Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 25.01.2008, 14:13
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
@...aber man sollte sich den Preis doch immer mal in guten alten DM vorhalten, dann gewinnt das eine andere Qualität ....
Hallo Uwe,
wieso? Dann musst Du doch auch Dein Einkommen in DM umrechnen - und dann stimmt die Relation wieder.
Peter
Alt 25.01.2008, 14:23
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Uwe,
Peter
... also, mein Einkommen wurde zur Euroumstellung auf fünf Stellen hinter dem Komma genau umgerechnet. Ein Ladegerät für 40 DM war damals kein Schnäppchen! Und - ich gestehe es, mein Einkommen hat sich (leider) nicht um den Faktor 1,95583 seit dem erhöht - aber vielleicht liegt bzw. lag das an meiner Leistung ... War bei Dir sicher anders.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
  #78
Alt 28.01.2008, 11:49
..... noch keine "endgültige" Antwort, aber so mal als Zwischenbericht, wie die Reaktion des Supports war:
Zunächst meine Anfrage:
Sehr geehrte Damen und Herren,
o.a. LAdegerät kaufte ich am 10. November vergangenen Jahres (2007) bei der Lidl Filiale in Oettingen. Das Gerät hatte ich seitdem an eine Autobatterie zwecks Ladung und anschliessender Erhaltungsladung angeschlossen. Das Gerät war nich dauernd beaufsichtigt.
Als ich es vor einigen Tagen überprüfte war lediglich die "Standby" LED erleuchtet. Das Gerät ließ sich nicht mehr in den Ladestatus schalten. Auch Versuche, nach trennen des Netanschlusses und Wiederinbetriebnahme, schlugen fehl. Jetzt - nach ca. 3 Tagen "Ruhe" ließ sich das Gerät wieder in den Ladestatus schalten. Allerdings schien es in "Pulsladung zu gehen, denn man konnte ein Relais schalten hören. Nach ca. 1 Std. zeigte das Gerät eine "volle" Batterie an. Die gemessene Klemmenspannung betrug - bei angeschlossenem Gerät, und damit eigentlich zu erwatender Erhaltungsladun - lediglich 12,52 V.
Zur weiteren Überprüfung habe ich ein anderes "Dreistufen-) Ladegerät an die Batterie angeschlossen. Nach ca. 4 Std. zeigte dieses ebenfalls eine "volle" Batterie an. Die Klemmenspannung (Erhaltungsladung) betrug hier nun die erwarteten 13,5 V (13,497 - zwar auch geringer eigentlich ald erwartete 13,8V, jedoch in jedem Fall über den an Ihrem Ladegerät gemessenen 12,52V).
Meine Diagnose ist - vor allem auch durch die vorherige Beobachtung, dass sich das Gerät nicht mehr in den Ladestatus schalten liess - dass das Gerät defekt ist. Bitte teilen Sie mir mit, wie zur korrekten Garantiefallabwicklung vorgegangen werden soll.
Dies war die Antwort - immerhin, Freitag Anfrage, Montag Antwort. Finde ich eigentlich prompt, über die Antwort mache ich mir so meine Gedanken...:
Hallo Herr ...
Das T4X benötigt als Startspannung unbedingt 7,5 Volt. Die Elektronik mißt vor der Ladung den Zustand des Akkus, dafür die 7,5 Volt.Testen Sie das Ladegerät mal an einem Akku der 7,5 Volt oder etwas mehr an Kapazität besitzt.Dann funktioniert das Ladegerät einwandfrei.
Da musste ich ja nun noch mal nachfragen, oder? :
Hallo Herr Daniels,
der Akku hat mehr als 11 Volt. Funktioniert das Gerät dabei nicht? Und was ist mit dem vorherigen "Ausfall", als das Gerät nur im Standby Modus blieb und der Akku mehr als 12V hatte?
Jetzt bin ich auf die weitere Antwort gespannt. ...
Uwe
Alt 28.01.2008, 22:41
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
mein Lidl-Lader war auch mal im StandBy Betrieb- allerdings nach einem Stromausfall. Bei mir hing mal 'ne normale 91Ah Auto-Batterie dran. Die wurde bis auf um die 14,5 Volt hochgeladen (zeigte aber schon früher voll an und hat ungefähr eine Woche gedauert, bis die Maximalvoltzahl erreicht wurde). Die Spannung fiel dannach wieder auf um die 13,5 Volt ab, blieb dann aber konstant!
Jetzt hängt 'ne 61Ah Auto-Batterie dran. Habe die Voltzahlen nicht mehr so genau im Kopf- war aber der gleiche Verlauf.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 29.01.2008, 16:25
.... kurzer weiterer Bericht:
Nach Nachricht gestern Antwort heute - Gerät vermutlich defekt, bitte Hotline anrufen und Umtausch initiieren.
Also, mal abgesehen, dass das Gerät offensichtlich defekt war - was auch bei einem anderen vorkommen kann - denke ich, ist doch die Reaktionszeit insgesamt ok und die Abwicklung relativ unproblematisch.
Da ich das neue Gerät wieder direkt - zwecks Erhaltungsladung (und ggf. geringfügiger Nachladung) anschliessen werde, steht damit dem weiteren "Dauertest" nichts im Wege.
Ggf. werde ich hier weiter berichten, wenn es denn etwas zu berichten gibt.
Uwe
Alt 29.01.2008, 22:07
Hört sich doch sehr gut an! Ist doch eigentlich nur verständlich, das die erstmal versuchen herauszufinden, ob der Fehler nicht beim Kunden liegt. Wer weiß, was die alles so zu hören bekommen.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 10.02.2008, 13:12
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
die ersten Geräte tauchen jetzt in der Bucht auf, sind ja sehr gefragt wenn man sich die Endpreise so ansieht ;)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=001 (PaidLink)
Grüße Jan
Alt 10.02.2008, 16:55
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
also das ctec habich auch und habe festgestellt, dass beim rausziehen des netzkabels die leds schwach weiterleuchten und er sich aber auch den aktuell eingestellten modus merkt.
also wird er schon etwas strom verbrauchen....ich brauch kein fest eingebautes ladegerät, meine alte glastron sprang auch nach wochenlanger ruhepause immer noch gut an...außer man vergisst das radio auszumachen und es dudelt ganzganz leise noch tagelang vor sich hin....dann ist das ctek an der reihe und darf dann wieder volladen...danach aber wieder abgeklemmt...verbraucher klemme ich auch keine weg...wozu auch....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 10.02.2008, 17:01
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
hab auch das teil vom lidl und bin etwas sauer weil: ich hatte es einige tage dran und die akkus gingen schnell in die knie als ich mein bock ausn winterschlaf holte und dann den bootsakku dran zum überbrücken der noch kurz vorher am ladegerät hing-der dann auch saftlos war trotz des vorherigen ladens ( ja der lader hatte die richtige einstellung )
obwohl die kontrollampe sagt das sie voll sind
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 18:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
hört sich nach defekter Batterie (Kammer) an .... da könnte dann das Gerät nichts dafür..
servus
dieter
Alt 10.02.2008, 19:26
also ich das bootsakku mit meinem alten lader geladen hab hab ich ja vorher wasser aufgefüllt und nach dem laden mit nen säureheber die säure gemessen oder was man da eben misst -alle 6 zellen weit im grünen bereich nach dem laden das war vor einigen wochen und mit dem neuen gerät eben sowas--is schon komisch
kommt mir vor als wäre das neue zu schwach- hab beim neuen mal wärend des ladens in die zellen geschaut- in allen zellen ein " kochen " zu beobachten
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 21:21
Hallo SKULLBULL,
kann man kaum glauben
bist du sicher das der Modus richtig eingestellt war
mein Lader funktioniert noch und die Batterien sind alle voll
Alt 10.02.2008, 21:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.185 Danke in 3.450 Beiträgen
Batterie kaputt, leer gestanden, sulfatiert,
  #89
Alt 10.02.2008, 22:46
willst du mir damit sagen das der akku im a.... ist weil sich beim laden gase bilden???
meines wissens ist das normal und deswegen muss man ja auch beim laden die deckel lösen damit der druck entweichen kann
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 22:58
Gasung
Der Ladestrom wird im Elektrolyt durch Ionen transportiert. Das sind zum einen die Säureionen H+ und SO4--, zum anderen liegt auch das Wasser z.T. dissoziiert als H+ und OH- vor. Die Ionenkonzentration des Wassers ist aber im Vergleich zur Säure extrem gering. Für beide gilt aber der Faraday, der da sagt, daß der Umsatz an den Platten proportional zum Strom ist. Die Säureionen können ihre Ladung an den Platten aber nur durch die Reaktion Bleisulfat ==> Blei, bzw. Bleisulfat ==> Bleidioxid los werden, das Wasser dagegen durch Gasentwicklung. Solange die Säureionen also einen Reaktionspartner finden sind die Wasserionen entsprechend ihrer Konzentration kaum am Strom beteiligt.
Bei einer 12 V Batterie setzt eine starke Gasung bei ca. 13,8 V - 14,4 V ein. Spätestens bei dieser Spannung sollte der Regler abregeln. Bei Stationärbatterien ist ein leichtes Gasen beim Ladevorgang erwünscht, da die aufsteigenden Gasblasen ein Absetzen der Säure (Säureschichtung) verhindern. Bei Fahrzeugbatterien ist das nicht nötig, da sie ja mechanisch genug geschüttelt werden.
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 23:03
... das "blubbern" zeigt auch, dass geladen wird....
nimm mal einen säureheber und check die Batterie, vermutlich fällt eine Zelle bei Belastung zusammen.
servus
dieter
Alt 10.02.2008, 23:28
genau das zeigt das blubbern
hmmmm-eine zelle fällt zusammen mal sehn wie ich das teste??? ich war eben nochmal in der garage und hab alle zellen mit dem heber gemessen und alle 6 sind voll im grünen bereich- hab das ladegerät ( mein altes grosses ) nu abgemacht. ich will sie aber nicht extra ins boot baun zumal der OMC noch gar nicht zusammen ist
wie kann ich sie belasten um das zu testen ??? ich hab leider keine messinstrumente um sie bei belastung zu testen
ein teufelskreis
Gruß KLAUS
Alt 11.02.2008, 10:03
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Nimm eine H4 oder H7 (Abblendlicht und Fernlicht im Auto) und laß beides 'ne Stunde dran. Das sind dann über 100 W, nach der Stunde erneut Zellen prüfen. Der Zellentest sollte nicht unmittelbar nach dem Abklemmen des Ladegerätes gemacht werden, weil das die Werte verfälscht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
  #94
Alt 11.02.2008, 10:37
was sollte der heber dan nach ner std anzeigen wenn ich 2 x 65watt lampen dran häng für ne std ?? grün-gelb oder rot?? der akku hat 55ah
Gruß KLAUS
Alt 11.02.2008, 12:36
SO--NACH EINER STD MIT 2X lampen dran hab ich eben mal mit dem heber gemessen--alle zellen immer noch voll im grünen bereich
Gruß KLAUS
Alt 11.02.2008, 17:13
so--nach 4std stromendnahe durch 2 lampen sind nu alle 6 zellen gleichmässig im gelben bereich angekommen
ich denke das is alles normal und gut so
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
