Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 25.01.2012, 19:31
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Hein,
ist natürlich Leistungs- und Komfortabhängig. Die Leistung bestimmt die Grösse der Hydro-Pumpen und Hydro-Motoren.
Der gewünschte Komfort geht zum Teil auf die Hydro-pumpen und die Hydro-Ventile und natürlich auf die Ansteuerung der Ventile.
Zum Anderen entfällt natürlich der mechanische Aufwand mit Verteilergetriebe Welle BB/Welle StB und Summiergetriebe Motor 1 zu Motor 2. Es entfällt noch eine Kupplungs-Brems-Kombination für den 2. Motor. Dann die ganzen Wellen, Winkelgetriebe oder Ketten/Riemen.
Ich sehe eher den schlechten Wirkungsgrad bei hoher Geschwindigkeit als Problem.
Eddi
Alt 25.01.2012, 23:04
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von bachbleamle Beitrag anzeigen
Hallo Helle,
was spricht, ausser dem Wirkungsgrad, gegen eine hydraulische lösung?
Eddi
Hallo Eddi,
ich habe auch über eine hydraulische Lösung nachgedacht, aber ich denke es wird zu teuer,weis den einer von euch was ein Hydraulischer Motor mit ca 40PS und eine Pumpe mit ca.80 PS ?
Gruß Andreas
Alt 26.01.2012, 16:56
Boot: noch keines
Hallo Andy,
kannst mal versuchen ob Du damit klarkommst.
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Präsentation1.pdf (217,8 KB, 280x aufgerufen)
  #79
Alt 26.01.2012, 18:24
Boot: noch keines
Hallo Andy,
es geht weiter, mit der Verstellpumpe.
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Präsentation1.pdf (227,7 KB, 323x aufgerufen)
  #80
Alt 26.01.2012, 19:35
Boot: noch keines
So, das reicht jetzt für eine Weile.
Das Nächste sind dann die Betrachtungen zu 2 Motoren und 1 Welle.
Dann noch 1 Motor und 2 Wellen und 2 Motoren und 2 wellen, jeweils mit Ab- und Zuschaltung von Motoren und Wellen.
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Präsentation1.pdf (233,8 KB, 206x aufgerufen)
  #81
Alt 27.01.2012, 17:06
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
[/QUOTE]
Moin Detlef
Ein nicht optimal angepasster Propeller ist schon irgendwie eine Seuche(fahr ich auch),wie verhällt sich der Motor bei "Hebel auf den Tisch"?qualmt schwarz? Ein Trollingvalve ist nur die zweit beste Lösung,eben wegen der möglichen Versschleissprobleme an den Lamellen.
gruss hein[/QUOTE]
du sagst es. ich würde es nur im zulässigen bereich bzw. leerlaufdrehzahl nutzen. da wäre die frage was schädlicher ist, trolling oder ständiges ein und
auskuppeln.
aber ich will mich jetzt in weiter in diesen fred drängeln, werde evtl einen neuen eröffnen.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 27.01.2012, 18:15
Boot: noch keines
Ein Motor und zwei Wellen, es beginnt immer mehr Spass zu machen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Präsentation1.pdf (286,6 KB, 419x aufgerufen)
  #83
Alt 28.01.2012, 16:31
Boot: noch keines
Fertg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Präsentation1.pdf (344,6 KB, 459x aufgerufen)
  #84
Alt 19.07.2013, 10:39
Wohnbusfahrer
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Ev. muß die 2. Maschine über einen Wärmetauscher von der 1. Maschine warm gehalten werden.
Kann man nicht einfach die inneren Kühlkreisläufe beider Maschinen zusammenschalten?
Ich habe keine Beschreibung des Bootes und der Motore gefunden, wie groß, wie schwer ist dein Boot und was für Motore hast du eingebaut?
Weshalb hast du dieselelektrisch ausgeschlossen, wegen der Anschaffungskosten (das geht nur, wenn man mal ein Schnäppchen machen kann) oder wegen des Wirkungsgrades? Ist der wirklich dramatisch schlechter als direkt angetrieben?
Alt 19.07.2013, 11:20
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
679 Danke in 362 Beiträgen
Was hast Du denn genau vor?
Wenn es um eine Neuanschaffung (zumindest des Antriebs) geht, wäre eine Lösung mit CPP (Verstellprop) die günstigste Variante. Das ist,, mittelfristig gerechnet, nicht teurer als Welle/ Getriebe.
D/E ist Zweiter in solchen Anwendungen, dabei aber bereits doppelt so teuer wie der klassische Antrieb. Bietet aber den Vorteil zwei Generatoren sehr unterschiedlicher Größe einsetzen zu können.
D/Hyd. bringt Dich um. Die Sache ist so laut, daß der Spaß schnell vorüber ist. Außerdem preislich noch über D/E.
Sag´uns mal was das werden soll, dann lohnt es sich zu rechnen.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 19.07.2013, 13:08
Wohnbusfahrer
Nein Richard, du brauchst nichts zu rechnen, weil ich keine superduperhyperteure Neulösung brauche. Es muss sich ja rechnen und das tut es nur, wenn man, wie ich schon schrieb, auf Schnäppchen zurückgreift.
Die kann man aber nicht rechnen, weil es dafür keinen Katalog gibt
Außerdem geht es in diesem Thread gar nicht darum, was ich vorhabe. Sondern was der TO vor hat.
Alt 19.07.2013, 13:30
Benutzerbild von Canadachris
16.232 Danke in 3.074 Beiträgen
Ja, und der TO hatte die Frage am 6.Mai 2007 in den Raum (www) gestellt, ob er inzwischen mit seinem Projekt weiter ist?
Schoenes Weekend, Chris
Alt 19.07.2013, 15:52
1.738 Danke in 851 Beiträgen
es wurden Autos und sogar Lokomotiven per Kette angetrieben, aktuelle Motorräder leisten um 180 PS....da wird die Kettenlösung das Boot siche rnicht gleich zerreißen...
Viel Erfolg
Willy
Bei o.g. Fahrzeugen war (ist) der Kettenantrieb aber auch konstruktiv vorgesehen und wurde (wird) nicht, wie in diesem Fall, nachträglich als Alternative zum vorgesehenen Antrieb nachgerüstet.
Gruß Robin
Alt 19.07.2013, 15:59
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zum Boot:
2 x OM312, Velvet 1:2.57, Props 21x23
Verdr: 11T (bevor meine Frau bunkert)
Zum Projekt:
Kettenzähne verbiegen sich wegen der hohen Beschleunigung beim Einkuppeln. Kette springt dann nach kurzer Betriebszeit (einige Tage) von den Kettenrädern.
Versuch mit Kettenspannern hat das verbessert, aber nicht behoben. Zahnriemen ist damit auch vom Tisch. Keilriemen habe ich im Winter gebastelt, hab das auch dabei, aber wegen Ansteuerproblem der Kupplung noch nicht getestet. Habs aber vor!
Elektrisch: Generator/Motor kostet Verluste, aber ist nicht zu verachten.
Kostet aber auch Geld, und mein angeborener Geiz...
Hydraulisch ist aufwändig, Ölfilter/-kühler, Wirkungsgradverluste fressen den Vorteil wieder auf.
Bei Neubau sollte die Kopplung auf jeden Fall vor den Getrieben erfolgen. Habe das bei einem Rettungskreuzer mal gesehen. Dort mit Zapfwellen und Kardanwelle.
Grundsätzlich:
Im Betrieb ist das sehr komfortabel. Spritverbrauch ca 40 - 60%.
Aber die technische Ausführung muß wohl einfach etwas zuverlässiger gemacht werden.
Mal sehen, wie das diesmal ausgeht.
An sonsten ist das nur zum Hobby!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Makkum/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 19.07.2013, 16:52
Wohnbusfahrer
Dass es Verluste gibt, wenn man einen Generator anflanscht, ist klar. Aber das Getriebe hat auch Verluste. Ich weiß aber weder beim Generator noch beim Getriebe, wieviel.
Die E-Motore laufe dafür mit sehr hohem Wirkungsgrad.
Und geldmäßig - klar, nur, wenn zufällig mal sowas abfällt. Ich hätte auch schon eine Idee, wo ...
Zum OM312 finde ich, dass der ab 1949 gebaut wurde, ein Reihensechser mit 90/100 PS, ist das richtig? Was ich in Aussicht habe, ist ähnlich: Reihensechser mit je 120 PS.
Alt 19.07.2013, 19:22
Boot: Trawler
Getriebe hat heutzutage ca. 3% Leistungsverlust, Diesel / Elektrik gesamt ca. 12 -15%.
Aber D/E kann den größeren Prop drehen, das gleicht 2 - 3% wieder aus.
Nur wenn die D/E Anlage mit Wechselströmern betrieben wird, hat man wieder andere Verluste, da die Gennies mit Konstantdrehzahl laufen.
Ja, es könnte so einfach sein, wenn es denn nur einfacher wäre.....
Richard
Alt 19.07.2013, 21:24
Das sind wohl OM352.
Das sind die gleichen Rumpfmotoren nur mit einem anderen Zyl.Kopf.
OM 312 ist Vorkammermotor, OM352 ist direkteinspritzer -> mehr Leistung/ruppiger Lauf.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Makkum/NL
Alt 19.07.2013, 22:10
AvaVM AvaVM ist offline
263 Danke in 130 Beiträgen
Zum Boot:
Zum Projekt:
Ich habe den Thread erst entdeckt und grob überflogen. Aber Du scheinst ja neu anzufangen.
Ich würde eine Zwei- oder Dreifachkette verwenden. Ist im Betrieb nicht zu vergleichen mit einer einreihigen. Dazu Drehelastische Kupplungen, die ruppiges Anlaufen abdämpfen (RNI Kupplung beispielsweise... für hohe Drehmomente ausgelegt).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
