#76
....wie ich es bereits schrieb, auf die Dichtung beidseitig ein Motordichtmittel in pastöser Form auftragen, sollte das dann abdichten
M.f.G. Bo |
#77
Bo, das kommt. Aber der erste Versuch muss sitzen, da ich sonst ggf. nochmal eine neue Dichtung kaufen müsste. Deswegen will ich es ordentlich schleifen, sprich die kritischen Stellen sollen dicht sein.
#78
So wie das auf den Bildern rüberkommt kannst du das so lassen. Um sämtliche Löcher herum ist es sauber und die Kanten auch. Das eine Stück in der Mitte kannst du so lassen. Ich würde ein Dichtmittel auf die Fläche motorseitig auftragen und da die Dichtung aufbringen. Dann auf die polierte Fläche um die Löcher herum und außen rundrum. Dann den Deckel verschrauben.
#79
Läuft der Motor schon wieder?
Schöne Grüsse ! |
#80
Also Ihr könnt schreiben was Ihr wollt, der Deckel muss blank geschliffen werden, es dürfen keine Unebenheiten, dunklen Frassstellen, zu sehen sein.
Hier wäre ein neuer Deckel besser gewesen. Gruß vom Fleesensee
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
#81
....dann biete ihm doch nen neuen an......
M.f.G. Bo
#82
Der Motor läuft wieder. Ich sage ein großes Danke in Runde.
Anbei... Meine Lehre war: nächstes Mal nehme ich gröberes Schleifpapier. Es sammelt sich noch etwas Wasser im Gehäuse, aber alles am und rund um den Deckel ist trocken, also auch die Zündkerzen. Noch konnte ich keine andere Ursache finden, aber vielleicht ist es auch einfach Fahrwasser welches durchs Gehäuse eindringt. Weil wir hier schon in so qualifizierter Runde beisammen sind kann ich vielleicht dabei um eure Meinung bitten. Ich habe das Gefühl, dass der Motor nicht zum Boot passt oder ich was machen müsste (trimmen)? Das Boot steigt sehr schnell steil auf. Gebe ich mehr Gas, kommt es ins Gleiten beginnt aber das Wippen (auf-ab) und wird gefühlt heftig schnell. Vom Hersteller sind 10PS vorgesehen - vielleicht soll es gar nicht gleiten können? Der Motor raucht recht ordentlich. Ist das für ein 2-Takter normal? - siehe Video. Ich will mich als nächstes mit der Einstellung meines Motors beschäftigen. Gibt es eigentlich einen Auspuff? Das führt zu meiner nächsten Frage... Gibt es Handbücher zu solch alten Motoren? Ich mische zum Beispiel auf Verdacht 1:50 und wüsste auch gerne welche Zündkerze verbaut gehört. Ich habe eine BR7HS drin, laut boats.net vom Link auf der ersten Threadseite ist es wohl eine L16V. Sowas würde ich gerne nachlesen können. Ich habe auf einer Seite eine Befestigung des Motors, wie auf angehängtem Bild zu sehen ist. Ist das ein Diebstahlschutz? Ich habe dazu keinen Schlüssel. Ist es ein Fall für die Flex? Wie wähle ich die richtige Befestigung aus? Danke & Gruß Chrischan |
#83
Das ist kein Blaurauch durch Öl. Es ist Nebel durch heißes Kühlwasser = kondensierter Wasserdampf.
BoN |
#84
Gruß Jogie,
Mercury Motor kommt nicht ganz aus dem Wasser | Flieger777 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.08.2021 23:32 |
Wasser kommt aus dem Rumpf nicht raus ? | Svenno | Technik-Talk | 31 | 05.07.2020 11:22 |
Aus dem GFK kommt Wasser | Searay270SD | Restaurationen | 11 | 09.08.2012 20:51 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 22:37 |
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? | dirkcomp | Technik-Talk | 4 | 16.07.2004 14:16 |
