#76
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
#77
Außerdem klappt's dann auch nicht mit der Unterflurbeleuchtung. Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() Geändert von Joshua Slocum (10.04.2017 um 11:05 Uhr)
#78
Falls das Blei nochmal in Frage kommt. Alle grösseren Staplerbatterien (ab 24V 150Ah) haben meist unter den einzelnen Batteriezellen eine Schicht aus einzelnen Bleiplatten um das nötige Gewicht zu erreichen. Also würde ich mal bei den Herstellern nachfragen, sind ja nicht viele in Deutschland und Umgebung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk |
#79
Bin zur Zeit im Stress ( hässliche Erfahrung, Versuch ich ja möglichst zu vermeiden) und nur oberflächlich!Ich " hier", daher erst nu. Da bin ich ziemlich sicher, das das Styrodur oder Äquivalent war. Allerdings drei Kant Barren Blei, da könnt ne Kante schon ml drücken. Allerdings lag das Isomat. auch in ner Bitumenbeschichtung, sieht aus wie nass in nass verlegt. Von daher kann die Auflösung des Styrodur auch von daher "begünstigt" worden sein. Blei liegt jetzt in Bitumen, gegen kriechende Nässe mit Fluid Film Paste " feuchtigkeitsdicht" isoliert und die (Styrodur) Isolierung liegt auf dem Blei.
#80
Moin Moin,
also ich war die Tage auf dem Boot und habe mit den ersten Arbeiten begonnen. Ich habe bei der Gelegenheit mal ein paar Bilder vom Maschinenraum gemacht, damit ihr euch einen besseren Überblick verschaffen könnt.
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog
#81
Wuhaaaa!
Am Arsch könnte man mich mit dem Gerümpel! ![]() In dieser Situation würde ich aber tätsächlich vor Ort gießen, das Schalungsgrundgerüst ist ja bereits gegeben. Ordentliche Folie, schichtweises Gießen mit Trennmittel, alles prima. Und eine wunderbare, glatte Oberfläche am Ende!
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
#82
#83
![]() Das sieht aus, als ob Du irgendwo eine Hafenmauer gerammt hast und die Bruchsteine dann hast schnell verschwinden lassen. Mach es wie "Mork" geschrieben hat - Folie sauber verlegen und schichtweise Beton gießen. In einem Notfall möchte ich nicht an die Maschine ran. Da hätte ich Angst, dass ich mir die Knochen breche. Bitte verstehe es nicht falsch, aber safety first. ![]()
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]() |
#84
Moin Moin,
na jetzt wisst ihr wenigstens warum ich da Platz schaffen will. Vor Ort in Folie werde ich nicht gießen, da man bei genieteten Stahlbooten auch mal ab und zu unter den Gewicht nachschauen können sollte. Wenn eine ebene Fläche gescahffen ist wird die Elektronik neu überarbeitet und ein Generator an Steuerbord installiert. Ade Gerümpel. Ansonsten wäre ich dann fertig mit der Baustelle Maschinenraum, oder was wäre da noch zu machen?
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog |
#85
jetzt werdet Ihr bestimmt schmunzeln, aber ich habe als Ballast mehrere Säcke mit alten Hufeisen, die ich von einem Hufschmied kostenlos bekommen habe. ![]()
Beste Grüße Vera
#86
Na z.B. für eine 100PS Maschine braucht man ja schon 400 Eisen
![]() Da kommt ordentlich Gewicht zusammen.
Gruß Jürgen |
#87
es eben auch mal herausnehmen zu können - kein Unterschied zu Platten, die du draußen herstellst außer dem, dass die vor Ort gegossenen 100% sauber sitzen, da diese eben vor ort gegossen werden. Die Rundung bekommst du draußen niemals hin, egal, wie oft du es versuchst - außer du machst dir erst ein Negativ, daraus dann draußen ein Positiv und gießt dieses aus. Diese beiden Schritte sparst du dir, indem du direkt vor Ort gießt. Bleibt transportabel, ändert am Gewicht nichts usw usf - ist nur viel, viel einfacher und schneller ![]()
#88
Hallo Johnny,
Du kannst Dir auch Holzkisten an die Bordwand bauen. Das geht schnell und einfach. Befestigen kannst Du die Unterkonstruktion an den Spanten. Auf dem Deckel hast Du dann sogar noch eine vernünftige Ablagefläche. Die Kiste(n) kannst Du dann mit Sandsäcken füllen. In die Säcke je nach Bedarf Sand, Stanzschrott (gibt es auch als Edelstahl) oder Blei vom Schrott (Wuchtgewichte , Schiessblei- dabei aber max. Schutz wg. Antimonanteil). Möglichkeiten gibt es reichlich, ist halt die Frage, was für Dich am einfachsten ist. Grüße
#89
Bei mir liegen noch gut 300kg Stahlklötze mit Griff und ca. 3000 kg Blei in handlichen Klötzen zum Schrottpreis.
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen ![]() Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen. Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
#90
Hat jemand zufällig die Telefonnummer oder private Mailadresse vom Stempelgeld?
Wollte mal bei ihm vorbei fahren zwecks der Gewichte. Die Idee von Dete finde ich auch sehr schön, aber ganz so viel Platz habe ich dann doch nicht im Motorraum ![]()
#91
Wollte hier nur die Verbesserung offenbaren
![]() unter den Böden liegen nun ca. eine Tonne Blei. Einmal werde ich wohl aber noch zum Herrn Stempelgeld fahren müssen. ![]()
#92
Uran ! ![]()
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
#93
Uran ist sehr gut: besser zu handhaben (nicht so schwer wie Gold, Platin, Wolfram oder Osmium) ABER: als Ballst bei Segelbooten schon seit den 1970er Jahren verboten => wiederum: der Treue Gesell ist ja kein Segelboot.
Grüße, Reinhard
#94
Unser AKW an der Ems wird demnächst abgeschaltet.
Da gibts bestimmt günstiges Uran. Hochverdichtet , aber leider mit vielen strahlenden Zerfallsprodukten angereichert. Da brauchst du keinen Plotter. Du wirst geplottet. ![]() Und bekommst überall freien Platz. ![]()
Gewichte der Bayliner 192 und 1952 | 857xx | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 18.08.2012 20:03 |
Gewichte von Trailer Booten | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 3 | 31.07.2011 13:23 |
Instabiles kippeliges Kajütbbot durch Gewichte stabilisieren | godion | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 03.11.2010 10:46 |
Eigenschaften und Gewichte verschiedener Hölzer | Mystic | Selbstbauer | 12 | 26.04.2005 18:50 |
Günstige Gewichte zur besseren Gewichtsverteilung | bav32 | Technik-Talk | 17 | 17.04.2005 21:02 |
