Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 28.08.2019, 20:56
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.053 Danke in 380 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Wie dreht ihr eure Motoren auf OT?
Ernst gemeinte Frage, ich lerne jeden Tag dazu
Natürlich mit der 16er Nuss an der Riemenscheibe.
Ohne Kerzenausbau.
Genau das war auch meine erste Wahl
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 31.08.2019, 19:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Vedammt, geht das nicht in eure Köpfe das ist ein Motor serial 0B.... Handbuch 24 - torsional damper 54Nm, ab serial 0M08.... Handbuch 31 - torsional damper 95 Nm ..na den kann man drehen aber den Alten von dem hier die Rede ist sicher nicht!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #78
Alt 31.08.2019, 20:54
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
hätte einen kompletten Motor ist noch eingebaut jeder test möglich mit einigen neu teile
Hits:	70
Größe:	67,8 KB
Alt 31.08.2019, 22:14
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
LG Michael
Man kann auch den Motor mit der 5/8 Nuß drehen wenn alles richtig ist....
  #80
Alt 01.09.2019, 20:23
na denn, dreht mal schön!
LG Michael
Alt 01.09.2019, 20:34
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
LG Michael
Na dann hau doch einfach mal den Grund raus, warum man diesen Motor nicht von Hand drehen kann?!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.09.2019, 07:13
Ich nehme mal an das mibo ein Kerl wie ein Baum ist, ohne jedwedes Gefühl für eine Schraube zu entwickeln, das er sie gnadenlos abreißen würde!?
Ich habe hier schon des öfteren Sprüche dieser Art gelesen die nicht wirklich zum Thema beitragen sondern nur darauf abzielen andere zu provozieren. Da ich mich aber nicht auf dieses Niveau herab lassen möchte, entschuldige ich mich hier auch gleich bei mibo für meinen Spruch und werde in Zukunft Antworten dieser Art einfach ignorieren.
Wenn man ein bisschen Erfahrung mitbringt und ein klein wenig Gefühl in den Knochen hat kann man jeden Motor an der Zentralschraube drehen, selbst den....
Hits:	118
Größe:	65,4 KB
Alt 02.09.2019, 07:44
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Mibo ist einer von denen, die richtig Ahnung haben.
Seine Aussagen nehme ich schon ernst - genau deswegen auch meine Frage, wie er bzw. andere solche Motoren bspw. auf OT drehen zum Zündung einstellen?
Wobei 54nm OHNE Kerzen problemlos zum Durchdrehen reicht.
Mit Kerzen wirds eng denke ich... müsste ich mal mit nem DrehMo testen wie viel Kraft man da wirklich benötigt mit Kerzen.
David
Alt 02.09.2019, 08:10
Ich bestreite nicht das er Ahnung hat!
Aber andere haben die vielleicht auch und wenn ich seit 1991 nichts andres mehr gemacht habe als an Bootsmotoren zu arbeiten denke ich das ich schreiben darf das man an dieser Schraube den Motor drehen kann ohne das ein nichtssagender Kommentar darunter gesetzt wird der meine Erfahrungen diesbezüglich abwertet.
Das ist kein Umgang in einem Forum.
  #85
Alt 02.09.2019, 21:51
Standard So, genug gestritten
Zumindest meiner läuft wieder, auch ohne 16er oder 5/8 Nuss.
Perfekt eingestellt auf 10 vOT, dreht der 5,7ner munter bis 4.200, nachdem ich auch noch den Benzinfilter/Abscheider ausgetauscht habe.
Mal sehn, eine Steigung geringer am Propeller könnte er schon vertragen.
Aber so zw. 38 und 40 SOG bei gerade mal 2.600 U/min hat auch seinen Charme
Danke für Eure Tips und Anregungen
Holger
Mercruiser V8 Block und Köpfe aus verschiedenen Baujahren? lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 12 12.12.2015 09:26
Köpfe vom 350er in den 307? volvorider Offshore 9 06.11.2014 09:44
V8 Vortec Köpfe auf normalen 5,7 michav8 Motoren und Antriebstechnik 6 01.10.2004 22:02
Defekte Lichtmaschine? Reimar Heger Technik-Talk 9 07.04.2004 19:30
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
