#76
Gruß Ralf ![]() ![]()
#77
Mein Sicherheitsbedürfnis ist regelmäßig familiärer Diskussionsgrund - aber etwas sollte es immer sein und besser etwas mehr:
Hauptschalter und Relais zum Abschalten von diversen Stromkreisen Fi mit Sicherung (RCBO) Blitzschutz (Stufe B) CO-Melder Gasmelder (Propan/Butan) Rauchmelder Und demnächst eine Webcam und noch mehr fernsteuerbar über einen Raspberry - WLAN im Hafen sei dank. ;o) Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#79
Übrigens: Statt der üblichen CEE-Stecker mit IP44 habe ich jetzt kompatible mit IP67 gefunden - da regnet auch nix bei starkem Niederschlag in den Anschluss, egal ob von oben, Seite, unten,... ;o)
#80
Also lieber Bootsseitig vorsorgen, ist ja keine Riesensumme die in die Sicherheit investiert werden muss.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
#81
wie machen es die Wohnmobile oder Wohnwagen wenn sie Zuhause oder zu Besuch auf den Grundstücken Strom ziehen Der einzige Unterschied ist doch das Sie nicht auf oder im Wasser stehen
Mit besten Grüßen Andreas
#82
s
#83
Mit besten Grüßen Andreas |
#84
@ Wolf
Wenn meine Batterien Randvoll sind. 1000Ah. Dann hängt der Trenntrafo und der Combilader noch am Netz. Daher 40 bis 50 Watt aus dem Netz. Dann sind 24h x 50Watt = 1,2Kwh. Obwohl in die Batterien nur noch ca. 0,5 A fließen. Gruß Joggel
#85
Scheiß Worterkennung im Handy sry.
Kannst gerne die Normen kaufen und dann nachlesen.... Zum Wohnmobil: Nur weil viele das gleiche tun, ist es noch lange nicht erlaubt. Aber zum Wohnmobil hab ich mir die Norm noch nicht durchgelesen... Da ich diese nicht habe. Die Normen für Boote und Steganlagen habe ich bei mir liegen. Da es mein Beruf ist mich mit Normen auseinanderzusetzen, habe ich da guten Einblick. Man sieht übrigens viel was seit Jahren und Jahrzenten so gemacht wird, aber lt. Norm falsch ist. z.B. ist die Länge des Anschlusskabels eines Bootes begrenzt und auch die Stecker sind in der Norm erwähnt welche zu verwenden sind.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (20.05.2017 um 07:12 Uhr) |
#86
also 40-50W wären schon ungewöhnlich wenn das Ladegerät nur 0,5A abgibt.
#87
Bestimmung Das die Stecker einheitlich sind finde ich sehr gut, sonst hat man wieder Adapter ohne ende
#88
Habe ich mal am Landstromkabel gemessen. Es sind auch noch einige LED Kontrolllämpchen und der Gaswarner an. Sonnst stimmt der Wert aber. Gruß Joggel |
#89
Bei längerer kabellänge kann die Versorgungspannung sinken, und somit ist ein sicherer Betrieb der Geräte an Bord nicht mehr gewährleistet
#91
Dann sollte da stehen "Nicht" und nicht "sollte" wenn es eine Gefahr darstellt für denn sicheren Betreib. Man kann sich auch Normen schön reden. Frage mich nur wenn das alte so schlecht ist warum sind die meisten denn nicht abgebrannt.
#92
Wenn Sie den Elektrik auf dem Boot nicht vertraue, sollten Sie zu einen Experten gehen
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#93
ICH vertraue ja meiner Elektrik, aber ich bezog das auf Leute, die meinen das es zu gefährlich ist, den Landanschluss am Boot zu lassen. Ich verstehe halt nicht, wie man ruhig auf einem Boot schlafen kann im Hafen bei eingestecktem Landanschluss, wenn man sich NICHT traut das Boot am Strom zu lassen, wenn man nicht da ist. Ich hoffe, Du hast nun verstanden, was ich sagen wollte. Zudem hatte ich in einem anderen Beitrag schon geschrieben, dass unser Boot im Hafen durchgehend am Strom hängt.
Gruß Ralf ![]() ![]() |
#94
Es wird halt immer Angsthasen geben, liegt in der Natur der Menschen.
#95
Hat nix mit Angst zu tun sondern mit Sorgfaltspflicht.
Wenn euer Boot wirklich abraucht und es lag am Landstrom wird dieses Wort auf jeden Fall öfters fallen.
#96
Natürlich ist in der Sache ein Schuss Psychologie dabei. Geht mir doch genauso: Wenn ich an Bord bin - auch längre Zeit in meiner Werft zu Reparaturen an Land, dann steckt der Landstrom 24h drin, manchmal noch mit 3-fach Steckdosen nach unten zu den dort stehenden Elektro-Handwerkszeugen und ich verschwende noch nicht einmal einen Gedanken daran, dass etwas passieren kann. Wenn ich fahre, klemme ich den Landstrom ab und habe das gute Gefühl, dass das Boot stromlos ist und nichts passieren kann.
Wenn man dabei ist, glaubt man immer, man könnte etwas ja verhindert, bzw. man merkt es rechtzeitig und es ist ja auch nicht soooo falsch, weil man ein heiß werdendes Kabel, eine überhitzte Batterie oder eine fliegende Sicherung evtl. bemerkt oder zumindest bemerken könnte. In evtl. mehrwöchiger oder sogar -monatiger Abwesenheit kann aber viel Unwägsames passieren: ankorridierte Leitungen können ganz korridieren, Feuchtigkeit kann eindringen, das Boot wird evtl. bewegt (bei mir in der Werft schieben sie das Boot an Land x-mal hin und her) und etwas löst sich mechanisch... sprich: inmeinen Augen ist es besser, wenn es in dieser Zeit nicht "unter Strom" steht. Gruß Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
#97
#98
Habe noch nie gehört, das den Landandschluss die Ursache war des abrauchen eines botes .....
Insache Risiken für Brand sind das nach meiner meinung: 1: Benzin 2: Gas 3: Elektra und zwar in diesen Folge ..... Wir haben Angst für den Landanschluss, aber mittlerweile haben wir 400L Benzin (und ich meine Benzin, kein Diesel) an bord und steht der Gasflasche ins Interior.
#99
M. E. gehört es zum "bestimmungsgemäßen Gebrauch", ein Ladegerät zum Laden zu benutzen und auch ohne Aufsicht laden zu lassen.
Bei mir hat es gebrannt, zwar im Haus, aber die Versicherungen sind überall gleich. Zahlen wollen sie alle nicht. Bei meinem Nachbarn ist der Brand ausgebrochen und er hatte ein Ladegerät ohne Aufsicht am Laden gehabt. Weder die Kripo noch die Versicherung hat Anstoß an dem Ladegerät genommen. Es war aber auch nicht der auslösende Moment. ![]() Gerade der Strom ist natürlich als Brandauslöser eine bedeutende Größe in Deutschland. ![]() ![]() Aber wenn man da bei Abwesenheit immer alles spannungsfrei machen möchte wird's komisch. ![]() ![]() ![]()
"Lieber ein paar PS zu viel wie zu wenig...." Liebe Grüße Peter |
Unwetter im Binnenland und seine Auswirkungen | AndreasC | Kein Boot | 3 | 17.07.2006 08:10 |
Unwetter im Velebitski kanal | nordcross | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 23.07.2005 20:39 |
Unwetter in HR | hilgoli | Mittelmeer und seine Reviere | 11 | 18.11.2004 16:48 |
Wetter & Unwetter | YAGO | Allgemeines zum Boot | 7 | 16.09.2004 17:32 |
