Ich habe aber auch nicht mitbekommen Dass du Daniels YouTube Channel abonniert hast. Da gibt's jeden Tag ein Auspackvideo. Die Videos sind eigentlich für was ganz anderes gedacht. Die sind für die Beautyblogger Community [emoji3] . Wir haben da auf Sourceforge ein. Ein Open Source Projekt mit Beautybloggern seit 2 Jahren laufen. Da wird Open Source Hardware entwickelt. Für das Dieselverbrauchs Projekt habe ich ja zum Raspberry ein paar Videos eingestellt und das Whitepaper ist fertig. Das Sonar ist heute angekommen aus den USA und noch nicht mal ausgepackt. Hier ist Arbeit ohne Ende. Zudem dürfte so langsam klar werden dass einfach vieles für Daniela dient um Deutsch zu sprechen. Also freies Sprechen zu üben. Vieles läuft bei Entwicklern halt so daß Amazon und Ebay ausgeklammert werden als Bezugsquelle. Ich bin doch nicht hirnverbrannt und spendiere Amazon nen Link der in nem Jahr Tod ist und brauche 1000 Käufer um ne Mark zu verdienen. Meine Links bleiben aus dem Forum fern weil es der Policy hier widerspricht. Ich würde gesperrt werden. Schau Dir mal den Hat von Christian an. Auf der Platine ist einiges drauf. Bei Open Plotter ist nicht sicher ob einiges mit Arduino umgesetzt wird. Ich habe mir deswegen das Basic Kit am Wochenende geleistet und auch das 37 teilige Sensorenkit. Meine Idee ist weiterhin alles mit Wilhelm SK umzusetzen wenn etwas Luft ist scheint auch der Ansatz von Alex nicht uninteressant zu sein. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#77
Hallo Ihr zwei,
danke für die Antwort.... ![]() ![]() ![]() ![]()
Immer eine Handbreit! Grüße Sascha ![]() |
#78
Gruss Axel |
#79
Nicht so ganz aber ich sehe Dich nicht in der Front, daß Du es lauffähig hinbekommst.
http://wiki.openseamap.org/wiki/De:Hardware_logger Mal eben Plug und Play ist nicht leider und ich habe tausende offene Fragen. Heute angekommen nach langer Recherche einen Triducer in den USAgekauft. Der Anschluß scheint Garmin zu sein. Ich hoffe es ist kein Raymarine weil ich dann mit Seatalk kämpfen muß. Ansonsten ist es ein Triducer. Jetzt die erste Frage, was für einer genau und mit wieviel Volt gehe ich da ran und kann er NMEA 0183.... Wenn ich soweit bin mit welcher der Hardware Lösungen arbeite ich aus dem Link von oben. Deshalb habe ich bei Alex gleich eingeklinkt. Vielleicht kann er anhand der Bilder nen Tip geben in welcher Richtung es weiter gehen soll. http://www.nmea.de/schaltung/opensea...eneingang.html Arduino ? Ich will den teuren Actisense vermeiden. |
#80
Axel hast Du einen Blog? Gibt es ne Doku dazu und könntest Du mir helfen das Echolot in Richtung Openseamap hin zu bekommen? Sollte die Grundel losfahren, Dann sehe ich die einmalige Chance Daten zu Sammeln auf Binnenwegen quer durch Europa über 3000 km. Da ich nen Plattboden habe geht es immer schön am Ufer lang.
#81
Am Anschluss liegt ein Piezzo (Tiefe), ein Hallgeber (Geschwindigkeit) und ein temperaturabhängiger Widerstand. Ohne entsprechende Elekronik geht da nichts |
#82
Oder hast Du einen Tip wie weiter vorzugehen ist? Die Anschlüsse müssten Garmin sein? Mir ist das Openseamap Projekt an dieser Stelle erst mal wichtiger als die Verbindung zu Openplotter. http://wiki.openseamap.org/wiki/De:H...ardware-Logger |
#83
Leider sind die Geber sehr unterschiedlich, aber lade dir von Airmar für deinen Sensor das Datenblatt herunter.
Mein Sensor ist z.b. so beschalten:
#84
@Sigi S. hast Du Deine Module und das drumherum alles selbst gemacht? Habe gerade mal in Dein Profil geschaut.
Für mich war es wichtig nicht hinzugehen und zu sagen ich Schipper da 3000 km mit OSM in ne Gegend auf einer Route auf die relativ wenige Sportschiffer tuckern und gebe nichts zurück. Also wurde als ich gemerkt habe, daß es mit dem Datenlogger zum Selbstkostenpreis nicht getan ist in Abstimmung mit meiner holden Dame dieses Projekt aus der Bordkasse herausgenommen. Die Grundel hat den Auftrag zu den geringsten möglichen Kosten Ihr Ziel zu erreichen. NMEA 2000 würde den finanziellen Rahmen sprengen. Hier gilt das alles oder nichts Gesetz ![]() Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich denke (dachte) es ist ein P66 und der kann doch NMEA0183 der Anschluß so meine Vermutung ist ein Garmin von den Pins. Wie geht es weiter? |
#85
Der erste Schritt wäre Identifikation und das ist mir nicht gelungen. |
#86
Das Verzeichnis für OpenCPN ist noch original, ich werde die Änderungen im dashboard plugin die Tage übertragen. Gruss Axel |
#87
Ansonsten meine Idee falls du der Alex bist der heute im Openplotter Forum gepostet hat: Nimm für Intelligente Schalter FHEM... Die Tools sind die gleichen wie im Openplotter also Node RED etc. Über FHEM hast Du einfach den besten Deutschen Support, den Du dir wünschen kannst und genügend Leute die Dich weiterbringen wenn es mal klemmt. Hausautomatisation kann man aufs Boot übertragen und wenn es Dir Um eine neue Generation Switches geht. Ich habe mich mal mit den 12V Sonoff eingedeckt. Die sind zwar etwas teurer geworden aber dort gekauft wo sich die Developer eindecken. http://goo.gl/2VSH4T Du hast ja einige Antworten heute im Openplotterforumbezüglich der intelligenten Schalter bekommen. Schau mal in das Einkaufsvideo von Andreas Spiess so ab Minute 24 etwa ![]() zum einen stellt er die auch heute im Openplotter Forum diskutierten vielfältigen Varianten der ESP 32 vorglaube es sind so 10 15 Varianten und unten in der Liste zu dem Video die Links wo man sie günstig bekommt und worauf man achten soll. Ich gehe mal davon aus, daß demnächst wenig über den ESP 8266 kommen wird, die heute bei mir angekommen sind aber irgendwo muß ich den Einstieg finden. Und da die Sonoff den auch noch drinn haben. Ich selbst als Vorankündigung baue erst mal dieses Projekt http://randomsporadicprojects.blogsp...oard-to_9.html Mal sehen ob Deine Kplex Victron files damit laufen. Ich vermute mal ja. Ich finde das Projekt aber für fortgeschrittene Anfänger desswegen interessant weil unten die drei Videos ganz gut das einrichten eines virtuellen COM Ports zeigen und man sich um die GPIOS und sonstiges Kabelgewirr beim Raspi dann keine Gedanken machen muß. Ich hoffe Du hattest etwas Kurzweil und beim Stöbern andere Ideen bekommen. Um der Frage zu begegenen... Ja es hat etwas mit Boot und Open Plotter zu tun und zwar auf welche weise kann ich mit preisgünstigen Mitteln an OpenPlotter und seine Basisprotokolle anbinden. ![]() |
#88
Gruss Axel |
#89
Ich habe das nachedem das in einem anderen Thread ja nicht zum tragen kam mal eine Dokumentation gemacht zum Solarmonitor. Wird auch versucht das Ganze mit verschiedenen Optionen zu beschreiben. 1. Wahlweise per USB Datenkabel kostet etwa einen Euro 2. Andocken über Wifi. Hierzu nehme ich einen virtuellen COM Port. Das bedeutet ich kann ohne HUB oder Stromfressende. USB Ports Daten direkt mit dem Raspberry bearbeiten. Finde ich elegant. Ich habe mir jetzt zusätzlich ein paar Arduino Starter SETs besorgt und ein paar Sets mit jeweils unterschiedlichsten (37 Stück) Sensoren. Für den Batteriemonitor der bei Deinem Victron 180.- Euro kostet ist ja die Shunt Lösung eingebaut. Das würde auf Arduinobasis oder Raspberry pi so etwa 12.- Euro kosten. Letztlich geht es mir also nicht nur um den Solarmonitor sondern es soll eine Alternative gefunden werden.Ist ein Projekt zusammen mit Colin (YouTuber aus England), der die meiste Arbeit dazu gemacht hat. Und der auch gerade weitere Entwicklung vorantreibt. Das ist jetzt mal nichts so einfach was für jeden, der zum ersten mal ein Terminal sieht obwohl zu bewältigen. Was ich mir aber gut vorstellen kann Das Projekt und viele weiter zum Beispiel bei Sourceforge abzulegen. Dort gibt es unbegrenzten Speicherplatz und man könnte eben alles schon vorinstalliert zum Download anbieten. Würde mich freuen wenn ein paar Leute das mal installieren auch wenn dieser Laderegler nicht vorhanden ist. Der Hardwarepart ist bis auf das Datenkabel noch nicht aufgenommen. Aber so kann man sich schon mal vorstellen in welche Richtung das geht. Du hast ja ganz gezielt nach der Schnittstellen und Com Port Beschreibung gefragt. Die ist absolut klar und vorhanden. Wenn es hilft sollte ich die PDF von EPSOLAR da noch einbinden? Du könntest die mal mit Victron vergleichen ob das nicht doch in vielen Bereichen aus der gleichen Schmiede kommt. Kann Dir auch den PHP Code noch mal extra rausschreiben mit dem man den COM Port ohne Probleme auslesen kann. http://donau-grundel-schiff.de/2017/...ote-mit-video/ |
#90
Letztlich ist aus meiner Sicht das Hauptproblem gar nicht mal die Datenverarbeitung, sondern dass man auf einem Tablet in der Sonne nichts von den ganzen Daten sieht. Wobei, genau genommen ist im Moment mein Problem, dass es in Holland dauernd regnet und ich nicht aufs Schiff komme. Wobei man natürlich mit so einem WLAN Raspberry auf jedem Schiff ein schönes Mesh Netzwerk aufbauen könnte und dann auf dem ganzen Ijsselmeer WLAN hätte. Würde die Akzeptanz meiner Kinder deutlich erhöhen. Gruss Axel |
#91
Meine Anlage ist halt gerade unterwegs https://freifunk-3laendereck.net/ Plötzlich taucht ein Knoten in Holland auf ![]() |
#92
ich denke meine Frage ist hier im OP Thread besser aufgehoben als im Open CPN. Ich habe in meinem Motorboot zwei Batterien, Starter und Versorger, ein Ladegerät, Lichtmaschine und eine Trenndiode. Kein Solar. 7 Meter Boot, keine besonderen Verbraucher, Kühlschrank, Musik, Wasserpumpe, TV, der Standard halt. Ladegerät hat keinen Busausgang oder so, wo ich Daten abgreifen könnte, einfaches Wald und Wiesen Gerät. Nun möchte ich über OP und Anzeige in Node RED den Strom und die Spannung beider Batterien messen und anzeigen. Spannung Hab ich über Spannungsteiler -> MCP3008 -> I2C -> Raspi gelöst und funktioniert, Werte werden in Node RED dargestellt. Strom? Aus meiner Sicht gibt es zwei Varianten. 1. Shunt und die Spannung dann über AD Wandler auf den Raspi. Welcher AD Wandler und welcher Shunt ist da am besten geeignet? Ich würde den Shunt auf 100A dimensionieren oder zu dick? 2. ACS712 -> A1115 -> Raspi, Werte für die Umwandlung in OP eingeben und dann in Node RED darstellen. Wenn ich mir die Querschnitte der Masseleitungen an den Batterien anschauen und die Lötpunkte an einem ACS712 kommen mir da Zweifel, dass ich das Modul mechanisch dazwischen schleifen kann. Daher tendiere ich eher zu der Shunt Lösung, die erscheint mir "passender" zu sein. Oder gibt es eine noch viel bessere Lösung? Wie habt ihr das gemacht oder was könnt ihr mir raten? Allen einen schönen Sonntag. Danke, Gruß Norman |
#93
Norman, schau dir mal statt des ACS712 den ACS758LCB-100B-PFF-T an,
der kann +/- 100A, der ist wesentlich besser geeignet |
#94
@Sigi
Danke für den Tipp. Hier stellt sich aber auch die Frage wie ich auf einem solch kleinen Board zwei Kabel mit einem passenden Querschnitt für 100A anschließen soll. Nehmen wir da nur mal 16mm2 Leitungen. Die können beim besten Willen dort nicht durch die Löcher angeschraubt werden. Das ist der Punkt, den ich bei den kleinen Board nicht verstehe. Ansonsten scheint das Board wirklich das Bessere zu sein. Geändert von kawanager (02.10.2017 um 17:22 Uhr) |
#95
ich verwende da kein Board, ich habe den Sensor direkt auf eine Kupfer Anschlussplatte gelötet,
das hält problemlos 100A aus. Hier ein Bild von meiner PV Anlage, bei der bei jeder Batterie je ein Sensor am Pluspol angebracht ist |
#96
Mahlzeit,
mache gerade meine ersten Schritt mit dem Pi und Openplotter. Stoße leider schon recht früh an meine Grenzen, da ich kein Technikfreak und schon gar kein Linuxuser bin. Fürs erste würde es mir schon reichen die Seekarten zu aktualisieren. Hierfür benötige ich eine Möglichkeit dem WLAN das Hafenkennwort einzugeben. WLAN-Modul ist wohl aktiv, ich weiß aber nicht wo ich das Kennwort eingeben kann. Meine Daten aus dem Multisplitter sind als nächstes dran. Eine Frage noch zur Stromversorgung. Welches 12 Volt Netzteil nutzt Ihr. Würde gerne aus dem Ziggianzünder 12 V den PI mit Strom versorgen. Hierfür dachte ich an die USB Stecker-Variante, bezweifele aber, daß die für den 3 B Plus stark genug sind. Hier wurde was von stabilen 5 A gesagt. Danke schon einmal für Eure Hilfe, ist schon spannend was der Kleine so kann. Gruß Serge |
#97
Ich habe bei mir (auch noch experimenteller Aufbau) ein 12V->USB Modul besorgt. Sollte eigentlich reichen, allerdings zeigt er mir trotzdem bei höherer CPU-Belastung eine Stromwarnung (gelber Blitz) an. Hier habe ich aber stark das USB-Kabel in Verdacht, denn mit einem anderen Kabel trat der Effekt deutlich weniger auf. Ich vermute jetzt einfach einmal, dass gewöhnliche USB-Kabel nicht wirklich für die Stromstärke geeignet sind
![]() Kleiner TIPP am Rande: Ich habe für das AIS einen DVB-T-Dongle genommen, welcher zum verrecken nicht laufen wollte. Hatte den - wegen den Abmessungen - nicht an den PI, sondern an die Tastatur gesteckt. Fehler! Einen halben Tag nach dem Fehler gesucht, der Dongle wurde nicht erkannt. Einfach an eine USB-Verlängerung direkt an den PI gesteckt: geht. Naja, sagen wir, der Dongle wird erkannt. Um das AIS zu testen bin ich gerade zu weit vom Rhein weg, das probiere ich, wenn das Boot wieder im Wasser ist ![]()
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
#98
evtl. hilft das hier: https://sailoog.gitbooks.io/openplot...n/wifi-ap.html |
#99
Hallo Serge,
standardmäßig ist der Hotspot von OpenPlotter aktiviert. Den musst Du erstmal ausschalten. OpenPlotter starten und relativ weit rechts bei den Tabs die Seite mit VNC und Hotspot- Verwaltung suchen. Dort den Hotspot abschalten. Dann hast Du auch oben rechts beim WLAN-Symbol die Möglichkeit, das Passwort für das Hafen-WLAN einzustellen. Viele Grüße, Christian |
#100
danke für das Feedback. Würde helfen mit dem AP WLAN wenn ich es denn sehen würde. Bei mir sind da ganz andere Registerkarten. Fangen bei mir mit Seriell an und hören mit Autostart auf. Wie finde ich das Fenster auf dem das alles eingestellt werden kann mit den Registerkarten aus dem Link vom Maxl? Jemand noch ne Idee mit dem Ladegerät. Wurde schon mal von dem reichelt https://www.reichelt.de/Not-Aus/BST-...&trstct=pol_10 gesprochen, weiß aber nicht ob das langt oder ist echt das Kabel das Problem? Gruß Serge |
