#76
Ob man später die Ladeleistung der Lima durch Austausch gegen eine leistungsstärkere erhöhen kann bleibt optional. Ich frag mich, was daran so schwer zu verstehen ist. Ich bau mir ne riesen Bank ein, Warmwasser, Standheizung, Kühlschrank, Konverter, Induktionskochfeld etc. und darf dann ohne Solarertrag (z.b.Winter) wieder nach einem Tag an den Landstrom, weil die Batteriebank leergelutscht und die Lima schwach auf der Brust ist. Ich muss doch erstmal schauen, was ich für Ladequellen verfügbar habe, in welcher Zeit die wieviel Strom zum laden liefern können und danach dann die E-Planung vornehmen. Anderherum wäre es von hinten aufgezäumt. Ich bau doch auch kein Schwimmbad in die Wüste und schau nach dem Bau, wo ich das Wasser dafür herbekomme.... Mein erster Schritt wird das einbauen eines BM sein, damit ich sehe, was die Lima so bringt. Alle anderen Überlegungen folgen dann später. |
#77
Streiche einfach „Kochen undWarmwasserbereitung“ von der Liste der elektronischen Verbraucher, dann wird das auch mit der kleinen Lima und weniger Kapazität locker funktionieren.
Kochen mit Gas und Warmwasserboiler über Motorwärme !
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen!
#78
Will weg vom Gas (hatte ich bisher) und Motorenwärme nützt mir im Winter nichts, wenn ich autark einige Tage ohne Landstrom liegen will. |
#79
Die Ziege wollte auch einen langen Schwanz haben
Manchmal setzt die Technik eben Grenzen. Die muss man dann akzeptieren oder einen unverhältnismäßig großen Aufwand betreiben
#80
Echt, die Ziege? Dann soll sie mal den eine asiatische Graseidechse fragen. Die hat den länsten Schwanz im Tierreich. Meinst du aber einen ZIegenbock, dann wäre der Blauwal der entsprechende Ansprechpartner
Back to Topic: Aufwand zu betreiben ist nicht das Problem und einfach kann jeder. Ich möchte Komfort (mein Weib erstrecht) und langmögliche Autarkie und das geht nur über eine gr. Batteriebank, die (wie auch immer) geladen werden möchte. Richtiger Aufwand wäre es, wenn ich ins Blauwasser will so mit Wassermacher, Autopilot usw. Davon bin ich ja weit entfernt. Habe in den jahren bisher festgestellt, das man nie genügend Batteriekapazität haben kann. Zuviel gibt es da garnicht, nur muss diese eben auch in einer entsprechenden Zeit halbwegs nachgeladen werden. |
#81
Ob die Lima jetzt 50A bringt oder 100A macht den Kohl doch nicht wirklich fett. Du willst doch im Winter keine Kreise drehen, bis die Bank wieder voll ist. Wenn du fährst, funktioniert es sowieseo. Zur Not kann da so ein Hochleistungsregler rein (ich würde es bei so einer alten Lima nicht tun).
Bisher ist das kein richtiger Grund für eine Entscheidung für oder gegen Wassertransport. Zur Not kann während der Fahrt noch so ein kleiner Generator mitlaufen und das bordeigene Ladegerät betreiben
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#82
Nein, die Leistung der Lima ist für einen Bootstransport uninteressant und bei normalen Fahrbetrieb sicheer auch ausreichend für die Starterbatterie.
#83
Ich würde das mit dem GAS noch einmal genau überlegen……
Alles andere hat mit Autark wenig zu tun.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
#84
Hiermit
https://www.sealand24.de/outdoor-liv...CABEgIkt_D_BwE kann man auch ohne Gas (und ohne Strom) prima kochen.
Viele Grüsse, Wolfgang |
#85
Die Origo Nachbauten sind nur schlecht 🤮
#86
Bei deinen Wünschen würde ich mir einen gute Generator verbauen, was aber Kostenmäßig sicher ausfällt, möglich wäre eine Evoy Zelle die dir Strom nachliefern aber auch nicht wirklich günstig.
Was willst du im Winter mit der Solaranlage die kannst du bei deiner Rechnung vernachlässigen.
#87
Mit Gas kochen kann ich mich im neuen Boot notfalls noch anfreunden, was aber bedeutet, das ich mir nen Kopf um den Standort eines Gaskastens machen muss.
Die 11kg Pulle im der gr. Backskisten wie bisher kommt mir nicht mehr in die Tüte... |
#88
Da finden wir schon eine Lösung die man abnehmen kann….
#89
Muss es denn eine 11Kg sein?
Wir kommen locker mit 5Kg hin.
Mit besten Grüßen Andreas |
#91
Ich denke, das ich mir am Heck was montieren werden (da wäre Platz) für ne Gasbuddel... Im Moment hängt da nen Schlauchi an ner Davits
#92
Muss nicht, aber ich habe 3 davon und komme damit bisher ein Jahr aus. Aber wird auch nur zum Kochen genutzt Wenn ich da noch nen Gasdurchlauferhitzer dranbaumel, wird das sicher anders ausehen...
#93
Bei der Lima ist bei dir Tiefe wohl ein Kriterium, ansonsten gibt es wohl immer ein Lagerschild, das passt. Bei mir war es Opel Vectra A Diesel
Mit ein bischen Ärmchen schweissen ginge eventuell auch eine andere Position oder eine zweite. Aber versuchs doch erstmal, der Strombedarf fürs Kochen wird manchmal echt überbewertet. Viele Sachen gehen sehr sehr schnell, Schmorbraten geht natürlich nicht. Aber ein Steak, 5 Minuten sind gerade mal 20-25 AH
#94
Dafür gibt es momentan noch keine Abnahme.
#95
Aber ich will (dreimal mit den Füßen aufstampf) Morgens auf der Fly mit Frauchen sitzten mit lecker Frühstücksei, O-Saft und frisch aufgebackenen Brötchen. Klar, geht das auch mit Gas, aber was kostet son Gasofen bitte? Ein kleiner E-Backofen für Pizza und Brötchen kann man schon ab 50€ schießen... Bei Gas geht es erst ab 500€ los und da ist man am unteren Ende. Ist ja ein BOOTsgasofen |
#96
Warum eigentlich der ängstliche Blick nach der Lima-Leistung ? Bei Kohl24 gibt es neue Lichtmaschinen , meist unter 200.-
Handbreit Jens |
#97
Passt doch, mach ich auch. Mikrowelle mit Heissluftfunktion knapp 7 Minuten für Brötchen, alternativ Toaster und einmal wenden. Eier 5-6 Minuten, eventuell schon warmes Wasser aus dem Boiler nehmen. Dazu zwei bis vier Senseo Kaffee.
Ein bis zwei Stunden fahren und Bank wieder voll
#98
Ich liebeugel ja mit diesem netten kleinen Würfel (Natürlich nicht festinstalliert) http://www.td-offroader.de/Prime-Tec...er-Gas-Betrieb wenns mit Warmwasser nicht über Motor/Boiler geht....
#99
Das traue ich mir (obwohl immer extrem risikofreudig) dann doch noch nicht zu.... |
#100
von Atp, irgendwas um 80€, 75A, laut Beiblatt und auch gemessen etwas über 80A.
Zwei Schrauben, eine andere Riemenscheibe und drei Kabel
Kosten Bootstransport mit Tieflader Yacht 9,5 m | faun | Allgemeines zum Boot | 17 | 29.03.2021 15:29 |
Kosten für Bootstransport Sneek-Berlin? | QuickNick | Allgemeines zum Boot | 11 | 03.09.2019 21:15 |
Kosten für Bootstransport 12m x 4m ca 50Km weit | RING18 | Allgemeines zum Boot | 12 | 13.06.2017 12:43 |
Kosten Bootstransport Florida > Deutschland | ThomasWa | Allgemeines zum Boot | 22 | 15.04.2008 21:08 |
Bootstransport der besonderen Art | JCM | Kein Boot | 4 | 03.11.2002 09:57 |
