#76
![]() Momentan habe ich zum Glück keine... Klar, mit würde ich dann vermutlich auch so wie Du denken.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#77
Um eine bestimmte Teilladung zu erreichen, ist deine Ladetechnik zudem gar nicht geeignet. |
#78
bevor es bei noch guter Batterie durch die Standheizung zu einem Ladezustand kommt, bei dem der Motor nicht mehr gestartet werden kann, würde die Standheizung bereits durch das Batteriemanagement abgeschaltet sein. Dass der Wagen morgens wegen der Batterie nicht mehr startet, kann also normal nur durch eine nicht mehr intakte oder, in der Zwischenzeit ohne Motorbetrieb, entladene Batterie liegen. Z.B. durch eine sehr lange Standzeit. |
#79
Da sind meine Erfahrungen aber ganz andere. Heizung war aus und die 65 Ah-Batterie war zu schwach zum Starten. Das war seinerzeit eine Webasto. Die Eberspächer auf dem Boot geht auch aus bei unter 12 V.
#80
Ich möchte die Standheizung jederzeit voll nutzen können und möchte daher nicht warten, bis mir das Batteriemanagement aufgrund einer, als zu schwach befundenen Batterie, einen Strich durch die Rechnung macht. ich mache mir auch deswegen keinen Kopf, denn ich wechsle die Batterie schlichtweg davor. Wann ich ca wechseln muss, lese ich bei ohnehin anstehender, sporadischer Pflege des Fz am Steuergerät aus. Bootsbatterien werden von mit übrigens auch ab einem bestimmten Allgemeinzustand gewechselt. Da wird nicht gewartet, bis der Motor nicht mehr startet oder bis die Versorgungsbatterie keine 3 Stunden Autarkbetrieb mehr zustande bringt. Das gehört normalerweise (und eigentlich selbstverständlich) zur Wartung dazu. Wie würdest du das denn z.B. bei Notstrombatterien, die wir z.B. auf dem Traditionsschiff haben (müssen), machen? Würdest du da bis zu einem echten Notfall warten, um dann eventuell festzustellen, dass die nur (zu) kurze Zeit durchgehalten haben? Sollte ich vielleicht auch die Starterbatterie des Schiffs-Notstromgenerators nicht mehr überprüfen und einfach warten, bis die irgendwann den Motor nicht mehr startet? Von daher finde ich es, besonders auf dem Wasser, eine ziemlich schlechte Idee, mit dem Wechsel von Batterien zu warten, bis nichts mehr geht. Beim Auto ist das i.d.R. nicht ganz so wichtig, aber trotzdem mindestens ärgerlich, wenn irgend etwas aufgrund mangelnder Pflege und Wartung "überraschend" nicht mehr funktioniert-. Geändert von tritonnavi (19.02.2021 um 10:19 Uhr) |
#81
Natürlich verstehe ich "Freaks".
Du wirst kaum klein reden können, dass sich ein nicht technikverliebter Autonutzer auch nur ansatzweise solche Gedanken macht wie Du.
#82
Ihr habt mich jetzt total verunsichert. Soll ich nun meine altersmüden Batterien im Boot drin lassen oder nicht?
Gruß Ewald
#83
Da bin ich selbst ganz bei Rocco.
Ob Boot oder Auto - ich halte mich zwar für technikaffin, werde aber gerade bei Batterien auch erst tätig, wenn irgendwas komisch wird. Der Ausfall kommt ja zumeist nicht urplötzlich. Um da vorher tätig zu werden fehlt mir mindestens die Lust, da kann ich mir schönere Dinge vorstellen, als ständig alles mögliche prophylaktisch im Auge zu behalten. Und wenn das Auto im Winter anfängt immer schwerer zu starten, dann hatte ich bisher immer noch Zeit, darauf zu reagieren.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#84
Hallo! Interesante Diskussionen hier!
Ich komme zurück auf meinen Eingangs-Trööt: Leider hat sich die Batterie nicht nachhaltig erholt. Sie stand jetzt eine Woche ohne Ladestromanschluss, und gestern wollte ich checken, wieviel Ah noch drin stecken. Einfach so: Belastungstest mit voll eingeschalteten Navigationslampen. Da sind noch normale Glühlampen drin: 25W Topp, 25 W Anker, je 10W Heck und Seitenlampen, zusammen 80W. Tja, was soll ich sagen, kaum hatte ich die Lampen eingeschaltet, ging die Batteriespannung sprunghaft runter auf 10,x V und wenig später sogar auf nur noch 9,x V. Ergo: Die Batterie ist hin und muss ersetzt werden. Ne neue AGM mit 150 Ah von Ective kostet rund € 230,- Mir ist bekannt, dass man höchstens 50% entladen darf (oder sollte). Aber was bedeuten diese Angaben bei den Tech.Specs von Ective: ? Zitat:
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
#85
Die Zahlen geben an wie lange Du wieviel entladen kannst. Die Zahl hinter dem C sind Stunden. Also 150/100 = 1,5. Bedeutet 100 Stunden lang 1,5 A. Bei C 20 sind es dann 135/20 = 6,75 A in 20 Studen.
Wenn Du mit einer normalen Starterbatterie vergleichen möchtest ict die C 20 die üblich angegebene Zahl. Gruß, Rainer
#86
Naja, fast. Die Zahl hinter'm "C" ist der Teiler, nicht Stunden.
Die Angaben sagen also, wie groß die tatsächliche Kapazität ist bei einem gewissen Strom. Dieser gewisse Strom ist ein x-tel der Kapazität, und x die Zahl hinter'm "C". Wenn man also mit einem Fünftel (C5) von 150 entlädt (30 Ampere), dann hat die Batterie effektiv nur noch 110Ah. Bei einem Hundertstel (C100) von 150 (also 1,5 Ampere) kann sie 150Ah liefern.
#87
ok - aber es stimmt doch dass bei bei 150AH (C100) 100 Stunden lang 1,5 A entnommen werden können.
Den Schreibfehler verstehe ich nicht, bezog mich auf die Angaben in #84 bis denne, Rainer |
#88
Bei C20 wäre ein 20stel von C = 7,5 Ampere.
Die Batterie kann bei dem Strom aber nur noch 135Ah liefern. 7,5A also 18h lang. (Was das gleiche wäre wie 6,75A für 20h). Hier kann man das schön erkennen: http://www.polz.info/peukertcalculator/? Das ist aber auch wirklich verwirrend.
#89
Wobei ich von meiner Rechnung zugegebenermaßen nicht wirklich überzeugt bin.
Die Peukert-Rechner spucken das aber so aus.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#90
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, warum wir auf unterschiedliche Zahlen kommen.
Die Lösung ist einfach. Die zitierten Werte Zitat:
Da stimmt dann die Eselsbrücke wieder mit dem Faktor. (20stel von 135 sind 6,75). Deine Erklärung war die richtigere. https://www.ective.de/ECTIVE-DC-150-AGM Dass hier die C100 Kapaziät dick drauf steht, dass wurde mir zum Verhängnis. ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (21.02.2021 um 19:45 Uhr) |
#91
Wobei.... wenn ich mit der Peukert-Tabelle rumspiele unterschiedliche Werte raus kommen. Je nachdem von was ich ausgehe und umrechnen möchte. Und daher stimmen entweder die Angaben zur Batterie nicht oder der Peukert-Effekt ändert sich wenn ich von einer anderen Ausgangslage aus umrechnen möchte.....
Naja - hier kam es ja nur darauf an was die Kapazitätszahlen an sich bedeuten. bis denne, Rainer |
#92
Jetzt habt ihr mich aber total verwirrt.
![]() Ich nehme für mich mit (aus der Beschreibung des Peukert bei Wiki) Zitat:
![]() Vielen Dank! ![]()
#93
"gsturm is gsturm sagt da Wurm
Als Leich sand alle gleich!" (EAV, Göld oda Löben) Es macht wenig Sinn nach neuen Methoden zu suchen um tote Pferde zu reiten. Ich habe schon vieles probiert von asymmetrisch Wechselstromladen bis Batteriepulser. Im Nachhinein war es verschwendete Zeit. Peukert stimmt schon. Ich hab mit meinem Elektroboot Mal versucht die Bleibatterien nacheinander statt parallel zugleich leerzufahren. Keine gute Idee!
#94
Gruß, Rainer |
#95
#96
In dem Fall würde ich sie austauschen. Bei meiner letzten Tour war es ähnlich, da ging die SHZ aus und der Norcold lief munter weiter.
Du hättest sicher schon aus 100 km Entfernung ein Alarmsignal auf Dein Smartphone bekommen, dass die Batterie am Abkacken ist. Und das vor einem Jahr. ![]()
#97
![]() OK, Norcold hört sich nach Kühlschrank an, aber was ist SHZ?
#98
Standheizung......
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
#99
Moin!
Der unsterbliche Batterie-Trööt - hier isser wieder: Noch mal ne Frage an die Spezis: Zum Thema Zyklenfestigkeit - da sind z.B. solche Zahlen angegeben (Zitat) Was bedeutet die Abkürzung "DOD"? Zitat:
#100
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_discharge
Habe gerade gesehen, dass du Englisch kannst (fresh water) ![]() Das gibt den Grad der Entladung an. Die Anzahl der Ladezyklen hängt von dem Grad der Entladung ab.
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt | eindodo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 08.08.2016 10:38 |
Anti-Osmose-Panik-Trööt | Bomber | Restaurationen | 28 | 06.03.2006 20:08 |
