Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 160Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 160
Alt 13.07.2018, 18:54
Marley Marley ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda LC
223 Danke in 78 Beiträgen
Auch hier gehts mal langsam weiter. Nachdem der Boden nun drin ist, hab ich mir die Oberschale nochmal zur Brust genommen. Die Seitlichen Stau fächer mussten noch von Kleberesten befreit werden und das Cockpit brauchte ein neues Brett, die alten Instrumenten Löcher sind zu, da die Anordnung mir überhaupt nicht gefallen hat.
Ich wollte ja das Gelcoat ein wenig aufbereiten, da es vergilbt war.
Schleifen,Polieren und wieder Schleifen, Polieren, gefühlt ne halbe Ewigkeit. Bin aber recht zufrieden.
Hits:	159
Größe:	40,8 KB
ID:	805260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	48,2 KB
ID:	805261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	54,7 KB
Hits:	178
Größe:	69,5 KB
ID:	805264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	34,5 KB
ID:	805265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	38,9 KB
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!
  #77
Alt 13.07.2018, 21:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mit wieviel lagen hast du den Boden jetzt überlaminiert? Bzw da wo die Klebeverbindung zwischen Innenboden und Aussenlage ist, wieviel Lagen hast du da?
Semper Fidelis
Alt 14.07.2018, 08:13
2 Lagen 450 gr. Matten. Die Unterseite mit 150 gr. Matte und in den Rändern 300 gr. Gewebe jeweils 10 cm auf den Boden sowie 10 cm in die Wand. Die Ränder vorher mit ner Spachtelmasse aus Harz und Baumwollflocken gefüllt.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  #79
Alt 17.07.2018, 11:23
Hab gestern und heute das Holz für die Verkleidung zurecht geschnitten.
Ich glaub, ich lass das so
Ne quatsch, die untere Verkleidung soll mit braunem Kunstleder und die obere sowie das Armaturenbrett mit einem beigen Kunstleder bezogen werden.
Dort wo die ganzen Instrumente hin sollen, möchte ich gerne eine Füllung aus Teakholz machen. Hab mittlerweile alle Schreiner bei uns durch. Keine massive Teakholz platte zu bekommen. Wenn, dann nur ganze Platten. Dabei brauche ich nur 50 x 20 cm.
Würde die Sperrholzverkleidung, bevor ich es mit Leder bespanne, gerne 2 x mit Harz Streichen. Ist das Sinnvoll?
Was haltet Ihr von der Anordnung der Instrumente? Sehen kann ich alle, wenn ich auf den B2B Sitzen sitze.
Hits:	168
Größe:	66,3 KB
ID:	805789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	55,9 KB
ID:	805790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	64,9 KB
Hits:	157
Größe:	62,9 KB
ID:	805792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	88,0 KB
ID:	805793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	88,4 KB
  #80
Alt 17.07.2018, 13:00
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Ich habe alles Sperrholz mit Harz behandelt, vor allem die Schnittkanten. Wird wohl nicht schaden, nur die Tackerklammern gehen schwerer rein, bes. die VA-Klammern verbiegen dann leicht...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
  #81
Alt 22.07.2018, 14:39
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi!
Schön, wie es hier vorangeht!
Ich finde, die Instrumente sehen in der Anordnung etwas "gequetscht" aus... Kannst Du die etwas weiter auseinanderziehen oder fehlt der Platz?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #82
Alt 22.07.2018, 15:00
Hab auch schon überlegt das eine oder andere weg zu lassen. Ich wüsste aber jetzt nicht welches. Hab den Platz biss auf den letzten mm ausgereizt
Anzeigen sind vollgende:
Geschwindigkeit
Drehzahlmesser
Tankanzeige
Trimmanzeige
Voltanzeige
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hi!
  #83
Alt 25.07.2018, 21:13
Brauche nochmal Eure Hilfe.
Am WE würden gerne Unter- und Oberschale Hochzeit feiern. Habe nun schon des öfteren gelesen, das einige beide Schalen mit Sika zusammen geklebt haben. Ich tendiere aber mehr dazu mit Epoxy zu kleben, zwecks Stabilität.
Was meint Ihr als erfahrene Boots Restauratöre dazu.
Gruß Christian
Alt 26.07.2018, 07:37
Boot: Sea Ray 170CB
Hab damals Sika genommen und wieder vernietet, war vollkommen ausreichend von der Stabilität.
Hab aber schon öfter gelesen, daß innen eine Lage Matte/Harz drüberlaminiert wird...
Grüße, Tobi
  #85
Alt 03.08.2018, 12:02
Es ist vollbracht
Was zusammen gehört, soll so schnell auch nicht wieder getrennt werden.
Hab letzten Samstag beide hälften wieder vereint.
Da es am Samstag nicht ganz so heiß werden sollte, wie in den Tagen davor, bin ich früh morgens raus, in der Garage waren es noch keine 20 Grad.
Beide hälften erst mal mit Harz eingestrichen und mir dann Klebe harz angemischt. Ringsherum ne Wurst drauf und den Spiegel schön satt. Dann erst hinten runter gelassen und mit Gewinde schrauben fixiert und dann vorne schön langsam abgesenkt. In die vorhanden Löcher ca. 170 Gewinde schrauben und von unten mit Unterlegscheiben und Mutter zusammen gepresst.
Alles innerhalb von ca. 1 Stunde. Das war Stress pur.
Hat aber super geklappt. Alles ist schön ausgefüllt.
Am Montag dann alle Schrauben wieder raus und mit Großkopf Blindnieten zusammen gepresst.
Gestern und heute das Boot in die Sonne und die Gummilippe wieder drauf und auch von unten mit Blindnieten befestigt.
Hits:	254
Größe:	62,7 KB
ID:	808120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	59,8 KB
ID:	808121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	53,6 KB
Hits:	246
Größe:	60,3 KB
ID:	808123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	72,5 KB
ID:	808124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	66,6 KB
Hits:	242
Größe:	58,9 KB
ID:	808126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	67,9 KB
ID:	808127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	74,4 KB
  #86
Alt 15.09.2018, 09:19
Guten Morgen liebe Leute.
Urlaub ist rum und nun kann es weiter gehen. Hoffe Ihr hattet ebenfalls einen schönen Urlaub.
Hab mich noch mal um den Boden gekümmert und ihn fertig geschliffen. Mir ist leider nach der Hälfte das Abreiss Gewebe aus gegangen. Ich hatte ja erwähnt, das ich ganz gerne Kork kleben möchte. Hab nun des öfteren gelesen das der Boden vorher gestrichen werden sollte.
Reicht da ein 2 Komponenten Lack?
Dann hab ich in der Zwischenzeit mich noch um das Teak Holz gekümmert. Gefühlt mittlerweile die 15 Schicht Lack drauf, aber so recht zufrieden bin ich immer noch nicht.
Bilder folgen
Euch ein schönes Wochenende
Alt 15.09.2018, 10:10
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
44 Danke in 25 Beiträgen
Moin mein Name ist Hagen habe auch ne Hammermeister Baracuda.Sind gestern in Seenot geraten.Motor Schrott Getriebe Schaden 90 Ps Force.Meine Frage welche Motorsierung ist gut reichen auf 60 ps oder 70..damit Mann noch gut voran kommt.Vielleicht fährt ja jemand solche Motorsierung?Danke
Alt 15.09.2018, 10:12
Achso ist ne Baracuda 4.65 von 1994.
Alt 15.09.2018, 11:32
Moin Hagen
Die 90 PS sind glaube ich bei unserem Bj die max. Motorisierung. Ich denke, das 60 PS aber auch reichen, um relativ zügig ins Gleiten zu kommen. Kommt aber auch darauf an, was Du damit so alles vor hast.
Sprich Wasserski, Wakeboard oder Tube ziehen, oder einfach nur ein bisschen durch die Gegend gleiten.
Gruß Christian
Alt 15.09.2018, 11:48
Ja Tube etc. schon ich denke so 70 / 80 ps wären gut am besten Viertakt mal sehen kosten auch ein paar Euros.Ich hatte deine Beiträge schon verfolgt.Hatte meins schon geräde geholt.Ich hatte meins hauptsälich gekauft weil Boot in sehr guten Zustand ist Motor aber alt.Habe bei mir hinten unter der Motorwanne auch das kleine Loch vergrößert für Reviklappe war etwas Wasser drinnen hatte auch schon Panik Spiegel Boden etc.aber alles gut nichts vermodert alles trocken👍Däfür Motor wohl Schrott da noch viel investieren lohnt sich nicht.Der säuft auch ganz schön😅
Alt 21.09.2018, 19:30
Das ist ein Hintern nach meinem Geschmack: ws:
Das Holz ist gestrichen, ist nur leider nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe
Nach der unglaublich riesigen Resonanz, auf meine Frage, ob ich den Boden noch streichen muss, hab ich nun gestrichen.
Was jetzt noch fehlt ist der Boden, soll ja Kork werden, und das Leder für die Seitenteile. Kann den Tag, an dem alles fertig ist schon riechen.
Durch die Edelstahl Schiene am Spiegel, hatte ich eine kleine Kante. Wollte aber das die Bracketts vom AB schön glatt anliegen. Hab mir aus 4 Lagen Glas matten eine art Unterlage gemacht und auf die Größe der Bracketts geschnitten. Genau unter die Schiene zwischen Spiegel und Bracketts mit eingeklebt. Passt super. Der AB liegt nun schön plan an. Die unteren beiden schraub Löcher hab ich auf 11 mm gebohrt und mit den Schrauben ein Gewinde rein geschnitten. Die eigentlichen Bohrlöcher auf 12 mm und schön angesenkt. Dann alles schön mit Sika abgedichtet. Da sollte nun kein Wasser mehr rein laufen.
So und nun wie immer BILDER
Hits:	251
Größe:	80,3 KB
ID:	814043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	76,1 KB
ID:	814046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	72,5 KB
Hits:	225
Größe:	27,9 KB
ID:	814048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	23,4 KB
ID:	814049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	52,2 KB
Hits:	237
Größe:	80,1 KB
  #92
Alt 22.09.2018, 01:03
Benutzerbild von Wernj
Wernj Wernj ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Hübsche Bilder, danke für die Mühe.
Tolles Boot ;)
  #93
Alt 23.10.2018, 17:44
Hab mal wieder ein wenig gefrickelt. Hatte Euch ja gesagt, das ich ganz gerne eine Füllung aus Teak Holz ins Armaturen Brett für die Instrumente machen würde. Leider bekam ich nirgends das Holz her. Jetzt, wo endlich mein Kork da ist, hab ich mir gedacht, Versuchs doch mal damit. Hätte ganz gerne Eure Meinung dazu.
Der Teppich klebt auch in den Stau fächern und die Verkabelung hab ich nach vorne gezogen. Das Leder für die Seitenverkleidung ist auch da.
Den Kork würde ich ganz gerne mit Sika einkleben. Nur hab ich in meiner Garage mittlerweile nur noch knapp 10 Grad. Reicht das überhaupt noch?
Hits:	233
Größe:	48,3 KB
ID:	817901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	42,1 KB
ID:	817902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	47,6 KB
Hits:	190
Größe:	50,6 KB
ID:	817904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	63,5 KB
ID:	817905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	58,3 KB
  #94
Alt 23.10.2018, 17:47
Noch ne Frage. Wieso steht der Drehzahlmesser eigentlich bei 1800 Umdrehungen, obwohl gar nichts angeschlossen ist?
Alt 24.10.2018, 06:46
User: 3512
Nullt der sich nicht erst automatisch , wenn du Zündung an machst?
  #96
Alt 24.10.2018, 23:30
der DZM bleibt da stehen wo er stand als die Zündung aus gemacht wurde,
sobald er wieder Strom bekommt, geht der DZM auf Null
  #97
Alt 25.10.2018, 08:22
Danle[emoji106]
Hab schon gedacht, ich hätte ihn kaputt gemacht.
Alt 09.11.2018, 19:19
So damit keiner meint, es würde hier nicht weiter gehen, doch tut es
Hab mich in letzter Zeit, mit der Verlegung des Bodens beschäftigt. Ist ne ganz schöne Puzzelei. Hab als erstes den Rand zu geschnitten und geklebt. Vorher den Kork mit Maler Krepp abgeklebt. Ich Klebe mit Sabatack 750
in einer 600 ml Tüte. Ich finde, das Zeug ist super. Lässt sich prima verteilen, kurz ab lüften lassen und der Kork zieht sofort an. Kleine Korrektur Verschiebung ist noch möglich und schon hält es, auch bei den Temperaturen.
Die Bilder Zeigen das Ergebnis von einer Woche.
Hits:	151
Größe:	31,5 KB
ID:	819775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	42,5 KB
ID:	819776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	41,2 KB
Hits:	151
Größe:	41,1 KB
ID:	819778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	32,4 KB
ID:	819779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	34,8 KB
Hits:	139
Größe:	47,7 KB
ID:	819781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	41,9 KB
ID:	819782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	56,0 KB
Hits:	145
Größe:	56,5 KB
  #99
Alt 30.11.2018, 19:37
Der Korkboden ist verlegt, die Fugen müssen noch zu und anschließend noch mit Öl behandelt werden. Ich musste leider feststellen, das ich viel zu wenig Fugenmaterial habe. Für den Boden brauche ich 10 Tuben, hab aber leider nur 2
Die Seiten Verkleidung sind mit Leder bezogen. Ich hab die Männeckes dabei bekommen. Ich konnte machen was ich wollte, die Ecken wollten einfach nicht Knitterfrei werden. Hab sie locker befestigt, Falten.
Hab sie gezogen, Falten.
Habt ihr ne Idee? Bitte
Ich denke, ich geh jetzt erst mal in die Winterpause. In meiner Garage ist es viel zu Kalt. Hab schon beim Boden verlegen, jede menge Gas verheizt.
Ich Wünsche Euch allen schöne Weihnachtstage und kommt gesund und munter ins Neue Jahr.
Wenn's was neues gibt, Melde ich mich natürlich
Bilder?
Bitte schön
Hits:	167
Größe:	68,8 KB
ID:	821814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	64,6 KB
ID:	821815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	58,8 KB
Hits:	128
Größe:	67,7 KB
ID:	821817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	70,5 KB
ID:	821818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	58,9 KB
Hits:	150
Größe:	49,5 KB
ID:	821820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	56,7 KB
  #100
Alt 20.12.2018, 18:42
Ich bins doch nochmal
Irgendwie konnte ich die Finger doch nicht still halten. Ich war halt furchtbar Neugierig, wie der Boden ausschaut. Hab alle Fugen gefüllt und nun in den letzten Tagen das Maler Krepp abgezogen. War schon echt ne blöde fummelei.
Aber, wie ich finde, es hat sich gelohnt.
Hits:	147
Größe:	75,6 KB
ID:	823295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	63,3 KB
ID:	823296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	83,3 KB
Hits:	136
Größe:	91,5 KB
Suche Prospekt oder Testbericht für eine 1990er Hammermeister Baracuda wuppi2002 Allgemeines zum Boot 6 10.02.2018 21:17
40PS AB für eine Hammermeister Baracuda ausreichend? T.C: Allgemeines zum Boot 1 11.03.2013 20:04
Hammermeister Baracuda 520 LC - Besitzer/Vorbesitzer gesucht! tty2020 Allgemeines zum Boot 1 24.10.2012 13:56
Hammermeister Baracuda Besitzer prime-tex Allgemeines zum Boot 2 25.07.2009 12:09
Hammermeister Baracuda Preis o.k. ??? tobbjoern Allgemeines zum Boot 3 15.06.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
