Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 166Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 166
Alt 10.01.2021, 16:23
Benutzerbild von Federball
4.826 Danke in 2.795 Beiträgen
Hoffentlich nicht : muntere Gleitfahrt, Wind um die Nase, Kompasskurs liegt an, Flagge flattert.
Strom AUS : Ventil ZU, Motor überhitzt, Warnpieper geht nicht an, Motorraum brennt, Boot sinkt.
Grüße, Reinhard
@ #74
Alt 10.01.2021, 16:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.588 Danke in 3.387 Beiträgen
12 oder 24 v ?
Preise.....
Ps.. stromlos geschlossen ?
Das sind keine Magnetventile, sondern Ventile mit "Fahrantrieb", will sagen, sie benötigen Strom, um von einem in den anderen Zustand zu wechseln.
Nach entfernen des motorischen Antriebs geht da auch Notbetrieb.
Insofern kann das:
Grüße, Reinhard
@ #74
zum Glück nicht passieren.
Toby´s Bericht stärkt aber auch mal wieder meine Jahrzehnte alte Aversion gegen Vetus.
Gruss, Dirk
  #78
Alt 10.01.2021, 17:03
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.848 Danke in 1.471 Beiträgen
Standard TeamM - Flautenschieber - gesuchter Bericht?
Zitat von TeamM Beitrag anzeigen
Moin, vom boote Magazin gibt es dazu einen Test, den man runterladen kann. Finde ich aber gerade nicht.
Fazit in etwa: 4 PS geht / 8 PS geht besser.
Kommt natürlich auch auf die Größe des Bootes an und welche Größe Flautenschieber passt (Gewicht & Platz).
vG
Ich hatte auch mal einen diesbezüglichen Bericht gelesen - hatte hierzu noch zwei Berichte gespeichert, eventuell die Gesuchten oder wenigstens hilfreich?
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1346086545
und/- oder
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...st_5PS_neu.pdf
Helmut
  #79
Alt 10.01.2021, 17:07
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von SeaSprite Beitrag anzeigen
Mein FehlerDicke Finger , kleine Tasten 24ft ohne Badeplattform und Bugspriet wäre Richtig gewesen
Da würde ich persönlich nicht unter 5 PS ansetzen.
Anregung: Wenn das Boot einen ein wenig größeren Flautenschieber verträgt, würde ich den kleinsten Motor mit Ladespule nehmen. Wenn ich die Homepage richtig deute gibt es das z. B. bei Suzuki schon ab 4 PS.
Alt 10.01.2021, 17:09
und/- oder
Helmut
.. den Bericht aus dem ersten Link hatte ich gemeint!
Alt 10.01.2021, 19:10
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
12 oder 24 v ?
Preise.....
Dies sind keine Soleniod Valves. Wobei Du diese auch problemlos bekommen könntest. Macht nur an Bord, meiner Meinung nach, wenig Sinn.
Stromlos geschlossen würde bedeuten, dass bei einem Spannungsproblem die Dinger zufahren und der Motor kein Wasser bekommt. Stromlos geöffnet macht wenig Sinn, da es im Winterlager Probleme geben könnte
Bei mir an Bord läuft alles über 12V bzw. 230V. Alle Ventile über 12V.
Bestellbar sind die Valves aber von 12V bis 380V. Alle Möglichen Schaltungsmöglichkeiten sind bestellbar. Bis jetzt bin ich sehr begeistert. Das Gewicht ist identisch zu den Vetus Ventilen.
Nach 8 Jahren sind bei den Vetus Ventilen zwei Getriebe Ritzel kaputt gegangen. Vetus hat gar nicht erst geantwortet. Bukh-Bremen war sehr bemüht. Konnte aber keine Ersatzteile beschaffen. Ich habe mir in Süddeutschland Ersatzritzel fräsen lassen. Das gleiche bei einem Ventilmotor. Diesen habe ich in Frankreich direkt beim Hersteller bekommen.
Ritzel und Motorkosten jeweis unter 30 Euro. In beiden Fällen konnte und wollte Vetus mir nur ein komplettes neues Ventil anbieten. Kosten ca. 600 Euro.
Jetzt das Problem mit dem Kugelventil selbst. Motor bzw. Elektrik sind in Ordnung. Lediglich das Ventil schließt nicht mehr sauber. Vetus sagt -> 600 Euro.
Da ist mir der Kragen geplatzt. Eine Unverschämtheit.
Ich habe jetzt 3 Ventile direkt in China bestellt. 2 für einen Kollegen. Eines für mich. Für knapp 1/3 der Vetuspreise. Der Zoll meinte es gut mit uns. Von Bestellung bis Lieferung vor die Tür 7 Werktage.
Selbst wenn das Teil nur 3 Jahre hält, was ich nicht glaube, scheint mir der Support besser als der von - Ihr wisst schon. Von dem benannten Hersteller werde ich persönlich zukünftig nurnoch Plastikteile bestellen. Wenn überhaupt.
Alles Gute für Euch und die kommende Saison!
https://www.covnavalve.com
Tobias
Geändert von Toby (11.01.2021 um 14:13 Uhr)
  #82
Alt 10.01.2021, 19:12
P.S. Die Ventile sind sogar ordentlich Zertifiziert.
ISO, CE, RoHs, TÜV uvm.
Die Versicherung sollte also nicht meckern, falls es einen Wassereinbruch geben sollte.
Ist allerdings jetzt Spekulation.....
  #83
Alt 10.01.2021, 19:32
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Zitat von Toby Beitrag anzeigen
Insgesamt habe ich 9 elektrische Ventile verbaut. Bereits nach 8 Jahren war der support von Vetus = 0
Einbau erfolgt im März.
Ich freu mich !!
Tobias, nur mal aus Neugierde, was macht man mit 9 Seeventilen?
Ich komme auf 5 Ventile die ich mir vorstellen kann (Motor, Generator, Fäkalientank, Toilettenpumpe und Deckwaschpumpe). Wofür sind die anderen Ventile?
Alt 10.01.2021, 19:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
2 Toiletten , 2 Motoren......
Gruß Bergi :
  #85
Alt 10.01.2021, 20:18
Natürlich darfst du Fragen:
Es ist nur ein Motor an Bord. Neben den Diesel Racor Filtern sind aber auch die Seewasserfilter redundant.
Da sich sowohl die Seewasserfilter als auch die Bordeinlässe über Kreuz „schalten“ lassen, besitzt neben jedem Borddurchlass auch jeder Filter ein eigenes Ventil.
- Schwarzwassertank
- Grauwassertank
- Deckwaschpumpe
- Einlass Seewasser Steuerbord
- Einlass Seewasser Backbord
- Seefilter Backbord
- Seefilter Steuerbord
- Druckwasser Welle
- Auslass Motor
Gruß Tobias
Hits:	118
Größe:	65,5 KB
  #86
Alt 11.01.2021, 10:38
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
wie schon per PN geschrieben, wäre ich da sehr an Bezugsquelle und Preisen interessiert, wollte eigentlich selbst teilweise auf die Vetus-Variante umstellen. Gerade die für die Maschinen sind nicht so gut zugänglich...
Beste Grüße,
Marius
Alt 11.01.2021, 12:16
Hallo Marius!
Ich habe Dir soeben auch via PN geantwortet.
Einen Vertriebspartner habe ich in Europa bislang nicht gefunden.
Ich habe mit dem Hersteller in China direkt Kontakt aufgenommen und stehe derzeit mit denen in Kontakt, um ggf. einen kleinen Vertrieb in D aufzubauen.
Die Preise variiere je nach Ventilanforderung.
Bei mir sind es z.B. 1 1/2 Zoll - 12V und die Legierung 316L
Die Datenblätter und sonstige Spezifikationen sind der Webseite zu entnehmen.
Der Link zur Webseite ist dem Beitrag #81 zu entnehmen.
Tobias
Geändert von Toby (11.01.2021 um 13:47 Uhr)
Alt 11.01.2021, 12:22
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Eine selbst gefräste Transomtüre aus Makrolon. Das Schneidebrett was original verbaut ist gefällt nicht wirklich.
Dank Corona hatte ich Zeit meine Fräse mit ATC Spindel und 3D Finder in eine neue Ausbaustufe zu heben.
Lieben Gruß,
Udo
Hits:	99
Größe:	76,3 KB
ID:	907619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	67,8 KB
  #89
Alt 11.01.2021, 12:27
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
629 Danke in 292 Beiträgen
Lieben Gruß,
Udo
Die sieht richtig gut aus!
Matze
Alt 12.01.2021, 19:13
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5066679
Heute gekommen. Ein Punkt teilweise erledigt
Hits:	87
Größe:	44,6 KB
ID:	907763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	51,9 KB
  #91
Alt 13.01.2021, 09:37
C.Knauber C.Knauber ist offline
Boot: Sea Ray 268
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard Neues in 2021
Bei meiner Sea Ray 268 Weekender
Kommen dieses Jahr
Backbord Motor überholt
Umrüstung der Positionsbeleuchtung auf LED
Persenning dicht machen
neue Holz Gangway
Warmwasserboiler raus und dafür ein 2. Frischwassertank
Abschleifen und streichen des Unterwasserschiffs
Holz on Bord lackieren
Beide Z Antriebe abschleifen und neu lackieren
Neues 2m Dinghi mit 2 ps Motor...habe ich schon ;)
und es kommt bestimmt das eine oder andere hinzu
  #92
Alt 13.01.2021, 17:07
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
162 Danke in 76 Beiträgen
Kommt noch ein neuer Board PC rein:
Shuttle Barbone DS10U5
und 2 x Robustel R1510-4L Router und eine OMNI-496 Antenne für W-Lan im Hafen und 4G Auto-Failover. damit ich dann mein Homeoffice mal auf's Schiff verlegen kann.
  #93
Alt 14.01.2021, 16:18
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Bei mir Motorraumbeleuchtung in LED
Hits:	131
Größe:	67,0 KB
  #94
Alt 14.01.2021, 21:35
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Assisted Docking System für meine IPS
  #95
Alt 15.01.2021, 05:20
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
78 Danke in 46 Beiträgen
@Ralle Stade
Welche leuchten sind das? Meine Beleuchtung sind nur so funzeln.
  #96
Alt 15.01.2021, 07:44
Standard Leuchten
4mal LED Birnen mit E27 Fassung
IND eine LED Barr mit 70 Leds
Alles aus dem Amazo....... für ca 35€
  #97
Alt 15.01.2021, 08:24
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Bayliner 2255
973 Danke in 190 Beiträgen
Auch mal einige Leds im Motorraum und Staufächer angebracht.
Zudem noch eine komplette LED Beleuchtung steuerbar über App im komplettem Boot
Hits:	73
Größe:	55,6 KB
ID:	908010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	81,3 KB
ID:	908011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	47,0 KB
Hits:	69
Größe:	46,1 KB
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 15.01.2021, 18:31
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.974 Danke in 758 Beiträgen
Ich habe lange gesucht, bis ich einen passenden aber gut funktionierenden Kleinbackofen für die Hardy Kochernische gefunden hatte.
Passen tut er schon mal, jetzt wird die Nische noch mit Wärmeschutzfolie ausgekleidet und dann kommt er dauerhaft an Bord. Oben drauf passt dann ein Spezial Schneidebrett vom Ofenhersteller, welches die Hitze abkann. Dann kommt noch ein 2 flammiger Kocher darauf.
Hits:	394
Größe:	114,4 KB
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (15.01.2021 um 19:29 Uhr)
  #99
Alt 16.01.2021, 12:19
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Auch auf 230V?
Hat man bei mir auch eingebaut, werde wohl mal auf 12V umrüsten, unterwegs muss sonst ja extra der Generator bzw. der Spannungswandler dafür laufen.
Gruß Frank
Alt 16.01.2021, 13:51
Boot: Bayliner 2255
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Auch auf 230V?
Hi.
Alles auf 12V da ich ein kleineres Sportboot habe.
Generator oder sowas habe ich nicht an Board.
Es gehen alle Farben.
Natürlich will ich nicht, dass es aussieht wie eine Kirmesbude. Finde es in weiß z.B.
Innen aber schon edel.
Hits:	56
Größe:	56,7 KB
ID:	908152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	61,4 KB
ID:	908153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	57,1 KB
Hits:	55
Größe:	36,5 KB
Gruß Andy.
PS:
Was kommt 2020 neu an Bord? trockenangler Allgemeines zum Boot 123 29.12.2020 09:38
Was kommt 2019 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 42 17.03.2019 14:51
Was kommt 2018 neu an Bord ? immermutig Allgemeines zum Boot 161 30.08.2018 16:39
Was kommt 2017 neu an Bord ? Wassersportler Allgemeines zum Boot 80 21.06.2017 18:49
Wer oder was kommt 2016 neu an Bord ? hermann.l Allgemeines zum Boot 167 17.12.2016 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
