#76
Glaub mir, die meisten hier haben das Problem erkannt. Du willst die Lösung nicht hören. Wenn du Pega kontaktierst wirst du sogar noch einen einfacheren Lösungsvorschlag erhalten.
so long, der Thomas...
#77
Frage war ja von Anfang an, hat jemand das gleiche Problem, womöglich mit gleichem Setup und kann etwas dazu sagen und nicht wie baue ich einen 5000Euro Trailer um, damit das Problem beseitigt wird, was andere beim gleichen Trailer, gleiches System nicht haben. Und da interessiert es eben nicht ob es dir gefällt oder nicht, ob bei diesem Trailer nun das Boot auf dem Kiel aufliegt oder wie hier vorgesehen auf den wippen mit Rollen. |
#78
wir reden hier nicht von einem Linder Alublech-sondern von 4mm Alu, das hebst du selbst als 17 Fuß Boot nicht... Die Variante mit dem gucken wurde schon versucht, kein Ergebnis. |
#79
der Trailer ist topp, nur dein Boot passt nicht zum Trailer
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#80
Sagt eigentlich alles, weder die Norweger haben den Trailer angepasst, noch haben sie das Boot per Hand/ Kran auf den Trailer gepackt-soviel zu deinem Wissen von der Sache, wie das mit Kaasboll in Deutschland läuft.... Fahreigenschaften eines 17ers kennst du, oder war dies womöglich auch noch wider ein ganz anderes Kaasbollboot was du gefahren bist?! |
#81
das ist Blödsinn, Ami Trailer haben auch keine dämlichen Kielrollen!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#82
Eher umgekehrt, Trailer nicht zum Boot, sprich die Einstellung....soweit verstanden, welche Einstellung nun genau nicht passt weiß anscheinend niemand, da niemand so ein gleiches Problem bisher bei dem Trailer hatte.
Also weiter beobachten, einige Punkten anschauen die genannt wurden und einige Tipps berücksichtigen und dann schauen ob es besser wird. |
#83
Aber ich bin Beratungsresisstent weil jemand übers was berät wo er eben keine Ahnung von hat.
#84
#85
Ich schon... Dauert 30 min und dann klappt es auch. Aber ich werde den Teufel tun...
#86
Wenn Du das Boot auf dem letzten Stück nach "unten" ziehst entsteht auf dem ersten Rollenpaar ein Drehpunkt.
Da reicht es ja schon, wenn die Winde nicht exakt ausgerichtet ist um das Boot seitlich zu versetzen. Hinten werden dann schnell mal Zentimeter daraus. Ich würde den Windenstand so justieren, dass das Boot am Ende eher leicht nach Oben gezogen wird. Einen Versuch wäre es wert. Gruß Rüdiger
#87
Tue dich bitte mit Billi zusammen und geht in die Kneipe anstatt hier zu nerven...
#88
Kannst ja gerne mitkommen, vielleicht kannst du dir dann einige Umgangsformen abgucken...
so long, der Thomas... |
#89
So ein Trailer kenn ich doch. Muss sehr genau eingestellt werden. Dass die Rollen plan liegen sagt nichts über ihre Position auf dem Trailer aus.
#90
Warum fällt mir hier nur der Spruch:
"Wer ficken will muß lieb sein:" ein??? |
#91
Lass mal....wenn ich sehe das leute hier von etwas reden und tipps geben wo sie null Ahnung von haben gucke ich mir davon lieber nix ab.....und vor allem habe ich ungern was mit Kielrollenfetischisten zu tun....
#92
Ok, also demnächst die Rollen nochmal ganz genau beobachten beim slippen...
#93
mit denen wird auch kaum geslippt wie bei uns sondenr die werden komplett versenkt oder gekrant.
#94
Wirst du jetzt auch noch beleidigend
#95
ich glaub mein SChwein pfeift du hast doch den Schuss nicht gehört.
#96
Getroffene Hunde bellen nicht wahr....schönen Tag noch...
#97
Ich bin etwas erschrocken ganz ehrlich.
Du stellst hier eine Frage rein, ohne vorher mal den Slippvorgang genau beobachtet zu haben ! Du hast keine Bilder von deinem Rumpf die du hier reinstellst ! Auch wenn du jetzt nicht so Aktiv im BF bist, aber seit 2010 angemeldet, solltest Du doch wissen das eine etwas besser Beschreibung mit Bildern immer weiterhilft, da es sonst eine Art Glaskugel wird (hier besonders der Link der nicht funktioniert). Naja gut die Art und Weise mit den Usern des BF musst du selbst wissen wie Du damit umgehst. Aber wir wollen mal ehrlich bleiben BELEIDIGEN muss hier keiner. Sehr Schade. Dabei kann alles so einfach sein. Denn 3/4 des Slippvorganges laufen optimal, da kann es doch nur am Rest liegen, wenn der Rumpf "Gerade" verläuft dann können es nur die Rollen sein, dazu eine 2te Person die Kurbelt und Du schaust das du ein Video machst und nochmals schauen mit einer 2ten Person und gut ist. Ansonsten ein gute rest Saison
Mit besten Grüßen Andreas
#98
Gruß und Ahoi Martin |
#99
Mit Langauflagen ala Ami wird demnach auch geslippt. Gesendet mit Tapatalk
#100
Ich vermute bald der Te hat garkein Boot sondern nur Langeweile!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Was ist denn hier falsch? Propeller oder Anode? | tomtomtom | Allgemeines zum Boot | 8 | 17.04.2014 07:40 |
Was ist da falsch... | Emotion | Kein Boot | 13 | 12.03.2010 10:50 |
.....was ist falsch an diesen Bildern? | Dirk | Kein Boot | 10 | 29.09.2008 07:26 |
Was ist auf dem Bild falsch? | eastsailor | Race Point | 5 | 13.08.2002 15:57 |
