunden am Boot verbracht. Geschliffen und gefüllert. Bis auf diese blöde Kante ist oben fertig für den letzten Schliff. Um am Heck weiter zu machen, muß zunächst der AB ab, was aber frühestens Ende August machbar ist
Hits:	147
Größe:	50,7 KB
ID:	711455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	77,8 KB
ID:	711456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	62,3 KB
  #91
Alt 24.07.2016, 23:56
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
passendes Hebegerät könnte ich dir überlassen, also 1 Tonner Ketten Hebegurte Schäkkel
nur einen Anschlagpunkt an der Decke und am Motor müßtest du dir selbst beschaffen
einen Motorständer habe ich auch, wenn es nicht zulange dauert
  #92
Alt 25.07.2016, 20:13
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Ralf, hast es mir ja schon mal angeboten.
Ich werde mir einen Motorkran zulegen
1. erschwinglich ~170€
2. mir fehlt die Zeit um schnell zu arbeiten (bis Ende Oktober bin ich nur 12 Tage daheim)
3. kann mir das Ding bei 2 weiteren Aufgaben helfen
4. ich kann den Motor hinstellen wo grad Platz ist
  #93
Alt 25.07.2016, 20:46
Da ich für diese blöde Kante kein passendes Profil gefunden habe, hab ich mir was ausgedacht und kann am nächsten Sonntag hoffentlich ein positives Ergebnis berichten
Hits:	135
Größe:	42,8 KB
ID:	711597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	38,2 KB
  #94
Alt 31.07.2016, 19:42
hier nun mein Bericht von diesem WE - da ich kein passendes Profil finden konnte, habe ich es mir selber gemacht - mit dem Heißluftföhn angepaßt und mit Sikaflex verklebt. Gespachtelt, geschliffen, gefüllert ...... zuletzt lackiert. Mausgrau wird das Rot ersetzen
nun kann der Lack 3 Wochen trocknen - Urlaub
Hits:	144
Größe:	56,8 KB
ID:	712537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	56,0 KB
ID:	712538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	56,1 KB
Hits:	155
Größe:	55,0 KB
  #95
Alt 14.08.2016, 21:04
letzten Sonntag, nach einem WE in der Pfalz mit leckerer Weinprobe haben wir auf dem Weg in den Urlaub noch einen Zwischenstopp daheim gemacht. Diesen habe ich genutzt, um den oberen Teil der Kajüte zu schleifen. Nach einer verregneten und arbeitsreichen Woche in NL habe ich heute schnell den oberen Teil lackiert. Nächstes WE gehts in der Kajüte weiter.
Hits:	128
Größe:	60,3 KB
ID:	714867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	55,6 KB
  #96
Alt 14.08.2016, 21:05
noch eins
Hits:	115
Größe:	65,1 KB
  #97
Alt 22.08.2016, 19:55
Bevor es nun in der Kajütte weiter ging, mußten noch einige Vorarbeiten getätigt werden.
Dachluke eingebaut
Handläufe montiert
Top- und Seitenlaterne angebracht.
Geändert zum alten Zustand:
Die Befestigungsschrauben der Laternen sind nun von innen nach außen geführt und versenkt, sodaß man nachher innen keine Schrauben mehr sieht.
Hits:	119
Größe:	61,9 KB
ID:	716202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	58,5 KB
ID:	716203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	58,2 KB
  #98
Alt 22.08.2016, 20:05
Da so ein WE schnell vorbei ist, habe ich innen nicht viel geschafft.
Dämmung des Himmels ist wieder drin.
Teilweise den oberen Teil geschliffen.
Gardinenleisten unten angebracht.
Änderung zum alten Zustand:
Sonja bekommt neue Gardinen
Spannfix wird ersetzt durch Gardinenschinen - hatte sich im WoMo bewährt
Hits:	128
Größe:	55,3 KB
  #99
Alt 29.08.2016, 19:52
weiter gings - von oben nach unten - von vorne nach hinten
Kajütte leer geräumt - nur noch die Schranktüren zu entfernen
restliche Gardinenleisten angebracht
geschliffen und lackiert
und den Himmel angebracht
Änderung
der Himmel hat nun Edelstahlschrauben mit Rosetten, da der Kleber und auch das Tackern des Klettbandes nicht gehalten hat.
Hits:	138
Größe:	47,5 KB
ID:	717091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	47,8 KB
ID:	717092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	47,7 KB
  #100
Alt 29.08.2016, 23:16
Blue Sea Blue Sea ist offline
108 Danke in 65 Beiträgen
Ich finde das sieht auch mit Schrauben gut aus.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
