#76
Danke, hab ich auch, brauch in der Regel nicht über 8kw
#77
Wir haben einen Whisper 6kva.
Hat jetzt 20 Jahre gelaufen und macht was er soll. Induktion und Backofen brachten die Landanschlüsse oft an die Grenze. Vor allem wenn nur 6A zur Verfügung standen. Jetzt pusht der neue Mastervolt Inverter mit zuätzlichen 3.5KW. Wenn es dann immer noch nicht recht kommt der Geni dazu. Gruss Roli |
#78
lg Manuel |
#79
Moin zusammen,
hier noch mein Senf dazu: Wir haben einen luftgekühlten Hatz 28V Bundeswehr Generator mit 1,9 kW an Bord. Der unterstützt bei Bedarf die Batteriebank. Der Bedarf ist meistens der Elektrobackofen für die Morgenbrötchen … Das Teil sieht im Maschinenraum und ist, weil luftgekühlt, halt laut, erfüllt aber seinen Zweck und ist zuverlässig und war mit 400€ gebraucht wirklich günstig! Mittlerweile haben wir noch eine Solaranlage mit 500 Wp und die Batteriebank mit einer Lithium-Batterie erweitert, damit lädt die Solaranlage effektiver, weil bis fast 100% Ladung maximaler Ladestrom genutzt wird. So läuft der Generator nur noch im Winter … Zusätzlich haben wir noch einen Honda-Generator ( als Notfallreserve für zu Hause), den wir im Urlaub/ bei längeren Aufenthalten auf dem Boot mitnehmen, weil uns im Urlaub der „tolle“ Victron Inverter im Stich gelassen hatte. Grüße Detlef |
#80
Hallo, Honda 2.2i nach nun einer Woche auf Ausfahrt klagelos im Dienst!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry) |
#81
Hallo, wir haben von der Werft einen Fischer Panda 4000S Neo mit einer Abgas-Wasser- Trenneinheit einbauen lassen. Er läuft problemlos und erledigt seine Arbeit leise. Aussen hört man fast nichts, aber man riecht die Abgase schon wenn er läuft. Wir benötigen ihn "nur" um die Batterien zu laden und den Boiler zu heizen. Gekocht wird mit Gas.
Welche Benzinfilteranlage mit Wasserabscheider habt Ihr verbaut? | Scandthomas | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 23.12.2015 13:46 |
Wo habt Ihr eure Gasflasche verbaut | Grisu1959 | Technik-Talk | 3 | 29.06.2011 12:19 |
Welchen Abgasgegendruck habt ihr? | sumsum | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.05.2011 10:31 |
Welchen Multifunktionslaserdrucker habt ihr? | PderSkipper | Kein Boot | 34 | 16.12.2008 16:13 |
Welchen Stromanbieter habt ihr? | wolf b. | Kein Boot | 13 | 25.08.2007 08:40 |
