Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 15.05.2016, 23:03
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von chrissl Beitrag anzeigen
Hallo Andreas, auf der Waage war ich mit dem Boot nicht. Nur ich selbst
Der Anschlagbolzen ist auf dem 2. Loch. Kann man den wirklich komplett raus lassen?
Die Zündkerzen sind von einer Werkstatt für Evinrude eingesetzt. Ich denke mal, er würde die Endleistung nicht bringen, wenn die nicht stimmen würden, oder?
Christian
Ja Bolzen raus dann kannst beim anfahren den Motor noch weiter runter trimmen und bist schneller im gleiten. Durch die unnötigen Finnen wenn du da wirklich die Bolzen im zweiten Loch hattest und die stehen dadurch nicht parallell im Wasser durch die Bolzen im Zweierloch sondern vorne tiefer als hinten drückt es dir das Boot beim anfahren sogar hinten noch tiefer runter weil das wie bei einem U Boot wirkt das die Querruder beim Abtauchen stellt. Nur wenn die doofen Finnen paralleln stehen oder hinten weiter runter kommt das Heck beim anfahren weiter raus was gewollt ist um den Bug runter zu bringen.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 16.05.2016, 09:43
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Andreas,
da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Ich dachte, der Bolzen hat auch eine Sicherheitsfunktion und muss drin sitzen?
Welche Finnen meinst du - die untem am Außenborder? Wenn ich den Motor weiter in Richtung Spiegel trimme wird die doch noch weniger parallel zur Wasserlinie?
Christian
Alt 16.05.2016, 13:55
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Wenn der Bolzen raus ist kann der Motor negativer getrimmt werden beim Anfahren.
Drückt den Bug noch mehr runter und macht bei Langsamfahrt und Verdrängung
weniger Welle.
Kurz vor der Gleitphase wird der Motor wieder hochgetrimmt bis sich die optimalste
Fahreigenschaft ergibt.
Mfg
Manfred
Alt 16.05.2016, 19:36
Hallo Andreas,
Christian
Ja die am Aussenborder....und du musst beim Wegfahren den Motor ganz Richtung Spiegel trimmen die Finne soll sogar oder die Katviplatte wie eine Schispitze wirken und dich im Heck anheben genauso wie der Wasserdruck des Props der dann nicht gerade nach hinten strömt sonden leicht schräg zum Grund. Wenn du dann in der Gleitphase bist trimmst du den Motor wieder weg vom Spiegel und du wirst ohne mehr Gas zu geben schneller....m
Alt 16.05.2016, 21:08
Boot: Rio 500 Onda
Technisch verstehe ich das schon, überlege nur, welchen Zweck ie Trimmbegrenzung dann hat, wenn man die auch komplett weglassen kann?
Alt 16.05.2016, 21:15
Boot: Modellboot
Der Mann bei OMC der das veranlasst hatte ist schon in Rente und nicht mehr aufzufinden.
Aber siehe hier:
Hits:	159
Größe:	40,3 KB
  #82
Alt 16.05.2016, 21:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Es gibt unterschiedliche Spiegelneigungen.
An einem Spiegel der sich Stärker als ca. 13 Grad neigt,
kann es bei Gleitfahrt und rangetrimmten Motor zu gefährlichen Fahrsituationen kommen. Ist die Kimm zB. sehr tief und weit nach vorn gezogen (Rascala 17m ist ua. so ein Fall), kommt es sehr leicht zum "Einhaken" ins Wasser und das Boot legt sich unvermittelt stark auf die jeweilige Seite.
Motorenhändler die Ihr Handwerk verstehen, passen das mit der Begrenzung
an und weisen den Kunden darauf hin.
Gruß aus Berlin
  #83
Alt 17.05.2016, 22:38
Boot: Rio 500 Onda
Ich werde man Nachmessen, welchen Winkel der Spiegel hat.
Nur habe ich mir grade die Sache noch mal angesehen. Die Begrenzung steckt doch in Loch 1. Wenn ich das richtig sehe bedeutet es aber wenn das Ding nicht dring ist, dass der Motor den Hubzylinder eindrückt. Der ist zwar ausgeformt, sehe ich schon aber der Lack ist schon angekratzt, da wo der Schaft anschlagen würde.
Nun bin ich da schon unsicher, dass da noch Luft sein soll??
Alt 10.07.2017, 01:55
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Zwar schon etwas älter aber das würd mich auch mal interessieren
Alt 28.07.2017, 05:05
Kann niemand dazu was sagen ?
Weil sowie es bei mir aussieht wenn ich den Bolzen weglassen würde klemm oder quetsch ich den hydraulik Zylinder.
Oder täuscht das ?
Alt 28.07.2017, 23:39
das täuscht bestimmt,
du kannst den Motor nicht weiter runter fahren wie der Zylinder zuläßt, und das ist sicherlich nicht so weit daß die Hydraulik demoliert wird
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
Evinrude HandChoke richtige Stellung? antonetti Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2011 15:18
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 10:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 10:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
