Aus dem GFK kommt Wasser
Moin moin zusammen,
ich habe den Teddystoff von meiner Decke und den Wänden abgerissen. Dort soll Kunstleder geklebt werden. Jetzt habe ich gestern festgestellt, dass ein ganz kleines bischen Wasser aus dem GFK nach innen läuft. Es ist eine Seitenwand in der Kabine vorne. Dort kann ich durch das GFK Außenlicht sehen. Somit erscheint mir dort das GFK nicht so dick wie an anderen Stellen. Kann ich einfach von innen GFK aufspachteln? Dann sollte es doch wieder dicht werden. Außen kann ich an der lackierten Fläche keine Beschädigungen sehen. Gibt es noch andere Ideen zum Abdichten ? Gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Bei Deinem Boot sind Ober-und Unterschale wie Schuhkarton
und Deckel aufeinander gesteckt und verbolzt/vernietet. Auf dem Stoss sitzt dann die Stossleiste. Die Amis verwenden an dieser Stelle meist keinerlei Dichtungsmaterial. Dort solltest Du nach Undichtigkeiten suchen und diese dann dauerelastisch verschließen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Guten Morgen Jörg,
danke für den Hinweis, das Wasser kommt höher rein genau in dem Knick, wo das Deck den Winkel zur Seite hat. In dem von dir beschriebenen Bereich ist von innen eine Holzlatte einlaminiert, diese ist auch feucht. Wobei ich da noch nicht sehen kann wo das Wasser her kommt. Ein Teil sicherlich wie oben beschrieben. Ein anderer Teil Wasser bestimmt von deinem Tip. Gruß Karsten
Reelingfüße und andere Beschläge sind auch meist ungenügend abgedichtet.
Jo das ist noch eine Idee.
Danke
das Gfk ist nicht zu dünn wie Du meinst. Bei der Herstellung wird ein transparentes ISO-Harz zum laminieren verwendet und das Glaslaminat ist auch Lichtdurchlässig und der Gelcoat "Aussen" hat auch nur 0,6-0,8 mm. Wenn Du z.B. bei einer 44 Fuss Bavaria die Innenverkleidung abmachst, da gibt es viele Bereiche wo Licht durchscheint, das ist "normal". Wenn da Wasser durchkommt, dann haben wir eine Beschädigung aber nicht weil das Laminat Deiner Meinung zu Dünn ist. Marian |
Teste das mal nachts. Einer saust mit ner Lampe ums Boot und Du sitzt im Inneren
Ok
dann werde ich morgen mal genauer hinschauen, wo das Wasser wohl herkommt....
Hallo Karsten,
bin heute auf deine Fragestellung gestoßen. Hast du denn mittlerweile den Fehler gefunden? Ich habe ein ähnliches Problem. In meiner Sea Ray tropft ebenfalls Wasser durch das GFK. Allerdings nur beim Fahren. Die Stelle befindet sich im Bug ca.20 cm unter der Slipöse. Kann mir jemand einen Rat geben? |
Das Problem habe ich auch immer wieder, weil sich bei meiner SeaRay die Verschraubung der Reling lockert. Mit Sikaflex Butyl abdichten und neu und fest verschrauben. Das Wasser sucht sich seinen Weg, kann also ggf. auch über die Luken im Dach eindringen, oder oder oder.
LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
hi! solange die Glasfaser nicht frei liegt, also die Gelcoat-Schicht io kann es nur der Übergang vom Ober- zum Unterschiff sein... hier wird oft mit Dichtmasse gespart. Diese Stellen trocknen, dann leicht anrauen und mit Akryl- Dichtmasse die Falz von innen abdichten. Verblendungen wie Holzleisten oder Messing/Aluleisten können mit der Dichtmasse gleich mit angeklebt werden. Dies müsste aber gleich für das ganze Boot gemacht werden da sonst sich das Wasser sich seinen Weg an einer anderen Stelle sucht.
Ahoi Mario |
wenn es unter deiner Stoßleiste genauso aussieht, brauchst Du dich über Undichtheiten nicht wundern. In meinen Fall ist es aber ein deutsches Fabrikat. Gruß Jörg Geändert von infiniti (10.08.2012 um 06:46 Uhr)
