#76
Moin Jörg,
waren paar Tage in einer empfangsfreien Bucht, dehalb meine späte Antwort auf deine gestellte Frage. Zu Montenegro kann ich dir nichts sagen, aber deine Aengste bez. Kroatien sind unnötig. Hab noch nie von jmnd. gehört, dass etwas gestohlen wurde. Ansonsten bezüglich den vorherigen Beiträgen: Brückenhöhe bzw Durchfahrtshöhe : egal. Manövrierraum in Häfen und Marinas: meistens gegeben. Liegeplatz: teuer, aber vorhanden. Segeln: kann man muss man aber auch nicht. Geht schnell zu lernen, Regattafahren ist eh was anderes. 50m Kette: viel zu wenig. so, und nun dir viel Erfolg. Grüsse Frank
#77
Fahren seit 7 Jahren hier in der Cro Area, ankern in sehr vielen Buchten und habe noch nie unsere vollen fünfzig Meter Ankerkette rausgelassen bzw. rauslassen müssen - woher nimmst du deine Weisheit, Frank ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin) |
#78
Wir benötigen in etwa diese Summe als jährliche Fixkosten zum Erhalt und Betrieb unserer ALBA
#79
Ich verstehe nicht , woher immer die falschen Aussaugen zum KAT kommen .
Ein einigermaßen moderner KAT mit 2 Motoren ist einfacher zu händeln als ein Mono . Du fährst so einen KAT rückwärts nur mit den 2 Gashebeln . Einfach und schnell zu lernen . Ich war letze Woche in Dalamtien ( HVAR , VIS , KORCULA , SOLTA ) mit einer Bavaria 46 unterwegs. Selbst in der Hochsaison gibt es genügend Platz in den Marinas . Etwas enger ist es am Freitag / Samstag wenn Wechseltag ist . Aber Stress gibt es nirgends . @Jorgos Um die für dich/euch richtige Entscheidung zu treffen , solltest du zuerst probieren und testen . Chartere für je eine Woche einen Kat und eine Motoryacht (es gibt auch Kojencharter ) . Grüße Andi
#80
Hallo Robert,Binsenweisheit contra Lehrbuchwissen.
Die Wassertiefen in vielen Buchten liegen häufig jenseits der 10 m. Um nun (relativ) sicher zu ankern, sollte man mind. die 5fache Länge an Kette rauslassen. Bei angesagten Winden über 30 kn oder Unwetter sogar noch bissl mehr. Bei Ankertau entsprechend viel mehr, da reicht dann häufig dernSchwoikreis nicht, vor allem nicht, wenn noch anderenBoote da sind. Und ja , ich seh es jeden Tag bei unzähligen (vor allem ) Charterbooten: Anker plumpst runter, bissl Kette nebenan gelegt, fertsch. Da wird nichts eingefahren, kein Schwoikreis geprüft, kein Anker abgeschnorchelt bei Zweifeln. Und dann noch das äußerst nervige Kuschelgen der Urlaubsskipper; weite Bucht, aber immer so nah als möglich an bereits vorhandene Boote. Aber egal, ich will jetzt keinen neue Ankerdiskussion anregen, Thema verfehlt. Grüsse Frank |
#81
Wenn Trawler, dann nur diesen:
#83
danke, aber warum nur diesen? Das Boot ist 36 Jahre gefahren worden, der Aufbau besteht aus GFK. Ich versteh ja von Booten nicht wirklich was, von Materialkunde aber schon ein wenig. Es ist Fakt, dass die Laminateigenschaften von GFK speziell bei Freibewitterung, hohe Luftfeuchtigkeit, UV Einwirkung etc.. zu Auflösungserscheinungen der Harze führen. Nach 10 Jahren noch nicht wirklich ein Problem, nach 36 Jahren?
Da gebe ich doch lieber etwas mehr Geld aus und brauch mir um diese Probleme keinen Kopf machen. Zudem tendiere ich ja ohnedies - wie ich auch schon einige Male geschrieben habe, zu einem Stahlbau. Aber trotzdem, danke für die Mühe. Gruß Jörg |
#84
http://www.yachtworld.de/Boote/2008/...n#.V5eQJ1SLSM8
dieses Boot z. Bsp.: würde mir entsprechen, bis auf fehlende Ausstattung, was nachzurüsten wäre. |
#85
http://www.beneteau.com/de/swift-tra...ift-trawler-44
Video dazu. Erstklassig. Rotor Stabilisatoren nachrüsten und passt. Gruß Jörg |
#86
Wenn Trawler, dann nur diesen Typ
Ich hatte ein ähnliches Boot aus dem Jahr 1978, 1 m kürzer, Verdrängung 7,5 Tonnen, Teak-Ausbau, Teak-Deck. Nie Probleme mit dem Rumpf gehabt, kein Knirschen oder Knarren, damals wurde noch richtig massives Teakholz verbaut, kaum Sperrholz. Bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis bliebe vom Budget noch einiges übrig. Trotzdem viel Spaß beim Suchen. Gruß, Bernhard |
#87
Hallo Jörg,
wenn Du es zurückverfolgst hatte ich Dir ganz am Anfang ganz simpel geschrieben , schau mal nach Beneteau Swift Trawler! Kannst Du Dich erinnern? Ich hatte den kleinen Dir empfohlen.... Der Unterschied im Raum und die Konzeption der Einteilung sind m.E.n. viel besser, als den, den Du Dir ausgesucht hast... Schau Dir die Dinger mal in Natura an. Überlege aber auch dabei Liegeplatzgebühren , Unterhalt etc.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#88
Meines Wissens sind die Swift Trawler GFK Boote, nicht Stahl , wie bevorzugt.
Wobei das als Fakt dargestellte altern von GFK nicht pauschal die Realität widerspiegelt. Es ist eher so das es eine sehr hohe Zahl relativ alter GFK Boote 30-40 Jahre, und teils noch älter, in gutem Zustand gibt. Meines ist auch ein 40 Jahre alter Plastikeimer in gutem Zustand. So sind etwa 40 Jahre gemäßigte Nord- Ostsee Klima- Boote nicht mit 30-40 Jahre alten Karibik- oder Mittelmeerbooten zu vergleichen. Dazu kommt ob sie hauptsächlich im Süß- oder Salzwasser gelaufen sind usw. und so fort. Da hilft nur im jeweiligen Einzelfall das Objekt des Interesses zu begucken. Ebenso wie man bei Stahl dann bei Begutachtung auf Rost, Isolierung usw. achtet, achtet man bei GFK dann eben auf Auskreidung, Haarrisse oder Anzeichen für osmotische Schäden. Jeder (!) Baustoff hat seine Vor- und Nachteile. Beschränkt man sich auf eine Vorliebe, Stahl, Alu, Holz, GFK, schränkt man halt auch die Auswahl entsprechend ein. M. E. kann es mehr Sinn machen sich für ein bestimmtes Design, Trawler, Cat, Mosegler, Rennsau, was auch immer, zu entscheiden und dann sehen was der Markt hergibt. Dem Rumpfmaterial würde ich dann keine unbedingte Priorität einräumen, der jeweilige Zustand ergibt sich eh bei der Besichtigiung bzw. bei einem Gutachten. Und die Erfahrung lehrt: Überraschungseier (positive wie negative) gibt es aus allen verfügbaren Baustoffen.
Gruß Kai
#89
Kai, ich weiß, dass Swift Trawler GFK Boote sind. Wenn Beneteau, dann eben nicht älter als max. 10 Jahre. Wenn wir dann nochmal 10 Jahre fahren (mehr werden es wohl kaum werden) sollte das Boot immer noch gut in Schuss sein. Falls wir keinen Mist damit bauen.
#91
#92
http://www.dmsholland.com/stabilisat...agnusmaster-3/
#93
Hast du zu deinen angepeilten Budget schon etwas im Internet gefunden ?
#94
Gibt schon einige Swift Trawler 42 / 44 in meiner Preisklasse im Angebot. Näher beschäftigt bzgl. Technik und Ausstattung habe ich mich allerdings noch nicht. Macht jetzt auch nicht viel Sinn. Bis ich ein Boot kaufe (wenn überhaupt) gibt es die, die jetzt im Angebot stehen vermutlich eh nicht mehr. Den Winter über haben ich dann Zeit mich in Ruhe umzusehen. Bin sicher, dass sich ein für uns passendes Boot finden lässt.
#95
Achso, du bist dir noch gar nicht sicher ob und wann du ein Boot kaufen willst - alles klar
#96
Jörg |
#97
"Mit dem Entschluss, alles über Bord zu werfen und einen Neuanfang mit hoffentlich wesentlich mehr Lebensqualität zu wagen."
Das klingt für mich schon sehr fix
#98
Fake allerorten .... |
#99
Stell dir den Bootskauf nicht so einfach vor , oft muss man ein paar Hundert KM fahren um dann festzustellen , das das Boot einfach nur Mist ist . Habe ich schon leider zig mal erlebt . Daher würde ich es nicht auf die lange Bank schieben .
#100
Ne Janus kein Fake !
Aber leider wieder mal einer, dem scheinbar alles über den Kopf gewachsen ist und eigentlich kopfmäßig die richtige Entscheidung getroffen hätte und dann nach einger Zeit wieder dem Alltagstrott nachgibt und die selbe Scheixxgasse weiter fährt - Schade drum :-(
Bootsneuling braucht Tipps fürs Einwintern | Gruno | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.11.2010 12:37 |
Bootsneuling bittet um Rat zu Mercury 50 | wittenberg114 | Technik-Talk | 6 | 08.05.2007 13:54 |
Bootsneuling bittet um Hilfe :) | mwahl | Allgemeines zum Boot | 8 | 20.09.2005 14:45 |
Bootsneuling: Welcher Mercruiser Motor ist das ? | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.06.2005 22:11 |
Bootsneuling sucht Hilfe | GröppnerR | Allgemeines zum Boot | 19 | 01.02.2005 17:37 |
