Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 02.06.2023, 23:26
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
7.966 Danke in 2.926 Beiträgen
Zitat von Rasti789 Beitrag anzeigen
Naja, du vergleichst gerade einen 2,4l 4 Zylinder Diesel Motor mit einem 4,6l V8 Benziner.
Das sind unterschiedliche Motoren in unterschiedlichen Leistungsklassen für unterschiedliche Anwendungen.
Wenn du jetzt aber einen 3l Innenborder hast und ihn mit einem 115 Ps Aussenborder vergleichst, braucht der 115 Ps Aussenborder weniger Benzin.
Du hast die pauschale Aussage getroffen, dass AB's fast nichts verbrauchen, und das ist schlicht Unsinn!
Mein AB verbraucht bei "Hebel auf den Tisch" über 80l pro Stunde, das würde ich nicht als "fast nichts" bezeichnen!
Dass man einen Diesel-IB nicht mit einem V8 AB vergleichen kann ist mir bewusst, sollte auch nur verdeutlichen, dass deine Aussage quatsch ist!
Berni
Alt 03.06.2023, 06:00
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
971 Danke in 377 Beiträgen
Zitat von rsman1 Beitrag anzeigen
doch auch logisch.
Seit es den 3.0 Liter ib nicht mehr gibt, der war Spottbillig.
Und der 4,3 ist von GM auch eingestellt worden.
Mercruiser hat dann den 4,5er selbst entwickelt, toller Motor aber Sau teuer.
Da ist der Hauptgrund das es weniger IB gibt-
Gruß Roland
Vielleicht wollte sie ja auch einfach keiner mehr haben? Ist wie mit dem Ei und dem Huhn - was war zuerst da?
Gruß Werner
Alt 03.06.2023, 06:07
Ralph72 Ralph72 ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Was ich hier so lese über die Probleme mit Ib`s bleibe ich lieber beim Ab bin aber auch noch blutiger Anfänger.Ich habe schon einige Kfz Motoren Generalüberholt aber was am Boot noch für ein gerappel da dran hängt ...nene da hab ich keinen Bock drauf.
Alt 03.06.2023, 08:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.372 Danke in 921 Beiträgen
Wobei ja beim auto eher mehr Gerappel dran ist. Getriebe, 4wd, schlupfregelung etc etc...
Alt 03.06.2023, 08:43
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Siehste, mit dem genau dem gleichen Hintergrund (führe alle Wartungen und Reparaturen zu Hause selber durch) habe ich mich absichtlich für ein altes Gusseisenfossil von Motor entschieden.
Steht zwar Volvo-Penta dran, ist aber Chevrolet Small Block drinnen .
Und genau das war mir wichtig, denn für die Chevy SBC gibts ja alles in mehrfacher Ausführung im Zubehör.
Blöcke, Zylinderköpfe, Nockenwellen, Ansaugbrücken, Verteiler, Vergaser, selbst Umrüstungen auf Einspritzung sind problemlos möglich.
Mal davon ab kannste son Ding im Urlaub auch recht problemlos mit Bordwerkzeug wieder richten falls denn mal etwas wäre.
Aber: solange das Ding Sprit bekommt, Öl innen hat und ein bisschen Kühlung hinzukommt läuft der auch!
Ein einziges Mal habe ich in der Plicht, unter erstaunten Blicken der Passanten am Steg, meinen Vergaser zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Dann Zündkabel abgemacht und an die Ersatzkerze gehalten weil der Motor noch immer nicht anspringen wollte nur um dann feststellen zu müssen, dass es nicht am Motor lag sondern mein Sohn heimlich den Not-Aus Schalter gedrückt hatte...
Und jedes einzige Mal erfreue ich mich beim Auswintern, Einwintern und beim Spülen nach dem Urlaub am Klang des V8 wenn das Boot außerhalb des Wassers ist - kindisch, aber toll
Im Wasser hört man nicht viel und in Gleitfahrt könnte es insgesamt leiser sein (deswege nauch keinesfalls ne offene Auspuffanlage!), aber man kann icht alles haben.
Kurz gesagt: an so nem V8 Innenborder alter Prägung ist wahrlich nicht "viel dran".
Du brauchst kein Spezialwerkzeug und letztlich kann jeder Dorfschmied das Ding reparieren.
Teile gibts zu Hauf und auch günstig.
Nachteil: Verbrauch und bei kleineren Booten (hatte vorher ein 18 Fuß Boot mit ebenfalls V8 Chevy SBC Innenborder) musst du dich schon arg verrenken um an manche Sachen zu kommen.
Beim jetzigen Boot klappe ich die große Motorraumklappe auf und kann entweder rechts oder links neben den Motor steigen oder mich breitbeinig davorstellen.
Kann mich da nicht über mangelnden Platz beklagen.
David
Alt 03.06.2023, 08:48
Benutzerbild von volker1165
5.893 Danke in 2.547 Beiträgen
So´n Auto hat den großen Vorteil, dass es nicht unter sich die Strasse nach hinten schiebt. Stundenmässig tut sich der Verbrauch nix.
new boat coming soon
Alt 03.06.2023, 08:55
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
So damit du zufrieden bist;
Ein Inneborder verbraucht meist mehr als ein Aussenborder der gleichen Leistungsklasse.
Das hat mit dem Gewicht und der relativ alten Technik zu tun. Ein V8 Innenborder mit Antrieb bringt gut 500Kg auf die Wage.
Die Innenborder haben aber in den letzten Jahren stark aufgehohlt. Technisch zumindest würde ich sagen sind die neuen IB und AB etwa gleich auf.
Verbrauch wird wegen dem höheren Gewicht beim Inneborder wahrscheinlich immernoch etwas schlechter sein aber nicht mehr so schlimm wie früher.
Naja, mein Inneborder nimmt sich bei Hebel auf den Tisch mehr als 80 Liter.
Alt 03.06.2023, 08:58
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
486 Danke in 269 Beiträgen
Mal eine doofe Frage:
Warum braucht ein moderner Benzin IB gleicher PS-Zahl mehr Sprit wie ein AB mit gleicher PS-Zahl?
(die Diesel lassen wir jetzt mal weg...)
Doofe Rückfrage:
WENN der Verbrauch ne Rolex spielt, warum dann die Diesel weglassen?
Wer bei der Auswahl des Motors an spätere Tankrechnungen denkt, wird sehr oft zu einem Diesel tendieren!
Alt 03.06.2023, 09:57
Passt nicht in die Argumenationskette pro Außenborder...
David
Alt 03.06.2023, 10:09
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.273 Danke in 5.866 Beiträgen
Mal so nebenbei: Seit ich innenborder fahre, habe ich kostenloses warmes Wasser an Bord.
Man sollte bei Innenbordern auch den Unterschied bei Wartungsarbeiten zwischen Z-Antrieb und Welle nicht außer acht lassen. Z-Antrieb möchte ich, nachdem was ich so gesehen und gehört habe, nicht unbedingt haben
Ewald
Alt 03.06.2023, 10:50
... Unterschied bei Wartungsarbeiten zwischen Z-Antrieb und Welle ... Z-Antrieb möchte ich, nachdem was ich so gesehen und gehört habe, nicht unbedingt haben
von Z-Antrieb wurde mir auch abgeraten!
--> habe mir was mit Welle gekauft
Alt 03.06.2023, 11:24
Boot: MacGregor26m
Warum wird eigentlich das Saildrive bei Mobos nicht verbaut? Kompaktes platzsparende System.
Alt 03.06.2023, 11:28
Bringt zu viel Tiefgang, im Gegensatz zu Seglern, wo der Festkiel weit tiefer geht. Im übrigen läßt sich mit Welle besser manövrieren, da der Abstand Ruderblatt zu Prop bei Welle in der Regel viel geringer ist.
Ewald
  #89
Alt 07.06.2023, 10:59
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Gibts schon
Alt 07.06.2023, 11:06
Boot: Modellboot
Hits:	18
Größe:	15,1 KB
ID:	987494Da isser doch
Name:	Screenshot 2023-06-07 at 12-07-29 Mercury-V12-Verado-Aussenbordmotor-169Inline-5773ae5f-1765794..jpg
Hits:	12
Größe:	27,8 KB
  #91
Alt 07.06.2023, 12:52
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.802 Danke in 1.244 Beiträgen
naja....da hat ein IPS mehr mit nem Saildrive zu gemein
Bier im Glas Gruß Rolf
Lagerböcke, Bootsbock oder wie heissen die dinger und wo baggy Allgemeines zum Boot 56 26.08.2022 16:45
Für die Dinger müßte es einen Sondereignungstest geben !!! KatjaB Allgemeines zum Boot 71 27.04.2010 20:37
Reinigen - mit was .... wie heißen die Dinger dieter Allgemeines zum Boot 9 17.07.2008 11:09
Wie heißen die Dinger ? Thomas-PI Restaurationen 7 05.07.2007 07:10
Was sind das für Dinger am Heck??? provence Allgemeines zum Boot 15 04.04.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
